 LPD-Форум —› Прочее —› Встречаем псевдо Kenwood TH-F5
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  18  19  »»Поиск в теме
Foxcub
Дата: 05 Сен 2009 21:53:11 #
По состоянию на 05.09.2009 г.
Kenwood TH-F5 (полная версия) в Москве отсутствует везде!
Можите не проверять.
п.с. даже магазин mag77.ru
торгующий этими рациями по заоблачной цене около 9.000 р.!!! (правда щас цену убрали до 4.800 но раций то нет!!!) менеджер которого пафосно сообщает "Мы самые лучшие и поэтому у нас есть все, что вам нужно?" лажанулся.
Сообщил я свой адрес и данные домофона - меня перебили и сказали - "нам не нужны эти данные т.к. у нас есть ключ ко все домофонам Москвы, опять таки же т.к. мы самые лучшие") :)))
Сделал я заказ - и ...кидалово.
"Самые лучшие" в пролете - нет у них ни хрена.
Даже не сообщили, что нет у них, хотя заказ приняли, типа - ждите.
ursiaka
Одесса
Дата: 05 Сен 2009 22:00:21 #
4800 это 160$ верно -? или я что то путаю -?
Foxcub
Дата: 05 Сен 2009 22:01:58 #
Ну если взять курс доллара равным 30 руб. то верно.
А что вас смущает?
ursiaka
Одесса
Дата: 05 Сен 2009 22:57:52 #
А что вас смущает?
ну возможно для Москвы цена и нормальная
но в Украине это радио будет очень тяжело продать, за эти деньги.
flashflash777
Дата: 22 Сен 2009 08:47:04 #
Продам кому надо ОДНУ рацию Kenwood TH-F5 / TH - F5 2009г. с мощным аккумулятором 1700 мАч (LI - ION) полная версия + гарнитура.
Куплена пару месяцев назад использовалась несколько раз коробка и всё прочее имеется.
Цена: 5000 руб.
flashflash777
Дата: 22 Сен 2009 19:09:49 #
Нужно ли открывать категорию, регистрировать Kenwood TH-F5 и получать разрешение на использование?
Чья то тень
Дата: 22 Сен 2009 19:16:36 #
да
да
нет
flashflash777
Дата: 22 Сен 2009 19:21:36 #
Были у кого проблем с регистрацией Kenwood TH-F5 (китаенвуды как регистрируют)?
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 23 Сен 2009 10:32:17 #
Проблем с регистрацией TH-F5 не было.
ursiaka
Одесса
Дата: 18 Ноя 2009 22:13:05 #
А вот ,теперь и в Одессе продаеться это чудное радио за 85$ новое.
anatolevih
с дек 2009
Дата: 28 Дек 2009 16:01:21 #
Я недавно купил этого "зверя F5" три дня изучал инструкцию( перевод отврат. даже пробелов между слов нет) Короче или я чтото не понимаю или она с проблемой, На передачу работает отлично на приличное расстояние а приём еле слышу хоть к уху прислоняй как сотовый- что это может быть? Проверял на связь со станциями Такт-301 они меня слышат отлично даже ели я выставляю 1W мощ.
Ведёт сябя так; После включения ссветится дисплей (можно отк) Отображается № канала, Частота, индикатор батарей, На полную до 9 светится индикатор приёма передачи. горит зелёная лампа на корпусе.и при всём при этом зверское шипение которое пропадает в момент приёма иначе бы вобще небыло ничего слышно.
Забыл пароль и логин
Дата: 28 Дек 2009 16:29:58 #
Это реклама таинственных раций Такт-301? Яндекс выдает только гостендеры с этими тактами. Может она АМ?
Вообще описание симптомов сумбурное. Что означает зверское шипение в контексте еле слышу хоть к уху прислоняй? Шипение очень громкое, а голос корреспондента еле слышно?
anatolevih
с дек 2009
Дата: 28 Дек 2009 19:22:38 #
Когда начинается приём шипение пропадает. ("Такты" у нас на " вооружении" в пожарной части и автомобильные и носимые. Установили недавно восемь носимых и шесть автомобильных - одна уже накрывалась. ) По характеристикам схожие Диапазон 400...470 , кол. канал -16 ,шаг 12.5/25 выход мощ. 5/2 настроены на 404,1 - настраиваю свою F5 на 404.100 такт принимает чисто гроко а F5 принимает тихо но когда включается приём шипение пропадает . И почему шкала покаывающая силу сигнала постоянно на максимуме на любой частоте. В режиме FM приёмника она работает нормально. и зелёная лампочка горит постоянно . Но на передачю загорается красная как и полжено.
anatolevih
с дек 2009
Дата: 28 Дек 2009 19:34:12 #
Когда креспондент говорит шипение прекращается и голс чистый но тихий . А в дежурном режиме сильно шипит в кормане невозможно носить. Только по прекращению шипения понимаеш что тебе чтото говорят и начинаеш прислуховатся потому что тихо.
Шариков
Пречистенка
Дата: 28 Дек 2009 22:33:24 #
Анатольич, скинь фотку! Что за зверь такой? Наверное "Керосин" для МЧС по цене в три конца с откатиком.
А Вы кроме этих Тактов что-нибудь слышите?
Я так думаю... У тактов сверх-узкая полоса и по приему и по передаче, а у Ф5 широкая. Потому и не слышно. Хотя исключать дохлость Кенвути тоже нельзя. Может контур дискриминатора не настроен. Да и работает он у Вас на грани возможного - 400 с копейками. Послушайте простых ЛПД-шников или ПМР-щиков
Felix1
Дата: 29 Дек 2009 07:48:23 #
Проверьте настройку шумоподавителя, может он стоит в 0? Поставьте 1. А в вот в режиме радио нужно действительно 0.
anatolevih
с дек 2009
Дата: 29 Дек 2009 10:23:53 #
Подскажите как выложить фото.
anatolevih
с дек 2009
Дата: 29 Дек 2009 10:35:58 #
Felix1
шумоподав. на 1 результат тотже. А вот с FM радио помогло поставил на 0 поимал 2 программу теле.- больше унас здесь ничего на FM нет.
anatolevih
с дек 2009
Дата: 29 Дек 2009 10:46:55 #
Шариков
Здесь где я живу эфир пуст можно услышать только проверку связи по утрам при смене дежурства так что не счем болше попробовать. Есть у одного любителя Kenwood F7- пробовали всё также.
Felix1
Дата: 29 Дек 2009 13:39:57 #
Может "залипла" кнопка принудительного открытия шумоподавителя? Вторая под РТТ.
anatolevih
с дек 2009
Дата: 29 Дек 2009 14:21:41 · Поправил: anatolevih #
Под ПТТ подсветка потом "монитор" - это она залипла ? она щелкает. Как должна рация реагировать на её нажатие? При её нажатии никаких изменений нет.
Felix1
Дата: 29 Дек 2009 14:41:41 #
У нормальной р/ст в ожидании - тишина. Нажимаешь и держишь - слышишь шум эфира/переговоры и горит зеленый LED. Отпускаешь - опять тишина.
anatolevih
с дек 2009
Дата: 29 Дек 2009 14:53:51 #
Попробовать её разобрать может на плате где "сопля" повисла . Действительно получается так , потому что зелёный горит постоянно и полоса силы сигнала на полную постоянно. Даже если антенну открутиь ничего не меняется. А вот в режиме FM приёмника всё нормально работает лиш только нет реакциина эту кнопку "монитор"
Felix1
Дата: 29 Дек 2009 19:25:57 #
Подожди, не разбирай станцию! Попробуй сперва понизить порог срабатывания ш/д на 2, потом на 3 и т.д., пока не прекратиться шум эфира!
anatolevih
с дек 2009
Дата: 29 Дек 2009 20:07:58 #
( 1SQL ) Пробовал 2, 3, 9 - не пропадает шум ,вообще никаких изменений. Работает только в режиме FM.
Felix1
Дата: 30 Дек 2009 05:48:48 #
А как ведет себя станция, если выставить ей какой-либо субтон на прием?
anatolevih
с дек 2009
Дата: 30 Дек 2009 07:26:31 #
Попробую разобратся но пока не понимаю о чём ... и как , что надо сделать? Я пробовал в меню (6SQT)поставить CTCSS шипение прекращается а лампочка и индикатор сигнала всёравно на полную .
Felix1
Дата: 30 Дек 2009 08:20:55 #
Похоже шумоподавитель в порядке. Видимо на его вход идет мощный шум с выхода основного приемника станции. Думаю Шариков прав - расстроен частотный дискриминатор основного приемника, поэтому и S-метр на полную и светодиод горит и корреспондента плохо слышно. Странно, что такую станцию выпустили с завода, пусть даже китайского... Или твоя станция Б/У? В моей к примеру ничего подобного не замечено, даже на 404,1.
anatolevih
с дек 2009
Дата: 31 Дек 2009 09:06:57 #
C танция новая прислали с "Радио-дом". И что теперь делать это вобще устранимо или покупать другую? Я выписал ещё и шнур для програмирования с компа.
Polf
Калининград
Дата: 31 Дек 2009 18:57:14 · Поправил: Polf #
anatolevih
Вернуть продавцу, пусть заменят или деньги вернут.
