 LPD-Форум —› Прочее —› Прикольный клон VX-2R (внешне)
zeton
Дата: 13 Июл 2010 19:59:22 #
Вот для визуального сравнения.Справа ескин брат.Однако не близнецы--хоть и упакованы в одинаковые коробки.
Gross86
Владимир
Дата: 31 Авг 2010 18:27:57 #
товарищи помогите с мануалом на русском(если есть он вообще конечно?)
и помогите с ситуёвиной: на рации горит зел индикатор постоянно и не воспроизводит звук(приёма)...не могу разобраться....прошу консультацию!!!!!!!!!!
логартоз
Вязьма
Дата: 31 Авг 2010 21:33:51 #
отключи тоны
Gross86
Владимир
Дата: 01 Сен 2010 00:18:26 #
как????
Gross86
Владимир
Дата: 01 Сен 2010 00:50:02 #
и подскажите еще пожалуйста как сделать общий сброс???
zeton
Дата: 13 Сен 2010 23:57:31 #
Ничем помочь не могу,так как сам не имея русского перевода толком с ней не разобрался,хоть пока всё и работает.А купив две Puxing PX-2R играюсь с ними.По цене,при заказе в 409ом,две штуки обошлись почти,как одна так называемая китайская еска,(неизвестно где изготовленная) купленная у наших барыг с пересылкой.А Puxing мне понравилась.К тому же на портале поместили грамотно сделанный перевод инструкции на русском.
sea
Ярославль
Дата: 25 Сен 2010 00:51:47 #
теперь о недостатках. поверьте, их тоже немало.
Да. Действительно, при зарядке станция включается и работает на прием, даже зеленая лампочка мигает при открытии шумодава.
Недавно включил VOX на максимальную чувствительность. При малейшем движении станция стала включаться на передачу. Даже при попытке нажать кнопки, отключающие VOX. В общем, никакими путями этот вокс отключить не удалось без постороннего вмешательства. А именно. Включил другую станцию на передачу на этой же частоте и пока шел прием - вокс не срабатывал и я сумел его отключить. Думаю, что есть и другие варианты: пытаться сменить частоту, пока не найдется несущая, или нажать MONI и потом попробовать...
sea
Ярославль
Дата: 25 Сен 2010 19:58:14 #
Попробовал самостоятельно разобраться.
Кнопки сбоку:
PTT - передача
MONI - Отключение шумодава
LAMP - включение подсветки экрана и кнопок (если удерживать 3 секунды, то заблокируется клавиатура)
Кнопки на морде слева направо, сверху вниз:
FUNC(SHIF), CALL(STU/CT), SCAN(ADD/SET)
DIAL(R/CH), MHz(SQ/VOX)
"UP"(MR)
"DWN"(CLR/"нотки")
Кнопка FUNC.
При нажатии на нее, на экране появляется буква "F".
Если нажать и удерживать, то "F" будет мигать. Обозначу, как "*F" (Альтернативная функция?)
Без зависимости от режима работают:
"F" + "LAMP" - меняется цвет подстветки экрана;
"*F"+ "DIAL(R/CH)" - переключение режимов: частотный, канальный (отображается номер канала), канальный 2
(отображается и частота и канал);
"CALL" - включается передатчик и воспроизводится выбранная музычка. Если удерживать, то передача будет идти, пока
нажата кнопка;
"SCAN" - сканирование;
"*F" + "CALL" в частотном режиме - установка шага настройки частоты. Выбор "UP"|"DWN" (25/12.5/6.25/5). В других
режимах комбинация ничего не дает.
"*F" + "SCAN" - Нажимая "FUNC" выбираем пункты, а "UP"|"DWN" - значение: пункт "PA" - мощность, значения "H"/"L" ;
"Bd" - назначения не понял, значения "25"/"12.5"; "BY" - назначения не понял, значения "0"/"OFF".
"F" + "MHz" - SQL 0..9.
"*F" + "MHz" - VOX [0..9]|["OFF"]. С воксом - не включайте 9. Не отключить потом.
Остальное зависит от того в каком режиме работает станция частотный/канальный/канальный2|:
"UP"|"DWN" - переход по частотам с выбранным шагом/переключение каналов/переключение каналов;
"MHz" + "UP"|"DWN" - ускоренный переход по частоте (с шагом в мегагерц)/по 10 каналов/по 10 каналов;
"DIAL" - ничего не дает;
"*F" + "CALL" - меню настройки субтонов. Нажимая "FUNC" выбирается установка для субтона или на прием или на
передачу. Выбрав T или R нажимаем "MHz" для выбора "q" (CTSS), "d" (DCS) или "OFF". Кнопками "UP"|"DWN" выбирается
субтон. В DCS при выборе тона можно нажать "DIAL", тогда поставится минус (?зачем).Для сохранения нажать "SCAN" или
"CALL".
"F" + "DIAL" - в частотном режиме появляется буква "R", видимо сплит; в канальных режимах отображает с буквой R
отображает параметры передачи (субтон и частота). Кроме этого меняет их местами. Например, на канал настроена работа
с репитером. Тогда приемная и передающая частота поменяются местами. Хм...
Сплит:
В частотном режиме всегда горит буква "А" (хотя в канальном ее можно отключить "F" + "SCAN").
Возможно это - ADD. При передаче к рабочей частоте добавляется сдвиг, который можно установить "F" + "UP". Но если
нажать "F" + "DIAL", то на экране появится "-" и "R". Приемная частота станет "частота"+"сплит", а передающая будет
ниже. Если сдвиг не задан, то появляется просто "R" без минуса, которая ни на что не влияет (вроде).
Память:
Находимся в частотном режиме.
Добавить частоту в память:
- Выбираем частоту;
- Нажимаем "*F" + "DWN"
- "UP"|"DWN" - выбираем канал, в который записываем;
- "FUNC" - появится надпись "YES NO". "FUNC" - это YES, "SCAN" - это NO. Длинный пии.. означает, что YES.
Удалить канал:
- "*F" + "DWN"
- выбираем канал
Во всех режимах "F" + "DWN" - выбор мелодии. "MHz" - выбирает 4 уровня громкости. "SCAN" - выбор мелодии. Всего их 12.
ВНИМАНИЕ!!!
Кто знает - подскажите как настроить разнос для репитера? У меня в памяти забито, а как это сделать - неведомо!
Hamham
Rovaniemi, Moscow
Дата: 29 Ноя 2010 20:56:42 #
переходиш в частотный режим, устанавливаеш разнос, выставляеш частоту а потом сохраняеш в памяти
вроде так...
Nikolss
Арзамас
Дата: 22 Сен 2011 16:30:06 · Поправил: Nikolss (23 Сен 2011 15:56:32) #
А схемкой ни кто не богат от этого клона? Проблема такая: в одном аппарате всегда горит зелёный индикатор и радиостанция всегда шумит, но тихо. Регулировка шумодава на 4. Что то с приёмным трактом.
9922
Дата: 25 Сен 2011 01:14:34 #
"Прикольному клону" который был у меня , помогла замена фильтра ПЧ (450кгц)
Nikolss
Арзамас
Дата: 25 Сен 2011 17:06:09 #
Спасибо за ответ! Тоже пришёл к такому выводу - пьезофильтр 455кГц неисправен.
MaxP
Дата: 26 Сен 2011 01:31:55 #
zeton, испытайте приём на UHF на обеих станциях с одной и той же антенной. Интересен результат.
electronic man
Дата: 26 Сен 2011 16:13:29 #
Господа! Помогите найти фильтр первой ПЧ на фотках платы на первой страничке. Что-то не догоняю...
Опытный
Дата: 05 Окт 2011 12:37:56 #
electronic man Господа! Помогите найти фильтр первой ПЧ на фотках платы на первой страничке. Что-то не догоняю...
Видите два корпуса с точками возле фильтра 2-й ПЧ ? Это он (оба корпуса) и есть.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 03 Ноя 2011 06:13:10 · Поправил: PULSE_MSK (03 Ноя 2011 06:53:27) #
Очень напоминает Nanfone NF6600, как снаружи, так и внутри (фото внутренностей выложил в теме про Nanfone NF-6600 http://lpd.radioscanner.ru/topic25387.html). Только у Nanfon'a мощность побольше 2-3W.
Дата: 07 Ноя 2011 17:31:20 · Поправил: jammer (07 Ноя 2011 17:32:29) #
sea
Там есть на ней интересные сервисные функции , попробуй позажимай разные клавиши и включай питание регулятором , в сервис режиме гораздо удобнее устанавливать частоты ;)
И репитерный сдвиг на этой станции тоже есть, и опять же повторюсь в сервисном режиме и его гораздо удобнее ставить , там получается отдельно частоты RX-TX забиваешь...
fire64
с ноя 2007
Дата: 24 Дек 2011 16:09:49 #
Хотелось бы только уточнить, действительно ли в нем имеется всеволновый приемник от 1 до 999Мгц?
Trener
Дата: 24 Дек 2011 16:40:49 #
fire64
А с чего вы взяли что он там может быть? :)
fire64
с ноя 2007
Дата: 24 Дек 2011 16:50:29 · Поправил: fire64 (24 Дек 2011 16:51:13) #
В оригинальной VX-2R он же есть, да и в описании клона Вояджер тоже.
Trener
Дата: 24 Дек 2011 18:44:21 #
fire64
В описании "клона" Вояджера присутствует ЛПД и ПМР диапазоны, никакого приёмника 1-999 и тем более всеволнового там нет и быть не может. Это дешевая китайская мыльница с корпусом, похожим на VX-2.
Вы бы хоть на цену смотрели что ли... :)
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 28 Сен 2015 12:44:59 #
игрался я с такой полгода, пока в рюкзаке не продавил экранчик... жалко до ужаса! мелкая, легкая, 1 зарядка на сутки работы, прием хороший, сама не шумит... досталась за рубль... если у кого есть стеклышко на нее и экранчик - готов купить! хочу реанимировать игрушку)
Alex72
с мар 2017
Дата: 24 Апр 2017 03:07:40 #
"Модуль"- очень хороший! верхов много ,звонко, толко поначалу было тихо, разобрал покрутил подстроечник повыпаивал кондёрчики впаял ризюк - стало шикарно!
Приветствую! Оживлю данную тему, недавно попалась точно такая же станция, модуляция действительно в ней глухая, поэтому хотелось бы подробнее узнать, какие именно выпаивать конденсаторы, что бы не раскурочить зря рацейку, поскольку схемы к ней я так понимаю нет.
sasha555
Дата: 05 Дек 2017 13:36:28 #
А софт есть на нее какой нибудь,не в курсе?
050360
Дата: 21 Фев 2018 19:26:33 #
Прога для прошивки есть у кого, схема
 Страница:  ««  1  2  3
