 LPD-Форум —› Прочее —› Встречаем псевдо Kenwood TH-F5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Polf
Калининград
Дата: 10 Мар 2011 12:57:38 #
Yeti66
Yaesu VX-177 вещь действительно добротная и хорошая, но для меня дороговата
А цена практически такая же
Правда FM-радио нет
Polf
Калининград
Дата: 10 Мар 2011 13:35:26 #
И ещё один нюанс. Нет шага 6,25, поэтому точная настройка на каналы PMR невозможна.
Yeti66
Дата: 10 Мар 2011 21:05:16 #
Polf
Это какие то старые данные у меня открывается другая цена - до 4000 руб, а вот Yaesu VX-177 самую дешевую видел на радиосканере: 5395 руб, (по ссылке 4990) в других магизинах до 6000 тыр. Если учесть, что и 4000 сумма была уже сверх бюджета, то выигрыш за китайцем.
Почему то никто не отписывается про эту модель кенвуда с добавкой mil810? В магазине трубят, что торгуют ими не первый год((( Интересно, как там с сертификатом LPD рации? Сделают, нет?
К плюсам кенвуда отнес бы не ФМ радио, а сравнительно небольшие габариты и вес. 390 грамм у Йесу - это все же перебор для активного отдыха.
Yeti66
Дата: 11 Мар 2011 10:00:31 #
Разобрался. За 4564 руб. радиостанция продается с аккумулятором 2100 мА/ч, а за 3920 руб комплектуется аккумом 1800 мА/ч. На эту разницу в стоимости лучше брать доп аккумулятор, да и толщина радиостанции будет меньше.
us8cp
Дата: 17 Мар 2011 21:36:07 #
sergeich79
us8cp
Дата: 17 Мар 2011 21:39:44 #
подскажите
вы смогли добавить мощности в Kenwood TH-FX5
2010года
я купил
145мгц=4.7вт
430мгц =3.5вт
как добавить мщность через инженерное меню
или через клавиатуру
или только через компьютер
программно?
подскажите
Юрий
lyura@bk.ru
напишите
спасибо
Polf
Калининград
Дата: 17 Мар 2011 22:29:37 #
us8cp
TH-FX5 совсем не то же, что TH-F5.
TH-FX5 - двухдиапазонная станция, похоже, что клон ЭТОЙ
Про TH-UVF1 отдельная ТЕМА
ursiaka
Одесса
Дата: 17 Мар 2011 22:54:03 #
разницы нет -все чудо китайское
us8cp
Дата: 19 Мар 2011 16:57:45 · Поправил: us8cp (19 Мар 2011 17:00:20) #
скачал на Радиосканере софт для Kenwood th-fx5
хочу увеличить мощность через инженерное меню
-поставил софт
-запустил смотрю внимательно и не вижу ...все перелопатил...
как войти в настройки что бы увеличить мощность ?
ну нет там такого пункта!
у меня KENWOOD TH-FX5
все видит комп все частоты прописываются но найти
пункт отвечающий за изменение мощность передачи
не могу....
плис подскажите где в программе этот пукт меню
три вида софта ставил везде одно и то же
если кто в курсе дела---скиньте на почту
lyura@bk.ru
Юрий
заранее благодарен
Polf
Калининград
Дата: 19 Мар 2011 19:19:41 #
us8cp
Вам СЮДА
kvr
птз
Дата: 27 Апр 2011 21:14:26 #
Сегодня проверил мощу, рация оказалась урезанная
максимум 3 вт
прикрепляю изображения в разных режимах
http://ifolder.ru/23218351
http://ifolder.ru/23218378
с анализатора FSP-40, смотрите кому интересно
Yeti66
Дата: 29 Апр 2011 14:36:15 #
Наконец то после долгих выборов приобрел Linton LT 6100 Plus. Много людей рекомендовали остановиться именно на этой модели из китайских однодиапазонников.
Сначала к этому сообщению никак не отнесся, т.к. не понимал про что это.
Polf
Уничтожить Функция:
1.DC VLT (напряжение дисплей)
2.BANK (группы каналов)
Новое:
1. На 71 каналов (из оригинального 128 каналов, в настоящее время 199 каналов)
2.Open-T (запуск выбор звука)
3.DTMF (Dual Tone Multi-частоты сигнализации)
4.PTT ID (идентификационный код)
5.KEYSET (P2 кнопку, запрограммированную)
Теперь покрутив в течении двух суток рацию появились вопросы. Может кто-нибудь подскажет что делать. Отличия которые нашел от инструкции на Кенвуд TH-F5 (Инструкция на Линтон точно такая же как на Кенвуд) от действительности:
1. Нет функции 003 - банка каналов
2. нет функции 008 CKSFT2 частота процессора (вторая)
3. нет функции 009 - напряжение аккумулятора
4. нет функции 013 - сообщение при включении
5. изменен режим отображения каналов функция 014 - ражим отображения каналов
6. нет функции 015 - задание имен для каналов, точнее эта функция попала в измененный режим отображения каналов (014)
Потери несущественные и черт с ними, но самое главное:
7. нет функции 016 - шаг смещения частоты ????? :-((((
Может еще не разобрался, но выбирал рацию именно для возможности работы с репитером, а тут получается нельзя будет.
Может пока паникую, но что делать? Где искать?
Всего вместо 29 пунктов меню 27
Добавлены функции указанные Polf, с которыми не могу разобраться, т.к. в инструкции их нет.
По дисплею:
11 пункт меню - OPEN-T; за что отвечает вкл. выкл.??
24 пункт меню - DTMF - частоты сигнализации вкл. выкл. Для чего это и почему при включении функции, на дисплее загорается "колокольчик" включения клавишь?
25 пункт меню - PTT ID можно только догадываться что идентифицирует рацию.
26 пункт меню - KEYSET програмирование нижней боковой клавиши:
EMG - понял, что сигнал об опасности - тревожная кнопка.
1750 HZ - неясно что?
FM - приемник ФМ
LED - непонятно что?
DTMF - DTMF - непонятно что?
SCAN - сканирование каналов
MONI - выключение шумоподавителя, дублируется средняя боковая кнопка.
CALL - подсветка
Сравнивать не с чем, поэтому рация нравится. Ничего не болтается не скрипит. То что хотел.
Но что делать с отсутствием возможности изменения шага частоты?? Где ее искать.
Кстати в комплекте оказалась гарнитура, которой не должно было быть. Это что бонус? или компенсация?))
lesha71
Дата: 29 Апр 2011 15:29:19 #
Привет. Я ж ее крутил вчера. Задание имен каналов есть, даже пытался вводить имя. Скорее всего есть настройка отоброжать имена или частоту.
Попробуй в инете поискать инструкцию на английском языке.
Polf
Калининград
Дата: 29 Апр 2011 16:47:54 #
Yeti66
не крутил такую, но есть кое-какие мысли и предположения:
OPEN-T
некоторые репитеры открываются только тональной посылкой 1750 Гц
LED
что-то связанное с дисплеем или подсветкой
DTMF
Про DTMF читать ЗДЕСЬ
Если у рации есть функция DTMF, то можно через ретранслятор (репитер с телефонным интерфейсом) попасть в телефонную сеть и набрать с клавиатуры нужный номер.
Где бы только ещё такой репитер надыбать :=)
CALL
Это клавиша вызова, если при передаче нажать, пойдёт тональный сигнал 1750 Гц в эфир на частоте.
Можно открыть репитер, если есть такой поблизости, или просто гудеть в эфир
Yeti66
Дата: 29 Апр 2011 19:03:53 #
lesha71
Инструкция по эксплуатации Линтон 6100+ на английском языке у меня есть. Сверял ее с переводом инструкции на кенвуд TH-F5. Все идет один в один, т.е. в инструкции, поставленной с рацией не указаны имеющиеся отличия. Названия каналов буквами, можно писать в 14 пункте меню станции, с этим разобрался. Не самая важная для меня функция. Что делать с функцией по смещению частоты вот это главное, все остальное не имеет значения. Не заводской же брак это. Что делать?(((((
Polf, спасибо, кое-что понятно по DTMF, но как использовать это для меня пока загадка.
Подожду, может кто подскажет по реализации функции разноса частот на этой версии? Обычно набор функций расширяют, а здесь вроде урезали.((
Что с рацией то делать, это брак или официальное изменение набора функций?
lesha71
Дата: 29 Апр 2011 20:23:08 · Поправил: lesha71 (29 Апр 2011 20:27:38) #
Есть она в нем. Когда вчера лазил в ней по меню то включал и выключал смещение - и +. Привози в четверг инструкцию и английскую тоже, посмотрим еще раз.
вот почитай тут про линтон http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic74274.html
Пишут чтопроизводитель выпустил обновление. А вот почему инструкции не совпадают так не понятно.
Yeti66
Дата: 29 Апр 2011 21:19:54 #
lesha71
ОК!
ursiaka
Одесса
Дата: 29 Апр 2011 21:30:55 #
Что то мне подсказывает что это ни какой не Linton а копия , подделка . В Китае очень много подделок известных китайских брендов.
Polf
Калининград
Дата: 30 Апр 2011 12:01:56 #
Yeti66
Просьба к вам, отсканируйте инструкции, хотелось бы почитать.
AngelOfDarkness
Дата: 30 Апр 2011 12:33:14 #
Вот инструкция на Linton 6100 Plus, он же Kenwood TH-F5. Перевод нормальный, текст весь. Качество хорошее. Формат .pdf.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file11921/instr_kenwood_th-f5.pdf
Yeti66 вы определенно купили подделку, даже в Кенвудах аналогах разной масти есть все эти пункты. Увидеть парочку фотографий было бы плюсом.
lesha71
Дата: 30 Апр 2011 17:36:18 #
Да непохоже. По ссылке
говорят что появились новые версии с новым софтом, вот поэтому другие пункты меню в этом купленном Линтоне.
Про инструкцию - хотя странно, могли б и новую положить.
Сам купил wouxun 689 и 3 часа мучался над проблемой как переключить между частотным и канальным режимом. Те действия, кторые были указаны в приложенной инструкции и в инструкции скачанной с рускоязычного сайта правда на ближайшую модель к результату не приводили. Вначале даже растроился. Потом случайно нашел комбинацию кнопок - ура! Потом решил скачать с сайта производителя инструкцию и увидел, действительно переключение между режимами те 2 кнопки, что я нашел опытным путем. Может китайцам жалко напечатанных инструкций вот и продолжают их использовать. )))
Yeti66
Дата: 03 Май 2011 12:40:16 #
Приобретал специально в 409 шопе, чтобы избежать подделки. Хочется верить, что это настоящий Linton с измененным софтом.
Фото вот:
Спереди
сзади
Вид сзади рации и аккума
Мне нравится как сделана и собрана. Никаких люфтов, все добротно, как и говорили.
Есть версия, что смещение частоты можно сделать только с компьютера, скаченный оригинальный софт с сайта Линтона это позволяет.Просьба к вам, отсканируйте инструкции, хотелось бы почитать.
Инструкцию отсканировал и отфотографировал, но не знаю как ее целиком вставить здесь. Скан имеет расширение .tif, а копилка такие файлы не воспринимает.
Могу выслать на почту. У скана размер небольшой 1.13 Мб
Кстати инструкция сделана очень плохо. Текст размыт, номера страниц вообще не видно. Нет адреса и координат завода.
ursiaka
Одесса
Дата: 03 Май 2011 12:54:16 #
Все торгуют подделками и 409 шоп тому не исключение !
и после этого у вас еще сомнения что это подделка -?
ursiaka
Одесса
Дата: 03 Май 2011 13:14:59 #
Сейчас достал оригинальную станцию, снял батарею. На оригинальной станции есть еще одна наклейка с логотипом производителя и его страничкой в интернете. Та что внизу наклейка у оригинальной станции то-же чуть другая .
Вывод: Подделка 100 пудов ! Думаю нужно возвращать назад продавцу.
409 шоп облажался.
Yeti66
Дата: 03 Май 2011 14:02:46 #
409 шоп облажался.
Вы хотите меня расстроитить?:-))
Пока надеюсь на хорошее. В течении какого времени можно возвращать станцию и на основании чего? Несоответствие инструкции и реального меню станции? Этого достаточно. Расставаться не хочется, дружимся потихоньку. Аккум уже какой день держит), только радует. Пока буду эксплуатировать и разбираться в настройках. Наличие голограммы не факт оригинальности. Некоторые интернет магазиты тоже считают наличие голограммы избавлением от подделки под Кенвуд.
ursiaka, можно взглянуть на оригинальную голограмму? Если не трудно, выложите здесь, пожалуйста.
Polf
Калининград
Дата: 03 Май 2011 14:35:59 #
Yeti66
Отправьте на polf1@mail.ru, сравню с инструкцией на старую версию TH-F5, если будет, что-то новое перегоню в pdf и выложу на форуме в Файлы.
ursiaka
У вас, видимо версия без DTMF?
А Yeti66 купил новую Линтон 6100+ с DTMF и разбирается с ней.
Клоны Линтон называются Kenwood, Ronson, Vector, Climbmax, и т.д., причина одна - заказ торговли на красивое название. Но подделывать брэнд Linton нет никакого смысла, это же не KENWOOD.
Заметьте, что на 409 шопе вы не найдёте Kenwood TH-F5, и прочие китаенвуды.
То что нет нормальной инструкции на английском - не удивительно, для них английский, что для нас китайская грамота. Да и не покупает их видимо англоязычный народ. На сайте Linton не найдёте ни одной инструкции. Здесь на форуме жаловались неоднократно, что покупали китайские рации с инструкциями только на китайском.
Yeti66
У вас есть все основания к этому.
Polf
Калининград
Дата: 03 Май 2011 14:42:25 #
Yeti66
Скан получил, посмотрю, что нового есть, спасибо.
Polf
Калининград
Дата: 03 Май 2011 14:57:43 · Поправил: Polf (03 Май 2011 15:58:52) #
Yeti66
Ничего нового не нашёл, старую вам инструкцию положили.
Попробуйте ИМ НА САЙТ написать, чтобы прислали по почте новую. Мол, купил через 409 шоп новый Линтон, нравится, а инструкция старой версии, пришлите новую.
Вам в помощь ПЕРЕВОДЧИК
ТУТ человек тоже купил в 409 шопе новую версию со старой инструкцией, пообщайтесь, может подскажет что.
Polf
Калининград
Дата: 03 Май 2011 23:44:17 · Поправил: Polf (04 Май 2011 15:41:40) #
Yeti66
Посмотрел новый софт на Линтон 6100+ с DTMF, всё более-менее ясно стало.
В рации стало 199 каналов, DTMF, программируемые боковые кнопки, идентификатор вызова, тональный сигнал. Что бы не менять схемотехнику (микроконтроллер, память) им пришлось кое что из меню выкинуть и перенести в программирование через комп. Это то что вы раньше перечисляли:
-1. Нет функции 003 - банка каналов
Соответственно, изменилась прошивка рации и им пришлось делать новый софт для работы с ней на компе.
Если бы они сделали по-другому, пришлось бы менять схематику цифровой части рации, плату новую разрабатывать и корпус вероятно, всё это было бы дороже и вообще бы другая модель получилась. Чего они не хотели видать. Даже название менять не стали. И правильно, старая продаётся неплохо у них, даже клонов на других заводах наплодилось.
Вот главное окно программы, в нём можно задавать разнос частот между передачей и приёмом
Окно DTMF и PTT ID
Окно программирования боковых кнопок
Так что нужен шнурок для компа и всё будет ОК.
Yeti66
Дата: 04 Май 2011 06:51:21 #
Polf, большое спасибо! Буду продолжать разбираться в рации без паники и делать настройки через компьютер. Ваши ссылки будут очень полезны. На новую инструкцию, соответствующую новой прошивке рации расчитывать сильно не буду, учитывая "трудности с переводом", но запрос в Китай отправлю. Может хоть в электронном виде что-нибудь пришлют, проверю китайских партнеров из 409 шопа на лояльность. ))
