На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ BR4096]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  102  103  104  105  106  107  108  »»Поиск в теме
Gasha
с фев 2021
Дата: 28 Мар 2022 18:52:51 · Поправил: Gasha (28 Мар 2022 18:54:19) #
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 02 Апр 2022 18:36:49 · Поправил: Звездочет (02 Апр 2022 18:39:41) #
Выложил видео для последователей переделки на оптроне.
Здравствуйте, morze.
Возникла необходимость добавить оптрон.
Внимательно посмотрел ваше видео и обратил внимание, что на схеме (пост сразу после вашего) имеется еще резистор на 10 к. В вашем видео его нет. Или я не заметил его или вы его не использовали? Он там нужен или можно обойтись и без него?
Вместо резистора на 1 к вы использовали 900 ом?
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 03 Апр 2022 14:45:02 · Поправил: Dezhurant (03 Апр 2022 14:51:08) #
Здравствуйте, я не morze, но пока он молчит, можно ответить?
Я сделал, как написал Cascade:
Сделал таки доработку АМ. Сначала хотел на реле, но q420 не потянул, большая просадка до 1.8в была. В итоге, на оптопаре соорудил. R1008 у меня не 10к а 8.2к и вместо 1к в разрыв оптопары пришлось ставить 510 Ом иначе плохо открывается. Конечно, разница по шуму заметна сразу, без антенны в АМ еле-еле шум слышно при подключении вырастает в разы. По качеству приёма(голоса) в АМ особо разницы пока не заметил, но шума стала определённо меньше.
Устраивает всё.
Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800 - Страница 97
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 03 Апр 2022 18:36:45 #
Да, спасибо.
Звездочет
с мая 2016
Винница
Дата: 03 Апр 2022 18:40:17 #
Не делал по этому описанию, так как не понял этой фразы.
"без антенны в АМ еле-еле шум слышно при подключении вырастает в разы"
но при этом
"но шума стала определённо меньше"...
Gasha
с фев 2021
Дата: 03 Апр 2022 20:00:57 #
Я тоже не МОРЗЕ...
подразумевается сохранение качества (уровня и разборчивости) полезного сигнала при заметном снижении уровня фоновых шумов в режиме АМ после проведенных доработок с оптроном.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 08 Апр 2022 08:18:32 · Поправил: Cascade (08 Апр 2022 08:19:05) #
Совершенно верно, это я и имел ввиду. Просто не совсем корректно сформулировал)
но при этом
Не волнуйтесь, делайте смело. Разницу услышите сразу.
Дата: 16 Апр 2022 10:32:08 #
Звездочет
Ну написана суть происходящего процесса. Может не совсем точно, но это именно так. Если без доработок, то шума AM нет, хоть подключай, хоть отключай антенну. С доработкой картина сразу меняется. Становится тихо, а при подключении антенны появляется шум am эфира.
Doker
с сен 2020
Дата: 26 Апр 2022 02:13:45 #
ВЫ антеннкой обещались трехдиапазонной. Можно поближе посмотреть?
Я же год назад в этой теме писал подробно. Смотрите в сторону Inverted-V, Её можно на любое количество диапазонов одновременно сделать, у меня 11м, 2м, 70см, и везде нормальный КСВ, на 11м так вообще 1.02. Да еще и на 20м с тюнером на нее работал вполне сносно. Но нужно настраивать с анализатором, начиная с НЧ диапазонов. Потому, что плечи четвертьволновых диполей разных диапазонов влияют друг на друга. Угол между плечами - регулирует волновое сопротивление. В итоге у меня на одном кабеле РК50-9-11 (35м) на мачте 8м все три диапазона одновременно.
fly2015
Новокузнецк
Дата: 26 Апр 2022 04:51:48 #
Doker
Интересно ни разу не видел инвертед в на 2 метра, а тем более на 70 см. Хотелось бы фото посмотреть.
Doker
с сен 2020
Дата: 26 Апр 2022 23:10:14 #
Ничего необычного, четвертьволновые "усы" от тех же клемм, что и на 11м. В вертикальной плоскости разнесены равномерно в виде бухвы Х. На 70см можно 5/8 попробовать. Вполне успешно каждый диапазон настраивается в резонанис и в 50 Ом. Фотографировать "в небо"пробовал, но толком ничего не видно кроме мачты 8м. Ибо натянуто из полевика. За основу брал эксперименты одного француза, к сожалению, не могу найти его фото и чертежи. Добавлю еще что необходим запорный дроссель в точке, максимально приближенной к оконцовке коаксиала в месте крепления лучей диполей. Впрочем, это справедливо для любой антенны, что бы кабель не излучал. Лучше всего использовать ферритовое кольцо от ОС кинескопа и намотать 8-10 витков кабеля на него.
IPhone85
с окт 2016
Дата: 18 Май 2022 22:52:26 · Поправил: IPhone85 (18 Май 2022 23:03:42) #
Данная радиостанция работает на передачу в диапазоне 27-33 мГц, что-то не понятно ? А то на передачу нажимаешь, с метр вроде бы показывает сигнал, а выхода нет.
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 19 Май 2022 16:54:48 #
Нормально работает...
foxden
с апр 2014
Дата: 21 Май 2022 14:41:42 #
привет,
Помогите разобраться в чем проблема. Установил рацию в машину включаю и по правому каналу по всем частотам идет шум. По левому каналу все нормально. До этого рация стояла дома и такого не было.
По обеим каналам все было тихо ни каких шумов.
[youtube=https://youtu.be/pgP4RYptn5I]
foxden
с апр 2014
Дата: 21 Май 2022 14:43:22 #
привет,
foxden
с апр 2014
Дата: 21 Май 2022 14:45:11 · Поправил: foxden (21 Май 2022 14:45:56) #
привет,
fly2015
Новокузнецк
Дата: 21 Май 2022 15:06:41 #
foxden
Шумодав затянуть не пробовал? Надо сравнивать на одной частоте, на которой есть сигнал.
foxden
с апр 2014
Дата: 21 Май 2022 19:05:45 #
Не пробовал. Пока она стояла дома потребности не было. Просто не понятно почему после установки в машину появился шум по всем частотам. Всего то перенес ее в машину, антенна таже что и дома стояла, только с магнитного основания переехала на рейлинг.
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 22 Май 2022 09:07:13 #
Добрый день!
Интересно мнение гуру, стоит ли менять антенный разъем PL-259 на N? Вроде на UHF N-разъем лучше работает или все это "Влияние лунного света на рельсы"?
foxden
с апр 2014
Дата: 22 Май 2022 11:26:20 #
Снял рацию принес домой подключил, фон по правому каналу есть. При этом заметил что постоянно крутится вентилятор охлаждения. Раньше такого не было, он включался только когда передаешь. Шумодав на фоновый шум не влияет вообще ни как. Попробую еще подключить к компу и сделать полный сброс до заводских.
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 22 Май 2022 12:26:50 · Поправил: DrDimedrol (22 Май 2022 12:30:12) #
На такие симптомы похоже?
Как проверить с 18ой минуты.
foxden
с апр 2014
Дата: 22 Май 2022 13:23:21 #
Вроде не похоже. С портативки передача слышно нормально голос четкий и фона нет. С 9800 при передаче тоже на портативке все хорошо слышно.
Подключил к компу и сделал сброс на заводские. Не помогло. Но заметил что когда с компа делаешь чтение или запись то шум пропадает. С постоянно работающим вентилятором это я ошибся, работает как положено только при передаче.
fly2015
Новокузнецк
Дата: 22 Май 2022 14:56:32 #
foxden
Попробуй на FM поменять ширину полосы на узкую или широкую, в зависимости какая стояла. Если не поможет раскрой станцию и посмотри не зацвели ли фильтры по ПЧ, черные которые.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 23 Май 2022 11:56:10 #
Ну PL-259 до 500 МГц, а N - до 11 ГГц. Чисто теоретически - надо. А практически N надо использовать с качественным кабелем, а на всякий ржи-5ж из фольги с железом и PL-259 хватит.
waclav
с июн 2013
Дата: 29 Май 2022 00:35:23 #
В ревизии 2106 по схемотехнике нет никаких изменений, только прошивка обновлена. Существующие проблемы не решены.
Типо рекомендованная антенна к ней HH9000 лютая железка , весом под 500 гр болтающаяся в местах соединения. Для "слушать" проще купить sdr модуль и голову андроид, а на разницу с комплектом купить б.у. станцию нормального производителя.
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 17 Авг 2022 13:55:51 #
Dezhurant
Если интересует 40Мгц, то в личку.
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 17 Авг 2022 13:56:19 #
Dezhurant
alex5213
Offline0.0
с сен 2021
Дата: 13 Окт 2022 16:39:34 #
Всем здравия!
На схеме TH-9800 есть элемент L660. Номинал указан 271T. Подскажите, пожалуйста, что это за деталь? Поиск по номиналу ничего не даёт... Кусок схемы во вложении
alex5213
Offline0.0
с сен 2021
Дата: 13 Окт 2022 16:40:41 · Поправил: alex5213 (13 Окт 2022 16:43:07) #
del
fly2015
Новокузнецк
Дата: 17 Окт 2022 05:23:45 #
Это так называема ферритовая бусина, по факту проходной дроссель, выглядящий как проволочка проходящая через трубку, либо как обычный дроссель в смд исполнении.
