На сайте: гостей - 29,
участников - 2 [ Ware, rush89]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet 300 plus
Vilnur
Бугульма
Дата: 30 Июн 2016 21:39:03 #
Ребят, всем здравствуйте! приобрел сегодня с нуля аппатар Megajet 300 plus проверял елементарно в 15ом, слышат меня чисто только те кто рядом, остальные принимают с помехами и шипением, так же не могу найти на ней как переключать европпа\россия, т.е. нули и пятерки .... много чеего за нее читал, но пробую и этого не происходит .... и не могу включить на ней режим с сетками ниже-выше ....
помогите пожалуйста!
73!
Vilnur
Бугульма
Дата: 30 Июн 2016 21:56:53 #
кстати если по инструкции при включении удерживать клавишу A\F можно якобы выбирать нужный регион т.е. нули или пятерки и т.д. но почему то все кроме EU уходит в непонятный 45ти канальный режим!
Дата: 30 Июн 2016 23:45:28 #
Ну для начпла нужно осознать, что к мегажутям эта железяка никакого отношения не имеет, а является на самом деле аппаратом по имени AnyTone AT-300.
После этого ищем инструкции.
Нули - это PL или PX, пятерки - все остальное, кроме UK.
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 01 Июл 2016 05:18:46 #
Если далеко принимают с помехами, то грешить стоит на антенну, а не на рацию. Какая антенна у Вас и как установлена?
Vilnur
Бугульма
Дата: 01 Июл 2016 08:55:18 #
Самое интересное что нет на ней ни PL ни PX ни UK .... есть eu, ec, ed, rc, rd и еще пара вариантов щас их точно не помню
Vilnur
Бугульма
Дата: 01 Июл 2016 08:58:22 #
Это то согласен ... но предыдущая станция работала норм на этой антенне .... а так антенна хастлер старенькая на магните .... есть почему то подозрение что она у меня в нулях а не в пятерках .... вот щас поеду к человеку на частотомере посмотрим где она ...
Дата: 01 Июл 2016 09:57:12 #
Инструкцию скачайте!
50ET01
Дата: 01 Июл 2016 11:06:53 · Поправил: 50ET01 (01 Июл 2016 11:14:18) #
Включить рацию. Нажать кнопку AM/FM более 2 секунд пока на экране не отобразится RU-РO-PC
нажать кнопки [UP] или [DN] для выбора режима, затем выключить и снова включить рацию.
Переключение диапазона (сетки)
После выбора режима и выключения/включения рации, удерживать кнопку AM/FM в теченеи 2
секунд пока на экране не отобразится текущая сетка. Нажать кнопки [UP] или [DN] для выбора
нужной сетки, затем нажать и удерживать кнопку AM/FM в течение 2 секунд.
Рация будет работать в
выбранной сетке частот.
3 Режимы RU-PO-PC
Это расширенные режимы, с 6 сетками (частотными диапазонами)
Режим RU A: 25.615-26.055MHZ B: 26.065-26.505MHZ
C: 26.515-26.955MHZ D: 26.965-27.405MHZ
E: 27.415-27.855MHZ F: 27.865-28.305MHZ
PO режим A: 25.610-26.050MHZ B: 26.060-26.500MHZ
C: 26.510-26.950MHZ D: 26.965-27.405MHZ
E: 27.410-27.850MHZ F: 27.860-28.300MHZ
PC режим – диапазоны как в режиме RU но с 5 дополнительными каналами в каждой сетке
РО режим d
ed нужно , пятерки стандартной сетки C (на этой модели она D)
Vilnur
Бугульма
Дата: 02 Июл 2016 16:40:48 #
Действительно с антенной беда была, но всеже не могу найти переключение сеток, т.к. иля по инструкции этих режимов нету
50ET01
Дата: 02 Июл 2016 16:46:18 #
Они обзываются по другому иногда..
Ищите..
Vilnur
Бугульма
Дата: 02 Июл 2016 20:46:27 #
Ищите
Да я уже все режимы перепробовал .... так же в пятерках работает ....но появляются не как обычно 40 каналов, а какие-то непонятные 45
50ET01
Дата: 02 Июл 2016 20:52:26 #
Порядок манипуляций с кнопками и последовательность точно соблюдали?
(дважды нажимать и удерживать АМ-FM..см. выше)
Vilnur
Бугульма
Дата: 02 Июл 2016 21:21:23 #
Так вообще никуда не входит .... входит в этот режим если удерживать ам/фм при включении
50ET01
Дата: 03 Июл 2016 11:58:08 #
Если приобрели не клон, с указанной выше инструкцией (внимательно выполнять!)
должно всё работать.
Обратитесь за помощью к фирме-продавцу, в противном случае.
ru9tr
Дата: 04 Июл 2016 00:06:11 #
В китайских МJ-300 нет "нулей"...
radio1
с янв 2011
УФА
Дата: 21 Июл 2016 23:46:55 #
Нули и пятерки есть в купленном аппарате. RB/RC/RD соответствует российской сетке b/c/d ,где С -центральная сетка . EB/EC/ED- европейская b/c/d/.
Valeron75
с фев 2020
Казахстан, Семей
Дата: 17 Фев 2020 08:27:27 #
Не стал создавать новую тему. Ремонтом занимаюсь не давно, сильно не пинайте. Помогите разобраться с AnyTone AT-300M. Нет приёма, на передачу частота "плавает". Почитал похожие проблемы на форуме, возможно проблема с захватом частоты. Синтезатор TB31200B, приемник MC3361. Кварц генерит, частота с ГУН на синтезатор есть и меняется при прием-передача. Синтезатор менял, эффект тот же. Подскажите куда копать дальше?
Дата: 17 Фев 2020 11:24:11 #
пропаяй ВСЕ соединения между основной платой и мордой.
Valeron75
с фев 2020
Казахстан, Семей
Дата: 17 Фев 2020 11:32:56 #
Всё пропаял, даже дважды
Дата: 17 Фев 2020 13:04:30 #
жуть.
