участников - 1 [ aruz]
 LPD-Форум —› Прочее —› Вопрос по Puxing PX888
с фев 2011
Пермь
Дата: 10 Фев 2011 21:43:37 #
Что означают пункты в меню на пуксинг 888
1. 012TOT?
2. 023SADD?
.. и что-то плохо слышат пуксинг на мидланд500(
andre209
Западная Сибирь
Дата: 11 Фев 2011 21:37:06 #
1. 012TOT?
2. 023SADD?
Присоединяюсь к вопросу, и ещё, у кого какая ширина полосы? У одних на LPD стои N, у других W. Что всё таки выставлять?
visor77
Одесса,
Дата: 11 Фев 2011 22:16:24 #
ТОТ - ограничение времени работы на передачу
Лучше поставить Narrow
andre209
Западная Сибирь
Дата: 11 Фев 2011 22:22:12 #
А почему всё таки Narrow? По дефолту например стоит Wide...
1A0F519B
Дата: 12 Фев 2011 20:08:46 #
на LPD Wide, на PMR Narrow
888
с фев 2011
Пермь
Дата: 14 Фев 2011 16:57:36 #
visor за ТОТ спасибо, а что SADD значит? яндекс не знает таких слов(
Дата: 14 Фев 2011 17:21:54 #
SADD Это сканирование по разрешенным для сканирования каналам памяти.
888
с фев 2011
Пермь
Дата: 17 Фев 2011 10:55:25 #
ALLAMAT спасибо за ответ. В меню SADD два пункта ADD DEL добавить удалить я так понял. как пользоваться?
drSchmurge
с окт 2010
Великий Устюг
Дата: 21 Июн 2011 20:19:08 · Поправил: drSchmurge (21 Июн 2011 20:20:55) #
Может кто-нибудь подсказать, как сделать через софт программирования запрет на передачу на занятом канале по несущей, а не по субтону? Или как имзенить эти настройки в самой станции. Сколько ни пробовал после программирования эти настройки сбрасываются на субтоны.
Версия D 400-470 Мгц
Матрас
Дата: 15 Авг 2011 13:26:20 #
Почитал ветку и удивился: вот некоторые пользователи с удивлением обнаружили в рации (которая по их мнению 2-х диапазонка) ещё и 3-тий диапазон ( 136-170, как я понял). На сайте самой компании компания указывает, что это 3-х диапазонная станция. Ссылка http://pxdz.com/english/showpro.asp?id=2362. Возник вопрос: что здесь не так, в чём подвох?
Дата: 15 Авг 2011 13:55:37 #
Матрас
Станция однодиапазонная. Есть 3 версии исполнения - 136―174MHz, или 245-246MHz, или 400—470MHz.
Матрас
Дата: 16 Авг 2011 12:57:56 #
Хм, еслит верить автору данной темы (пост уже не упомню какой), его станция работала на 400-470, а потом после манипуляций автор пулял на передачу и принимал в диапазоне 136-174 - выходит, станция двухдиапазонная....
Дата: 16 Авг 2011 13:16:06 #
Нет. Микропроцессорная часть одинаковая - она может работать в любом из трех диапазонов - в зависимости от перемычек на плате. ВЧ часть - однодиапазонная.
Гранит 331
Дата: 07 Дек 2011 23:32:57 #
Обнаружил сейчас своим чОтким ухом еле слышные щелчки при нахождение станции в режиме ожидания...
Если почти вплотную поднести станцию к уху, то с периодичностью 0,5 секунд отчетливо их слышно...
Появляются через 5-10 секунд, после включения станции и после отпускания клавиши передачи...
Что за фигня?
Будьте добры объяснить смысл данной функции и почему именно тот или иной режим?
Объясните пожалуйста суть и как пользоваться?
Гранит 331
Дата: 08 Дек 2011 14:33:37 #
+Еще один вопрос...
Чего то запутался...
У нас есть таблица частот...
Частота приёма это Rx или Tx?
Частота передачи это Rx или Tx?
PS: Вот конкретно с этой станцией у меня ступор настал...
andre209
Западная Сибирь
Дата: 28 Дек 2011 22:03:32 #
Никак не пойму как настроить приём и передачу на разных частотах, подскажите, очень желательно по пунктам.
Дата: 28 Дек 2011 22:07:29 #
andre209
Разнос репитера:
Для активации данной функции необходимо следовать данной процедуре:
1. Нажмите кнопку “MENU”
2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “019S-D ?”
3. Нажмите “ENTER”
4. Вращайте “Переключатель” для выбора разноса репитера. Вы можете выбрать три
режима: +, -, 0.
5. Нажмите “ENTER”
6. Дважды нажмите “ESC” для выхода
Значение разноса репитера:
Для выбора значения разноса репитера следуйте данной процедуре:
2. Вращайте “Переключатель”, пока на дисплее не отобразится “015DIFFR ?”
3. Нажмите “ENTER”
4. Вращайте “Переключатель” для выбора значения разноса репитера. Также Вы
можете проделать это, вводя частоту непосредственно с клавиатуры.
5. Нажмите “ENTER”
andre209
Западная Сибирь
Дата: 28 Дек 2011 22:50:11 #
Инструкцию и я цитировать могу, делал, не получается.
На приём выставляется- на передачу пишет NULL и не передаёт. Ещё будут какие то предложения?
Дата: 28 Дек 2011 22:59:00 #
В 15 пункте выставляете разнос. Возможно у вас выставлен запрет передачи. Внимательно посмотрите свои настройки. Если вы получили новую станцию и та информация, которая записана у нее в памяти вам не нужна, обнулите ее, сделав ресет.
andre209
Западная Сибирь
Дата: 28 Дек 2011 23:06:05 #
Никакого запрета на передачу нет. В частотном режиме всё прекрасно работает. Не выставляется именно разнос по частотам на приёмпередачу. Может там всё как то хитро? С предыдущим Кенвудом такой проблемы и в помине небыло. Там при настройки частот сразу спрашивалось на какой частоте будет приём и на какой передача. Китайцы видимо здесь что то намудрили с настройкой.
andre209
Западная Сибирь
Дата: 28 Дек 2011 23:24:53 · Поправил: andre209 (28 Дек 2011 23:25:16) #
Вроде разобрался, спасибо.
Дата: 28 Дек 2011 23:31:30 #
А в чем была проблема?
Naser
Дата: 20 Фев 2012 13:06:29 #
Наткнулся на софт для Puxing PX-888 v4. Не знаете в чем отличие от v.3?
Alexeyslav
г.Славутич, Украина
Дата: 10 Авг 2012 19:21:31 #
Все очень просто Wide - используется широкополосный фильтр ПЧ, станция захватывает полосу частот шириной в 15..25кГц(зависит от качества примененного фильтра) от центральной частоты. При разносе каналов на 25кГц такой фильтр не будет хватать соседний канал! LPD-диапазон именно такой - частоты соседних каналов отличаются на 25кГц.
Narrow - это узкий фильтр, реализует ширину полосы в 5кГц, что актуально в диапазоне PMR где расстояние между каналами всего 12.5кГц. Но если у станций разница установленной частоты будет отличатся от соседней на 2.5кГц и больше то прием на одинаковых каналах будет с помехами или с искаженным звуком. Это сильно зависит от того насколько стабильно станция может держать частоту. Зато соседние каналы не будут мешать! Но если в предполагаемом месте использования станций активность эфира низкая, то можно ставить Wide - это улучшит стабильность связи если вдруг у станции поплывет частота.
Гранит 331
Дата: 23 Мар 2013 19:12:12 #
Подскажите пожалуйста!
При входе в инженерку и вводе 5858, не стираются ли предыдущие настройки станции?
Особенно ранее загрограмированные каналы и тоны?
Спасибо!
Гранит 331
Дата: 31 Мар 2013 16:09:18 #
Спасибо!
Значит испробовал сам...
Зайти в инженерку не получается...
Комбинация клавиш удержания не проходит...
Зато интересный момент...
При выключенном состояние удерживаете кнопку ЭНТЕР и включаете станцию...
Оп, получаете одновременное прослушивание двух частот!
У меня 888, 400-480...
Дата: 31 Мар 2013 16:50:41 #
Одновременного нет - приемник то один. Попеременное.
Гранит 331
Дата: 31 Мар 2013 17:36:10 #
Именно одновременно!
Из одного динамика идёт смешанная речь!
kaban-sti
с фев 2015
Дата: 05 Апр 2015 00:26:01 #
Доброго здоровья,всем .Немогу создать новую тему,поэтому с Вашего позволения напишу сюда.Вопрос такой,есть пуксинг328.Не работает микрофон встроенный,а при подключении тангенты все ок.Проблема в гнезде разъёма? Или ещё есть варианты?
kaban-sti
с фев 2015
Дата: 05 Апр 2015 00:28:07 #
