 LPD-Форум —› Прочее —› Kenwood TK-3107 - проблема
Дата: 04 Июн 2007 12:47:17 #
Всем добрый день.
Купил 6 шт. 3107. Раздал людям. Они не могут связаться друг с другом. Если один вызывает на 6 канале, то другой может ответить только на 5 или на 7. Очень часто слышится свист при вызове. В сервис свозил. Сказали с рациями все нормально все нормально. Все рации вызвать тоже нельзя. Что можете посоветовать?
С Уважением Александр.
stbober
Offline2.6
Дата: 04 Июн 2007 12:53:42 #
то, что Вы купили- китайская подделка, да ещё и запрограммированы, скорее всего неправильно.
Если в сервисе Вам не помогут, верните лучше обратно.
Дата: 04 Июн 2007 13:21:52 #
Можно ли их перепрограммировать?
На что лучше поменять?
stbober
Offline2.6
Дата: 04 Июн 2007 14:16:16 #
перепрограммировать можно (если подделка не совсем уж левая), а на что поменять - читайте форум, вариантов много
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 01 Апр 2010 07:59:48 · Поправил: CheS (01 Апр 2010 23:01:36) #
Подарили мне на днях такой же аппарат. Притащил его домой, спаял прогамматор, а не тут-то было... Не могу запрограммировать, хоть тресни. Решил разобрать, посмотреть что за процессор в нем стоит, вскрыл и понял что у меня не просто китайский, а мегакитайский агрегат. В основном форуме 9c107 писал:
Только разобрав и посмотрев на проц-фирменный 100 ногий,китайский-или 64 или 84.В голове вертиться колличество выводов.Последняя цифра-точно 4.Короче.если выводов меньше чем 25 с одной стороны,то китайский.Больше отличий не нашёл
У меня на месте процессора стоит какая-то непонятная микросхема с бумажной наклейкой на маркировке, ног у неё всего 28. Ну и в остальном - разница с рисунком платы, который выложен здесь на сайте - как говорится видно не вооруженным глазом. Кто-нибудь сталкивался с таким чудом китайпрома??? Её вообще можно запрограммировать? И если можно то какой софт и программатор к ней идет???
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 01 Апр 2010 10:38:52 #
Оторвал сейчас бумажку, под ней скрывался HOLTEK HT46R23. Сижу и думаю что дальше делать, так как выяснилось еще что на передачу этот девайс тоже не хочет работать - при нажатии на РТТ пищит и все. Индикатор после нажатия начинает мигать красным, а что это значит - понятия не имею.... На прием вроде работает, но хз на каких частотах...
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 02 Апр 2010 18:06:00 #
После почти двухдневного шаманства с софтом и программаторами, плюнул на все схемы которые есть в инете и собрал переходник на МАХ232, загружаюсь в дос - о чудо! оно читается и программируется!!!
Дата: 02 Апр 2010 23:06:19 #
Я тут тоже шаманил с транзисторами , то не дочитывается то ошибка , так же плюнул и собрал на основе дата-кабеля на PL-2303 это микросхемка USB-> Com port и сразу преобразует в TTL уовни , вообщем получился программатор от USB и всё работает , хотя такое по отзывам получается очень редко ...
Это я так к слову я не такую станцию шил, просто про ситуацию рассказал :)
501
Дата: 03 Апр 2010 05:53:49 · Поправил: 501 (03 Апр 2010 05:54:53) #
Присоединяюсь.....,
на МАХ232 всё теперь шью. только переходники меняю....на транзисторах что- то шьётся, что-то не шьётся.
транзисторы вообще нужно по коэффициенту усиления подбирать ....лень)
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 03 Апр 2010 07:18:25 #
Рано я радовался... На прием рация программируется, а на передачу не хочет... Не могу понять, или я её экспериментами с программаторами угробил или просто kpg55d для неё не подходит и нужен другой софт...
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 05 Апр 2010 20:51:49 #
Народ, если у кого-нибудь получалось запрограммировать это китайское чудо техники, поделитесь страшной тайной, с помощью какого софта вы это делали??? Я перепробовал уже практически весь софт выложенный в разделах кенвуд и кирисун, толку ноль, даже порог шумодава не могу настроить, все время постоянно открыт...
Ezdok
Дата: 09 Апр 2010 08:53:20 · Поправил: Ezdok (09 Апр 2010 08:56:26) #
Да не получится у вас ничего !
У вас голимый китайская подделка на подделку. Первоисточником 3107 была рация Kirisun. От нее использовали схемотехнику и ее софтом (KPG55 ) шились подобные шарманки. Но там процессор был не 28 ног.
Это было гдето года 2-3 назад. Сейчас другой завод Jingtong в китае который выпускал вот это говно http://www.svyaztelecom.ru/catalog/151-2963.html закупил корпуса от 3107 и стал туда вкорячивать свою электронику. Отличитальная особенность завода Jingtong - это процессоры HOLTEK коотрые они вкорячивают везде где можно. ....В данном случае вам просто не повезло. Сочувствую. Насколько я знаю рации на HOLTEK не шьются - там это не предусмотрено за исключением схем где стоит флешка на ATMEL.
Да кстати , если есть такая 8-ми ногая флешка ATMEL - то возможно в ней поблема. У меня было несколько экземпляров шарманок которыене прошивались. Точнее прошивались но с ошибкой. После замены микросхем всё заработало.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 09 Апр 2010 10:31:51 · Поправил: CheS (09 Апр 2010 10:32:59) #
В общем пообщался с человеком, который мне этот девайс отдал...
По его словам когда он её покупал, на Минтинке ему её программировали. То есть в теории запрограммировать её можно. Но на практике - Хольтек представляет из себя микроконтроллер с однократно программируемой памятью программ, НО по словам человека который занимается программированием подобных контроллеров, возможен такой вариант - микропрограмма зашита одноразово, а данные о каналах, шумодаве и прочем, могут хранится в EEPROM, и их можно изменить... Вопрос только как? Собрал с горя на работе комп с 386м процессором, в понедельник буду пробовать с него прошить это китайское чудо инженерной мысли)))) Если не получится - есть возможность взять на время программатор Тритон, он хольтеки понимает, попробую выпаять и считать контроллер... Из вредности я этого китайца добью, или он будет работать как мне надо, или умрет окончательно))))
cobak
Хабаровск
Дата: 12 Апр 2010 05:31:12 #
CheS
Надеюсь получится!
Ezdok
Дата: 19 Апр 2010 01:32:54 #
Можно. в теории. На практике - посмотрите ноги питания у этого контроллера и замеряйте там напряжение. Воможно там на 5 вольт , а 4.3 или ниже..тогда контроллер будет глючить..
Если так - поднимайте питание до 5 вольт. Скорее всего полцчится заменой стабилизатора на плате..чтонить 78L05
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 30 Апр 2010 19:17:56 #
Возникла необходимость найти рабочие частоты охраны.пользуются рациями кенвуд 3107(китай скорее всего)
судя по толщине антенны,на двойку.Интересуют номиналы частот установленных в 16 каналов памяти по умолчанию на заводе.Велика вероятность ,что купили партию раций без перепрограммирования.Если нет информации по каналам ,то хотя бы участок диапазона какой сканнировать и каким шагом-какие будут предположения.Есть роджер,но полдня торчать с ним в прямой видимости рядом с ихней будкой ,чтобы захватить таки частоту,нет интузиазма.Наверняка кто то пользовался такими рациями,пытался их скрестить с радиолюбительскими ,хотя бы первый канал,какая частота,наверняка охранники ленивые,и там и работают.
Дата: 30 Апр 2010 19:58:19 #
Tonik
вы понимаете суть того что пишете? кенвуд 3107 судя по толщине антенны,на двойку очевидно, что мало, как и мало понимаете, что никаких стандартных "рацый" такого класса в природе не существует, как нет никакого "завода", так как называть заводом барак в котором производят этот мусор заводом назвать нельзя даже в горячечном бреду.
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 02 Май 2010 12:47:39 #
А чего тут понимать-у данных станций на диапазон 2 метра антенна больше в диаметре ,это конструктивная особенность и единственное визуальное отличие от станции диапазонам 70см.В радиорейтинге есть мой отзыв об этом аппарате,пару лет назад.Делал попугая на основе 3107 ,так что прекрасно разбираюсь в особенностях этой модели. И если кто пользовал сей аппарат в связке с частотной р.ст.,именно с завода,сарая или хижины дядюшки Ляо,интересуют номиналы частот.
Дата: 03 Май 2010 02:43:02 #
Tonik
если вы так прекрасно разбираетесь в этих моделях, то должны понимать, что радиостанция на 2 метра (в оригинале TK-2107) обозванная каким-то чудо недочеловеком TK-3107 = названием принятым для радиостанций на 70 см, не может содержать в себе никаких прогнозируемых элементов и поднятый вопрос не имеет никакого значения, т.к. это тоже самое, что прогнозировать выпадение осадков на год вперед. Голова китайца впаривающая этот хлам, с трудом понимает, что делает их задняя левая нога, которой они собирают этот FS.
Беспредметный разговор.
Oleg_Ru
55.752241-37.617911
Дата: 03 Май 2010 14:43:33 #
Взял 2 такие игрушки на рыбалку, и вдобавок к ним Yaesu VX6R. Так и не удалось их подружить.
Прослушать kenwood 3107 получается, выставив модуляцию WFM (не FM!) а вот передать на нее увы нет. Перепробовал все стандартные субтоны и аналог и цифру, и хоть бы хны, что-то у нее свое "фирменное".
Tonik, диапазон судя по инструкции = 433,075-434,775 МГц.
9 канал, например, 433.450, но они у нее вроде как программируемые, так что у вас может быть по другому, сканируйте весь диапазон. И судя по инструкции есть какое-то сокрытие голоса..не знаю, что такое, но у китайских может и не быть.
501
Дата: 03 Май 2010 15:21:56 · Поправил: 501 (03 Май 2010 15:23:22) #
это судя по инструкции.... а на самом деле от 450 и дальше.
неужели лень было от 420 до 470 сканер прогнать...
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 03 Май 2010 18:32:52 · Поправил: Tonik (03 Май 2010 18:44:15) #
Вот нашёл
1 155.125
2 156.125
3 157.125
4 158.125
5 159.125
6 160.625
7 161.625
8 162.625
9 163.625
10 164.625
11 165.625
12 166.625
13 167.625
14 157.125 67.0 67.0
15 158.125 131.8 131.8
16 159.125 250.3 250.3
Oleg_Ru
55.752241-37.617911
Дата: 03 Май 2010 21:03:01 #
сделал это сейчас
1 - 423.0875 WFM
2 - 424.800 WFM
3 - 425.8125 WFM
4 - 429.900 WFM
5 - 429.925 WFM
6 - 429.9375 WFM
7 - 435.350 WFM
8 - 435.450 WFM
9 - 435.525 WFM
10 - 435.525 WFM- то же что и 9? но звука нет, несущая шумоподавитель открывает, сами кенвуды при этом разницу между 9 и 10 каналами видят , может я в чем ошибся
11 - 436.275 WFM
12 - 436.375 WFM
13 - 436.450 WFM
14 - 436.525 WFM
15 - 438.900 WFM
16 - 440.075 WFM CTSСC 100.0 , вроде, но с тоном открывает канал нестабильно
в общем вот такой зоопарк частот на попавшихся мне радиостанциях.
включаю передачу на VX6R - кенвуды молчат
ob221
Оренбуржье
Дата: 11 Июн 2010 10:56:45 #
Да они небось на тон закрыты.
Прошей в них то, что нужно, и всё будет работать. Шьются они кенвудовским програматором.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 11 Июн 2010 14:04:03 #
Если совсем поддельные - неизвестно каким софтом это делать...
krshura
пермский край
Дата: 11 Июн 2010 15:55:45 #
Кенвуды 3107 беспроблемно шьются программатором KSPL-02 программой RPG-55, но эта прога только под DOS, в винде не работает. У китайских 3107 при програмировании случается неприятность: гнездо для подключения выносного динамика ломается внутри, а через это гнездо рация и шьется. Характерно, что эту поломку с наружи не видно,разве, что выносной динамик не работоет. При такой неисправности можно долго мучаться с программаторами. При покупке нескольких партий 3107, все они были зашиты на субтоны, так, что без программатора -связи не будет. Можно добавить, что стандартных каналов в этих рациях нет, поэтому при покупке надо с продавцом сразу оговаривать каналы, это ведь не СиБишка, чтоб купил, включил нужный канал - и разговаривай.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 11 Июн 2010 16:02:13 #
Интересная мысль... Надо своего китайца на предмет такой поломки проверить... Но с другой стороны у меня он на прием частоты прошивает а на передачу нет, да и порог шумодава тоже не устанавливается, так что не факт что в гнезде дело....
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 22 Июл 2010 20:58:46 #
Поздравьте меня!!! Я этого китайца добил таки, зашил в него восемь каналов ПМР. Правда шумодав он гад игнорирует, меняю настройки - а толку ноль... Так что пытки китайца продолжаются...
P.S. Прога под винды, брал >>тут<<
GIBBON
Offline5.4
Дата: 25 Июл 2010 14:32:51 #
CheS
Тоесть он постоянно шипит, независимо от устанавлеваемого в софте значения порога чувствительности ? Или как получается ?
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 25 Июл 2010 21:10:48 #
Добил и шумодав... В общем все проблемы были из-за настроек, которые от нуля до 255 меняются, сейчас у меня наставлено все наобум, лишь бы работало, время свободное появится - попробую подобрать более оптимальные значения...
