На сайте: гостей - 20,
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  46  47  »»Поиск в теме
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Ноя 2007 02:26:07 #
tucha
Думаю, что просто не доехали туда))
Да и вообще понятие "карта покрытия" очень условное. Повызывайте народ, уверен, что откликнутся. Вряд-ли у Вас мертвая зона.
tucha
с ноя 2007
Москва 50RS197 RD3AAX MK197
Дата: 10 Ноя 2007 02:36:30 #
Norbie
Пока звать не начем!(Только моторола,а в PMR все тихо и плюс режима сканированя у неё нет, а в ручную взапрееш)
А 450 как все-таки грамотно проверить при покупке "чайнику"?
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Ноя 2007 02:52:46 · Поправил: Norbie #
tucha
Нормальный продавец возьмет или эту же р/с или любую другую (на этот же диапазон ессно) и проверит прием-передачу на нескольких частотах. Захватите свою р/с. Попробуйте связаться с 450-м.
И как обычно на внешний вид, на сколы, целостность ЖК экрана. Да вот собственно и все. Главное, чтобы документы все были заполнены правильно, тогда если что проблем с возвратом денег или заменой не будет.
Удачной покупки!
tucha
с ноя 2007
Дата: 10 Ноя 2007 02:57:19 #
Спасибо! И до встречи в эфире или здесь!
Дата: 10 Ноя 2007 21:38:56 #
Через пару дней еду в Беларуссию, может кто подскажет с 450-кой есть возможность дальнобойщиков слушать. Или они все на Си-би?
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 11 Ноя 2007 00:55:12 #
bobruyskiy
Все на 27 Мгц
tucha
с ноя 2007
Дата: 11 Ноя 2007 01:01:59 #
Всем привет!
Сегодня приобрёл в царицыно за 2200 вместе с гарнитурой! Сейчас стоит зарежается.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 11 Ноя 2007 01:15:30 #
tucha
Мои поздравления))
tucha
с ноя 2007
Дата: 11 Ноя 2007 01:21:32 #
Norbie
СПАСИБО!
ArelaV
Дата: 11 Ноя 2007 11:21:21 #
Повторю немного свой вопрос:
В русской инструкции в п.3.1 - настройка шумоподавителя - делаю, как написано, кручу порог срабатывания о т0 до 9, но "помехи эфира" (по инструкции) что-то не появляются! Соответственно, и не знаю, какой уровень выставлять - при всех положениях - тишина! Что я не так делаю?.. :)
Если кто знает, как настраивать этот порог, отпишите, плз., или дайте ссылочку, где этот вопрос обсуждается.
Ещё впрос: Можно ли настроить сканирование только выбранных каналов, а не всех 199 (или забитых в память)?.. Спасибо всем, кто ответит!..
garik_spy
Дата: 11 Ноя 2007 12:43:45 #
ArelaV
При установке порога срабатывания в 0, ты сразу должен услышать шумы эфира. Если ты их не слышиш, возможно у тебя станция закрыта на субтон. Проверить можно еще одним способом. Когда выводишь порог в 0, лампочка наличия сигнала загорается зеленым цветом. Если не загорается, возможно траблы со станцией.
На сколько помню, такое станция не умеет. В инструкции по этому поводу ни слова, хотя и половины возможностей в интрукции не описано. Такое есть в TK-150s, по идее должно быть и в 450-й. К вечеру возьму станцию в руки, проверю более детально.
Дата: 11 Ноя 2007 18:42:18 #
Всем здрасте!!! Наконец-то купил этот агрегат!! После Мидландов 500 полуил большие возможности!!! Потихонечку разбираюсь...есть вопросик.....если по меню лазить, у меня почему то только кнопка верх работает, при нажатии вниз ноль эффекта...то же самое с каналами....у всех так или у мну шаманка бракованная???
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 11 Ноя 2007 21:12:56 #
tony44
Кнопка должна работать "вверх" и в меню и в каналах. Неисправность у вас с р/с.
prizrak
Армавир
Дата: 11 Ноя 2007 21:16:25 #
tony44
Думаю у Вас чтото с "ШАРМАНКОЙ", так кнопки вниз и вверх работают свегда что в меню, что в канальном режиме, что частоту гонять, Вот так...
ArelaV
Дата: 11 Ноя 2007 21:43:55 · Поправил: ArelaV #
garik_spy
Спасибо за подсказку! Действительно, стоял субтон... Ещё вопросик - Шумодав настраивается один уровень на все каналы или индивидуально можно настраивать и сохранять (как мощность, например)?.. Имеет ли сысл настраивать шумодав, испульзуя субтоны?
Ещё такой вопрос - мож кто знает из практики, в городской застройке - какой диапазон наиболее "пробивной"?..
tony44
Странно как-то у тебя получается... Выходит, частота и каналы настраиваются и вверх и вниз, а меню только вверх?.. По-любому - неси меняй, всё должно работать и в меню!.. :)
P.S.
Если кто обнаружит на сабже какие-то полезные недокументированные возможности, прошу поделиться с народом.. :)
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 12 Ноя 2007 00:34:54 · Поправил: Norbie #
ArelaV
Один на все.
Установка субтона и регулировка шумодава разные понятия.
Субтон - чтобы шумодав открывался только при получении установленного сигнала (субтоном организуют группы на одной частоте).
Настройка шумодава - грубо: Чем больше значение стоит в меню настройки шумодава, тем сульнее должен быть сигнал от корреспондента, чтобы открылся шумодав в р/с. Корреспондента, который идет на уровне шумов, можно и не принять.
Из доступных простым людям)) все же 433. Средняя дальность между двумя шарманками (город. с земли) - 2-3 км. Где-то больше, где-то меньше.
ArelaV
Дата: 12 Ноя 2007 20:32:24 #
Norbie
Спасибо, будем пробовать!.. :)
А кто-нибудь видел в продаже литиевые аккумы для сабжа увеличенной ёмкости и почём?.. Есть сомнение - что-то для штатного литиевого 1,1 А-ч аккум тяжеловат (70 г), да и размерчик великоват (если сравнивать с аналогичными для сотовых телов)... Знает ли кто, как можно убедиться, что аккум действительно литиевый?..
garik_spy
Дата: 12 Ноя 2007 21:03:03 #
На счет увеличенной емкости не слышал, запасные точно есть. Цену не скажу, не интересовался.
На счет веса родного аккума, с чего ты решил что он тяжеловат, великоват ??? Может там внутрях этой пластмассы и стоит какая-нибудь таблетка размером 2х2 см, а вес берет на себя корпус. Убедиться в том, что аккум действительно литиевый, можно по стилю его зарядки или попросту разобрать корпус аккума. А еще проще оставить все как есть и наслаждаться работой станции :)
Дата: 12 Ноя 2007 23:12:51 #
ArelaV
да и размерчик великоват (если сравнивать с аналогичными для сотовых телов)... в сотовых одна банка, а тут две последовательно. Ni-Mh такой емкости и напряжения весит ок 150 граммов.
ArelaV
Дата: 12 Ноя 2007 23:23:26 #
KSVnn, garik_spy Ok, убедили!.. :)
boragena
Дата: 13 Ноя 2007 10:41:04 #
Плохо быть чайником :(
Есть опыт работы с Мидланд (сюда жать, сюда нет ...)
Прочитал инструкцию к 450-ке, принцип основных кнопок понятен и как связаться друг с другом (450-ка с 450-кой), НО держу в одной руке Мидланд 500 и жму тангетку на передачу, в другой руке Кенвудом сканерю частоту и пытаюсь поймать Мидланд. Поймал. Делаю передачу на Мидланд - все слышно - обратно - нет, потом связь теряется :( Понятно что что то сделал не так :(
Есть у меня у дома неплохое место (Дурдин на Мичуринском), готов угостить пивом того, кто проведет мне грамонтный ликбез по поводу Кенвуда (что за чем, настройки, субтона, пользование и т.п.) и как им связываться с НЕкенвудами (в наличии будут кенвуд и мидланд) ...
Николай222
Кемерово
Дата: 13 Ноя 2007 11:17:06 #
У меня то-же Мидланд 500 и купил Кенвуда 450. Подружить их просто. Открываешь инструкцию к Мидланду (анг.,т.е. родную) на последней странице есть табличка частот. Ставишь Мидланд на 1 канал, в табличке ему соответствует частота (462.5625), набираешь эту частоту в Кенвуде и всё. Счастье. Всё работает. Можешь её срхранить в памяти, далее повторяй всё с другими каналами. Сканированием у меня ни чего не получилось, а вот набором частот всё здорово.
PS: У меня Мидланды FRS, если у тебя LPD, то значение частоты другое.
А теперь вопрос к знатокам.
Частота FRS имеет четыре знака после запятой (462.5625), а в Мидланд можно записать только три знака. Эта самая последняя половинка имеет принципиальное значение? Рации работают и связь хорошая, но для чистоты эксперимента, просто интересно. Может шаг настройки другой поставить?
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Ноя 2007 11:18:19 #
boragena
Что значит ПОТОМ связь теряется?
К нему же идет достаточно хорошая инструкция на русском языке. Нету у Вас?
boragena
Дата: 13 Ноя 2007 11:43:21 #
Николай222
нет инструкции к Мидланду, мне ее дали попользоваться. А вот на горе как, инструкции то не берут с собой никто :( По мидланду в инете найду иснтрукцию сейчас, выставлю, а по остальным маркам радиостанций частоты други же, только по инструкции можно подобрать получается !?!?!? Как я понимаю одна из прелестей этой станции что все частоты может ловить ...
Norbie
Инструкция есть, но именно не понятен в основном вопрос поимки одной рации на НЕкенвуд не имея инструкции к последней.
Именно теряется, как буд то канал уходит. Я дома посмотрю на каких частотах ловится у меня Мидланд и подробнее опишу.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Ноя 2007 12:10:49 #
boragena
Если правильно понимаю Вам это вот надо: http://www.portativka.com/CHastoty-kanalov-pmrlpd-diapazona-a-189.html
Странно. Должно работать без проблем
Николай222
Кемерово
Дата: 13 Ноя 2007 13:02:00 #
Необязательно искать инструкцию. Давайте сначало выясним, какого диапазона Мидланды. Это просто. Если у Вас 22 канала, то это FRS, если 69, то LPD. Ссылку Вам уже дали, по ней легко всё настраивается, там правда только LPD, но и FRS не сложно в нете найти.
boragena
Дата: 13 Ноя 2007 13:58:49 #
Николай222
У меня Midland GXT-500 LPD - 69 каналов. У друзей Midland GXT-600 (462 мГц). Да, по ссылке все понятно, а вот вопрос, если я на Midland GXT-500 LPD выставлю 3 канал и 3 субтон, то как в этом случае настроить, если 3-й канал это 433.1250 MHz, а субтона как видеть?
Norbie
Спасибо за инструкцию. Нашел по всем частотам http://almanachtur.ru/comcom/p2_articleid/174 (может кому пригодится)
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Ноя 2007 14:07:05 · Поправил: Norbie #
boragena
http://www.kievracia.fastbb.ru/index.pl?1-1-0-00000002-000-0-0-1129285365
http://www.radiovnimanie.ru/UKV_svyaz/low_power_svyaz.htm
http://forum.blackwater.ru/viewtopic.php?t=53&sid=ef6343146bc5687964e83aa4802ac3ac
Пройдите по ссылкам (обратите внимание на вторую ссылку - внизу интересующие Вас таблицы)
А в 450-ом, в меню настройки, можно видеть цифровое значение субтона CTCSS/DCS
LILO
RA0UFF
Дата: 13 Ноя 2007 14:15:46 #
номера тонов CTCSS на них могут не совпадать, сдвиг на 1
кроме того 450й вроде как умеет мканировать тон СTCSS, что упрощает дело
boragena
Дата: 13 Ноя 2007 14:25:47 #
Norbie
Большое спасибо :)
