На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базовая Си-Би антенна Optim Base Two
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 30 Авг 2014 12:55:09 #
Ну дак что не кто не подскажет?
50ET01
Дата: 30 Авг 2014 13:05:24 · Поправил: 50ET01 (30 Авг 2014 13:11:40) #
Так вроде всё сказали. Если про мощность в антенну - 100 ватт можно вполне, если кабель хороший, не тонкий.
А вообще усилители - вне закона, имейте в виду. И сети создавать на 27 мгц - тоже вне закона. И репитеры и кроссбенды тоже..
СВ по закону-правилам - это исключительно подвижная служба, со всеми вытекающими.. Увы, но так, в соответствии с эуропейскими
правилами, к которым и приводят наши.
Читайте документы ГКРЧ России.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 30 Авг 2014 13:26:06 #
Ну если все это все закона тогда для чего делают базовые CB антенны и усилители ?
У нас вот очень много служб городских работают на CB, и базовые передатчики у них явно больше 100 ватт
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 30 Авг 2014 13:27:59 #
А да кстати еще один вопрос: куда ставить КСВ метр до уселя или после??
50ET01
Дата: 30 Авг 2014 15:03:39 · Поправил: 50ET01 (30 Авг 2014 15:11:14) #
4 ватта FM, 10 ватт SSB - всё.
Так автоматы тоже делают, и ножи и топоры.. И даже яд и наркоту.. Делать и применять - разные вещи.
Хотя на красный тоже некоторые ездят, идиоты..
Городские службы - это какие? Такси что-ли? Службы на 27 - вне закона однозначно. Это диапазон исключительно для частного некоммерческого пользования. Для служб - другие частоты - Low band и УКВ (не любительские).
Всё - до поры.. Можно лишиться всего враз.. Достаточно инициировать процесс, или по факту.
Прецеденты уже есть.. и будут конечно. Ибо бардак должен закончиться.
Прибор ставить после. А вот померить правильно для настройки антенны - прямо на разъёме антенны, а не внизу.
Потом, после настройки наверху - проверить внизу. Разницы не должно быть, если правильно настроено.
Если кабель длинный, то надо толстый, медный. РК-50-7-11 хотя-бы.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 30 Авг 2014 15:43:30 #
Кабель 30 метров RG 213 U Ramcro
50ET01
Дата: 30 Авг 2014 16:53:14 · Поправил: 50ET01 (30 Авг 2014 16:54:23) #
Выбросить.. Это клон RG-58. Забудьте.
РК-50-7-11 хотя-бы. Сразу увидите разницу!
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 30 Авг 2014 17:07:31 · Поправил: rn9aaa (30 Авг 2014 17:11:19) #
RG213 нормальный кабель , так что пойдет.
это аналог рк50-7-11 :)
50ET01
Дата: 30 Авг 2014 17:47:34 · Поправил: 50ET01 (30 Авг 2014 17:48:30) #
Если настоящий - да. Что редко встретишь. А вот кетай - говно, волновое не 50, а 62-66 ом, жила чуть тоньше, омеднённая и изоляция из "жевательной резинки" серой.
Проверено многократно не только мною.
Дата: 02 Сен 2014 15:30:51 #
вместо. Без шуток. Или после, но усилитель должен быть выключен
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Сен 2014 16:47:27 #
Зачем его выключать? Почти все SWR переваривают 100W, да и точнее показывают при этом.
Хотя, читай ТТХ своего измерителя.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 02 Сен 2014 18:39:48 #
КСВ метр у меня такой SWR-171, на него вроде до 100 ватт можно подавать.
Дата: 03 Сен 2014 17:17:36 #
Усилители имеют очень высокий уровень высших гармоник, из-за чего КСВ-метры показывают полную хрень
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 05 Сен 2014 20:03:50 #
Кстати я тут замерил выходную мощность и оказалось что рация выдает всего 4 ватта, вместо 10. Как так?
Может надо в инженерное меню зайти и там изменить, только я не где не нашел как туда зайти и есть ил оно вообще?
p.s рация Yosan stealth 5, если кто забыл :)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 05 Сен 2014 20:38:45 #
1. надеюсь мощность измеряли на эквиваленте 50 Ом.
2. swr-171 весьма "приблизительный" прибор.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 05 Сен 2014 20:45:59 #
да на эквиваленте
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 05 Сен 2014 21:13:58 #
Артем86-255
Не забивай себе голову. Что 10 что 4 разница не большая.
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 05 Сен 2014 21:19:39 #
Не ну просто интересно почему так?
Дата: 06 Сен 2014 03:29:10 #
Нет там никакого меню, все настройки аппаратные
dackov
Фрязино
Дата: 29 Сен 2014 20:32:56 #
кто нибудь, о грозозащите подумал? какие мысли?
50ET01
Дата: 29 Сен 2014 20:37:33 · Поправил: 50ET01 (29 Сен 2014 20:47:56) #
Короткозамкнутый шлейф около 182 см. от статического.. А молния если эбнет - ничто не спасет..
Вообще сам термин какой-то.. кривой.. Защита от грозы - прям на бронепоезд похоже :))
Складывается впечатление, что гроза уйдет в эту штучку - "грозозащиту"..
Не.. увы - не уйдет. Уйдут денежка и оборудование. У меня в деревне - эбнуло, опыт есть, тюнер черный
где-то валяется и пахнет.. Где-то читал, что в слепого попала - прозрел. Так что у всех по-разному.:)
Опровергайте.
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 30 Сен 2014 07:32:15 #
Эта антенна и так и имеет катушку с замкнутым излучателем относительно противовесов и крепежа по постоянному току, статика ей не страшна при условии заземления самой мачты, лучше всего заземлять стальной проволокой диаметром от 5мм.
50ET01
Дата: 30 Сен 2014 16:42:13 #
Даже заземленная мачта (по сути - получается громоотвод, повышающий риск попадания) при прямом попадании не спасает. Слишком большие токи. А речь, как я понял, именно о "грозозащите", а не статике.
Конечно лучше, чтобы бОльшая часть энергии молнии ушла в землю, тут спорить неочем.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 05 Окт 2014 02:08:26 #
Понижающий риск попадания!
не путайте молниеотвод с молниеприемником
(последние изолированы от земли и всего вокруг, и на конце возникает ионизация (огни святого Эльмо) - так создаются благоприятные условия для возникновения стриммера.. атмосфера вокруг штыря ионизирована а значит проводит электричество лихо... и разряд происходит в молниеприемник... а не по окружающим объектам )
на АЗС стоят 6-12 заземленных штырей как раз для мониеОТВЕДЕНИЯ.
они "разряжают" воздух вокруг себя.. не допускают ионизации и делают "изоляционный купол"
Никогда не отключайте антенну от трансиверов непосредсвенно во время грозы! Не бросайте отключенный кабель незаземленным..!
лучше совсем не отключать.. чем отключить и не заземлить.
молния "начинается" снизу.. и она может "начаться" с вашей незаземленной антенны.. она будет являться молниеприемником!
если так случится, электричество непременно посетит ваше жилище через кабель )) который превратится в медный пар..
при непосредственном попадании в антенну - ничего не спасет.. ни заземление.. ни-че-го..
молния работает по всем законам физики..
и вокруг самого разряда(ионизированный плазменный канал = проводник) формируется магнитное поле.. которое, пересекая проводники находящиеся в этом поле, наводят в проводниках ЭДС электромагнитной индукции ..
ну и сами посчитайте если ток в "проводнике" 20-30kA что там будет вокруг )) и сколько наведется на сетевых проводах... вашего дома ))
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 05 Окт 2014 05:24:48 #
Господа, но если и говорить об "отключать - не отключать", то величины материальных потерь в случае неизбежного "эбонита" в первом случае ниже, благодаря оставшимся в стороне трансиверу, тюнеру... Не так? А чтобы не подвешивать в воздухе перед носом молниевывод, можно ведь где-нибудь в шеке соорудить заземлённый разъёмчик SO-239, накидывая на него антенну. Ы?
50ET01
Дата: 05 Окт 2014 10:12:34 · Поправил: 50ET01 (05 Окт 2014 10:15:45) #
Vad_
Дата: 05 Окт 2014 15:12:39 · Поправил: Vad_ (05 Окт 2014 15:14:07) #
в смысле останется не сгоревшими реле и микрофон в гарнитуре?
и это в случае НЕ возникновения пожара..
а в незаземленную но отключенную антенну вероятность получить прямой эбонит ворзастает в РАЗЫ
если жахнет ничего целого вокруг не останется.. )) мобила разве что..
вы себе и не представляете всю силу разряда.. и силу наведенки
50ET01
Дата: 05 Окт 2014 16:01:43 · Поправил: 50ET01 (05 Окт 2014 16:22:22) #
Говорю-же - был эбонит... В стрелу от крана, которая у меня в качестве мачты. Стрела на бет. основании, заземлена двумя штырями по 2 метра (трубы водопроводные, сварка прутом). До дома - 4 метра. Кабели снижения (оплетки) внизу соединены шинками с прутками. Тюнер MFJ 949 на столе сгорел, подключен был к одному из кабелей, внутри черно, не восстанавливал, валяется.. Если бы были подключены трансиверы - сгорели бы 100%. Шек был ещё не заселен и антенн на стреле не было, только кабели..Кабели на удивление остались целые. Домработница при разряде (была на первом этаже) приуела от щелчка капитально, но пробки не выбило(?), меня не было тогда в деревне.
Заземление шека сделано классически, тоже трубы и шинка, как в лаборатории. Сейчас, получается - тяну молнии на себя! Придется в новом доме делать по немецки ( уж эти не обманут?!). :))
PS
Получается - в любом случае надо физически разрывать кабели внизу сразу у мачты и относить к фундаменту дома, подальше от греха..
50ET01
Дата: 05 Окт 2014 16:25:18 · Поправил: 50ET01 (05 Окт 2014 16:29:30) #
Между делом прикинул стоимость защиты для нового дома.. получается с работами и материалами (омедненка) - под 250.
dackov
Вот вам и "грозозащита" (возвращаясь чуть выше..) :))
Vad_
Дата: 07 Окт 2014 01:05:27 #
а кабель в шеке был заземлен? ))
эбонит произошел не потому что на конце "башни" начали коронировать кабеля без антенн? ))
чисто-молниеприемник получился ))
