На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по Си-Би антенне
Alex519
с июл 2019
Москва(САО)+Истра
Дата: 18 Апр 2020 19:38:35 #
Собственно сабж.. Решил я на крышу дома поставить автомобильную си-би антенну Midland, примагнитив ее на железяку которую закрепил на крышу (крыша черепичная), потом протянул кабель, подключил через ксв метр к рации и попробовав настроить ужаснулся очень высокому ксв (свыше 10) Теперь вопрос: в чем причина такого высокого ксв и как его понизить (если это возможно), за ответы заранее спасибо!
фотографии вы найдете ниже.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/20200418_191616.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img-20200418-wa0114.jpg
1428
с мая 2004
Дата: 18 Апр 2020 20:16:08 · Поправил: 1428 (18 Апр 2020 20:24:51) #
-неисправен КСВ метр или запутались в управлении
-контакта нет в разъёме кабеля
-контакта нет между подставкой под магнит и снегозадержателем
наиболее вероятная причина.
Вместо антенны подключите эквивалент,
должно быть 1.1 везде.
Если это выполняется проверяем электрический контакт подставки
Да, самое главное.
Антенна исправна,
хотя бы раз от этой антенны было получено низкое КСВ?
Kilim
Белгородская область
Дата: 18 Апр 2020 20:30:29 #
Alex519
Для начала поставить эту антенну на крышу машины и посмотреть, что будет с КСВ в тех условиях, для которых она и задумана работать.
Вы хотите заставить работать эту антенну на трубе? Ей нужен полноценный противовес площадью в пару квадратных метров.
Тогда уже можно делать выводы...
Опять же, кто знает историю этой антенны - может сама антенна или кабель изнутри уже сгнили. :(
Alex519
с июл 2019
Москва(САО)+Истра
Дата: 18 Апр 2020 20:30:39 #
1428
Обычно было низкое КСВ причем когда я передаю (уже сейчас) рация очень греется и если отойти метров на 200 от антенны то передавай не передавай на другую сибишку не слышно или слышно, но очень плохо. Вывод:дело не в КСВ метре
1428
с мая 2004
Дата: 18 Апр 2020 21:24:07 · Поправил: 1428 (18 Апр 2020 21:30:28) #
Alex519
Когда было?
У станции несколько жизней, разве можно работать
на передачу с КСВ 10?
Эквивалент есть?
КСВ метр какой?
Если на такой дистанции неслышно
ищите обрыв, не контакт, КЗ и т.д.
Дата: 18 Апр 2020 22:35:47 #
Alex519
Вы сначала антенну сделайте, а потом уже передавайте. Там скорее всего оторван провод. Даже если антенну восстановить, то эта Ваша железка на крыше никак не сделает эту антенну пригодной для передачи, в лучшем случае слушать.
Васиссуалий Лоханкин
Дата: 19 Апр 2020 07:16:53 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (19 Апр 2020 11:19:40) #
Не понял - дом частный или многоквартирный.
Ваша цель - максимальная дальность установления связи база-автомобиль или какая -то ещё?
Да, советы правильные дают.
Что для крыши автомобиля только там и пригодится.
На крыше дома надо что-то полноразмерное, если это действительно надо для каких=то целей.
А так, если даже удастся поймать какой-то приемлемый КСВ, то каждый раз после дождя, снега, обледенения и прочая будете в очередной раз неприятно удивлены.
Дата: 19 Апр 2020 08:26:03 #
Проверить кабель, соединения. А вообще, если по уму, не будет конкретно она в таких условиях работать. Ищите вариант под названием "Storm 27". Он как раз для таких случаев разработан.
rw4hfn
Offline2.6
с дек 2009
SAMARA
Дата: 20 Апр 2020 10:51:40 · Поправил: rw4hfn (20 Апр 2020 17:14:44) #
Сделайте простейший вертикал -АсДип.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-33.html#post1649045
Настройка - отматыванием по полвитка катушки до мин. КСВ в сетке. Точно - длиной телескопического радиала на выбранном канале. Кабельный дроссель - 10 витков питающим кабелем на ПВХ Ф50.
sibirast
с окт 2019
Подмосковье,Салтыковка
Дата: 20 Апр 2020 13:02:03 #
Storm 27 типичный фалоимитатор. По факту длинная спиралка,эффективность никакая,кпд никакой,ксв настраивается длиной кабеля.Думаю,дальше продолжать не стоит.
Дата: 21 Апр 2020 04:13:24 #
Так в представленных условиях что ни закрепи- будет не многим лучше чем то что вы описали. Пусть уже тогда "Бумеранг" устанавливает, но у него длина другая, направленность выраженная...
Это не УКВ где вариант автомобильной антенны на магните может быть как-то применим.
Слесарь
Сибирь
Дата: 21 Апр 2020 07:32:18 #
Делал как то подобное. Только магнитку на подоконник ставил. Как и следовало ожидать, вышла ерунда. Хотя на прием было вполне достаточно.
Потом, через некоторое время опять возникла необходимость в эрзаце. Но сделал по другому.
Лемм 2001.
sibirast
с окт 2019
Дата: 21 Апр 2020 09:49:45 #
Согласен.Из опыта-он там будет работать на порядок лучше.
А storm оказывается здесь обсуждался раньше.Почти нелитературно-
storm27
Валяется в гараже на всякий случай,все таки метровая дубина.
Дата: 03 Май 2020 20:04:55 #
А может просто удочку примастырить, сделав на ней четвертушку? Уж точно будет работать лучше автомобильной, да и цена вопроса ниже стоимости обычной автомобильной антенны.
