На сайте: гостей - 30,
участников - 3 [ spbtvmaster, RU245, ra3tmo]
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  45  46  »»Поиск в теме
reeeeee89
Дата: 16 Мар 2018 19:10:42 · Поправил: reeeeee89 (16 Мар 2018 19:13:53) #
Карманный микро трансивер HMp-093
Видос
Пять копеек от меня: QSO на 160м из полей, трансивер Comrad-160 от UR5RQV.
carib
оренбургская область
Дата: 17 Мар 2018 19:33:50 · Поправил: carib (17 Мар 2018 19:46:36) #
mister Flud
кт904 на выходе,на веревку слышат,но не портативный ни разу,40 вольт оконечный требует)
Советую попробовать вот такой усилитель
http://www.cqham.ru/pa83_59.htm
Собрал только оконечный каскад,и установил в карат 2н
на данный момент изменил конструкцию выходного трансформатора,применил по два бочёнка от контуров,карат раскачивает этот ум до 8-ми Ватт.
С синтезатором засада вышла,не смог развести на "коленке" плату под si5351(,заказал на али,жду.
Но сама програмная часть уже работает,дисплей показывает,частота меняется)
Дата: 17 Мар 2018 20:51:59 #
Отлично. Подождем. Я пока развиваю философию корпуса и расположения в нём плат и органов управления и питания.
В принципе вы уже много времени на али провели и выбрали оптимальных продавцов. Если не сложно ссылки на все компоненты в личку кинте. Потихоньку тоже начну заказывать и в корпусе пробовать. Пока вы доводите его до завершения.
carib
Дата: 17 Мар 2018 21:31:50 · Поправил: carib (17 Мар 2018 21:34:44) #
Хорошо ссылки на продавцов и магазины, напишу в лс.
Вот ещё по экрану,который на фото выше не очень нравится,думаю попробовать ещё такой:
Вот ещё простой синтезатор(Спасибо доброму человеку!) http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/13018-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-QRP-CW-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD% D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0?start=80#39333 ,тоже опробовал программу,работает.Вообще в любой программе(скетче) ,для синтезатора,устанавливается любая(на что способна si5351) выходная частота и пч.
Дата: 18 Мар 2018 10:31:15 #
ваще огонь. А то я планировал С-метр (ВЧметр) на светодиодах колхозить. Без него не вариант.
Нам 2 ПЧ желательно и их оперативное переключение для USB/LSB.
mister Flud
Дата: 19 Мар 2018 20:42:34 #
carib
Спасибо,схема зачетная.Питание только обратное в моем TRX, плюс на корпусе.
carib
Дата: 19 Мар 2018 21:20:57 · Поправил: carib (19 Мар 2018 22:38:02) #
mister Flud
Питание только обратное - об этом как-то не подумал.
Вобщем тоскливо ждать ещё три недели,пока придут платки под si5351...и тогда "я положил её на спину-и раздвинул ноги"))
Перевернул вверх ногами si5351,чётные ножки отогнул вверх,нечётные оставил на месте,в таком её положении можно спокойно,на коленке, развести плату.Отогнутые ножки соединил с платой тоненькими проводками.
Лабораторную работу провёл-всё работает на отлично!!!
Вывод: достаточно простой синтезатор(как раз по теме) http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html
1.Выходная частота 1-30МГц.
2.ПЧ-любая,прописывается в меню после прошивки.(я использовал 500кГц)
3.Три выхода(в статье описано) а-прямой выход F,то что на экране,может использоваться для ТПП. b - F+/-ПЧ. с - F ПЧ.
4.Есть расстройка приёма.
5.Изменяемый шаг перестройки по F 10Гц-100Гц-1кГц-10кГц-100кГц-1МГц.
6.Кварц в схеме используется любой 25-27МГц,после прошивки в режиме калибровки,измеряется частота установленного кварца,выводится на экран и прописывается валкодером(у меня используется кварц 26940,пробовал также 26895,26601)
Все установленные значения сохраняются в памяти.
Рекомендую к повторению!
Дата: 20 Мар 2018 12:13:20 #
ну всё, китайцам теперь наше бабло попрёт. На следующей неделе буду заказывать. У меня вопрос валкодер можно заменить 3 кнопками "вверх" ,"вниз", "шаг". Или он "хитрый" (ни как на СИБишках, а как на магнитолах и в моём сейчаснем синтезе)? Узнать просто. Проводки которые идут к крайним ногам валкодера ,без него, позамыкать на массу. Если одним увеличиваем значенния, а другим уменьшаем-гуд, если нет- валкодер козий блин.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 20 Мар 2018 13:00:17 #
carib
Говорил же, опередите :) У меня пока в такой стадии:
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Мар 2018 08:20:48 #
по теме то по теме, но именно эта конструкция - только для однодиапазонного варианта, выводов для переключения фильтров входных/выходных фильтров не предусмотрено... или я не понял?
Дата: 21 Мар 2018 08:49:33 #
tigra всё правильно вы поняли. Синтез который сейчас мучает carib не имеет выходов переключения диапазонов, смещения ПЧ на 3 кгц для при переходе с USB на LSB (если не менять ПЧ). Во всяком случаем в данной прошиве этого нет. С использованием КФ при переключении только опорника будем иметь расхождение в показаниях около 3Кгц. Я наверное пойду по этому пути (ПЧ выше КФ) ну а при переходе с LSB на USB, пока буду мириться с расхождением частот. Время есть, возможно реализуется как то коррекция ПЧ и появится хотя бы один выход для коммутации диапазонов. Скажем при частоте выше 4Мгц где-то будет появляться уровень 1. Ну или оставим данный синтез как полноценный вариант для модификаций Каратов и однобендовых портативок.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Мар 2018 09:10:43 · Поправил: tigra (21 Мар 2018 09:11:14) #
по теме то по теме, но именно эта конструкция - только для однодиапазонного варианта, выводов для переключения входных/выходных фильтров не предусмотрено... или я не понял?
Дата: 21 Мар 2018 09:51:02 #
выводов для переключения входных/выходных фильтров не предусмотрено... или я не понял? судя по схеме пока просто синтезатор, без выходов для внешних коммутаций.
carib
Дата: 21 Мар 2018 20:13:51 · Поправил: carib (22 Мар 2018 14:47:19) #
пробовал замыкать выводы валкодера-нет,не меняется ничего,а кнопка шаг в нём просто на замыкание(нажатие).
tigra
да всё правильно поняли.для остального,коммутация дф и изменение пч - нужно переписывать(изменять,дописывать) прошивку(скетч).Вот в этом синтезаторе есть такое(прошивку не проверял) http://dspview.com/viewtopic.php?t=162&p=328
цитата с сайта:
1. Ham - кнопка переключает режим непрерывного перекрытия 1-30MHz и работу на преднастроенных (любительских) диапазонах. В случа если трансивер не позволяет работать в режиме непрерывного перекрытия кнопка отсутствует.
2. BandUp, BandDown - переключение по диапазонам в режиме любительских диапазонов. Увеличить/уменьшить частоту настройки на 1МГц в режиме непрерывного перекрытия.
3. VFO A/B - на каждом диапазоне доступны два гетеродина с независимой частотой настройки. Кнопка позволяет переключаться между ними
4. VFO A=B - устанавливает частоту второго гетеродина равной частоте текущего. При этом переключение гетеродинов не происходит
5. USB/LSB - переключение принимаемой боковой полосы
6. Lock - блокировка валкодера и команд клавиатуры, которые могут привести к изменению частоты настройки. При этом вспомогательные функции остаются доступными (например включение аттеюатора)
7. Split - включает split-режим, в котором при переходе в режим передачи происходит переключение на другой гетеродин.
8. RIT - включает режим расстройки при приеме. Расстройка задается переменным резистором подключенным к пину A0 в пределах -1..+1kHz.
9. Zero - выставляет частоту "по нулям". Частота округляется до ближайшего целого числа kHz
10. Att/Pre - По кругу включает аттенюатор, УВЧ, или отключает оба
11. QRP - выставляет уровень на выходе QRP, который сигнализирует о необходимости снижения выходной мощности
Управляющие сигналы
1. TX вход - включение режима передачи. Вход защищен от дребезга контактов кнопки. В режиме TX блокируются любые действия с клавиатурой и валкодером. На выходе TX формируется активный управляющий сигнал.
2. Tune вход - включение режима настройки. Вход защищен от дребезга контактов кнопки. В режиме TUNE формируются управляющие сигналы TX, QRP и Tone. В результате формируется SSB сигнал передатчика частотой 1kHz (в заданной боковой полосе) пониженной мощности. Режим предназначен для безопасной настройки согласования с антенной.
3. TX выход - управляет трансивером переводя его в режим передачи. Таким образом синтезатор может блокировать передачу в зависимости от различных условий. Например при попытке передачи SSB в телеграфном режиме или при высоком КСВ на выходе трансивера. Режим может использоваться как для блокировки ошибочных действий оператора либо аварийных ситуаций, так и для преднамеренного ограничения возможности работы на передачу. Например на коллективных станциях и тп.
4. QRP выход - включает режим пониженной мощности
5. Tone выход - на этом выводе генерируется сигнал частотой 1kHz в режиме Tune. Необходимо подключить этот вывод через аттенюатор к микрофонному усилителю трансивера
Аналоговые сигналы
1. S-meter - вход S-метра
2. SWR REF/FWD - вход прямой/отраженной волны с КСВ-метра. При превышении порога блокируется сигнал TX, либо тракт переводится в работу пониженной мощностью - выдается сигнал QRP
Дисплей и прочий сервис
Дисплей отображает все режимы работы трансивера. Кроме этого отображается следующая вспомогательная предупредительная информация:
1. Выбрана неверная боковая полоса
2. Частота настройки находится в CW-участке диапазона
При переключении между диапазонами синтезатор запоминает для каждого диапазона следующие параметры:
1. Частоты гетеродинов A/B
2. Выбранный текущий гетеродин
3. Боковая полоса
4. Состояние Att/Pre
5. Состояние Split
Меня полностью устраивает простой синтезатор(который выше),прошивки проверял с фаната,QRP,и с этого сайта http://ur5yfv.com.ua/index.php/stati/raznoe/151-iz-modulya-na-si5351a-sintezator-generator-pomoshch-instruktsii-chast-2.html ,там же небольшой урок по изменению прошивки
BR4096
Торонто
Дата: 11 Апр 2018 05:37:48 #
Получил позавчера от PayPal'а уведомление, что uBITX мне отправили.
BR4096
Торонто
Дата: 02 Май 2018 22:02:39 #
Получил посылку с uBITX сегодня.
carib
Дата: 03 Май 2018 09:11:08 #
BR4096
Теперь корпус красивый нужен)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 03 Май 2018 10:02:59 #
BR4096
ПодЕлитесь впечатлениями по работе аппарата?
Васиссуалий Лоханкин
Дата: 03 Май 2018 12:53:16 #
Диапазон хороший для зимних ночей, антенну надо зело длинную, иначе всё будет напрасно.
BR4096
Торонто
Дата: 03 Май 2018 17:58:32 #
Практичный, в первую очередь. Я не умею загоняться по красивостям.
Да, конечно. Но я даже ещё ничего не подпаял, только распаковал и посмотрел. Тороиды напрашиваюся на термоклей, иначе слишком легко гуляют, провод тонкий. И очень хочется посадить выходные на общий радиатор на стенке.
Ну да, тема началась со 160-метрового. А так-то аппарат вседиапазонный. Более того, для 1.8МГц надо прошивку поменять.
Дата: 24 Авг 2018 09:51:58 #
Синтез, ардуино, дисплей пришли с али довольно быстро. А недавно, наконец-то пришел программатор на 340 чипе. Аж 2 раза заказывал. Первого так и не дождался. Затерялся на бескрайних просторах. Выпало пару дней без командировок. Решил попробовать. С наскоку сразу не получилось. Слишком уж большие пробелы в знаниях програмирования (вернее их нет совсем), а дело оказалось не таким уж и простым. (это вам не гм300 прошить!). Так что пока радуюсь как моргает светодиод на плате ардуинки. К зиме ближе времени поболе будет- разберемся, наверное.
13466
Зауралье
Дата: 30 Авг 2018 12:41:29 #
Получил посылку с uBITX .Все , о чем писал BR4096 про монтаж платы - аналогично . В выходные попробую включить на прием.
13466
Зауралье
Дата: 02 Сен 2018 17:01:38 #
Собрал в тестовом варианте - на столе.
Версия V4.3
Включился без проблем , блок питания - импульсный , 12 В/1 А , приемнику хватает.
Управление валкодером .
Нужно дублировать валкодер кнопками - проще работать с выбором режима и точной настройкой / шаг точной настройки
50Гц/.
Диапазона 160 м нет , но думаю проблем с допиливанием прошивки не будет .
Осталось выбрать березу под окном и на нее антенну накинуть.
NBFM
Дата: 04 Сен 2018 02:44:33 · Поправил: NBFM (04 Сен 2018 03:04:18) #
Был крайне удивлен в последнее время работая на 160м на сибишку "состроенную" тюнером... другой ант просто нету в настоящее время, увы - окрест европы провел массу интерестных связей в цифре. От Иркутска и до Оркнеев.
На 80м от Ньюфаундленда и до того же Иркутска.
Так что, "зело длинную антенну", оно не плохо, да и всего-то 40м вполне достаточно на крыше иметь - с такой добивал до австралии на 5 вт, но и с маленьким штыречком вполне кое-что получатется.
PS - Припомнил тут еще историю прошлой зимы, когда на 160м у меня тут довольно не плохо проходили три-четыре американских станции. На эту самую сибишку. Был до крйности изумлен.
Остальным участникам темы - спасибо за подсказки по синтезатору, как раз искал для Си5351 давеча, а оказывается уже все есть готовое.
И успехов в конструировании!
13466
Зауралье
Дата: 07 Сен 2018 20:24:54 #
А от аккумулятора uBITX практически не шумит. Не спеша продолжаем испытания.
13466
Зауралье
Дата: 07 Сен 2018 20:26:04 #
Радиал
с сен 2005
Дата: 24 Фев 2019 11:17:35 #
"Улейма" тоже есть на 160 м. Одна частота.
Дата: 25 Фев 2019 14:18:32 #
NBFM
Я из старой плеяды радистов, которых цифра увлечь не может-нету колдовского тайного смысла эфира.
Пока я пью чай или самогон, мой аппарат и компьютер клепает связи в FT-8.
Возникает некая оторопь-а водку за меня мой трансивер пить не будет?
Это шутка.
NBFM
Дата: 26 Фев 2019 01:09:01 · Поправил: NBFM (26 Фев 2019 01:17:05) #
так может говорить только человек вообще не работающий в современной цифре)
вот выйдите на 40 или 20м и при стандартном диал попобуйте сработать при маленькой мощности (десятки ватт) - хоть одного приличного дх! и я с улыбкой погляжу, как за вас такую связь сможет провести "ваш компьютер".
даже программы имеющие почти полную автоматизацию в реальных тяжелых условиях эфира нуждаются в подключении головы оператора.
так что расхожее мнение "олдскул-а" о том, что фт8 - г-но, как и йт65 перед ней мягко скажем- не соотвествует реальности. так же я могу заявить- ваш телеграф г-но!) надо сидеть мозг выворачивать в реальном пайлапе!))
кстати, таже МФСК16 - позволяет проводить связи и чатик чуть похуже той же фт8.
принцип у нее приблизительно такой же. даром, что только "шаблонное" распознование сообщений на основе методов мат статистики не используется - только корр код.
ну и кто-то из форумчан, еще году в 2008 поставив сибишку и воткнул волшебную коробочку LDG AT100 - запросто проводил в ссб Орел-Москва и окрест района на 400-500 км.
так что ковыряние в носу и рассуждения о полноразмерности антенн диапазона 160м -- ни разу не способствуют ни проведению связей, ни активности в этом диапазоне.
а то, что например, существует новый класс антенн, который можно использовать на огранниченном пространстве, для "олдскула", конечно же тайна за 7-ю печатями!
ну и вертикальные антенны типа Butternut и иже с ними 5-6м в высоту- конечно же "совершенно не годны"!
Это шутка.
ну, если сам за водкой сгоняет, то отчего бы и нет?)
Дата: 26 Фев 2019 04:59:16 #
NBFM
Согласен с вашим мнением-цифра в современной радиосвязи это уже почти всё.
Я помню фантастические предположения радистов 50 -60 годов о радиосвязи после 2000 года в журнале "Радио".
Многое сбылось-радист за самоваром со своей Машей, а аппарат клепает связи в полный рост.
Правда там и какие-то фантастически-немыслимые антенны гигантских размеров, крутящиеся во всех мыслимых плоскостях, даже бородатые астрономы на своих горных позициях от зависти раскрывали рты и роняли стакан с водкой из крепких мозолистых рук.
Они-то думали, что их гигантские антенные комплексы в горах , это всё, предел Шеннона (не сочтите это за ругательство), а оно вишь как всё обернулось.
Извиняюсь за офф-топик, но со сна такое иногда бывает.
