 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2019
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  30  31  »»Поиск в теме
50wb001
Дата: 06 Сен 2019 12:52:09 #
Тайга из Пермского края громко.Работает с реки 15 вт.Антена 4 метра.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 06 Сен 2019 23:04:50 · Поправил: Megawolt (06 Сен 2019 23:06:25) #
Сегодня в 10,30 по UTС на 27190 тихо станции шли,на 28500 Моск.обл до 7 баллов.
днем все стихло.....
в 20,00 по UTC на 28,074 в ФТ8 Аргентина и Бразилия на 25 ватт достал ... а так Франция,Белгород, Воронеж,Москва,Украина неплохо идут сейчас......
в течении дня ....связи на 28,074 в ФТ8 были от 100 км до 500 км
вот такое настроение у прохождения радиоволн....
десяточка
с сен 2018
Дата: 07 Сен 2019 12:40:09 · Поправил: десяточка (07 Сен 2019 12:41:11) #
Кто-то народ развлекает в 30 канале на 27.305 АМ...
https://youtu.be/PwqrQzF4Vrc
Дата: 08 Сен 2019 00:55:02 #
Вчера вечером приятно удивило прохождение пару тройку часов, WKD Краматорск, Ставрополье.
Дата: 08 Сен 2019 11:53:14 #
В 11:00 связался со Стамбулом в 19С европа ЧМ, шагал по каналам, услышал, позвал, ответили.
27.200 тишина.
_Lexa_
с мая 2019
Украина, г. Северодонецк
Дата: 09 Сен 2019 17:27:24 #
Желающих больше нет присоединиться к ТЕЛЕГРАМ каналу:
"СиБи 27МГц" ?!
Дата: 12 Сен 2019 21:20:02 #
Сейчас идёт проход на Прибалтику, провел несколько QSO с Эстонией.
Коллеги из Петербурга и Ленобласти, зову вас в 31 канале, европейская сетка.
lancelot
Москва 50RS025
Дата: 12 Сен 2019 21:50:52 #
На 26.945 работает пакетная связь, какой программой это можно посмотреть? Сейчас прохождения почти нет, но активность на этой частоте постоянная.
ew2abc
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 12 Сен 2019 22:50:57 #
lancelot
Москва 50RS025
Дата: 13 Сен 2019 11:50:15 #
спасибо
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 13 Сен 2019 14:17:26 #
нет-нет выскакивает "замосковье"... Лобня, Мытищи.. и до Вологды
Дата: 14 Сен 2019 02:53:08 #
https://youtu.be/5ndirS61MjY
https://youtu.be/I4gAu0bZSfE
Дата: 14 Сен 2019 03:14:35 #
В этом сезоне удалось наконец-то изготовить и установить вторую версию двойного квадрата.
С учетом опыта прошлого года, антенна вышла проще и легче в изготовлении, сборке, монтаже, настройке, весе.
Прочее, сейчас изучаю.
ew2abc
Дата: 14 Сен 2019 09:37:12 · Поправил: ew2abc (14 Сен 2019 09:38:11) #
Красиво получилось!
Но сам квадраты передумал делать после того как увидел диаграмму направленности в mmane, а она у меня не врет.
Недавно тоже сделал новые антенны, натянул проволочные LFA Yagi на 29MHz (с петлевым вибратором 50 Ом).
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=48&t=8657
Дата: 14 Сен 2019 11:35:16 #
ew2abc привет!
Спасибо ;).
А чем тебя ДН не устроила?
ew2abc
Дата: 14 Сен 2019 11:46:59 #
Так видно же, что подавление зада и боковых совсем никакое. На даче может разница и не будет заметна, а для города в условиях помех в первую очередь важно не усиление, а оптимизация по подавлению заднего и боковых лепестков.
Дата: 14 Сен 2019 12:19:21 #
В этом плане да. Слушай, как думаешь, насколько критично подведение линии передачи к точке питания перпендикулярно на длине не четверть волны, а 1,5м.?
ew2abc
Дата: 14 Сен 2019 13:06:18 #
Не могу сказать на сколько критично, но на всякий случай я бы этот участок кабеля увешал ферритовыми защелками, дросселями. Одна защелка примерно 100 Ом на этой частоте. Пять штук это самый минимум в одной точке, а лучше штук 15-20 и таких точек несколько через длину меньше четверти. Я на ягах пять точек отсечки сделал стакан, дроссель, ферриты, ферриты, дроссель) Как говорится - "кашу маслом не испортишь".
Vad_
Дата: 14 Сен 2019 17:28:49 #
зачем мучить себя и защелки? ))
Если сильно беспокоит этот вопрос,(токи по оплетке) используйте четвертьволновый стакан.
думаю, для отсечения тока оплетки лучшего пока ничего не придумано...
Еще, в дополнение к стакану, можно согласовывать вашу рамку с учетом максимальной изоляции от кабеля... использовать трансформатор на феррите...
ew2abc
Дата: 14 Сен 2019 17:44:33 #
В своей яге я так и сделал http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=48&t=8657стакан потом дроссель, потом ферриты, еще ферриты и пятая точка еще дроссель))
Кстати много антенн видели на этом диапазоне с стаканом? На укв многие используют, а тут я наверно первый, либо такая инфа мне ни разу не попадалась.
Дата: 15 Сен 2019 12:08:09 #
Антенна в динамике так сказать ;) - https://youtu.be/NsYJAtH2a0I
А это мой маленький временный дачный сиби радиошек - https://youtu.be/djnqCzgiELM
Vad_
Дата: 15 Сен 2019 20:39:09 #
стакан, еще стакан,...
тогда за стаканом - ферритовая закусь :)
зачем за стаканом феррит? вообще что либо? стакан, сам по себе, очень мощная весчь ))
это как помогать пожарному с брандспойтом тушить пожар брызгалкой ;)
да, видимо оплетку жалко... по этому тут 4 из 5 со стаканом в руках, а не на кабеле)))
я наверно первый
первый, кто после стакана навешал дросселей ))
Дата: 16 Сен 2019 21:37:39 #
Вчера удалось на новую антенну достучаться на 46км. до авто с автомобильной антенной 1,2м.
Причем автомобильная антенна на магнитном основании. Экспериментирую дальше.
Vad_
Дата: 17 Сен 2019 03:46:22 #
Mexico, тут, вероятно, большее влияние имеет рельеф местности... "по земле" 27 мгц очень плохо распространяется...
Армавир - Ставрополь ~60 км связи, можно считать, нет...
Армавир - Попутная ~ 60 км.. уверенная связь..
Армавир Отрадная ~ 80 км связь неустойчивая..
45 км база - автомобиль результат средненький...
Вот тут можно посмотреть обстановку с учетом рельефа..
после расчета прямой видимости, можно смотреть расчеты с учетом Френеля...
ew2abc
Дата: 17 Сен 2019 11:22:50 · Поправил: ew2abc (17 Сен 2019 11:27:37) #
Vad_
А вот навешали бы стаканов с ферритами как у меня была бы ежедневная связь на 150км в FM ;) Одного вашего "стакана" маловато раз у вас только 50км.
А в цифре WSPR LY3EC на антенну LFA Yagi 29MHz принимаю. И это на 28 где максимум уже в сторону рефлектора. Так что вешайте ферриты и крутите дросселя))
2019-09-15 12:18 LY3EC 28.125995 -28 0 KO24aj +37 5.012 ватт EW2ABC KO33rw 228 km
2019-09-15 11:42 LY3EC 28.125994 -25 0 KO24aj +37 5.012 EW2ABC KO33rw 228 km
на счет рельефа в сторону Литвы горки выше моей точки на 30 метров, а Литва можно сказать вообще в яме.
Vad_
Дата: 17 Сен 2019 13:23:01 · Поправил: Vad_ (17 Сен 2019 13:28:50) #
Vad_
Дата: 17 Сен 2019 13:28:33 · Поправил: Vad_ (17 Сен 2019 13:39:36) #
причем тут WSPR вообще? ))
200-230 км это предельная дальность с учетом Френеля ... для 27 мгц..
https://www.heywhatsthat.com/?view=M88CFGXF
изучайте ))
тут все сложно ))
видел видео коллеги, который вылез на крышу.. и... - вот вид с крыши на Лондон, это вид на Москву... разворачивается, это вид на Америку... ))
Классная крыша )))
Я боюсь "как у вас".. )) мачту завалит ))
Кстати, в таком (не синфазном) положении ферритов... ЧТО ОНИ подавляют? )))
ew2abc
Дата: 17 Сен 2019 14:02:30 #
Мощная на УКВ, а здесь именно в таком исполнении (оплетка из другого кабеля) если и дает сопротивление 1000 Ом то это очень хорошо, а возможно всего 500 Ом.
На этой частоте одна защелка дает сопротивление около 100 Ом, 5шт=500 Ом что соизмеримо с стаканом сопротивление которого на этой частоте вообще не известно.
ew2abc
Дата: 17 Сен 2019 14:07:02 #
изучайте ))
Что мне изучать?))) Мне привести скрин приема на 400км без учета вашего Френеля?))
ew2abc
Дата: 17 Сен 2019 14:10:26 #
Вобщем изучайте Френеля, а я пошел крутить дросселя и вешать ферриты ;)
