 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Wi-Fi-роутер и радиостанция
dryutik
Липецк
Дата: 21 Мар 2015 22:22:21 #
Говорят что если коснуться антенной включенной рацией роутера c WI-FI то после касания роутер выключатся. Если кто в курсе отпишите пожалуйста рации нет попробовать нечем а для меня это важно очень или подскажите другой способ выключения роутера не прибегая к простому способу выдернуть из розетки или щёлкнуть тумблером выключателя За ранее благодарен
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Мар 2015 22:37:25 #
А можно еще к телику поднести шарманку нажать передачу и УЗЧ (уселитель звука) нафиг сгорит у вас, а еще можно люмен лампочки зажигать, а вот вайвай както не очень по гармоники подходит.
Если что-то сожжете расскажите об эксперементе.
fox0909
Арзамас
Дата: 21 Мар 2015 22:38:10 #
Мрак). Одну запятую хоть уж поставьте....
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Мар 2015 22:43:40 #
А вам смотрю пофлудить ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Мар 2015 00:22:48 #
Звените, с начало не понял что не мне ваш пост адресован.
GSN74
Южный Урал
Дата: 22 Мар 2015 07:45:04 #
TP-Link WR-741N rev.1. При поднесении 5-ватного баофенга и нажатии на передачу с роутером ничего не происходит.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 22 Мар 2015 11:25:00 #
Магнетрон от микроволновки + рупорная направленная антенна и будет вам счастье.
damages
с июл 2011
Дата: 22 Мар 2015 12:04:44 #
dryutik
gsm-розетка = ваше все
но просто сменить роутер на менее глючный может оказаться дешевле
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Мар 2015 13:57:30 #
Да вы моньяк
Забыли еще на некоторые органы трусы свинцовые надо :о))
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Мар 2015 14:02:31 #
TP-Link WR-741N. При поднесении 5-ватного баофенга и нажатии на передачу с роутером ничего не происходит.
у меня похожий TP-Link TL-WR743ND v1 но перешитый (Прошивка: DD-WRT v24-sp2 (07/20/12) std), и такими глупостями не занимался
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Мар 2015 19:10:14 #
Провел дурацкий тест, передача 4,5 вата частота 433.0000 UHF, расстояние от кончика антенны до роутера сантиметр где то, и ниче не произошло, роутер (WR743ND) работает, шарманка принимает и передает, как в поле без помех
avk
Дата: 22 Мар 2015 23:18:48 #
Все еще сильно зависит от конкретной модели маршрутизатора, можно и вообще маршрутизатор спалить: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25810-APRS-на-базе-маршрутизаторов&p=945354&viewfull=1#post945354
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Мар 2015 23:26:57 #
куда то пропал автор теммы dryutik
цезий-137
с фев 2012
Дата: 24 Мар 2015 23:32:21 #
Наверно таки попробовал магнетрон :)
Данилыч
Видное МО
Дата: 24 Мар 2015 23:42:26 · Поправил: Данилыч (24 Мар 2015 23:45:08) #
будем надеяться что только роутер сгорел, а не пытался яйца варить-жарить удаленно (надеюсь не свои)
PS кстати думаю если какую то портативу придумать на UHF с выходом 2 кВта то как ее от морды своей не держи смерть почти мгновенная будет.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 12 Июн 2015 00:12:31 · Поправил: Борик (12 Июн 2015 00:20:36) #
развеселила
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 12 Июн 2015 00:14:38 · Поправил: Борик (12 Июн 2015 00:21:06) #
тема...
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 12 Июн 2015 00:16:19 · Поправил: Борик (12 Июн 2015 00:21:43) #
Спасибо мужики - порадовали юмором.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 07 Авг 2018 21:11:58 #
У меня другая проблема. Рация (Yaesu vx-3r) хватает помехи от роутера через каждые 15 кГц на 144 мГц диапазоне. Мучался кто-нибудь с этим?
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 08 Авг 2018 01:29:00 #
Мотроник
Ага. Еще как. Только роутер сам помех дает мало, да и заэкранировать его не проблема. А вот интернет провейдеры, шпарят дай дорогу. На скрине помехи именно от них:
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 08 Авг 2018 09:34:45 #
Ruiz_Av
Да, да, именно так. Очередной повод для брёха с домашними. Роутер выключаю и сразу узнаю кто дома.
Дата: 08 Авг 2018 21:14:51 #
Экранированную "витуху" применять надо :)
damages
с июл 2011
Дата: 08 Авг 2018 22:12:26 #
Мотроник
Еще может быть импульсный блок питания свистеть. 15 кгц туда ближе как-то. Попробовать ферритовое кольцо на шнурок надеть по-ближе к БП.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 08 Авг 2018 22:21:38 #
Мотроник
Да уж. У меня не помогает отключение роутера, на столько все изгадили.
Осталось заставить всех провайдеров перетянуть все провода. :))))
US8LIU
Харьков, 50RS085
Дата: 11 Авг 2018 19:59:36 #
возьмите FM радиоприемник с дисплеем на котором показывает частоту, рядом включите рацию на передачу, у меня этот частотомер 500мГц даже брал, только учтите к частоте приемника надо добавить 10.7мГц (ПЧ)
и не чего, приёмник работает как и раньше.
