На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ kovcheg]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Временная антенна СИБИ за окно
Дата: 13 Апр 2018 19:58:31 · Поправил: Mexico (13 Апр 2018 20:02:50) #
klounader
с окт 2010
Дата: 23 Апр 2018 15:03:21 #
Мужики да зачем по таким пустякам спорить....тут просто все, береш и эксперементируешь , а потом делишься практическим опытом....
Действительно. Поэкспериментировал и да, метод работает.
Балун из кабеля для автомобильной си-би антенны на балконе намотал на скотч и вогнал в КСВ 1.1.
Недостатки конструкции в том, что данный метод очень чувствителен к перемещению кабеля, поэтому всё это дело должно быть надёжно закреплено синей изолентой, дабы не шаталось. Чёрной тоже можно, но это не по феншую и придётся снова настраивать.
Еще один минус в том, что кабель начинает излучать собственно всей оплёткой по всей квартире и проводить кабель рядом с другими кабелями - далеко не лучшая идея. Мало того, я бы поостерегся при данном методе работать с усилителем - утюги разговаривать начнут.
Плюсы конструкции в том, что можно найти отдельную точку регулировки (например расстояние кабеля до стены) и регулировать КСВ в зависимости от частоты, на которую нужно настроиться.
При общении с корреспондентами - им не понравилось, то что речь замусорена помехами.
И да, если вон тот пыльный и мятый противень подвинуть или убрать - снова настраивать придётся. А если и вон ту решётку - снова повторить..
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 23 Апр 2018 16:03:08 · Поправил: Megawolt (23 Апр 2018 16:10:29) #
его минус, но закрепив намертво,все компенсирует.
странно.. у меня такого не наблюдалось.
Сама суть этого эксперимента в том, что условия работы автоантенны сильно зажаты и ж/б конструкции убивают всю ее эффективность...да еще работая до 4 ватт,не надо было бы заморачиваться с запирающими балунами,но хочется до 50-100 ватт работать...тут и надо эксперементировать и выкручиваться.
вот такую СБ антенну продают, там соединительный антенный кабель должен быть определенной длины,иначе антенна не строится в ксв хорошее
https://www.funkshop.de/hurricane-27-bazooka-stationsantenne-cb-funk.html
Из-за конструкции мы рекомендуем следующую длину соединительного кабеля (RG-58 / RG-213):
2,73 м или 5,46 м или 8,48 м или 12,34 м или 17,98 м или 23,77 м
Вроде бы заводская антенка,а колдовать тоже надо.
Вообщем получилось.... и хорошо !
Удачи нам в нашем славном хобби!!
klounader
с окт 2010
Дата: 23 Апр 2018 22:02:55 #
Но что характерно, я смог внезапно связаться с абонентом за 11км в черте города. У меня алан 100+, у абонента алан 48, он проверял усилок. Я его отлично слышал что с усилком, что без, а он меня с помехами.
Quinta
с мар 2017
Дата: 24 Апр 2018 11:53:54 #
Это видимо на случай если мачта из диэлектрика. Хотя при такой длине и при заземленной станции на конце кабеля у антенны будет пучность напряжения.
Мотните уже на ферритах балуна.
А вообще если есть переменный (подстроечный) кондер то просто рамку натянуть по периметру окошка на балконе (а может и всех окон квартиры) и согласовать LC звеном, работает неплохо и тоже мало заметно. А что у вас за трубень с проводком у стены?
Дата: 24 Апр 2018 13:41:34 #
klounader добрый день, земляк. Где вы территориально, примерно.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 24 Апр 2018 13:51:33 · Поправил: Megawolt (24 Апр 2018 13:55:46) #
ну на прием у вас все отлично, а вот почему он вас с помехами принимал,а вы его нет -- загадка, но думаю ответ найдется.
это такой редкий тип антенны,требует нужный размер отводного антенного кабеля.
делал на балунах...эффект не тот всеравно получается.
делал такую антенну, согласуется хорошо переменным конденсатором,,на низкочастотных диапазонах хороша, а вот выше 21 мгц только на хороших проходах сработать можно или только на прием мощных станций.***нужно чтоб антенна всеже
снаружи здания была**На практике проверили такую антенну с мужичком в 40 км от меня на 27635 мгц в цифре...вообщем вывод 1. антенка рамка у него на окне - у меня прием очень слабый - 0 баллов и сигнал еле слышен в наушниках,2. подключил он внешнюю антенну 1/4 и сигнал возрос до 4 баллов.
это к кому из форума вопрос ???
Из опыта всех балконных антенн,самой не геморойной получилась - Boomerang CB, настройка ксв проста. .(но мне ее соседи не позволят поставить).
klounader
с окт 2010
Дата: 24 Апр 2018 14:38:53 · Поправил: klounader (24 Апр 2018 15:12:54) #
Как-то мудрил helix антенну на 2.4ггц
Южное Измайлово. Было бы интересно пробовать проводить связи с дальним (7-12км) корреспондентом в плане попыток повысить эффективность моих конструкций.
Интересно, а есть ли смысл омеднить стальной штырь турбы?
artlover
eu/Москва
Дата: 24 Апр 2018 17:29:51 #
Megawolt
Помню в 90е в России она продавалась как Storm27. Отзывы пользователей сплошь негативные,вплоть до нецензурных. На этом форуме много лет назад тоже обсуждалась.
BR4096
Торонто
Дата: 25 Апр 2018 03:01:48 #
Сосед по кварталу пытался такой пользоваться. Приносил посмотреть, почему получается плохо. Я её открыл, посмотрел начинку и закрыл. Мертворождённая конструкция.
Quinta
с мар 2017
Дата: 25 Апр 2018 08:47:40 #
Кажись толстовата для 2,4. Я для 3g 2100MHz делал спиральку внутри тюбика из-под герметика, семь витков влезало. Работала отлично, ночью выжимал 21 мбит из моей замкадской БСки, сквозь железобетонный дом. А на вайфай патчи больше нравятся, там все же в основном прямая видимость.
А я подумал это на сиби увеличенная антенка по типу портативной от урала.
Что там? обычная укороченная спиралка?
artlover
eu/Москва
Дата: 25 Апр 2018 08:56:54 #
спиралка с подобием емкостной нагрузки на конце. Ключевое слово в описании -" на грузовике". Там ей место,солидно смотрится.
Quinta
с мар 2017
Дата: 25 Апр 2018 09:23:10 #
Не понял какой она длины, но если с полметра то все лучше чем проволочка такой же длины с катушкой в основании.
artlover
eu/Москва
Дата: 25 Апр 2018 09:30:56 #
Она метровая,но помню,те кто сравнивал с автомобильным метровым штырем на балконе,сильно этот шторм ругали. Если интересно,найдите здесь поиском storm27.
klounader
с окт 2010
Дата: 25 Апр 2018 13:32:42 #
считал калькулятором по диаметру трубы и провода, до голденвайфая за пару километров дотянулся стабильно и ладно.
BR4096
Торонто
Дата: 25 Апр 2018 16:39:12 #
Верно. И намотана неподобающе тонким проводом, витки ползают, от влаги не защищены ничем, кроме негерметичного футляра. Как говорила одна СиБистка из Уфы, "кошмарная жуткость".
Порядка метра, но точно не помню. Аккуратно сделанная самодельная лучше будет.
Дата: 28 Апр 2018 14:47:27 #
klounader в личку загляните.
klounader
с окт 2010
Дата: 03 Май 2018 15:17:58 #
Имеет ли смысл попробовать омеднить стальной штырь турбы или нет?
Дата: 03 Май 2018 21:19:22 #
Нет, не те частоты чтобы заморачиваться скин-эффектом. Главное обеспечить качественный электрический контакт центральной жилы кабеля и вибратором с точки зрения электрохимии = совместимости металлов, образования в месте соединения окислов, гальванопар и т.п.
