На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Две антенны на тягаче Volvo FH.
Nikolss
Арзамас
Дата: 29 Сен 2018 14:33:04 · Поправил: Nikolss (29 Сен 2018 16:04:11) #
На тягаче Volvo FH 2018 года применены две антенны: одна для радио, с стороны пассажира, а вторая, как думают все дальнобойщики - для рации, с стороны водителя. При замере антенны для рации КСВ в районе 5 на 15 канале (27.135мГц). Естественно передатчики MegaJet MJ-300 выходят из строя. Кабель очень тоненький, похож на 75 Ом. Кто подскажет точно, для чего в этой машине антенна с водительской стороны с разъёмом U-111F (серии PL-259) под рацию?
BR4096
Торонто
Дата: 29 Сен 2018 17:08:29 #
Если антенна штатная, должно быть написано что-то в мануале. Есть ли на ней маркировка? Если нет, проще всего будет найти кого-то с анализатором и попросить промерить её. А кабель, скорее всего, RG-58.
Дата: 30 Сен 2018 04:35:58 · Поправил: AndyRadist (30 Сен 2018 04:54:16) #
Правильно думают. Посмотрите её КСВ на 1800, 900, 450 и на 150 МГц.
Согласно рекламного буклета справа стоит антенна телематического шлюза (радиомодема) для постоянной связи грузовика с сервисным центром Вольво. Сразу за ней стоит GPS антенна, благодаря чему сервис всегда знает, где находится грузовик.
Левая антенна для дополнительного телематического оборудования или оборудования связи.
логартоз
Вязьма
Дата: 01 Окт 2018 00:22:41 · Поправил: логартоз (01 Окт 2018 00:23:51) #
В вольво 2018 года стоят 2 антенны как тс написал всё верно. Слева рация справа радио и посередине есть под gsm.
Родная антенна на рацию очень узкополосна и технически не предусмотренна настройка потому как с завода чётко резонанс на 27.135 ксв 1.2 ( на моём приборе). По краям сетки ксв 2.5 Проверял 2 одинаковых машины, новые гнали в Москву.
Nikolss
Кабель там фирменный 50оМ да он тонкий. То что у вас ксв 5 был видимо что то неработало правильно или антенны не соответствуют заводским. Штатные примерно 25см. Резиновые и жёсткие, кстати и на радио и на рацию неотличаются ничем, прям копия, может местами спутаны.
Nikolss
Арзамас
Дата: 01 Окт 2018 19:05:14 · Поправил: Nikolss (01 Окт 2018 19:18:34) #
Nikolss
Да, они где то по 25 см обе, на вид размер одинаковый. Попробуем поменять местами, а на массу они соединяются, что у них является противовесом? На маркировку не обращали внимания на них?
Nikolss
Арзамас
Дата: 01 Окт 2018 19:07:23 #
Предложу проверить анализатором, у меня только КСВ метр имеется. Посмотрим на маркировку внимательно.
Nikolss
Арзамас
Дата: 01 Окт 2018 19:09:15 · Поправил: Nikolss (02 Окт 2018 15:26:10) #
Хорошо, проверим на частотах 150 и 450 мгц. На остальных не могу-нет таких передатчиков.
