 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Расчет согласования антенны СБ для рации 50Ом
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 24 Дек 2021 12:36:50 #
Вопрос - как рассчитать катушку согласования (количество и диаметр витков, диаметр проволоки, расстояние меж витками) для антенны к примеру 1,5 метра из медной проволоки 2,5 мм толщины?
GUS
ЮФО
Дата: 24 Дек 2021 13:12:43 #
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 30 Мар 2022 10:08:23 #
Дошли руки наконец-то проверить
С прогой рассчитал длину вибраторов, катушку, проверил ее в другой проге (+- норм), подогнал под диаметр основания (банка из под витаминок) и проволоку, которую нашел
Из разъема сделал базу, чтобы крепить к уже магнитному основанию
Прикрепил катушку самодельную
Собрал дендрофекальным способом ))
Замерил, подрезал, снова замерил
И уже на окне окончательно настроил
КСВ 1,06 получил, на еску vx6r отлично слышу репку и некоторые прямые, даже несмотря на ужасное месторасположение и общую высоту меньше метра.
Считаю эксперимент удачным, но без анализатора строить подобные антенны просто по расчету бессмысленно, расчет приблизительный, так как катушку идеально намотать, изготовить и смонтировать проблематично.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 30 Мар 2022 10:17:03 #
Термосопли очень удобная вещь, к сведению ))) Держит и изолирует провода антенн, крепит катушки, и т.п. Мастхэв, как синяя изолента )
BR4096
Торонто
Дата: 31 Мар 2022 00:38:56 · Поправил: BR4096 (31 Мар 2022 00:40:52) #
Чёт место расположения тяжёлое какое-то. Возле железного забора, перед поднимающимся скатом крыши из профнастила. Практически в яме. Она на конёк крыши просится, как минимум. Или это временно, для настройки?
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 31 Мар 2022 08:47:21 #
Это вообще ради эксперимента по созданию антенны для СиБи в рамках заданных параметров по высоте, использовать её не планирую.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Апр 2022 08:59:18 · Поправил: wspangolin (01 Апр 2022 09:02:50) #
Дубль
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Апр 2022 09:01:50 #
Вполне вероятно, если бы ее поставили правильно, "подальше от железа" то и подрезать ее не пришлось. При таких линейных размерах, сразу после расчетов, полоса получается вполне достаточная для работы.
Да и не надо в очередной раз боготворить анализатор. При понимании написанного в книгах для постройки такой антенны вполне достаточно и ксв метра, а в бедных годах, и вообще детектора поля - диод, емкость, стрелочная головка ))
Где то в сети болтался еще екселевский файлик, не помню название и источник, так расчет на нем давал попадание 95% в диапазон при первом же изготовлении.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 03 Апр 2022 08:39:49 #
Никто и не боготворит, просто это удобный инструмент для работы. Причём его показания не гарантия работы антенны, просто проверка некоторых характеристик.
Анализатор поля тоже есть, тоже очень помогает.
