участников - 1 [ spbtvmaster]
 LPD-Форум —› Прочее —› Yaesu FT-60
alan24
Дата: 29 Янв 2009 23:58:49 #
Уважаемые владельцы Yaesu FT-60 (кто долго ей пользуется),подскажите не стираются ли надписи на кнопках клавиатуры и на корпусе.У меня новая пока,интересно,что будет через несколько лет
scanner2000
Offline5.5
с сен 2005
Дата: 30 Янв 2009 00:44:39 #
Стираются.
Стас
Дата: 30 Янв 2009 02:00:57 #
alan24
Я купил вместе с ФТ-60 сразу чехол и уже год таскаю станцию везде с собой. В итоге, нет ни царапины, кнопки не стерты.
alan24
Дата: 30 Янв 2009 10:44:50 #
чехол родной? Скока стоил?
avasjan
Offline2.6
Воронеж ; СПб
Дата: 30 Янв 2009 12:44:02 #
Стираются. Чехол - спасение!! Я брал за двести с чемто сейчас сразу не вспомню.Вобщем для такой станции не жалко.
73
Shipr
Дата: 30 Янв 2009 18:02:10 #
Отличие 60 от 6 в том, что при использовании кейса на 60 где 6 батареек, мощность не падает, а у 6 где кейс на 2 батарейки, мощность сразу падает но 1.5 Ватт.
Стас
Дата: 30 Янв 2009 23:38:58 #
alan24
Чехол обошелся рублей в 400. Не родной, но довольно качественный - все по размеру, ничго не криво, все прорези где надо.
alan24
Дата: 31 Янв 2009 18:42:23 #
Замерил выходную мощность FT-60 и разочаровался.На полностью заряженной батарее,мощность на нагузке 50 Ом на 440 Мгц была 2.5 Вт!!! Всего то.На 145МГц 3 Вт.Мерил прибором Rohde&Schwartz FSH6,ошибки точно нет.Жаль что так мало.Поделитесь,у кого какие мощности,если меряли.
kmike
с ноя 2007
Дата: 31 Янв 2009 18:55:05 #
alan24
SX-600 показывает 5 ровно на 145 и 4.5 на 435.
alan24
Дата: 31 Янв 2009 18:59:08 #
эта можность на нагрузке или антенне?и при каком напряжении питания?
kmike
с ноя 2007
Дата: 31 Янв 2009 20:11:45 #
На антенне с КСВ < 1.5.
Питание ~7.8В
alan24
Дата: 31 Янв 2009 20:15:08 #
Ясно все.Значит у моей что то не так.Новенькая.А так хотелось чтоб мощща как заявленная была!!!!!!
Дата: 31 Янв 2009 20:44:07 #
alan24
440 Мгц была 2.5 Вт маловато будет, может р/с в режиме "Middle" была.
эта можность на нагрузке или антенне? мощность портативных станций меряется только на согласованной нагрузке.
Мои измерения ТАМ
alan24
Дата: 31 Янв 2009 20:47:28 #
Нет,мощность была на HIGH и на 50 Омной нагрузке,в том то и дело что все правильно!
alan24
Дата: 31 Янв 2009 23:08:37 #
у вас, кстати,раскрытая станция или нет?Может из за этого мощность чуть упала.
alan24
Дата: 02 Фев 2009 20:06:08 #
ну что,пипл,кто нибудь таки посмотрит настройки мощности для ФТ-60 в сервисном меню??? НАдо.....
alan24
Дата: 03 Фев 2009 20:13:42 #
Вопрос по поводу небольшой мощности на ФТ-60 отпал.Все в порядке.Выяснилось,что был дефектный один из разъемов измерительного фидера.Когда его поменяли,мощность стала 4.5Вт на 440МГц и ~4.8Вт на 144МГц(на 144 точно померять не удалось.т.к мин частота у измерительного блока прибора была 200 МГц.Но хоть так).LOW и MIDDLE на своих местах.К сожалению,4.5Вт это была уже накрученная мощща из инженерного меню (заводская была ~на 0.5-0.5Вт меньше).Всем спасибо за комменты.
aboutthis1
Дата: 28 Мар 2010 22:48:24 #
Нашел дома рацию такую.
1. Подскажите, негражданский диапазон (т.е. милицию и гаи) можно слушать по ней?
2. Если да, может кто прошить каналы?
Заранее благодарен.
Дата: 28 Мар 2010 23:09:15 #
aboutthis1
Подскажите, негражданский диапазон (т.е. милицию и гаи) можно слушать по ней? можно
Если да, может кто прошить каналы? а чуток посканировать, наверно интересней будет.
aboutthis1
Дата: 29 Мар 2010 01:11:57 #
Я просто в этом деле полный 0.. Скажите, можно хоть..тогда пробовать начну.. А лучше подскажите, что и как! А еще лучше прошить там все каналы за вознаграждение=)
avasjan
Offline2.6
Воронеж ; СПб
Дата: 29 Мар 2010 12:48:31 #
aboutthis1
Если посмотреть то тут на сайте можно найти ссылку на инструкцию на русском языке. Сам являюсь благодарным пользователем данного аппарата и могу сказать что всё что нужно почитать пару страниц и сделать то что написано. Единственное что хочется вам подсказать что помимо ЭТИХ частот она умеет принимать ещё много всего интересного. А если вас остановят где нибудь и обнаружат данное устройство да ещё без регистрации и с зашитыми ихними каналами, то объяснять что вы не верблюд вы будете очень долго.
С уважением.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 06 Окт 2011 23:47:23 · Поправил: locomosha (07 Окт 2011 21:13:00) #
вот и пришла пора менять родной аккум. верой отслужил с 2007 года. стал недавно показывать полностью заряженым 8.6в, при нажатии на передачу (5вт) сразу 6.4в. так понимаю в 2-х элементах сопротивление повысилось или просто ёмкость упала резко.
отсек перебрать не вопрос.
интересно есть ли реально литиевые аккумы под неё? а то в описаниях на сайтах пишут что литий, а маркировка отсека как металл-гидрид..
DEN
Offline5.6
с сен 2003
Родина-мать
Дата: 07 Окт 2011 00:19:16 #
locomosha, вам еще повезло.
Мне приходится каждый год менять аккумы.
Такой не подойдет? http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103424
Дата: 07 Окт 2011 16:25:36 #
Может все таки проще отсек перебрать? Описание замены банок Литий на холоде быстрее дохнет, а у нас холодно совсем не пару дней в году.
locomosha
Дата: 07 Окт 2011 19:29:39 · Поправил: locomosha (07 Окт 2011 19:31:04) #
блок перебирать буду по-любому.
соблюдал заряд-разряд вот и так долго протянули.
Литий хочу для быстрых вылазок. в холод во внутреннем кармане с гарнитурой.
DEN
интересно брал ли кто-то..
osman
Дата: 07 Окт 2011 19:56:38 #
вот и пришла пора менять родной аккум. верой отслужил с 2007 года. стал недавно показывать полностью заряженым 8.6в, при нажатии на передачу сразу 6.4в.
locomosha
А можно узнать Вы ее интенсивно эксплуатировали?
У меня тоже 2007г или 2006г, непомню уже:) так вот проблем с акб нет, полной зарядки хватает также на долго, эксплуатировал не интенсивно, больше на прием наверное.
Также соблюдал разряд-заряд, заряжал таймером. Родная зарядка (у меня стакан) был переделан под ток заряда 170мА, вместо 100мА.
locomosha
Дата: 07 Окт 2011 21:11:12 · Поправил: locomosha (07 Окт 2011 21:15:29) #
osman
1-3 зарядных цикла в месяц. иногда пару месяцев лежала. работа в стандартном цикле: приём 50-90% остальное ожидание и передача на 2-5вт
ток заряда 210ма
не хочется вас огорчать, но будте готовы. у меня случилось резко. честно - рассчитывал на пару лет. вышло больше.
osman
Дата: 08 Окт 2011 21:38:38 #
locomosha
В общем то эксплуатирую также, FTшки уже почти 5лет, аккумуляторы емкость держат нормально.
Если выйдут из строя, то разберу и поставлю обычные пальчиковые акб, можно посмотреть как меняли акб
http://rk3ewb.ucoz.com/news/2011-03-06
А почему рассчитывали только на пару лет? Обычно металлгидрид служит долго. Или там не никельметаллгидридные?
locomosha
Дата: 13 Окт 2011 23:46:34 · Поправил: locomosha (13 Окт 2011 23:49:21) #
osman
ток заряда больше 0.1с, рваные циклы нагрузки и тд.
коллеги, есть опыт пользования предлагаемых на рынке отсеков литиевых под эту станцию?
demo_n
kazan
Дата: 16 Окт 2011 21:58:09 #
Я тоже хотел акум менять, но сделали автозарядник с напряжением 10вольт и током позволяющим работать на передачу от бортовой сети, и акум потихоньку ожил. Изза высокого напряжения зарядки и большого тока? или еще какие причины?
