На сайте: гостей - 18,
 Страница:  ««  1  2  3  ...  102  103  104  105  106  107  108  »»Поиск в теме
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 01 Дек 2021 00:51:16 #
К сожалению, пришлось удалить почти все фотографии из файла, иначе размер превышал допустимый.
Спасибо. Но с фото было б лучше.
Вас не затруднит закинуть полную версию на файлообменник, а сюда ссылочку...
А все кто хочет и кому надо смогут скачать.
Doker
с сен 2020
Дата: 01 Дек 2021 13:00:17 · Поправил: Doker (01 Дек 2021 13:35:38) #
ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ НА 11.2021г. ДОРАБОТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСИВЕРУ TYT TH9800 - полная версия
Подтвердите доступность
Doker
с сен 2020
Дата: 01 Дек 2021 13:01:23 · Поправил: Doker (01 Дек 2021 13:34:51) #
дубль
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 02 Дек 2021 06:52:35 · Поправил: Volganin34 (02 Дек 2021 06:54:42) #
доступно
(не делайте отправку два и более раз ,проверка осуществряется обновлением страницы,например нажать F5)
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 02 Дек 2021 22:44:27 #
Все отлично качается и открывается.
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 02 Дек 2021 22:46:26 #
Напомните, пожалуйста, на какой страничке темы искать переделку с оптроном для качественной передачи в АМ на 27... МГЦ ?
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 03 Дек 2021 05:58:05 #
ВЫ что ??? какая передача в АМ -её никогда не было
RA9LJX
Заводоуковск
Дата: 03 Дек 2021 18:32:23 #
Ребята, вечер добрый. Подскажите приобретал ли кто нибудь основную плату к TH-9800. может есть где возможность её приобрести, надеюсь будет дешевле чем покупать новую станцию.
RA9LJX
Заводоуковск
Дата: 03 Дек 2021 18:33:29 · Поправил: RA9LJX (04 Дек 2021 12:30:41) #
RA9LJX
Заводоуковск
Дата: 03 Дек 2021 18:37:36 · Поправил: RA9LJX (04 Дек 2021 12:30:12) #
stas467
с окт 2015
Дата: 04 Дек 2021 18:52:39 #
Качай вышеозначенный файл с переделками. Там как раз описано сие.
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 04 Дек 2021 19:29:08 #
Возможно не внимательно смотрел, но в нем есть только как сделать чистый АМ ПРИЕМ.
А тут, в форуме, насколько я помню, проскакивала информация именно про ПЕРЕДАЧУ...
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 04 Дек 2021 21:56:42 #
Звездочет, не видел такого. У станции априори нет передачи в АМ. Хорошо работает на передачу с -2,5 кГц, но это FM таки...
Дата: 05 Дек 2021 02:22:52 #
Передачу полноценной АМ можно сделать при желании. Для этого в режиме АМ нужно переключить питание оконечного каскада передатчика с +12 на среднюю точку УНЧ. Как вариант, поставить ещё один более мощный УНЧ в качестве модулятора.
Для нормальной связной глубины модуляции 90% нужно, чтобы мощность модулятора была не менее мощности ВЧ сигнала, развиваемого усилителем мощности, а пик модуляции не превышал максимально допустимую мощность усилителя ВЧ мощности.
То есть можно пробовать получить АМ с мощностью несущей не более 20 Вт при применении соответствующего по мощности модулятора.АМ с мощностью 1 - 4 Вт можно получить, используя в качестве модулятора родной УНЧ.
Konstantin Z
Дата: 06 Дек 2021 00:59:38 · Поправил: Konstantin Z (06 Дек 2021 01:13:37) #
Можно ещё как в vx-6/7 реализована ам передача на 50 мгц, там идёт переключения с ГУНа убирается и поступает на затвор выходного каскада модуляция , и мощность 2вт на выходе если 5вт модуляция ам очень тихая.
Или сделать чм со сдвигам 1.5мгц , ключик сделать на опорном генераторе чтобы он ВКЛ при выборе ам и передачи ,и смещал частоту опорника.
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 06 Дек 2021 02:34:29 #
Именно с МИНУС 2,5?
Встречал в инете информацию про ПЛЮС 2,5.
К сожалению не имею пока носимой станции с СВ диапазоном чтоб проверить как лучше.
А проверить у дальнобоев...
В августе ездил с сыном на авто из Винницы в Одессу. Так во время дороги туда, и обратно не слышал ни одного дальнобоя. Хотя видел много фур с антеннами СВ связи.
Только под Одессой слышал рекламу на 15 канале. Но там робот вещал, оператора на приеме не было...
Раций с СВ диапазоном стает все меньше и меньше.
Konstantin Z
Дата: 06 Дек 2021 08:40:18 · Поправил: Konstantin Z (06 Дек 2021 14:04:03) #
Опечатка 2.5-2кгц
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 06 Дек 2021 14:50:13 #
Опечатка 2.5-2кгц
Так минус 2 кГц лучше или плюс 2?
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 06 Дек 2021 17:17:06 · Поправил: Dezhurant (06 Дек 2021 19:41:46) #
Звездочет
У меня минус стоит. На 15 канале 27132,5. Да и на остальных СВ тоже (в канальном режиме).
TYT TH-9800 - передача в АМ, аудиозаписи
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 06 Дек 2021 20:42:13 #
Как раз сейчас редактирую файлик для CHIRP...
Doker
с сен 2020
Дата: 08 Дек 2021 00:13:48 #
мИНУС. Я долго слушал и смотрел результаты на панораме через SDR, в итоге пришел к выводу, что -2,5 - самый приемлемый вариант. Дальнобои не жалуются.
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 08 Дек 2021 01:43:22 #
мИНУС.
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 08 Дек 2021 09:32:01 · Поправил: Dezhurant (08 Дек 2021 19:29:30) #
Вот честно, а в чём смысл? АМ на передачу необходима лишь в 15-м канале, с разносом частоты работает вполне адекватно, была связь с дальнобойщиком на прямом расстоянии 29 км. (машина-машина). Хотя, наверное, задачи у всех разные, и кому-то это действительно надо.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 09 Дек 2021 13:32:56 #
2011A это последняя ревизия?
Что-то улучшилось в ней в сравнении с предыдущими?
Дата: 10 Дек 2021 23:32:07 #
Кто сталкивался с не сопряжением тонов CTCSS в BAOFENG BF-9700, BF-S56, с другими моделями раций.
Есть варианты решения этой проблемы?
Doker
с сен 2020
Дата: 13 Дек 2021 01:21:14 #
Ветка вроде про ТН-9800? Она не принимает с бао? Или бао с нее? У меня она с двумя UV-5R разных модификаций работает ОК.
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 16 Дек 2021 21:12:22 #
Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800 - Страница 106
Был тут когда-то ещё Mix55, тоже лепил доработки. Всё же полагаю, чистый приём АМ проще некуда так.
Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800 - Страница 101
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 22 Янв 2022 22:07:26 #
Друзья, стала залипать релюха g5a-234p-dc12. Прошу подсказать, где найти такую надёжную, или аналог какой есть? Ищу в Мск.
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 01 Мар 2022 19:14:49 #
Доброго времени суток, читал, что люди раскрывают эту станцию на 40 МГц, без паяния. Как - найти не могу. Может, кто-нибудь знает - подскажет?
Gasha
с фев 2021
Дата: 28 Мар 2022 18:51:47 #
To Doker
ВЫ антеннкой обещались трехдиапазонной. Можно поближе посмотреть?
