 LPD-Форум —› Прочее —› Зарядка Yaesu VX-6R
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 30 Авг 2008 22:23:44 #
Имеется радиостанция YAESU VX-6R. Во время зарядки бывает появляется надпись NO BAT и светодиод горит оранжевым цветом. Что бы это значило?
Дата: 30 Авг 2008 22:37:22 #
yury_lo
Два варианта:
1. Плохой контакт в цепи заряда.
2. Аккумуляторы имеют повышенное внутреннее сопротивление и напряжение на них, при зарядке, очень большое.
nostromo
Азербайджан
Дата: 31 Авг 2008 00:36:27 #
Глюк.Кстати....распространённый.Замена аккума или зарядки ничего не даёт.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 31 Авг 2008 10:00:54 #
Заряжайте станцию включённой, и будет вам счастье. Я уже забыл, когда последний раз выключал станцию на время зарядки...
Дата: 31 Авг 2008 15:43:09 #
yury_lo
да было у меня такое, контакт пропадает, помоему от аккума к станции. протрите всё и всё должно наладиться.
muha131
так же делаю, только с зарядника пульсаций много поэтому если работаете с субтонами , то станция не воспринимает их нормально во время подключенного зарядника.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 31 Авг 2008 20:15:40 #
если достать-вставить штекер зарядки все налаживается и продолжается зарядка. что примечательно, было такое два раза и обычно перед самым окончанием зарядки. еще минут десять зарядки проходит и светодиод загорается зеленым.
nostromo
Азербайджан
Дата: 02 Сен 2008 00:19:05 #
yury_lo
именно так.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 03 Сен 2008 09:51:26 #
Такая хрень бывает на вновь купленных аккумуляторах. Так например у меня с VX-6 идет аккумулятор 1500мА, в описании написанно, что штатный 1300мА, а купил я 1400мА. Так вот на последнем такая хрень была. Я его переставлял для зарядки в 7-ку, так он заряжался нормально, хотя в конце писала станция "ошибка зарядки" (по-английски, естественно). В 6-ке он заряжается либо со включенной станцией, либо после многократных включений, выключений.
ua1znl
г. мончегорск
Дата: 24 Ноя 2008 03:49:45 #
Вытаскивал АКБ и старой зуб. щеткой их чистил т.к. по другому не достать. Возникало ощущение, что АКБ недозаряжен, по этому через 20-30 мин. Ставил на зар. повторно. ( АКБ 1500 ).
ra3tlr
Дата: 05 Дек 2017 18:15:36 · Поправил: Alphacom (06 Дек 2017 13:07:56) #
чо-то всякий бред пишут все - ничего полезного !.. как в тире: попал- не попал...
у меня при вставке разъёма загорается <ext dc> а при выдёргивании моргает "белый" светодиод...
...ваши "танцы с бубном" не помогают !... заряжаю аккумы отдельно другой зарядкой от ф/к пентакс 7,8 вольт ... до этого грела станцию родная зарядка до 50 градусов...
...может другие варианты есть?
впечатление такое - что-то с электроникой.
Дата: 05 Дек 2017 20:10:17 · Поправил: ПАлексей (05 Дек 2017 20:12:25) #
ra3tlr
Чего вы тут разорались? Клавишу Caps Lock заклинило? Правила форума читали? "4.9. Язык сайта - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия. Запрещено использование различных жаргонов, новоязов, набор заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!"." И вообще не понятно, что вы этими воплями хотите до всех донести, какой-то сплошной поток сознания.
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 06 Дек 2017 17:08:22 · Поправил: kovcheg (06 Дек 2017 17:11:35) #
Подобные глюки у меня были.
Первый раз вылечил очисткой контактов.
Второй раз(на другой станции) пришлось адаптер зарядника менять,выдавал другое напряжение. Далее все нормализовалось.
