На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 Страница:  ««  1  2  ...  88  89  90  91  92  ...  107  108  »»Поиск в теме
Konstantin Z
Дата: 10 Мар 2019 20:48:17 #
3sk324 брал давно в chipmall.com, но вроде у них закончились.
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 12 Мар 2019 12:20:02 #
Да, походу их уже не производят и уже не найти. Вот тут порекомендовали bf5030w взамену.
Konstantin Z
Дата: 12 Мар 2019 12:25:26 #
Продают большими партиями. Единственный магазин продавал по шт. chipmalls.com , но у них а наличие сейчас их нет.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 16 Мар 2019 21:15:18 #
Очень интересен вопрос по установке частоты приёма/передачи по внешней шине от PC .Кто что думает по этому поводу?
nook
Крым
Дата: 18 Мар 2019 17:37:45 #
Volganin34
Есу 8800, как и ТУТ 9800 не имеют удаленного управления от пк. Теоретически - это возможно изготовлением своего контроллера в разрыв тангенты или морды, но я таких проектов не видел.
mazaj
с сен 2017
Дата: 01 Апр 2019 12:29:57 #
Какое должно быть напряжение смещения, у драйвера RD07MVS1
Konstantin Z
Дата: 01 Апр 2019 13:13:55 #
Везде по-разному выставляют по даташиту 750 ма , в tyt больше выставлено , вместо него aft09ms015nt поставил ну и конично смещение убавил до 2.2-2.3в на затворе.
mazaj
с сен 2017
Дата: 01 Апр 2019 18:41:19 #
Чем вызвана такая замена, перегрев?
Konstantin Z
Дата: 01 Апр 2019 20:17:43 #
Да rd07mvs1 сильно греется особенно на 145мгц , aft09ms015nt1 ( R1096 заменен на 6 ком) греется заметно меньше , но на 27 МГц ему не будет хвотать подаваемой мощности на раскачку , надо будет по болле на него подавать , чтобы вышли заявленные параметры на 27, 50 МГц. Можно и на родном rd07mvs1 убавить смещения r1096 мощность сильно не измениться . На вых. Rd70hvf1 тоже довольно большое напряжение смещения выставленно .
ua3xbf
Kaluga
Дата: 04 Апр 2019 08:07:48 #
valday
пока вся проблема в этой самой прошивке. Взять негде пока.
Личку гляньте . Старую прошивку считайте и сохраните в надежном месте , не забудьте верифицировать дамп после считывания / записи во избежание ошибки .
Здравствуйте, у меня такой же кирпич уже года три валяется. Можно и мне поучаствовать в оживлении данного аппарата, вышлите и мне те файлы, что выслал Вам Vox. на почту ua3xbf@mail.ru
Вместе будет веселее станцию восстановить.
valday
с окт 2012
Дата: 09 Апр 2019 09:41:57 #
ua3xbf@mail.ru
Приветствую.
только сегодня отдал товарищу сей аппарат.
Вскрыли блок и морду - чипа ренесанса пока не увидели.
Будем посмотреть где он..
Vox
МО
Дата: 09 Апр 2019 14:32:37 · Поправил: Vox (09 Апр 2019 14:36:21) #
Eeprom 8 ног , процессор Renesas рядом . Вам нужен чип eeprom , он фирмы Atmel .
Vox
МО
Дата: 09 Апр 2019 14:40:01 #
Расшифровка маркировки: (первые две буквы/цифры во втором ряду).
01 = 24C01
02 = 24C02
04 = 24C04
08 = 24C08
16 = 24C16
32 = 24C32
64 = 24C64
2D = 24c128
2E = 24C256
2F = 24C512
2G = 24C1024
Дата: 10 Апр 2019 11:16:38 · Поправил: alex42 (10 Апр 2019 11:18:26) #
В какой прошивке? Это сама программная оболочка станции или просто файл настроек, которые заливаются через программу?
valday
с окт 2012
Дата: 11 Апр 2019 06:13:30 #
Vox
Примногоблагодарен!
valday
с окт 2012
Дата: 11 Апр 2019 06:16:04 #
Видимо она.
Товарищ на 1402А попытался залить прошивку от другой версии. В итоге процесс встал, а аппарат перестал подавать признаки жизни.
valday
с окт 2012
Дата: 12 Апр 2019 05:17:49 · Поправил: valday (12 Апр 2019 05:20:05) #
Такс, выявили, что Eeprom живой, читается.
Проблема в ренесансе самом.
И тут пара вариантов.
Либо найти что на него шить, отпаяв от платы, либо найти прошитый и перепаять.
Ещё вопросы - от версий отличались ли эти ренесансы по моделям?
У нас такой
Кто что может подсказать?
Vox
МО
Дата: 12 Апр 2019 09:32:44 · Поправил: Vox (12 Апр 2019 09:38:53) #
Самый легкий вариант это найти готовый прошитый процессор и перепаять . Второй вариант более сложный , нужно считать данные процессора с рабочей станции и записать их в чистую болванку , после чего сделать замену , либо можно записать старый процессор предварительно все стерев . Дополнительная трудность второго варианта то что потребуется спец. программатор который стоит денег , соответственно нужно будет найти человека у которого он есть . Различия Renesas только в версиях прошивки , т.е. процессор снятый с другой ревизии должен подойти .
Дата: 13 Апр 2019 01:04:26 · Поправил: alex42 (13 Апр 2019 01:10:55) #
.Самый легкий вариант это найти готовый прошитый процессор и перепаять . Второй вариант более сложный , нужно считать данные процессора с рабочей станции и записать их в чистую болванку , после чего сделать замену , либо можно записать старый процессор предварительно все стерев . Дополнительная трудность второго варианта то что потребуется спец. программатор который стоит денег , соответственно нужно будет найти человека у которого он есть . Различия Renesas только в версиях прошивки , т.е. процессор снятый с другой ревизии должен подойти .
Может купить новую станцию?
Дата: 13 Апр 2019 01:04:48 · Поправил: alex42 (13 Апр 2019 01:08:52) #
valday
с окт 2012
Дата: 13 Апр 2019 15:47:13 #
вот со слов НАЙТИ вариант становится сложным.
Есть процессор, есть универсальные программаторы.
Вопрос в нахождении данных для заливки в процессор и алгоритме для программатора.
Может кто знает где можно найти процессор например с убитой станции?
тогда бы здесь вопросов не задавалось.
Konstantin Z
Дата: 13 Апр 2019 16:42:35 #
У меня есть процессор с убитой tyt9800 , станция не грузится , отсутствует прошивка и загрузчик в процессоре.
valday
с окт 2012
Дата: 15 Апр 2019 12:05:19 #
подозреваю так у многих, у кого не удалась прошивка
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 16 Апр 2019 07:49:26 #
Вчера заметил, что чувствительность левого приёмника выше чем у правого. Выставлял одинаковую частоту на 2м и 70. Результаты: При приёме дальних корреспондентов на 2 на Yagy 7 эл., на порядок выше чутьё на левом ( и показания S метра разные.) На 70-ке чутьё одинаковое, но показания S-метра разные. Анализ схемы не дал результаты. Рев. 1806А., по фир. программе показывает последнюю прошивку 2017г. Может кто решил?
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 16 Апр 2019 07:53:38 #
Konstantin Z
Дата: 16 Апр 2019 09:27:19 #
В левом лучше 145 МГц потому ,что он перекрывает 137-180мгц ,а в правом работают контура и увч от 108-180мгц, 430 МГц чуть лучше правый участвуют в работе контура от 400-520мгц , а в левом 430МГц 320-520мгц. Показания s-метра можно выровнить изменив усиления 1-пч.
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 16 Апр 2019 13:24:06 #
Прошу подсказать как осуществить регулировку по 1ПЧ. Аппарат ещё не открывал - не было нужды.
Konstantin Z
Дата: 16 Апр 2019 14:25:41 · Поправил: Konstantin Z (16 Апр 2019 14:30:50) #
Подбором резистора R571 правый приёмник , R573 левый, чтобы уменьшить показания s-метра номинал R573 уменьшить до сотни Ом ( подбирать) уменьшится усиления 1пч. Если кто разбирается можно поправить строку в файле dat.
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 16 Апр 2019 16:54:02 #
Спасибо за подсказку, сейчас схему посмотрим и на плате найдём. Кстати, подключал на эту же антенну на 70-ке ICOM F420 прошитый под спутники, чутья больше на слабом сигнале по сравнению хоть с правым хоть с левым приёмником. Надо ставить что-то малошумящее. У ICOM тоже по входу двузатворники 3SK272 в том же корпусе, уровень шумов ниже ,чем у родных.
Konstantin Z
Дата: 16 Апр 2019 17:00:54 #
В tyt можно заменить 3sk318 в смесителе на 3sk324 чутье добавится .
