 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2018
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 16 Ноя 2018 08:55:36 #
Вчера вечером кто то активно прорывался на 27.240 шумодам постоянно хлопал.
А на 27.215 весь вечер местные "южане" на своем "курлыкали"...
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 17 Ноя 2018 18:17:12 · Поправил: Megawolt (17 Ноя 2018 18:17:37) #
Солнце проходит через минимум солнечного цикла.
Рост активности может начаться уже со второй половины 2019 года.
http://tesis.lebedev.ru/info/20181113.html
Deonis1228
Беларусь, Бобруйск
Дата: 18 Ноя 2018 22:08:11 #
Всем привет. На днях принимал наверное загоризонтную РЛС только может кто в курсе с какой страны она? Антенна лучше всего принимала с юго-востока похоже на ближний восток. https://youtu.be/lPK9xpBA8O0
десяточка
с сен 2018
Дата: 19 Ноя 2018 01:13:14 #
Deonis1228
Доброго!
Не буду умничать, но... Я этот сигнал частенько слышу, так же сильно на 9 +, но я не придавал этому значения. Точно такой же я принимал от детской радио игрушки и у нее такая же широкая полоса, еще раз - я не утверждаю. Хотелось бы так же знать его происхождение.
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 19 Ноя 2018 11:27:55 #
С утра на 27.245 Алма-ата с попугаем.
Deonis1228
Беларусь, Бобруйск
Дата: 19 Ноя 2018 17:21:11 · Поправил: Deonis1228 (19 Ноя 2018 17:21:30) #
Солнечная активность немного увеличилась, посмотрим как будет дальше... но по пока радует )
десяточка
с сен 2018
Дата: 19 Ноя 2018 23:59:45 #
kovcheg
На 27.200 так же Алма-ата на 9+ в Украине на Днепропетровщине и несколько раз проскакивали штаты, но кратковременно...
50wb001
Дата: 20 Ноя 2018 11:18:57 #
Сейчас в 20 м. Питер.
десяточка
с сен 2018
Дата: 20 Ноя 2018 12:00:35 · Поправил: десяточка (20 Ноя 2018 12:00:54) #
Только-что на 27.2 почти провел связь с Киргизией, по-моему оператор Александр. Он меня принимает до 9, а у меня его станция с 8 сползла до 0-2 баллов, временами до 3 и опять в ноль. Жаль... На 27.3 еще кто-то пытается вырваться, а вчера на "5" было довольно-таки людно чужеземцами... Ждем прохождения с тангентой в руках...
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 20 Ноя 2018 12:24:39 #
Мне показалось на записи,что это просто двухтональный DTMF (ANI)
таким раньше ретрансляторы открывали.
Но продолжительность большая....
trojan-krichev
с фев 2017
Кричев, Беларусь
Дата: 20 Ноя 2018 22:19:02 #
Deonis1228
На РЛС обычно несколько гигагерц , и приемники обычно принимают как кратковременную помеху и то вблизи. (из опыта) Имхо это, что то другое
50RS027
с июн 2013
Дата: 22 Ноя 2018 10:03:32 · Поправил: 50RS027 (22 Ноя 2018 10:22:35) #
Речь про т.н. "загоризонтную локацию" на КВ , где частоты ~3..30МГц.
Вот пример записи иранского радара на 28120 кГц от 2015 года.
Когда попадает в любительский или СВ-участок - начинается полная жесть, забивает очень сильно. В тот день, когда сделал эту запись, работать мог только JT65 и PSK.
С уважением...
UPD. Пардон, пересмотрел лог за этот день, как раз в PSK работать не смог - из "цифры" только JT65
50wb001
Дата: 26 Ноя 2018 10:08:30 #
Первые признаки, свидетельствующие о приближении нового цикла солнечной активности, наблюдаются на Солнце последние две недели. Такими признаками являются магнитные поля с иной направленностью, отличающейся от той, что наблюдалась последние 11 лет, которые начали появляться в северном полушарии Солнца на большом удалении от экватора.-Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.Что-то рановато.
us3ioe
с июл 2015
Донецк (315SD030)
Дата: 26 Ноя 2018 21:32:56 #
Что то везде прохождения нет.
50wb001
Дата: 27 Ноя 2018 09:36:48 #
На Северо-Западе есть.-26/11/2018 12:21 27530 108AC017 USB SP 20LV001 WKD 59+10 Tnx Steve 73s Sverre
desyatochka
с сен 2018
Вольногорск
Дата: 05 Дек 2018 20:46:58 #
Всем доброго!
Понимаю, что не в теме, но все же...
Желание победить самого себя, а вернее изготовленное довести до совершенства, завело в глухой угол.
Имеется самодельная GP антенна 5/8 длиной 6.56 м и ориентировочно настроена на 27.200 мГц. Вопрос: как должна работать сия антенна - по току или напряжению, возможно ли предварительно настроить антенну (на предмет мощности) по включенной в разрыв между полотном антенны и катушкой лампочке (знаю, что при удалении лампочки настройка измениться но не критично).
50wb001
Дата: 06 Дек 2018 09:55:25 #
desyatochka
Если нет приборов и РА до 10вт.лампочку лучше в разрыв питания.
десяточка
с сен 2018
Дата: 06 Дек 2018 10:48:09 #
50wb001
Спасибо. Из приборов только КСВ-метр...
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 06 Дек 2018 15:16:21 #
27555 тихо, но последние 2 часа на 28 мгц станции Финляндии,как местные.Питер с утра тоже не плохо проходил...
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 06 Дек 2018 20:21:41 #
десяточка
Приветствую! А не проще подойти к какому- нибудь знакомому радиолюбителю, имеющего антенный анализатор, хотя бы AA-330 и настроить все по максимуму, видя все изменения при регулировках антенны на табло прибора! А еще лучше забросить все антенные дела до весны(до тепла), сдается мне что проходов больше не будет до весны – уже месяц как у меня в 20 канале глухо как в танке... А еще, как вариант, что бы совсем не засохнуть без эфира, спустится вниз по частоте на другой гражданский бэнд и поалекать там... Кстати Михаила 50wb001 на днях слышал там, давал общий вызов.
UA3UCS
LO06qu
Дата: 06 Дек 2018 20:44:02 #
RA1288
Ну зачем же так человека-то "палить"? :)
RA1288
Дата: 06 Дек 2018 20:55:51 #
UA3UCS
Запалил явку... Я больше не буду... Нет, поставте меня к стенке и расстреляйте!
Но с другой стороны Михаилу стоило выбрать для этого диапазона другой позывной и там алекать под ним. А так-то эфир слушают не только радиолюбители, но и кое кто дугой.
десяточка
с сен 2018
Дата: 06 Дек 2018 21:56:32 #
RA1288
Спасибо за информацию.
В том-то и дело, что рядом нет никого с приборами, а с антенной ездить не с руки :). До весны конечно долго, а ниже по частоте всегда можно, но хотелось бы все-таки довести до ума начатое. А вот в отношении "Запалили явку..." и "А так-то эфир слушают не только радиолюбители, но и кое кто дугой" так это все фигня. Те, кому это нужно уже срисовали давно интересующего, тем более, что много информации всегда можно найти в Инете на форумах.
Ну да ладно... Кстати, если есть SDR-radio, то натоптал программку http://nutsaboutnets.com/touchstone/ с помощь которой можно увидеть как работает антенна и на 10-ке и на 2-ке... Не особо супер, но все же.
RA1288
Дата: 06 Дек 2018 22:21:48 #
десяточка
В каждом уважающем себя маломальско-крупном городке Юго-Восточной Украины, как минимум сто и более лицензионных радиолюбителей, ну и не ужели не у кого нет антенных анализаторов... Нужно просто сходить в местный радиоклуб и подружиться с местными радиолюбителями и будет Вам счастье! А по поводу SDR - это хорошо, но анализатор лучше...
По поводу диапазонов где вещают свободные операторы - сейчас нормальный официальный позывной можно получить в легкую да же не выходя из дома, и не плачя ни копейки... И не какого гемороя с органами правопорядка!
десяточка
с сен 2018
Дата: 06 Дек 2018 22:48:25 #
RA1288
Да я полностью с Вами согласен, на 9++! Мое местонахождения увы обделено такими извращениями. Просто я живу в селе, а радиовещатели знакомые конечно же есть. Раньше и у нас тут был небольшой но собственный радиоклуб. С этим -то все понятно, мне что в одну сторону, что в другую порядка 15 км до ближайшей антенны. Просто пока непогода хотелось бы подручными средствами подкорректировать свое творение. Антенна работает, я слышал и видел себя на WEB-SDR в Италии ( http://roma3.ddns.net/index18.html ), но это неугомонное "А вдруг..." от безделия вызывает зуд в руках.
И все же большое спасибо что не прошли мимо! Жму руку. 73!
Если доставил неудобство - прошу не судить! Я не злой. Я добрый!
73!
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 07 Дек 2018 09:48:51 · Поправил: kovcheg (07 Дек 2018 09:52:38) #
десяточка,пора в "Червонец" переходить. (шутка,хотя позывной громкий)
КСВ-метром через каждые 10 каналов составьте график от 25 до 29 МГц.
И сразу будет наглядно видно резонансы антенны.
На 5\8 рекомендую поставить на растяжках изоляторы,что б были как дополнительные противовесы.
Ну и если есть желание напоследок поиграйтесь длинной кабеля
У моей 5\8 получилась длинна 6.38м
десяточка
с сен 2018
Дата: 07 Дек 2018 11:10:23 #
kovcheg
Спасибо за подсказки.
В отношении "червонца" - боюсь финансового привлечения и обильного нападения. С КСВ игрался, получается где-то 26.750мГц - 2.0, 27.130±~27.250мГц в пределах 1.2-1.3 и 27.750мГц опять 2.0. Тут как бы все впорядке, смущает отсутствие шумов, т.е. подключая антенну в АМ-режиме очень легкая добавка шумов, а сравнивая сигналы со второй антенной (delta loop) - прием отличный или в уровне. Вот перемещаясь по виткам удлиняющей катушки шум добавляется но сильно меняется КСВ. Одним словом - похоже начинается параноя, вот и хотелось бы испробовать еше один "дедовский" способ (в 90-х прокатывало). Но все-равно спасибо за информацию.
73 и до будущих.
А вот сама антенна
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ant_12.jpg
десяточка
с сен 2018
Дата: 10 Дек 2018 23:27:24 #
Ну наконец-то приоткрылись небеса!
Сегодня после обеда, около 15.00, продырявило небо - Таллин (с утра), "Городок" Тамбов, "Двойка" Саратов, Бугульма..., Правда связь состоялась только с Тамбовом - поболтали минут 5 более менее устойчиво не смотря на туман и дождь.
novikpav
с дек 2018
Дата: 11 Дек 2018 08:00:14 #
Тоже слышал вчера на 27 несколько регионов, до 5-6 баллов. На 7055 - весёлые с Украины :)
50wb001
Дата: 11 Дек 2018 21:01:43 #
Сегодня после обеда на Т5 Европа до 4 баллов.
