 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Уличный блок кондиционера как противовес антенне
fatherfrost
с июн 2019
Дата: 08 Июн 2019 14:19:33 #
Здравствуйте! Я периодически "заболеваю" радиосвязью, но обычно всё приходится ограничивать сканированием и УКВ, т.к. у меня неудобное для такого хобби место жительства - 2й этаж 12ти этажного дома в спальном районе Москвы. Застройка не очень плотная, но всё же. Так вот: промелькнула идея купить магнитную СиБи-антенну и присобачить на уличный блок кондиционера! Это безумие или Спарта? Наиболее чувствительная электроника кондея вроде бы, в той части, что в квартире, да и площадь корпуса внешнего блока хоть и не с крышу автомобиля, но всё-таки как противовес лучше, чем узенький внешний подоконник. Только вот что будет в режиме передачи? Получается, антенна будет болтаться у окна соседа этажом выше... Или мне купить ещё одну Баофеньку UV-5r, заняться УКВ и успокоиться? )
Дата: 08 Июн 2019 14:31:15 · Поправил: Mexico (08 Июн 2019 14:37:09) #
Добрый день. Ваша идея и размышления вполне имеют право на жизнь, конечно лучше чем узкий подоконник, будет работать, ставьте.
Про соседей можно не париться, в ЧМ 10Вт., малая вероятность что они вас как-либо почувствуют.
ew2abc
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 08 Июн 2019 15:19:51 #
fatherfrost
Главное помех от него не наловить) Я соседу сразу сказал чтоб кондиционеры ставил по проекту, подальше от моих антенн.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Июн 2019 16:02:06 #
fatherfrost
Для 2 или 70 см внешний блок сойдёт.
Для СиБи нет т.к. мал.
На СиБи весь кузов противовес, а не только крыша.
На втором этаже ничего работать не будет.
fatherfrost
с июн 2019
Дата: 09 Июн 2019 14:57:05 #
Вот, я собственно, от этого и страдаю )
А с контуром заземления через розетки ничего придумать не получится?
ew2abc
Дата: 09 Июн 2019 15:05:01 #
Получится. Связь с соседями через телевизоры и утюги)
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 09 Июн 2019 21:32:52 #
Помнится лет 10 назад тут была тема, где товарисч с анетнны АТАС-120 на кондишине сработал на спор со всем миром. Так что не только Си-Би, но и КВ будет работать. Плохонька, в цифре в основном, но будет!
NBFM
Дата: 09 Июн 2019 22:23:48 #
просто сибишная автомобилка на магнитном основании- будет работать на сиби - никак.
если приспособить проволочный противовесик 1/4 - или предусмотреть на кабеле через 1/4 от подключения к антенне хороший запорный дроссель - точку его нахождения подбирать по минимуму ксв - то оплетка до этого дросселя выполнит роль 1/4 простивовеса и антенна уже заработает.
но чудес от такой антенны - не ждите. пару-пяток км перекроет, может будет принимать сильные станции по первому скачку похождения - и все.
и с соседями поговорить окрест 2-3 км хватит. вот все ее возможности.
если есть возможнось - слопер в виде диполя или лучик 3/4 куда то на кусты-дерево - толку будет больше. или удочку под 45 гр к стене дома. и на нее уже 3/4 или 1/2 с согласуйкой.
fatherfrost
с июн 2019
Дата: 10 Июн 2019 13:54:32 #
А вот такая полутораметровая с внушительной катушкой не поможет?
http://www.radiosila.ru/katalog/details/249/179/antenni-27-mgts-dalnoboy-/-taksi/magnitnie/optim/antenna-magnitnaya-optim-ml-145.html
Дата: 10 Июн 2019 16:34:32 #
Китайская антенна от конторы продающей особенно в регионах китайский же фуфломицин.
Поищите длинный, от 170см. автомобильный врезной LEMM, магнитное основание под них так же есть в природе, так вы за счет чуть большей апертуры выиграете.
Дата: 11 Июн 2019 00:42:19 #
Если есть желание применить покупную автомобильную антенну, то лучше ставить антенну на врезном основании. Магнитное основание намного хуже и непредсказуемее.
Добавьте к кронштейну кондиционера дополнительный вынос, чтобы получить расстояние от стены более 0,7 м, лучше от 1,5 до 2,5 м.
Если всё крепление соединено хорошо электрически, можно обойтись без дополнительных противовесов.
Антенну выбирайте максимально длинную. Можно купить Бумеранг, диполь от Сирио или сделать самому четверть или диполь из тонкостенных дюралевых трубок из хозмага. В случае самодельной конструкции есть варианты согласования, в том числе гамма-согласование для расширения диапазона частот от 24 до 32 МГц.
На низком этаже в спальном районе сигнал от вашей антенны будет ударяться в другие дома и отражаться от них, в том числе от верхних этажей и металлических конструкций на крыше. За счёт этого в некоторых направлениях связь будет лучше, чем ожидается.
В то-же время антенна будет собирать бытовые помехи от вас и соседей по двору.
Второй вариант это удочка 3/4 волны, её нужно наклонить в сторону дома напротив примерно на 30 градусов и облучать этот дом одним из лепестков диаграммы направленности.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Июн 2019 12:32:16 · Поправил: 1428 (11 Июн 2019 12:42:23) #
fatherfrost
Не будет на втором этаже ничего работать далее 7 км по прямой,
даже с вертикальным полноразмерным диполем вынесенным на швабре за окно.
Кстати единственный вариант.
Палка из диэлектрика 3 метра ( при 6 метровой будет ещё лучше но и 3 м достаточно), на ней кабель РК на конце кабеля два луча по 2.75м.
Один вверх, он же через изолятор и веревку крепление антенны за верхний край оконной рамы, другой вертикально вниз с грузом.
Антенны на магнитах с противовесом в виде кондиционера - потраченное время
и деньги с нулевым результатом.
NanoVHF
Вспомните на каком этаже это было и работал оператор не в ЧМ и АМ и качал не 10 Вт.
Дата: 11 Июн 2019 14:10:18 #
Много лет работал с диполя с первого этажа далее 7км. с корреспондентами в разных концах МСК ;))).
1428
с мая 2004
Дата: 11 Июн 2019 14:23:55 · Поправил: 1428 (11 Июн 2019 14:37:56) #
Хватит дурить голову начинающему.
С первого этажа московской квартиры помогает только 500 Втный кирпич.
СиБи машина-машина работает на дистанции 7 мк и всё.
Всё остальное или пьяное враньё или случайное стечение обстоятельств связанное с проходом и 500 Вт кирпичом.
Антенна на кондёре второго этажа московского двора даст ещё меньший результат,
чем связь двух авто, по причине близкой стены дома и малой площади кондиционера.
Это при условии, что владелец этого чуда исхитрится и настроит антенну
на кондёре.
Что весьма непросто т.к. СиБишная антенна на заводе настроена для авто, а не для кондиционера.
Дата: 11 Июн 2019 14:40:08 · Поправил: Mexico (11 Июн 2019 14:43:20) #
на кондёре.
1428 Зачем так критично и агрессировать )). В глотку только не вцепитесь ). Помимо вашего мнения, опыта, миропонимания, есть еще и иные точки зрения и факты. Просто допустите в свою грустную голову эту мысль.
Я много лет работал с диполя с первого этажа далее 7км. с корреспондентами в разных концах МСК без 500Вт. и все.
Все остальное чья-то тупая упертость, возможно пьяная, или следствие невротических состояний, депрессий )).
Кроме того причем тут проход при локальных связях в одном городе? ) Вы еще советы и утверждения какие-то выдаете? )
Антенна на кондее на 2 этаже конечно даст худший результат чем полноразмерный суррогат, но утверждать что с этим вариантом он вообще не сможет послушать, повещать на сиби, выражаясь на вашем языке - пьяное враньё или случайное стечение обстоятельств ).
В его географии минимум два корреспондента с которыми он сможет общаться даже на эту антенну.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Июн 2019 14:48:06 · Поправил: 1428 (11 Июн 2019 14:48:28) #
Хотел ответить, что то гадкое.
Сдержался.
Остановило то, что
Дата: 11 Июн 2019 14:58:05 · Поправил: Mexico (11 Июн 2019 15:15:59) #
Это же хобби ) черт побьери, пусть начнет хоть с чего-то, там глядишь дай Бог зацепит, заинтересуется, захочет больше, позже сделает уже вундервафлю, большую Берту ), а то так мы его запугаем, застращаем, с высот своего радио Олимпа и опыта всякими импедансами-системами радиальных проводников-реактивностями )).
Знаете как, кто хочет найдет сотню возможностей и причин почему, а главное как, кто не хочет, миллион проблем и причин почему не надо и не получится.
Я знаю одного кадра, это сейчас, уже в наши дни, который с сибишной портативкой и портативной же антенной залезает на Крылатские холмы, ходит в парки, и на портативку слушает наших сибишников )
На резинку с земли парень мониторит!!! Вот где снимаю шляпу )).
Дата: 11 Июн 2019 15:06:38 #
В догонку, больше в качестве технической хохмы, связь конечно не машина-машина, не голая станция, не ЧМ, но автомобильная антенна на балконе - борт самолета
https://www.youtube.com/watch?v=6SL6guvD4Cs&t=8s
1428
с мая 2004
Дата: 11 Июн 2019 15:51:42 · Поправил: 1428 (11 Июн 2019 15:59:10) #
Какой самолёт на СиБи можно принять в Москве и
откуда ему взяться?
Вас затягивает в воображаемую реальность, как впрочем и всегда.
Вы ещё МКС забыли сюда притянуть.
Оно МКС, недавно картинки с орбиты передавало.
Тихое помешательство, надо полагать.
Надеюсь, что ненадолго т.к. двигаться далее ему некуда.
Побродит ещё раза три и поймет, что более ничего нового не происходит с таким
"оборудованием".
Дата: 11 Июн 2019 16:38:51 · Поправил: Mexico (11 Июн 2019 16:42:24) #
откуда ему взяться?
"..Я знаю одного кадра, это сейчас, уже в наши дни, который с сибишной портативкой и портативной же антенной залезает на Крылатские холмы, ходит в парки, и на портативку слушает наших сибишников ).. "
"оборудованием".
Уважаемый 1428, я не знаю почему вы так негативно, болезненно, невротически и язвительно воспринимаете в общем очевидные для радиолюбителя вещи, в том числе позитив и юмор, но тем не менее поясню, потому что это будут читать и другие люди.
1. Допустите пожалуйста мысль что люди заранее договорились о времени и частоте проведения радиосвязи. Радиолюбители так иногда делают ;).
2. Также обратите внимание на слова "техническая холма".
3. Для сограждан, обывателей, наше хобби тоже помешательство, и не тихое, а громкое, какой смысл в мониторинге эфира, контестах, ночей у трансивера, запусках маяков и многого другого, когда есть интернет и сотовый. Охаять и высмеять можно что угодно, включая и чью-то наполненную великим смыслом и рациональностью жизнь ;).
4. Если бы вы внимательней посмотрели скриншоты со словами того замечательного парня, вы бы может быть увидели что парень пришёл в радио в этом году.
Мне очень жаль что некоторые быстро забывают что сами совсем не так уж и давно были новичками, и ресурс призванный быть объединением соратников, единомышленников увлеченных, влюблённых в одно хобби, превращается в сборище каких-то климактерических бабок на форумной лавочке, которых хлебом не корми, дай покритиковать, вместо того чтобы поддержать, или как минимум не выливать свою желчь на каждый чих.
Слышали выражение про с кем хорошо одну субстанцию ложкой есть ;).
fatherfrost
с июн 2019
Дата: 11 Июн 2019 19:04:33 #
Эм... господа, товарищщщи, не ссорьтесь! ) Я извиняюсь, что своей темой вызвал немного агрессивную дискуссию, но я сделал вывод, что в моём случае нужен практический эксперимент. Опытным путём короче, надо - чисто "для попробовать" приобрести недорогое б/у оборудование (радейку и антенну) и опробовать вариант с немного отдалённой на кронштейне антенной как выше писалось, например.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 13 Июн 2019 23:39:22 #
Экспериментируйте! Я даже на несогласованный кусок проволоки на 1-м этаже из форточки проводил связи на несколько тысяч км на 4 ватта. Было бы прохождение...
Wavetek
Offline2.6
с фев 2019
Дата: 14 Июн 2019 00:45:08 #
Я в начале тоже работал с балкона 2го этажа на свернутом вдвое для жесткости из оцинковки-штыре и опущенным проводом с гайкой. Практически со всем городом. По прохождению на драгоне си101на крысиный хвост связывался с Краснодаром и сочами... Ща у нас сиби еле теплится.... Померли завсегдатые, молодых силой не затащишь.Чудно, что оставшиеся брешут и ругаются и создали свои каналы-междусобойчики. Уже не помню когда сам включался на этом диапазоне
Дата: 14 Июн 2019 07:17:37 #
Добрый день. Вроде ещё прошлым летом точно круглые столы по вечерам были, сейчас смотрю чего-то тишина.
Дата: 14 Июн 2019 09:35:57 #
наше хобби тоже помешательство, и не тихое, а громкое, какой смысл в мониторинге эфира, контестах, ночей у трансивера, запусках маяков и многого другого, когда есть интернет и сотовый. Охаять и высмеять можно что угодно, включая и чью-то наполненную великим смыслом и рациональностью жизнь ;) соглашусь. У многих, к примеру, есть часы и они их таскают. Хотя они встроены сейчас в любое барахло.
А многим сейчас и спутники доступны, но КВ трансиверы не забрасывают. А чтобы насладиться приёмом ещё и едут куда-то. Одно слово- хобби.
NBFM
Дата: 14 Июн 2019 20:53:49 · Поправил: NBFM (14 Июн 2019 20:54:43) #
1428
Будет. Я свидетель тех Славиных экспериментов. И они были весьма успешны.
Он реально работал на вертикальный диполь рсположеный рядом с балконом 1-го этажа.
Связи были действительно со всей МСК, иногда отдаленой областью и по первому скачку - европа-украина-наши юга - без проблем. Причем часто очень на голый трансивер. 5 вт.
Был у нас тут один корреспондент из соседей- применял как раз сирио-бумеранг, но не на 1-м этаже. повыше. вынес подальше от стены, приблизительно на 1-1.5 м- дальше было нельзя - и прикрутил полноразмерный противовес 2.56 см - 1/4 - связи были так же со всеми и везде. и гораздо далее 7 км.
без проволочного противовеса - он у него не работал просто.
откуда ему взяться?
не далее как 3-го дня, при проведении любительской связи в фт8 на 10м - поймали самолет по трассе 805 км.
оператор, с которым эксперементировали по скеду - мне прислал рапорт где на двух разных частотах- мой декод. разница- 3 гц.
очень часто такую связь практикуют на укв- 145 мгц, но там направленные антенны и квт-ы, а тут- палка 5/8 и 50 вт. на той стороне, правда 5 эл лонгбум яги.
но как видите и с не запредельными мощностями в этом диапазоне такое возможно. правда не в ам и чм, конечно.
NBFM
Дата: 14 Июн 2019 20:58:36 #
fatherfrost
дело не во внушительности катушки, дор тов оп!
дело в - полноразмерности- длине штыря- чем он ближе к 1/4 лямбда, тем больше эффективность.
и в противовесе. желательно резонансном. длиной 1/4 волны.
все автомобильные антенны расчтаны на противовес- крышу автомобиля. а у вас коробка от кондея - куда меньше по площади. не будет автомобилка работать там нормально, если не принять специальных мер.
каких- вам уже объяснено выше.
NBFM
Дата: 15 Июн 2019 17:42:52 #
1428
откуда ему взяться?
да, в былые времена, в 1996-2001гг довольно часто на 11м работали в ссб бортинжинеры боингов. как наши. так ииностранные. пока у них там кв не списали начисто.
самолично слушал как борт долетал до курска и пропадал.
еще вспомнилось, что пво Москвы во время ВОВ как раз работало на английских радарах диапазона 11м.
klounader
с окт 2010
Дата: 18 Сен 2019 20:31:25 · Поправил: klounader (18 Сен 2019 21:02:39) #
Со второго этажа на врезную турбу легко связываюсь на 11км (0км МКАД - Комса) на 4 ватта. 5-7 баллов.
А если ты будешь полукиловаттом с балкона греть утюги соседям, то они тебе заварят дверь и выключат щиток.
RX3AVD
Дата: 19 Сен 2019 10:41:26 #
Я офигиваю от теоретиков. Вот те, кто тут разную хрень советует, вот давайте продолжим общение в эфире. Тишина же в эфире каждый вечер. Подходите, например, на 27.150 хоть на 4 ватта. Ведь нет же никого.
Теперь по теме. На втором этаже получить связь можно и каких-то результатов добиться можно, но хорошей свзью это назвать нельзя. IMHO если нет возможности поставить штырь на крышу, то я тут вижу только одно решение - купить антенну President Aravali и поставить ее на антенный кронштейн Скарабей на стену между окнами.
В идеале - это установка чуть выше окон последнего этажа. Кабель 8D-FB от антенны пустить вниз, закрепив его к растянутому на анкерах стальному тросику 3-5мм. вдоль стены. Для этой работы может потребоваться промышленный альпенист, но оно того стоит.
В нашем деле работают три правила: антенну поднимать выше, кабель покупать толще, окружающие предметы относить от антенны дальше.
