участников - 1 [ kovcheg]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2016
 Страница:  ««  1  2  ...  76  77  78  79  80  ...  96  97  »»Поиск в теме
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 28 Окт 2016 16:49:18 #
Прямо сейчас на Т5 3PW04. Орет на 9 баллов и никого не слышит.
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 29 Окт 2016 12:21:07 #
У нас "Ураган" Виталий Истра, "Виза" Вячеслав, все с приличными уровнями.
notch
с окт 2016
Нижегородская обл.
Дата: 29 Окт 2016 16:29:46 #
Неплохое прохождение весь день.
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 30 Окт 2016 12:07:03 #
В эфире настало лето. Тамбов, Пенза, Польша...
50wb001
Дата: 30 Окт 2016 17:36:15 #
Точно как в августе-Беларусь,Крым,Кубань,Украина,Прибалтика.На Т5 56,30,14.151.
50wb001
Дата: 31 Окт 2016 18:40:32 #
Сегодня только Суоми 27315FM .
aper
с дек 2015
Слава Україні!
Дата: 01 Ноя 2016 15:46:35 #
Не то, что за горизонтом слышно кого-либо, а даже местных дальнобойщиков на частоте 27.1350 МГц.
В чем разница, когда автомобильная антенна находится на кабине, где сзади прицеп из метала, и ее подвес менее три метра от дороги?
У меня высота антенны на 8-ом этаже (на много выше чем автомобильная), но правда у меня диполь вертикальный с вибраторами по 0,5 метра за окном. И все же опять не кого не слышно.
Итоговый вопрос, хотя еще и будут позже вопросы тоже, что делать, что бы услышать переговоры дальнобойщиков на 27.1350 МГц (+/- 1,5 МГц так же). Если при условии, что на крыше установить антенну технически невозможно, или это очень сложно. Для начала посоветуйте антенну за балконом какую можно использовать, пожалуйста.
Спасибо! :)
ew2abc
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 01 Ноя 2016 16:04:55 · Поправил: ew2abc (01 Ноя 2016 16:10:07) #
Диполь делайте расположенный минимум 2.5 метра от балкона.
Было бы желание, а личная практика показывает нет таких крыш на которых не разрешили бы хотя бы натянуть диполь или как я натянул проволочные 4 элемента яги без сверления отверстий и установки мачты, то есть не изменил проекта крыши.
notch
с окт 2016
Нижегородская обл.
Дата: 01 Ноя 2016 16:10:08 · Поправил: notch (01 Ноя 2016 17:15:14) #
aper
GP четвертушка, наклонная (45 гр.) и пара противовесов по сторонам (провод). Перпендикулярно ограждению балкона, крепить к ограждению, посередине. Концы противовесов - на деревянных палочках, по краям балкона, пусть провисают слегка.
Пластиковая трубка с толщ. стенки 2-3мм. В неё основная трубка антенны, а в неё уже следующее колено, потоньше.
Общ. длина - 260 см. Противовесы - 255, зависит от места конкретного, подбирается при настройке. Хотя с указанными размерами работает "по умолчанию".
А диполь по 50 см.. - непонятно.
ew2abc
Дата: 01 Ноя 2016 17:56:01 #
Я заметил, что прохождение есть практически всегда, просто оно в ту сторону, где нет корреспондентов, а именно: африка, океания, индия, атлантика...
Кто в курсе в Индии си-би диапазон разрешен? Туристу надо какое разрешение что бы оттуда работать?
notch
с окт 2016
Нижегородская обл.
Дата: 01 Ноя 2016 18:06:16 · Поправил: notch (01 Ноя 2016 18:15:12) #
Изучайте - http://www.team-bhp.com/forum/modifications-accessories/118848-cb-radios-now-available-india.html
СВ разрешено, ссли куплено легально в Индии - нет проблем.
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 01 Ноя 2016 18:12:28 · Поправил: карантин (01 Ноя 2016 18:13:35) #
Спасибо! :)
Всем привет!Наберите в гугле"вертикал верхнего питания"опробована на 27 мгц прям из форточки,и проведено более сотни связей,Плюс преимущество, не нужны противовесы. вот ссылка http://www.diagram.com.ua/list/antenns/antenns9.shtml
aper
с дек 2015
Слава Україні!
Дата: 02 Ноя 2016 10:12:51 · Поправил: aper (02 Ноя 2016 12:47:00) #
а если приобрести антенну типа optim cb 1200 с установкой за балкон, услышу, что-нибудь местное и по дальнему прохождению? Имею ввиду данную антенну на Optim CB-1200 купить
notch
с окт 2016
Нижегородская обл.
Дата: 02 Ноя 2016 12:07:22 #
С 11-30 прохождение на Германию и Нидерланды, 9+. Финны тоже проходят неплохо. Больше пока никого.
Kilohertz
с янв 2012
Бугульма, Татарстан
Дата: 02 Ноя 2016 12:41:40 #
aper
а если приобрести антенну типа optim cb 1200 с установкой за балкон будет получше чем диполь вертикальный с вибраторами по 0,5 метра за окном
Лучше, optim cb 1200, будут работать антенны от notch и карантин.
Пять лет использовал за балконом 1/4, сделанную из телескопической рыболовной удочки длиной 5 м. Вибратор из медного провода 1,5 мм, и два противовеса из того же провода. Концы противовесов через изоляторы крепились за края балкона и одновременно служили оттяжками. При хорошем прохождении были QSO с 2, 9, 11, 25, 41, 43, 44 дивизионами.
lenya77
с апр 2016
Харьков
Дата: 02 Ноя 2016 16:22:07 #
у меня за окном вертикальный четвертьволноновой диполь около метра от стены.согласовал 15феритами от монитора.ефир чистый по сдр-у.кроме палок wifi.для сравнения поставил на подоконике другого окна магнитную рамочную антену из медной трубки д.10мм.и 60см.обе антены работали на прием почти одинаково.хотя рамка показывала лучшие результаты в помещении.еще подключил ЕН антену star.поставил недалеко от рамки.магнитная рамка принимала сигналы а на ен антену чистый ефир.вывод.в городских уловиях на подоконнике можно неплохо принимать на магнитную рамочную антену перестраивая переменым конденсатором от десятки до сороковки.
ew2abc
Дата: 02 Ноя 2016 17:15:13 · Поправил: ew2abc (02 Ноя 2016 17:15:55) #
Вначале поставьте нормальную антенну на крышу, а потом делайте выводы неплохо это или нет)
ew2abc
Дата: 02 Ноя 2016 17:18:52 #
wi-fi каким образом попал на си-би?
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 02 Ноя 2016 18:17:46 #
ew2abc, коллега наверное имел в виду локалки. Помехи от них имеют место на очень широком участке, даже выше 100 мгц.
lenya77
с апр 2016
Харьков
Дата: 02 Ноя 2016 18:22:44 #
не спорю на крыше чудесно,а если нет возможности поставить на крышу,что может быть ефективней на подоконнике,5/8?А палки ето от роутера который передает интернет по воздуху
Васиссуалий Лоханкин
Дата: 02 Ноя 2016 19:39:42 #
Как говорит старинная русская пословица-"за неимением горничной спят с кухаркой".
Или на безрыбье и рак рыба.
При хорошем прохождении можно работать и на щуп от прибора, только где его взять-хорошее прохождение.
Так что у кого хорошая антенна, тот и работает, у кого её нет, остаётся проявлять активность на форуме.
Как то так, однако.
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 02 Ноя 2016 19:50:33 #
Как вариант можно использовать один элемент от этой антенны расположенной 1,3-1,5 метра от стены дома или балкона,результат вас удивит если есть прохождение.Некоторые присутствующие на этом форуме знают.Из минусов,направление в одну сторону,дом как рефлектор,хотя есть связи возможно по большему кругу. http://www.radioaficion.com/HamNews/articles/8225-hb9cv-2-element-yagi-for-the-11-meter-band-.html
50wb001
Дата: 02 Ноя 2016 21:50:56 · Поправил: 50wb001 (02 Ноя 2016 21:51:52) #
В обед кто то или что то включило прохождение и не плохое.Сработал 13,14,,16,19,26,29,108 сигналы++.
aper
с дек 2015
Слава Україні!
Дата: 02 Ноя 2016 22:43:50 #
Вот. Я согласен. Дальнее прохождение слабое. Спад солнечной активности по календарю... Еще ждать, и ждать...
ew2abc
Дата: 03 Ноя 2016 02:25:44 #
Когда по календарю сша появится?
Дата: 03 Ноя 2016 08:13:08 #
aper
Кто не хочет ждать, тот натягивает "верёвки" различной длины и "весь мир в кармане".
Частоты озвучивать не буду, кому это интересно-тот в курсе.
notch
с окт 2016
Нижегородская обл.
Дата: 03 Ноя 2016 10:13:55 #
На 21 и 14 мгц - прохождение есть слабое, но операторов мало, 2-3..
На других - неинтересно, базар сплошной, на пиратских -тем более.
50wb001
Дата: 03 Ноя 2016 11:25:58 #
Сейчас громко Бишкек,Алма-ата,1,48lдивизионы.
Дата: 03 Ноя 2016 11:35:56 #
На 27.215 турки кричат очень громко, а массового прохождения нет.
50wb001
Дата: 04 Ноя 2016 08:45:37 #
г.Курган(Слава)до+20 в 20м!
