 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  41  42  »»Поиск в теме
MERLIN
Чебоксары
Дата: 12 Мар 2009 00:30:59 #
Интересно, а сколько эта станция сейчас в среднем стоит в связи с падением рубля? Захотелось приобрести...:-)
Валербон
Дата: 12 Мар 2009 14:31:41 #
Цены везде разные,дешевле на рынке Митино :) ,можно уже в проверенных местах,например ТУТ
Пермь
Дата: 18 Апр 2009 13:18:39 #
Подскажите где искать резистор регулировки шумодава. Лучше фото, конечно. Th-k4at li-ion.
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 18 Апр 2009 14:58:10 #
Пермь, а чем не устраивает штатный регулятор шумодава?
Пермь
Дата: 18 Апр 2009 15:14:39 #
Так нет его вовсе. а электронной регулировки не предусмотрено. Чувствительность мне не нравится, шумодав неоткрывается даже при вполне приличном разборчивом сигнале.
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 18 Апр 2009 15:22:53 #
Как это нет? Именно электронный в TH-K4AT/K2AT и есть, нажимаем F-9 и регулируем от 0 (открыт всегда) до 9.
Пермь
Дата: 18 Апр 2009 15:34:40 #
Вы что-то путаете. F-8 смотрим тон на передачу, F-9 тон на приём. Сейчас проверил в частотном Ф9 неработает, в канальном показывает установку тона.
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 18 Апр 2009 15:42:03 · Поправил: UTU1589 #
Значит это TK-K4AT, а резистора нет, там полностью цифровая регулировка.
Пермь
Дата: 18 Апр 2009 15:51:17 #
Жаль. На предыдущей портативке сам подстраивал.
На шасси написано TH-K4AT MAX. По-моему цифровая регулировка только на TH-F4AT и 450-х.
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 18 Апр 2009 15:54:15 #
У меня есть TH-K4AT и TH-K2AT, в обеих шумодав регулирется, а на кнопке "9" написано "SQL". А вот у TK-K?AT на этой кнопке написано "QT.T" (или ничего кроме цифры вообще нет).
Пермь
Дата: 18 Апр 2009 16:12:29 #
Так и есть - "QT.T". Спасибо за разъяснения.
andre209
Западная Сибирь
Дата: 25 Апр 2009 00:16:21 #
Здравствуйте, прошерстил всю тему но так и не нашёл ответа, что означает сочетание кнопок F+# ?! Есть 4 положения: off,1,2,3. Кто знает что это означает? Может режим энергосбережения? Или чувствительность шумодава?
andre209
Западная Сибирь
Дата: 25 Апр 2009 00:32:06 #
Прошу прощения, плохо смотрел, это режим VOX.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 25 Апр 2009 10:28:06 #
>Питание напрямую от бортовой сети? Кто-нибудь делал?
сдохли родные банки. выкинул к чертям, на их место поставил простейший линейный стаб на 9В из двух спаралеленых кренок.
стоит в машине теперь, вещает ментовские новости. ну и потрепаться ежели скем в пути.
тангенту допаять токмо осталось и антенку на крышу.
только от 9В небольшой возбуд по НЧ (тикание чуть слышное), ни на что не влияет. напряг поднял чтоб чуть разогнать )
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 25 Апр 2009 18:28:42 #
Много писали про раскрытие.
Ну и я раскрыл не вскрывая станцию.
Просто надо удерживать кнопку ресета дольше,станция сделает второй ресет и высветиться частота 310.000Мгц.
Всем удачи
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 25 Апр 2009 21:11:23 #
это какая станция и какая версия?
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 25 Апр 2009 23:30:35 #
TK-K4AT,правда работает не стабильно,тестирую
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 25 Апр 2009 23:44:37 #
пробывал только что - не работает. ТК-К4АТ. при включении держал exit до посинения - 310 так и не получилось.
конечно от раскрытия мало пользы, но всеже есть. в диаппазоне "чуть выше 470мгц" кое кто сидит =)
xam
Дата: 26 Апр 2009 03:31:22 #
Кто сидит?
Можно тихо на ушко шепнуть-ЛП!)))
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 26 Апр 2009 12:23:28 · Поправил: Дерусов Николай #
у нас в воронеже туда уползло часть ментов (на 452 и 460 остались только совсем уж общие сообщения). также была замечена кровавая гэбня (наружка) =))
ежели на прием он будет брать ну скажем до 500мгц - будет цимус. передачи ясен пень не будет, но мож будет слушать.
vampyr
Дата: 21 Май 2009 07:21:16 #
Расширил диапазон 130-519 , а толку ......130-400 молчит ,даже не хрюкает!!!!!!!! после 470 ловит исключительно такси.......на передачу 130-400 не выходит, пробывал с alinco 182.
Помогите в чём прикол , почему не работает на передачу!!!!!!!!!!!!!
Дата: 21 Май 2009 11:06:31 #
vampyr
патамучата!
патаму, что физически не может , ГУН уже не может перестроится , потому, что частотный диапазон за пределами разумного.
vampyr
Дата: 21 Май 2009 15:06:01 #
спасибо просветил , теперь всё понял...мучить больше её не буду.
Sergey_Kom
UA
Дата: 30 Май 2009 02:16:48 #
Итого, китайченку около 3-х месяцев, первая поломка. Из-за частого накручивания переходника сма-бнц отвалился центральный вывод от сма-гнезда в месте припайки к плате. Оказывается центральная часть гнезда довольно легко проворачивается. Ремонт - 10 мин., полет нормальный ..
Billy Bons
Дата: 01 Июн 2009 11:05:10 #
Нашел схему зарядки http://www.radiokot.ru/lab/controller/31/
Вопрос - из скольких банок состоит штатный.
Sergey_Kom
UA
Дата: 02 Июн 2009 02:01:17 #
6 штук.
2112
Уфа
Дата: 09 Июн 2009 08:06:10 #
У меня Кенвуда ТН-К2АТ и ТК-К2АТ на обеих на кнопке 9 -QT.T шумодава нет !!
andre209
Западная Сибирь
Дата: 09 Июн 2009 17:57:38 #
И у меня то же самое!
stangelst
с мая 2009
Набережные Челны
Дата: 11 Июн 2009 00:02:50 · Поправил: stangelst #
Выгорел выходной транзистор на TK-K4AT. Родной стоит RQA0002 хочу поставить RD07MVS1. В поиске нашел, что по характеристикам он подойдет. Долго пялился в даташиты, но так и не понял влезет ли он на место, RD07MVS1 немного больше будет. Станцию пока не вскрывал, т.к транзистор нужно заказывать и примерить не получиться. Прошу помощи, подойдет или нет?
Размеры RQA0002:
http://photofile.ru/photo/stangelst/2605500/large/108050213.jpg
Размеры RD07MVS1:
http://photofile.ru/photo/stangelst/2605500/large/108050219.jpg
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 11 Июн 2009 13:44:26 #
2112, andre209, а почему, собственно, вы решили что у вас TH-KxAT?
