На сайте: гостей - 30,
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  45  46  »»Поиск в теме
Неотесла
с мая 2008
Дата: 27 Янв 2009 20:09:34 · Поправил: Неотесла #
Какую КВ портативную радиостанцию я купил бы для турпоходов-выходов в природу, не задумываясь?
1.Весом до 1000 г с аккумулятором (а лучше 500 г))).
2.Мощность плавно (дискретно 5 шагов) регулируемая: 0,5-5Вт
3.По 10 фиксированных частот на каждом из диапазонов 160, 80, 40, 20 м
4.Герметичная, очень ударопрочная, температурный диапазон -40+40
5.CW, SSB. Идеально, если будет возможность приёма-передачи "цифры" - без компьютера. Сразу +150 долларов к цене.
6.Приём-передача на микротелефонную гарнитуру + "громкоговорящий" пьезовызов 2-х типов: 1)тональный и 2)звучащий при приёме станцией определённой цифровой комбинации. Цифра -должна приниматься в память и на матричный LCD .
7.Работа цифрой по таймеру, чтобы передать-принять (адресный приём сообщения в память при присутствии заданной комбинации цифр) сообщение в своё отсутствие или во время сна, когда есть проход, но хочется спать. :)
8.Работа в режиме "дежурный приём".
9.Подробная видеоинструкция, в том числе по изготовлению нескольких типов портативных антенн и рогатки для заброса антенн на дерево - как приятная мелочь в комплекте.
10.Если будет комплектоваться проволочными антеннами, рогаткой и манипулятором Морзе - идеально.
11.Цена за базовый вариант (без автономной "цифры", антенн и рогатки) 200 долларов, полный вариант - с "цифрой", антеннами и рогаткой - 350 долларов максимум.
12.Дизайн корпуса - любой.
13. Обязателен встроенный автотюнер, потому что антенны каждый раз висят в разных условиях, нужна подстройка.
14.Питание от батарей или аккумуляторов распространённых типов, идеально - АА, обязателен разъём для внешнего источника питания любым напряжением от 6 до 30 вольт.
15.Сканирование частот. Поиск незанятой. Переход на приём при активности на частоте, с выбором времени прослушивания 2, 5, 10, 30 секунд, постоянный приём.
16.Индикация уровня заряда аккумуляторов. Звуковая - разряженного.
17.Отключаемая подсветка LCD и органов управления.
18. Идеально - сканирование каналов и при обнаружении активности - передача в паузе цифрового или записанного заранее короткого речевого сообщения - как аварийный режим.
19. Опция - GPS приёмник с индикацией на LCD, записью координат в память или передача в эфир в цифровом режиме, автоматически или нажатием кнопки. +100 долларов.
dr_vlad
Offline2.6
Центральный регион
Дата: 27 Янв 2009 20:35:13 #
9.Подробная видеоинструкция по изготовлению нескольких типов компактных антенн
К сожалению видеоинструкции нет, но по ссылке можно быстренько соорудить что-то компактное на 160 и 80 м
http://www.siliconstar.info/radio.htm
Неотесла
с мая 2008
Дата: 27 Янв 2009 20:51:23 · Поправил: Неотесла #
Спасибо за ссылку, но я имел в виду, что можно не поставлять "проволочные" антенны в комплекте, а дать "рядовому потребителю-радиолюбителю" видеоинструкцию по их изготовлению, как приятную мелочь.
А вообще расписал я "техническое задание" так подробно, надеясь на то, что форум читают китайцы, и через полгода такие радиостанции будут продаваться от Владивостока до Лондона. :)))
Если радиостанции в продаже не появятся - значит, этот форум они не читают. :)))
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 28 Янв 2009 00:13:27 #
Думаю, это усложнит аппарат и приведёт к удорожанию. Может ограничиться одним-двумя диапазонами?
это было бы просто супер, но не верю, что при этом можно уложиться в указанную сумму. К тому же, при использовании комплектных антенн, ант. тюнер может оказаться избыточным.
С остальным в целом согласен. Да, ещё: фиксированные частоты предпочтительней с точки зрения простоты и удобства использования.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 28 Янв 2009 01:44:50 · Поправил: Неотесла #
Думаю, это усложнит аппарат и приведёт к удорожанию. Может ограничиться одним-двумя диапазонами? Да, ещё: фиксированные частоты предпочтительней с точки зрения простоты и удобства использования.
Проход. Вот в чём фокус. Надо как минимум 80м и 20м... Чтобы охватить максимальную часть суток. Мало ли что, на всякий случай. А фиксированные частоты не только проще, они ещё и не дадут пофигистам залазить куда не нужно лезть, в те же DXы...
Я в выходной день, собирая грибы, один, в довольно "дремучем" лесу под Киевом (между Лютежем и Мощуном), случайно свалился в глубокую воронку от авиабомбы, ещё с войны которая - Лютежский плацдарм, кто слышал... Папоротник в лесу рос по пояс, место было ровное, без ям, и воронку я элементарно не увидел, и даже не представлял, что она там может быть... Да ещё споткнулся о ветку на краю воронки... Глубина воронки была метра полтора... А в воронке, как кол в медвежьей яме, торчала навстречу мне большая сухая ветка-рогатина, отломанная ветром от дерева - один её сучок был острый, а второй - тупой. Первый сучок царапнул меня слегка по виску - а мог ведь войти в глаз до затылка... Ну а второй так заехал в живот, что я отлёживался с полчасика и пытался отдышаться... "Чрезвычайная ситуация" в 20 км от столицы! Смешно... А могло быть не смешно...:) Так там, если что, телефон работает. А в Карпатах или на Алтае где-нибудь - КВ связь очень не помешает.
Дата: 28 Янв 2009 10:33:03 #
Ага, везде, кроме нашего, мля, захолустного Новосиба.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 28 Янв 2009 19:41:05 #
Да ну! Был я в Новосибе. Прекрасный город. Никакой не захолустный. Тепло тогда было, +30! Отличные кадры радиоэлектронной промышленности. Наверное.
Дата: 29 Янв 2009 04:54:11 #
Может и не захолустный, но радиолюбительскую аппаратуру там фиг купишь. Тот же китайский Деген найти нереально, хотя от нас до Китая гораздо ближе, чем до Москвы.
Bearcat396
оттуда
Дата: 01 Фев 2009 10:14:03 #
Интересная задумка, когда можно ждать результатов тестирования первых образцов?
Мне кажется надо делать канальную станцию чтоб было несколько каналов на 160 и несколько на 80 метров, не надо забывать что во всех служебных сетях используются дневная и ночная частоты что примерно соответствует 80 и 160 метровым диапазонам. В зависимости от того как её соберутся делать можно добавить возможность перестройки частоты каждого канала внутри станции или же просто дать возможность слегка отстроиться от частоты канала с помощью специальной ручки.
Частоты было бы оптимально делать 1900-2000 и 3700-3800. Вобще чтобы понять какие делать частоты надо иметь четкое представление для чего эта радиостанция будет предназначена, если для беспорядочных связей с картофелеводами с постоянным вращением ручки настройки это одно, а если для именно портативной связи внутри заранее сформировавшихся групп то другое. Поняв конкретное назначение станции будет проще понять как лучше её сделать и будет проще сконцентрировать в ней все прелести и удобства для решения определенных задач. Делать станцию такого класса не определив четко её назначения значит сделать никакую станцию, чем лучше вы поймете для чего она нужна тем будет лучше для её характеристик. Прочитав всю тему однозначно понял что станция должна быть на КВ, в ней должен быть тюнер и что мощность должна быть 5 вт.
И ещё, если выбирать между 160 и 80 то однозначно 160 потому что на 80 вы даже не найдете частоты на которой можно было бы нормально работать с такой мощностью. А то что этот диапазон пытаются отдать на откуп любителям дэикс это не более чем проявление неадекватности организации под названием СРР в которой сконцентрировалось все радиоспортивное и дальнобойное жлобьё не понимающее что у любительской радиосвязи могут быть другие не менее интересные стороны.
kmike
с ноя 2007
Дата: 01 Фев 2009 12:11:36 #
Типа, "всем на даль", что ли? :)
Bearcat396
оттуда
Дата: 01 Фев 2009 12:25:28 #
Это как раз в СРР любят, а я говорил про любительские сети в которых связь проводится не для того чтоб удовлетвориться фактом что она есть хотя бы раз в год а чтоб она действительно была и была постоянно.
ВеZдеход
Дата: 01 Фев 2009 13:50:15 #
Bearcat396
Это уже именно профессиональная связь.
Bearcat396
оттуда
Дата: 01 Фев 2009 14:07:36 #
А помоему профессиональная связь это когда кто то платит деньги кому то в чьи профессиональные обязанности входит обеспечение своего нанимателя связью.
В радиолюбительстве есть разные направления, одному интересно на своей шкуре исследовать прохождение в то время как этим же занимаются профессиональные службы, другому интересно работать на дэикс (хорошо если не супермощностью и на хорошие антенны а не просто дождидаясь чуда от природы), третьему строчить ключом в соревнованиях, четвертому просто болтать, а пятому может быть интересно работать в сети и принимать участие в организации её бесперебойной работы. Думаю что все эти направления имеют право на существование но мне не нравится что многие радиолюбители считают достойными и имеющими право на жизнь только близкие им классические направления, более того при помощи созданого ими же жалкого подобия бюрократического аппарата пытаются свести на нет развитие любых других.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Фев 2009 10:28:05 #
Разные цели. В одном случае связь как самоцель, Во втором связь как средство достижения какой-то цели. Во втором случае, надо чтоб она была безподстроечной и более менее стабильной. ИМХО надо двигать во втором направлении, ибо для первого 817.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 04 Фев 2009 00:24:17 #
Друзья! Портативная связь на 160/80 вполне возможна.Тут без вариантов! Кто не верит-слушайте меня как RN3ZF/P и RN3ZF/M ! :))) Даже!Я бы сказал, что всё предельно просто! Хотя... Когда я из лесу включаюсь на 7-амперном аккуме и 10 Ватт на выходе то мне обычно не верят! :))) Такая станция нужна! Я уже готов тестить новую станцию! Обещаю тест по полной программе с фото и логом.Условия от легких до экстримальных. Выезды и походы у меня почти каждую неделю, вот и на прошлых выходных из под снега на 80 покричал. Сейчас у меня FT897D. А раньше чего только не было...
Стас
Дата: 04 Фев 2009 11:42:34 #
RN3ZF
А какие еще станции использовали в лесу?
dr_vlad
Offline2.6
Центральный регион
Дата: 04 Фев 2009 20:38:57 #
RN3ZF
Если не секрет, на какую антенну из леса на 160 м работаете? По весне хочу попробовать поэкспериментировать. Работаю на FT-817ND, но до 160 м диапазона все никак не доберусь. На 80 м на 10-ти метровый кусок провода на дереве при QRP пяти ваттах моя самая дальняя связь 810 км.
pasha2133
оттуда
Дата: 04 Фев 2009 21:03:06 #
я на фт-817 и диполь 2х21 5-ю ваттами работал из леса Ленобласти с краснодарским краем,Украиной- примерно 1500 км .Диапазоны 40 и 80 метров
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 04 Фев 2009 21:34:18 · Поправил: RN3ZF #
Из станций были Радио-76,Ангара,ФТ-840. ФТ-840 больше всех мне нравился, семь лет я его эксплуатировал. Из антенн сейчас любимые на 160 низковесящий диполь на 4м и рефлектор по земле, 6м вертикал с емкосной, на ходу пробовал спиральную полволны длиной 7м.Ходить с ним тяжело но эффективно. На 80 сейчас только вертикал на удилище с емкосной и два противовеса по 20м. Эта антенна описана на сайте у кавказких горников как хайфай-антенна и показала самые лучшие результаты в лесу.
http://ut5uka.narod.ru/rxtx/shema/ant_n4.htm
Дата: 05 Фев 2009 12:18:44 #
По образу и подобию делал такую антенну и сравнивал ее с другим низковесящими антенами. Использовал маломощный передачик 1Вт. На расстоянии 10 км от кореспондента, по показаниям S-метра заметно больше чем при использовании корявых, низковесящих диполей. Вообщем для портативной радиостанции (коли соберуться выпускать) эта антена- лучший вариант.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 05 Фев 2009 20:00:53 #
Тестить будем? На субботу-воскресенье очередной выезд...
Дата: 05 Фев 2009 20:19:12 · Поправил: Jafar #
Порошу прощения, статья кишит орфографическими ошибками, например, слово "луч" пишется без мягкого знака и т.п. Я пока доверяю специалистам, которые относятся к подобным вещам легкомысленно, с некоторой опаской. Ничего личного, но статью можно было бы привести в порядок.
Антиоффтопик: зайдя в ветку, я думал, что здесь уже тестируется что-нибудь условно самодельно-портативное.
dr_vlad
Offline2.6
Центральный регион
Дата: 05 Фев 2009 22:31:59 #
Если антенна тестировалась уважаемым радиолюбителем RN3ZF и действительно показала хорошие результаты, то при чем здесь статья? Мы вроде про антенны сейчас говорим.Ну и не будем забывать, что автор этой статьи Лаврушов с Кавказа. У них там наверное все слово - луч с мягким знаком пишут.
Да, народ уже созрел для тестирования портативки, а от автора топика пока ничего утешительного не слышим.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 05 Фев 2009 23:33:22 · Поправил: RN3ZF #
Пару слов о том, какое я радио хохел бы иметь в походе:
Корпус – устроит жестянка брызгозащишенный,яркоокрашенный в желтый цвет или хаки, встроенный динамик, размер корпуса примерно 10х7х18см.Батарейный отсек пристегивающийся отдельно на батареи 373 или другие
Радиатор на выходной каскад литой или фрезерованный дюральчик-верхняя или что хуже задняя стенка корпуса.
Диапазон- 160 и 80 SSB/CW, дневной-ночной, на 80 метров местной связи может и не быть неделями из-за нюансов в ионосфере, которые обычно и происходят, когда погода резко ухудшается.
Мощность: 5-25Вт переключатель под крышкой тумблерком на плате. Из личного опыта: связь на 5 ваттах лес-база в основном устойчива, лес-лес 5 ватт мало. При переходе на 25 ватт связь восстанавливается. 7-амперного аккума вполне хватает для нескольких десятков длительных сеансов связи на FT-897 .
Схемное решение-Питание 9-16 вольт, приемник супергетеродин чуствительность 0,15мкВ, ГПД с цифровой шкалой на светодиодах или синтезатор с той же индикацией(обязательно предусмотреть вариант раскрытия на сплошной диапазон 1,8-4 Мгц).Обязательно вокс! Усилитель мощности на полевиках двухтактная схема, жесткая ALC. Стрелочный S-метр( на передачу индикация мощности или КСВ на выбор)
Антенные разьемы –50 омные с передней и задней панели. Простенький встроеный ручной тюнер с диапазоном перестройки 2,5-150 Ом. Микротелефонная гарнитура с электретным микрофоном совместимая с компьютерной по разьемам, разьемы дублируются спереди и сзади. Дизайн передней панели по возможности плоский.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 05 Фев 2009 23:49:05 #
Дата: 06 Фев 2009 00:07:00 #
Тоже использовал в походе по Крыму вышеуказанную антенну http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/ant-hfp.htm совместно с радиостанцией Р-163-М4 (мощность около 5 Вт) для связи с Донецком (дальность 500 км) в вечернее время со стоянки.
Антенна очень эффективная. К тому-же ставится одним человеком за 5 минут. Из недостатков - носите удочку всегда снаружи рюкзака - был задержан в подземном переходе г Донецка нарядом милиции. Они подумали, что у меня из рюкзака СВД торчит... :-)))
Дата: 06 Фев 2009 08:46:59 #
Увы, я ничем не могу вас утешить :( Пока что "Беркут" сибишками занимается. Боюсь, что не возьмутся они за КВ-портативку в ближайшем будущем :(
Дата: 06 Фев 2009 08:50:43 #
Если ее сделать цвета хаки, она уже не будет яркоокрашенной :-)
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 06 Фев 2009 19:10:16 #
:)) Если ее сделать цвета хаки, она уже не будет яркоокрашенной :-)
Там стоил слово (или)!!!!!!!!!!!!!!!!! пустые слова....
Станцию даешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И не надо меня утешать...
Андрей, подходи вечерами на 1,997 есть о чем поговорить.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 08 Фев 2009 00:57:49 #
RN3ZF
Обязательно вокс!
Я бы предпочёл компрессор для повышения эффективности SSB
