На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-300 передатчик включается кратковременно
UA9Mxx
Дата: 01 Мар 2023 08:39:22 #
Добрый день, имеется СиБи радиостанция Megajet MJ-300 с такой неисправностью, при нажатии на тангенту передатчик как-бы включается кратковременно (примерно пол секунды) и передача пропадает. (слышен микрофонный эффект на соседней рс) всё это происходит как в АМ так и в ФМ, на приём всё отлично работает.
Проверяю это на рядом расположенной аналогичной радиостанции.
Выходные транзисторы поверил китайским тестером транзисторов, всё в норме!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как ее победить?
Дата: 02 Мар 2023 07:02:20 #
не припомню такой фигни, хотя 300х много повидал. 300турбо - отдельная песня и свои проблемы. Но на всякий случай пропаяй гребенку основной платы и морды.
UA9Mxx
Дата: 02 Мар 2023 09:20:08 #
Пропаял, даже от флюса всё спиртом очистил, проблема не ушла. Такое ощущение что какая-то защита срабатывает по КСВ.
Нормальной антенны у меня в помещении нет.
Но аналогичная РС (MJ-100) с этой антенной работает на передачу и не закрывается.
Может у MJ-300 защита включается?
GUS
ЮФО
Дата: 02 Мар 2023 10:38:15 · Поправил: GUS (02 Мар 2023 10:44:19) #
нет там никакой защиты....;-))) похоже на срыв ГУНа. Пропаяйте его и кварцы с обратной стороны платы , он в экране . А ещё тут прочтите MJ-300
Забыл пароль и логин
Дата: 02 Мар 2023 15:17:17 · Поправил: Забыл пароль и логин (02 Мар 2023 15:19:53) #
Для начала расшифруйте, что означают фраза:
Это
Пропадает мощность, но близкорасположенная станция принимает модулированный сигнал?
Или?
"Микрофонный эффект", это когда по плате генератора стучишь, а в ЧМ приёмнике слышно "тук-тук-тук" и даже громкие звуки. Без, собственно микрофона, а из-за незакрепленных витков катушки или пластин конденсатора.
Или???
RZ6
Дата: 02 Мар 2023 15:31:02 #
Проверьте питание оконечного каскада при нажатой передаче, на классических 300-х очень часто дохнет диод, через который идёт питание, притом звониться он может нормально
