На сайте: гостей - 20,
 Страница:  ««  1  2  3  ...  102  103  104  105  106  107  108Поиск в теме
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 17 Янв 2023 09:19:18 · Поправил: Dezhurant (17 Янв 2023 09:25:26) #
Добрый день, есть вопрос. Появилась возможность приобрести взамен (ну, или дополнительно) к TYT TH9800 станцию Yaesu 857d. Подскажите, имеет ли смысл? Какие будут плюсы и минусы? Назначение станции - оперативная связь в УКВ, СиБи, QSO на УКВ. Если будет КВ, то почему бы и нет. Используется только в автомобиле. Вот, думаю теперь...
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Янв 2023 13:22:14 #
Не думайте, меняйте.
R1AIT
Дата: 24 Янв 2023 15:28:33 #
Только если авто с дизелем. У всех Yaesu 8х7 проблема с треском от зажигания на СВ. Даже при питании от батарей, отдельно от бортовой сети.
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 24 Янв 2023 18:42:33 · Поправил: Dezhurant (24 Янв 2023 18:43:29) #
Нет, двигатель бензиновый. Пока ещё не приобрёл.
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 25 Янв 2023 10:46:35 #
На УКВ, СиБи - прибавка будет?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 25 Янв 2023 10:50:43 #
857й, бензин, антенны на (!) релинге, без "массы", запитка витухой с фильтрпробками напрямую с АКБ. Помеха слышна только в АМ и при отпущеном шумодаве. На сигнале и при радиообмене ее не слышно. И в однополоске и фм ее либо не слышно, либо с ней прекрасно справляется штатный NB. Это проблема разве?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 25 Янв 2023 10:58:38 #
СиБи, да, будет. Если 857 будет раскрытый. Появится АМ и SSB. на СиБи 100ватт. Появятся коротковолновые диапазоны. Появится радио.
В остальном в FM та же хрень.
Ну а по надежности они одинаковые. Со временем дохнут обе ))
R1AIT
Дата: 25 Янв 2023 12:45:14 #
Это проблема разве?
Во первых, степень поражения очень индивидуальна и зависит от авто. Во вторых, да, извернуться конечно можно, но со многими другими аппаратами, включая тот, о котором тема, её просто нет. Каждый решает сам, что ему нужнее, и какой ценой он готов это получить. Я просто дал информацию. Лично я, не ощущаю необходимости в КВ в авто. СВ и УКВ вполне хватает. Очень люблю КВ в походе, но 100 Ватт в рюкзаке, это перебор. IMHO.
R1AIT
Дата: 30 Янв 2023 15:13:28 #
А вообще, на вкус и цвет..., но обсуждаемый аппарат на двойке нормально МКС достаёт, и экипаж на качество сигнала не жалуется. :) Уже трижды это проделал и планирую ещё.
UA3UCS
LO06qu
Дата: 01 Фев 2023 23:14:42 #
Это как же Вам это удалось? Они же сейчас все радиосвязи проводят только по предварительной договорённость и только со школами, ВУЗами и т. п.
R1AIT
Дата: 02 Фев 2023 14:55:27 · Поправил: R1AIT (02 Фев 2023 14:57:53) #
Именно так и удалось, для школьников. :) https://78.ru/articles/2023-01-27/blizhe_k_kosmosu_radiolyubitel_iz_peterburga_nashl_sposob_svyazivatsya_s_mks_
Готовлюсь к четвёртому.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Апр 2023 21:27:04 #
Ребята, при какой температуре термофена паяете китайские CMX138?
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 16 Апр 2023 18:57:06 #
при которой растает припой 360
morze
с янв 2005
Дата: 11 Май 2023 20:30:36 #
Версия 2011. Попытался сделать доработку с оптроном. Стало хуже. Приём глохнет на 20 db. В ам модуляции (когда резистор через оптрон не подключен) пробовал и напрямую. Просто убирал сопротивление у меня 8.1 ком. Всё равно хуже на 20 децибел.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 12 Май 2023 00:05:53 #
Кстати да, я крутил такую станцию, там была доработка оптроном…Я думал чутье упало, и не стал разбираться… а оказывается из-за оптрона… и тоже был резистор 8.1 ком.. тогда какой выход?? Реле ставить 5 вольт?
Dezhurant
с окт 2020
Пермь
Дата: 14 Май 2023 17:31:26 · Поправил: Dezhurant (14 Май 2023 17:32:06) #
А чутьё в какой модуляции упало? Или в обеих?
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 23 Май 2023 22:32:30 #
Не был с декабря 21 года, была стр 106, теперь, через полтора года - 108. Что -то ещё придумали? Никто не сделал пока АМ модуляцию на передачу, естественно без трансформатора, по предвыходному каскаду примерно, или как то иначе... Можно обсудить. Мощность, конечно упадёт в разы. но зато не надо будет подстраиваться на край полосы при передаче .
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 23 Май 2023 22:36:04 · Поправил: Mix55 (23 Май 2023 22:37:02) #
дубль
Михаил1
с сен 2009
Дата: 04 Июн 2023 01:16:22 #
morze
как вы проблему в ам решили? есть решение для наших старых ревизий??
Дата: 06 Июн 2023 06:55:11 #
10 лет прошло, а ее (tyt 9800) все пилят и пилят...
Итог: Отвратительная станция, когда либо выпускавшаяся.
R1AIT
Дата: 06 Июн 2023 12:10:48 #
У меня две штуки. Тоже уже почти 10 лет. Ни чего никогда в них не пилил. Всё работает. Корреспонденты отвечают. Включая дальнобойщиков и экипаж МКС. Отличные станции. Ни каких претензий. Уникальный набор диапазонов.
R1AIT
Дата: 06 Июн 2023 12:14:15 #
Расстройка 2,5 КГц на передачу, самый простой и вполне рабочий вариант. Все слышат и на сигнал ни кто не жаловался.
morze
с янв 2005
Дата: 15 Июн 2023 15:49:35 #
Проблему с оптроном никак не решил. Вернул всё в зад. Приём в ам норм. Чутьё достойное. Лучшее. Враг хорошего. Не мешаем технике работать :)))
Konstantin Z
Дата: 24 Сен 2023 12:49:04 #
Можно на диоде собрать, вместо r1008 поставить смд диод сигнальный и на место с365 резистор 150ком , и с обратной с стороны надо разрезать дорожку точки ТР395 на ногу микросхемы u357 и поставить 0.1мкф в разрыв , и на точку тр395 через 47ком на базу q420 , на q383 поставить резистор Б-К 1Мом, и через 0.1мкф сигнал на сборку d512 на общий вывод и ам будет в узкой и широкой полосе. Ещё q380 Э через 1ком-680ом на минус , а r454-4.7kom, и с747 уменьшить до 5.6-6.8нф, а с230 убрать .
stas467
с окт 2015
Дата: 10 Янв 2024 13:32:56 · Поправил: stas467 (10 Янв 2024 13:38:35) #
Всем здравствовать. Много лет станция валялась в бардачке. Морда над зеркалом. Вынос штатным проводом 4 м. Проблем нет. Вернее небыло.
Убрал станцию в багажник. Вынос собрал из интернет провода, 7м., четыре витые пары, две не задействованы. Все работает, но пошел фон. Только на передаче и только на двойке. Прием чистый.
Пары спаривал как придется, как удобно - 1-2, 3-4, 5-6. Возможно в этом ошибка.
По схеме глядя RJ23
1 RXD
2 TXD
3 GND
4 FB
5 Power
6 MOD
Если я правильно понял свою ошибку, как правильно спарить пары???
Zmej
Дата: 10 Янв 2024 13:58:56 #
Попробуйте так, чтобы MOD был оплетен вторым проводом и его на GND пустить.
Но, чтобы это не был единственной силовой землей, т.е. для power+gnd еще одну пару использовать.
stas467
с окт 2015
Дата: 10 Янв 2024 18:21:09 #
Перепиновал.
Получилось 1-5, 2-6, 3-4
Фон ушел. Но при передаче пощелкивает как таксометр в волге-такси тик тик тик...
Направление понятно. Попробую найти плоский 6-жильный провод.
Пока поезжу, посмотрим что на прием, какие будут замечания от корреспондентов.
Zmej
Дата: 11 Янв 2024 12:46:32 #
В идеале микрофонный сигнал пустить в отдельном экранированном проводе.
Остальные сигналы и питание вполне можно в любом многожильном проводе подавать.
Если использовать витую пару из 4 пар, то в парах сплетенных проводов оптимально как-то так:
1-3 (RXD+земля)
2-3 (TXD+земля)
6-3 (Микрофон+земля)
4-5 (FB + питание)
Понятно, что придется немного по-паять и заделать потом в термоусадку, т.к. 8 проводов в 6-пиновый напрямую не обжать.
stas467
с окт 2015
Дата: 12 Янв 2024 22:42:13 #
За два дня езды провел целый ряд QSO. Корреспонденты чужих звуков не слышут. Оценки качества модуляции исключительно хорошие. Стал слышать станции идущие на 2-4 балаа. Спасибо за помощь, Решение свое считаю рабочим.
Но вот в чем неожиданная сторона - значительно лучше заработал 27,135 АМ. Шумов на порядок меньше, читаемость голосов улучшилась в разы. Почему - не знаю.
Konstantin Z
Дата: 02 Апр 2024 05:58:21 #
Есть ли у кого файл eeprom tyt9800 от ревизии 1407-1503
