На сайте: гостей - 30,
 Страница:  ««  1  2  ...  94  95  96  97  98  ...  107  108  »»Поиск в теме
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 08 Фев 2020 19:45:12 #
Для авто, я бы посоветовал 1501, или в крайнем случае 1505.
1501 вообще не нашел в продаже, может снята с производства?
на оф сайте посмотрел параметры - она 153 см очень длинная.
вот 2 варианта:
OPEK VU-1503 Двухдиапазонная автомобильная PL антенна для радиолюбительских радиостанций VHF/UHF-диапазонов. Антенна VU-1503 не требует настройки.
Технические характеристики антенны OPEK VU-1503:
Рабочий диапазон, МГц: 144-148 / 430-440
Заявленный коэффициент усиления, dB: 3 / 5.5
Максимальная рабочая мощность, Ватт: 200
Разъем: UHF-папа (PL-259)
Сопротивление: 50
Электрическая длина: 5/8 (144), 2 х 5/8 (430)
Физическая высота, см: 102
и
Автомобильная антенна OPEK VU-1505 не требует дополнительной настройки.
Усиление: 3.0 дБ (2м) или 5.5 дБ (70 см)
КСВ:< 1.5:1
Частотный диапазон: 144-146 (2 м) / 430-440 МГц (70 см) или 440-450 МГц (70 см)
Сопротивление: 50 Ом
Длина: 44 см
Максимальная мощность: 250 Вт
Тип разъема: PL-239
1505 совсем смешная 44 см а 1503 102 см - может на ней остановиться?
получается
1 Дуплексер OPEK DU-520A HF
http://siriust.ru/radiostancii/antenno-fidernoe-oborudovanie/duplekser/duplekser-opek-du-520a-hf-1.3-60-mgc-uhf-125-470-mgc-ru/
2Антенна автом. OPEK VU-1503 (144/430 МГц) 3/5 Дб
http://siriust.ru/radiostancii/antenno-fidernoe-oborudovanie/antenna-avtomobilnaya/antenna-avtom.-opek-vu-1503-144-430-mgc-3-5-db-ru/
3 Антенна автом. OPEK CB-1181 (27 МГц)
http://siriust.ru/radiostancii/antenno-fidernoe-oborudovanie/antenna-avtomobilnaya/antenna-avtom.-opek-cb-1181-27-mgc/
помогите разобраться с креплениями - не могу у них на сайте найти
ВАЖНЫЙ ВОПРОС две метровые антенны - утсновленные на крыше автомобиля по разным сторонам, они на скорости по трассе не будет цепляться друг за друга? на сколько их выгибает сопротивление воздуха?
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 08 Фев 2020 19:56:54 #
еще вопрос : где скачать фаил-шаблон с каналами для данной радиостанции чтобы запрограммировать через CHIRP?
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 08 Фев 2020 22:04:57 #
так "хотелки" запрограммированных каналов(ячеек памяти)сугубо индивидуально.Потому -руками
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 22 Фев 2020 11:01:28 #
https://ibb.co/LJfWWvR
сразу мизвиняюсь не знаю как вставить фото в форум, кинул ссылку
подскажите что такое SQL mode (tone,carrier) когда прописываешь канал по умолчанию ставится carrier если прописать субтон то радиостанция открывается на все подряд, если поставить tpne то работает как положено
также интересует что такое остальные настройки отмеченные красными стрелочками и галочки
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 22 Фев 2020 18:35:42 #
Принимайте в ряды.
Недели три назад я позывной получил. Сегодня на TYT TH-9800 первые QSO.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 22 Фев 2020 18:39:40 · Поправил: Voevoda (22 Фев 2020 18:40:53) #
Такой вопрос. С компом как он дружит? Для ведения лога.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 22 Фев 2020 20:10:30 #
никак .Только для программирования фиксированных частот в ячейках памяти
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 22 Фев 2020 20:58:30 #
Volganin34
Благодарствую.
А как ревизию узнать?
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 23 Фев 2020 06:26:18 #
на этикетке S/N XXXXx первые цифры серийника
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 23 Фев 2020 14:28:47 · Поправил: midnighterprk (23 Фев 2020 14:29:27) #
на частотах 433000-433400 у меня стоит (+) сдвиг частоты на передачу на +7,600, т.е. с частоты 433.000 передача на 440,600
не могу понять в чем проблема и как отключить
кабель и программа есть
fly2015
Новокузнецк
Дата: 23 Фев 2020 16:11:48 #
midnighterprk
В 27 пункте меню поставь 11,25 и будет тебе счастье.
fly2015
Новокузнецк
Дата: 23 Фев 2020 16:22:11 #
midnighterprk
И еще в 24 пункте поставь минус.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 23 Фев 2020 16:23:33 #
кабель не нужен .В меню пункт №24 RPT.MOD. выбрать пункт RPT.OFF.
Вход/выход в меню нажатие кнопки в центре ,выбор нужного пункта -вращение валкодера. подтвердить нажать в центр валкодера.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Фев 2020 17:32:59 #
Не сохраняет настройки.
Захожу в Set, выбираю например beep, выбираю off, нажимаю коротко dial, некоторое время работает, потом слетает. И шаг настройки слетает, и beep слетает.
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 25 Фев 2020 08:17:48 #
разобрался, set 2 - off
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 25 Фев 2020 20:52:20 #
тоже верно -пока САМ !!! не разберёшься -быстрее будет
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 30 Мар 2020 18:46:19 #
Окирпичивание как то лечится?
Temsky
с мар 2020
Дата: 06 Апр 2020 18:24:54 #
Товарищи, подскажите инструкцию по доделке AM модуляции. Все фотки изобретателя доработки не активны. Где рыть?
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 10 Апр 2020 18:04:02 · Поправил: Volganin34 (10 Апр 2020 18:11:02) #
Temsky
с мар 2020
Дата: 14 Апр 2020 21:08:34 #
Спасибо!
Дата: 16 Апр 2020 14:48:43 #
Установил в стационаре TYT TH-9800 через фильтр OPEK DU-520 на две антенны, одна Optim CB 1/2 на 27 МГц и вторая самодельная 145/435 МГц. Закрыл 27 и 434 на субтон, включил режим кроссбенда. Всё работает.
Но периодически на 434 слышу ретрансляцию какой-то Камы, судя по переговорам это вневедомственная охрана.
Смена частоты в диапазоне 27 не привела к исчезновению помехи.
Вопрос: может ли быть в Москве ВОХРа на 46,050 МГц, т.е. на ПЧ левого приёмника TYT TH-9800?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Апр 2020 17:05:33 #
Не наблюдал там никого. Может локально где остались..
Есть возможность записать р/о?
stas467
с окт 2015
Дата: 17 Апр 2020 19:31:33 #
Кама это не МЧС случаем?
Дата: 18 Апр 2020 21:51:27 #
Оказалось, что у меня наблюдалась интермодуляция от репитера BFDX на 433 МГц, находящегося рядом. Убрал его и помеха исчезла.
Дата: 19 Апр 2020 00:10:03 #
Столкнулся с проблемой, что на левой половине не работает декодер CTCSS / DCS. Когда на ней выставляешь ENC/DEC то S-метр показывает, но звука нет. В то-же время на правой всё декодируется отлично.
Дата: 19 Апр 2020 13:34:56 · Поправил: Fenix747 (19 Апр 2020 13:44:31) #
AndyRadist я описывал глюк с которым столкнулся. При закрытии одного приёмника на код и открытом шумодаве на втором всё работает. Но как только закрутишь шумодав открытого приёмника, он больше не открывается, пока не снимешь работу с кодами с другого приёмника. Сейчас точно не помню как я пробовал, но вроде именно на правом включал, а левый затыкался.
Вот тут можно посмотреть и аналогичную проблему и чуть ниже мою проблему Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800 - Страница 85
Я думаю ноги растут из одного места.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 19 Апр 2020 16:42:13 #
оч сильно похоже на проблемы c CMX138A левого приёмника
Sanek200
Дата: 26 Апр 2020 15:19:21 #
Товарищи! А реально кто дорабатывал АМ модуляцию по этой схеме?
Есть ли смысл заморачиваться? Лучше ли становится?
Sanek200
Дата: 26 Апр 2020 15:20:25 · Поправил: Sanek200 (26 Апр 2020 15:23:34) #
Поставил станцию в машину. Недостатком слал офигительный прием ТН 9800 на антенну Sirio Carbonium 27 Black, пока ехал слышал рекламу и с Москвы и с Одинцово и с Истры иногда одновременно нескольких реклам с разных сторон, хотя шумодав весь затянул на макс(23 пункт меню и ручку). Примерно вся реклама и дальнобоев принимал в радиусе 10-15км от меня. При таком приеме фиг что разберешь!
Как можно это вылечить?
Дата: 28 Апр 2020 23:35:51 #
Sanek200 а в теме то посмотреть про доработку и отзывы не вариант? Да и это не доработка, это устранение серьёзного косяка, после которого он начинает работать.
