На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ CheS]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Сравнение и обзор недорогих автомобильных антенны на CB 27 МГц
dejatel
с ноя 2015
Великобритания, Ланкашир
Дата: 11 Апр 2016 20:55:38 · Поправил: dejatel (12 Апр 2016 02:15:15) #
Небольшой обзор автомобильной антенны Les Wallen Modulator ( The Modulator ) за 12,99 английских фунтов.
В нескольких частях следующих одна за другой.
Если слишком много букоФФ то читайте сразу часть 2
Часть 1.
Недавно задумался о смене антенны, захотелось врезную подлиннее.
Покурив форумы на английском языке пришел к выводу что Modulator одна из самых лучщих в своём классе.
Изначально хотелось что то не длиннее 160см, т.к. машинка маленькая и если антенну сложить то на площадке кто нибудь, проходя мимо, может себе глаз высадить и подать на меня в суд. Оно мне надо? Нет.
Прошерстил интернет на русском языке и ... не нашел абсолютно ничего по этим антеннам.
Именно поэтому решил написать небольшой обзорчик.
Ссылки на продавцов не привожу т.к. не реклама а просто личные впечатления.
Итак, купил The Modulator производство Les Wallen Antenae, Kent которые заниямются производством этих антенн аж с 1980 года.
Англичане хвалят эту антенну ещё и за то что она дешевле любых аналогов, так же за её простоту и неубиваемость.
По эффективности даже попадалось сравнение с автомобильной четвертью(как то сомнительно).
Другой источник сравнивал с Sirio 4000 Megawatt(2 метра)указал что Модулятор слабее на 1-2 s-point(по видимому баллы на шкале трансивера).
Было также сравнение с Sirio Turbo 5000(высота 1.96 ), Модулятор лучше на 1 s-point.
При таком обилии хвалебных диферамбов у меня лично нет причин недоверять англичанам, впрочем поживём увидим.
Будем надеятся что истина где то рядом.
Купил я её на ибэй.
Долго искал оригинального производителя, нашел.
На лот можно было сделать своё предложение цены, сделал, отбросили.
Написал продавцу, он предложил максимальную скидку, я согласился.
В итоге она мне обошлась в 12,99 фунтов стерлингов + 7,99 доставка.
Цена действительно смешная, т.к. даже коротыш сирио ДВ27 стОит порядка 25фунтов.(цены на март-апрель 2016)
заказал в пятницу, получил в понедельник.
Была упакована в трубу из толстого картона, довольно надёжно.
Спецификация со слов продавца-производителя:
Specifications:
Type: Omni-directional loaded.
Design polarisation: Vertical
Frequency range: 25-31MHz
Over-all height: 1,65m
V.S.W.R: < 1.1:1 achievable *
Base thread: 3/8” x 24tpi (UNF)
Radiator: Highest grade 17.7ph stainless steel parallel rod.
Power: > 800w *
Design impedance: 50 ohms.
Подгонка Модулятора под КСВ путём укорачивания.
Может крепиться на магнит.
Катушка представляет из себя диэлектрик общей длиной 30,5см(на форумах утверждают что там внутри стекловолокно) и толщиной 2см.
с резьбой 3/8 с одной стороны и креплением штыря с другой стороны.
Всё это затянуто в термокембрик сквозь который проступает намотаный провод.
Обмотка 35 витков.
Поверх термоусадки надето желтое отличительно кольцо с названием бренда.(см. видео)
Штырь.
толщина 2,5мм по всему полотну.
длина 134см.
штырь меня немного разочаровал.
думал что он будет конусный по крайне мере как у Сирио мл145(2,5мм у основания и 1,5 на верху)
В результате у Модулятора штырь более болтающийся чем у той же Сирио, т.к. верх гораздо тяжелее, хотя штыри отличаются всего на 4см по длинне.
Да и если крепить The Modulator через адаптер на магнит от Сирио то он её уже не удержит.
Посмотрим что покажет КСВ-метр, возможно штырь от Сирио перейдёт на Модулятор.
Далее ещё один сомнительный момент: штырь крепится только одним болтиком, тогда как Сирио зажимается двумя.
Даже древняя Hustler 100 зажимает пруток двумя болтиками.
Болтики у Сирио и Модулятора одинаковые.
Вот вроде и всё если говорить о внешней стороне антенны.
Продолжение через неделю, т.к. машина в сервисе и будет там до следующего понедельника.
Ставить буду на врезное крепление от Sirio DV-27
Куплен DV адаптер с резьбой 3/8 для наклона(иначе называется Banjo).
За счёт адаптера общая высота увеличится на 3-4см, в связи с этим надеюсь воткнуть штырь от сирио, ну тут уже КСВ покажет.
На расстоянии буду сравнивать с Sirio DV-27 и Sirio ML145
также расскажу о настройке КСВ.
А пока что можете посмотреть первую часть на ютубе.
https://youtu.be/DoE2pyUP6-U
Также буду благодарен если кто подскажет названия клонов этих антенн.
свч
Геленджик
Дата: 11 Апр 2016 21:44:49 #
dejatel
с ноя 2015
Дата: 11 Апр 2016 22:05:50 · Поправил: dejatel (12 Апр 2016 02:09:03) #
Часть 2
короткое дополнение к 1-ой части
Сегодня удалось ненадолго пригнать машину домой.
Опробовал антенну на приём.
Человек переговаривался с соседом который от меня около 3км и у меня был на грани слышимости.
Удивление пришло чуть позже, когда дома включив базу я услышал того же корреспондента с тем же уровнем сигнала.
Т.е. в реальности качество антенны не отстаёт от базовой Антрон А99?
Под вопросом. Возможно у меня на базе всё не так радужно как казалось сначала.
Проверил КСВ, ожидаемо он оказался 1,5
Установил я её как и говорил через DV (Banjo) адаптер для складывания.
Длина адаптера 4см, вот они то и сдвинули КСВ чуть выше.
подвинул штырь выше на 1см и КСВ ещё подрос на пол деления.
Задвинул обратно и пока оставил в покое.
Антенна очень широкополосная. КСВ в сетках А B C D E в пределах 1,3-1,5
в сетке UK КСВ от 1,5 до 1,6
Пока что никаких неприятностей.
Жена ехала с зади и отметила что хлыст не крыше непривычно длинный и мотыляется на кочках и поворотах гораааздо сильнее чем Sirio ML145.
Отдал машину в сервис, продолжение через неделю.
Часть 2
Итак, устанавливать я собирался на врезное основание от коротыша sirio DV27 через адаптер 3/8-DV иначе называемый Banjo.
Тут закралась небольшая проблема, разница в весе.
Крыша начала играть.
Пришлось срочно подыскать пластину примерно 60х40мм, больше по размеру в пежо 206 не впихнуть.
Ну в общем установил, замеры КСВ ничего нового не показали.
Стабильные 1,4 и просится чуток укоротить.
Резать пока что не собираюсь, т.к. Есть мысля поставить штырь от сирио ML 145 но тут кроется другая засада.
Штырь от сирио в основании толще чем 2,5мм и соответственно не лезет в крепление.
Собственно варианта тут 2
Просверлить крепление или обточить штырь.
Пока покатаюсь в таком виде.
Посмотрю что с дальностью при связи с базой.
Соответственно будет и часть 3.
dejatel
с ноя 2015
Дата: 10 Май 2016 03:09:08 #
Дальнейший обзор слегка застопорился, т.к. радейка на приём оказалась слабовата и тут дело совсем не в антенне.
ставлю TTi 881 в машине -я не слышу.
ставлю TTi 881 дома- меня не слышат.
и это даже если вдувать из КРО5000 порядка 12ватт вместо 4 легальных.
Пока в поисках радейки для машины и всё безрезультатно.
Хочу чтобы было всё как в CRE 8900(Alinco dr135CB/DX/UK) + с минимум 3-мя каналами памяти+ режимом сканирования не возвращающем в начало сканирования при нажатии тангенты.
Антенный штырь Modulator достал своим мотылянием и заменен на обточеный в основании штырь от Sirio ML145.
КСВ стало ближе к телу. В ЮК сетке 1,2-1,3
Резать по прежнему желания нет, а потому пусть так и будет.
Дальность с антенной The Modulator определённо увеличилась даже с использованием рации TTi 881 в автомобиле.
На приём и передачу несомненно переплёвывает Sirio ML145.
Продолжение обязательно будет но, только после апгрейда рации.
