 Страница:  ««  1  2  3  ...  40  41  42  43  44  45  46  »»Поиск в теме
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Май 2020 22:37:45 · Поправил: feri (28 Май 2020 23:05:34) #
Спасибо понял, вобщем можно собирать. Мне нужна парочка чтоб между собой работали , а Караты это хорошо вот только на ebay их не продают.
R1AIT
Дата: 29 Май 2020 14:40:45 #
По теме. Много экспериментировал с прошлого лета. По результатам решил, что 160м не лучший вариант нынче. Восьмидесятка перспективнее в этом плане. Для себя делаю трёхдиапазонку 20-40-80. Пока переразвел платки понравившихся конструкций, заказал в Китае и уже получил. Синтез уже запустил. Собироаю основную плату потихоньку. Поскольку мне нужно не меньше трёх комплектов, причем слегка разных, для разных применений, получается что-то вроде модульного конструктора. В соответствии с хотелками, можно подбирать комплект модулей для конкретного варианта.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?41683-%CC%EE%E4%F3%EB%FC%ED%FB%E9-%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%EE%F0-%CA%E0%F1%EA%E0%E4
Первый будет в таком корпусе: https://aliexpress.ru/item/4000472645246.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edi3rdBC
Дата: 30 Май 2020 10:05:59 #
feri если нужен рабочий вариант без заморочек, то 2шт SA612,602 и кварцевый фильтр на слух настроенный. Однодиапазонное маломощное- 100% работоспособное.
R1AIT да 160м вообще не вариант, если только 2 аппарата не в полях. А я предпочтение отдал 80 и 40м но сразу в одном флаконе. Но даже 2 диапазона в одном малом корпусе (портативке) поставили перед мною сложную техническую задачу, которую простым схемным решением, без применения 3х реле пока никак не получается сделать.
А пока озарение не снизошло, решил карат помучать.
Дата: 06 Июн 2020 10:22:35 #
вариант к кварцами отвалился. Кварцы не выдержали экспериментов с электролизом. Пришлось в карат синтез на ардуине впихнуть. В основном форуме сие обсуждалось. Ну для пиратского диапазона с USB получилось не плохо.
А вот вопрос. Ни у кого, кто делал плавный генератор и синтез, возбуда при передаче не наблюдалось? Если посмотреть схему можно увидеть что трансформатор- смеситель имеет 3 обмотки. От УВЧ от КГ и выход. При передаче каскады УВЧ(три полевых транзистора) остаются подключенными к питанию т.е. остается в работе и при максимальном положении ручки- чувствительность -получаем возбуд. При отключении питания УВЧ всё ОК. Тупо поставил транзисторный ключ, который отсекает питалово на УВЧ.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Июн 2020 00:56:55 · Поправил: feri (09 Июн 2020 00:58:36) #
Может кто делал в железе этот трансивер ?
http://www.payatel.ru/696-shema-kv-transivera-s-ssb-modulyaciey.html
Дата: 09 Июн 2020 09:57:25 #
во во. Это и делайте. У меня тоже самое. Только добавил АРУ по ВЧ (можно тупо ручной аттенюатор), микрофонный усилитель, транзистор после КФ, операционник с фильтром ЗЧ (головка от мафона), Готовый китайский синтез. И ещё по опыту эксплуатации найдите схему где КФ включен жестко между SAшками, а коммутация происходит на микрухи между опорником и гетеродином. SAшки 100% дают работоспособное изделие с минимум намоточных деталей. Как вариант посмотрите на канале у Игонина самодельный трансивер на 80м (только АРУ там по НЧ. - не самый лучший вариант)
Про карат. Несмотря на то, что синтезатор на сишке имеет второй генератор, который устанавливает значение ПЧ и появляется возможность сужать полосу ПЧ (IF), я решил оставить родной опорник, а функция IF работает как расстройка частоты RIT. Как мне кажется эта функция более полезная и нужная. Второе отличие от тех кто уже передела караты - я оставил светодиодный индикатор настройки, а табло расположил правее. В общем с каратом закончил.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Июн 2020 13:06:11 · Поправил: feri (09 Июн 2020 13:52:03) #
В конце прошлого месяца ко мне обратились местные "выживальщики" с просьбой организовать связь между группами в радиусе 30 - 50 км максимум.
Мой выбор пал на два варианта , либо делать трансиверы для всех групп на 2-3 мгц либо использовать 27 мгц т.е сиби связь. Я пошел по пути наименьшего сопротивления и более легального для выживальщиков , так как пока конец света не наступил :-) я им посоветовал оставаться в рамках закона :-) .
В наши дни сиби радиостанции заканчивают свою жизнь в мусорном баке , поэтому через фэйсбук выживальщиками было написано сообщение что примем в дар любые сиби радиостанции . Так вот через пару дней насобирали мешок всякого сиби барахла .
Вобщем сиби станции АМ/ФМ были сделаны в виде Manpak . Полевые испытания показали что в моде ФМ голая станция 4 ватта с атеннами типа ML145 и брошенным по земле противовесом обеспечивает устойчтвую связь по пересеченке Альзаса до 15 км что соответствует такой же дальности связи с армейскими станциями TR-PP13 .
На этом пока испытания закончились и выживальщики остались довольны результом.
PS: одну станцию оставил себе , сделал переключение в 0 и 5 . Закончу раму для манпака и будем продолжать обучение выживальщиков , ну пока не наступит "конец света" , надо будет у Чубайса спросить может он дату знает , это же он за свет в стране отвечает :-)
R1AIT
Дата: 09 Июн 2020 13:33:32 · Поправил: R1AIT (09 Июн 2020 13:36:31) #
У меня с Беркутами и TYT9800 в Ладожских шхерах получалось более 20км, но не сильно. Беркут был с четвертьволновым штырем, хотя и на резинку километров на 18 было слышно. TYT был с автомобильной CB антенной. С послезавтра, 11.06, продолжу эксперименты. Денька 4 там опять походим. На восьмидесятке всё железно. Ежедневные трафики РАС тому подтверждение. 15 ватт слышно на 9 баллов от Беларуси до Петрозаводска без проблем. Сигнал чуть ниже 2 МГЦ онлайновым SDRом в Коуволе, ~150км от моей дачи, мне услышать не удалось. Им же на восьмидесятке всё отлично.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Июн 2020 16:39:05 · Поправил: feri (09 Июн 2020 16:48:34) #
Может быть и больше иногда но для нашей местности с перепадами высот связь была устойчива только в пределах 15ти километров . Я также выживальщикам объяснил что сиби это не лучший вариант, если "свет выключат" в течении следующих пару лет тогда да можно и сиби использовать , а вот если в 2025 году тогда это будет беда а не радиосвязь.
По этой причине тема трансивера на частоту 2- 3 мгц остается актуальной.
Чтобы закончить 12ти летнее обсуждение этой темы реальной конструкцией массово повторяемого трансивера ( законность использования упускаем и обсуждать в этой теме не будем) для меня видится так :
1) нужно выложить сюда схему одночастотного (кварц) трансивера максимально упрощенную . Только-только чтобы проводить двустороннее SSB QSO с аналогичным аппаратом.
2) Выложить для общего скачивания файлик Lay либо Gerber для заказа в китае . ( я печатки рисую только от руки , поэтому нужен доброволец который нарисует в Layout )
3) Трансивер должен быть не на смд элементах
Вобщем как то так ...
Дата: 09 Июн 2020 18:15:30 #
Нашел в шкафу макетные платы. Китайские. Уже забыл про них. Вот самое оно. 2е SAшки. Синтез ардуино для Карата. Он и ОГ имеет. Блин замострячить чтоли. Как раз пара для карата будет. Только можно веселилель-конструктор у китайцев ват на 70 выписать. И кварцев штук сто! для изготовления КФ. Да и дисплей и контроллер в карате теперь. Тоже надо выписывать.
Трансивер должен быть не на смд элементах теперь однозначно да. Глаза беречь надо.
Дата: 09 Июн 2020 19:56:01 #
Вобщем сиби станции АМ/ФМ были сделаны в виде Manpak . Маньяки! Весь манпак на СиБи сводится к увеличенной антенне на портативке и 2х проволок по 2.65м на привале и в лагере.
Дата: 09 Июн 2020 22:37:46 #
Журнал радио №12 2005 ст 62. Самое простое работоспособное и плата есть. Коммутация электронная мультиплексором 4053. АРУ нет. Вместо ГПД и опорника синтез приделать.
Вот блин и САшки у меня только смдшные остались. Придётся и их заказывать десяток.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Июн 2020 23:12:18 · Поправил: feri (09 Июн 2020 23:56:25) #
PS: вот обсуждение этого трансивера http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?1775-%CF%F0%EE%F1%F2%EE%E9-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-%ED%E0-80
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Июн 2020 23:08:01 · Поправил: feri (11 Июн 2020 00:22:26) #
Ссылка на Lay файлик трансивера https://yadi.sk/d/BGK2EYrI0FZwnA
Видео https://www.youtube.com/watch?v=1yVteggWOAU&feature=youtu.be
PS : кто из здесь присутствующих сконвертирует Lay в Gerber для заказа плат в китае ? Спасибо.
Дата: 11 Июн 2020 10:26:13 #
ДОбавлю. уже обсуждалось. При данной схеме мощность более 1,5 вт не получится. Добавляют эмитерный повторитель после САшки перед полевиком. Можно избрать другой путь- транзистор после КФ - бонус- дополнительное усиление при приёме УПЧ(я так сделал). При таком раскладе на нижних КВ не требуется транзисторный каскад УВЧ. Антенна - 2 контура на входе и на САшку.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Июн 2020 21:03:59 · Поправил: feri (11 Июн 2020 21:13:27) #
1,5 ватта как раз подойдет, при включении без антенны IRF510 не сгорит.
PS: вопрос остается открытым по поводу Gerber для заказа в китае.
Дата: 12 Июн 2020 13:57:13 #
Вчера тестировал переделанный карат. Расстояние между точками около 15 км. Между ними холм. Ни на двойке, ни на СиБи он ходу не дает. Карат переделанный, а с другой стороны самодельное радио (3Вт) дают 100% связь на КВ. Конечно если нет помех на 9+30.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 12 Июн 2020 21:46:57 #
Все правильно так и должно быть.
Пока ищу способ как заполучить Gerber для заказа плат в китае , для массовости повторения трансивера. Хотя судя по активности обсуждения темы желающих собрать трансивер не так уж и много.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Июн 2020 16:17:54 #
Только что заказал платы у китайцев на JLCPCB .
Спасибо UB6HJO за gerber файлы https://yadi.sk/d/dMvFrHYtnbZGtA
BR4096
Торонто
Дата: 15 Июн 2020 06:21:55 #
Я войду в долю может быть, в количестве пары экземпляров.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Июн 2020 12:09:48 #
BR4096
Я несколько штук трансиверов сделаю только для личного пользования , файлы gerber в общем доступе и какждый желающий может заказать сам себе платы на JLCPCB. Минимальный закз 5 штук , с пересылкой получается $9.43
R1AIT
Дата: 16 Июн 2020 13:21:27 · Поправил: R1AIT (16 Июн 2020 13:35:26) #
Ну, еще и заявленные критерии круг ограничивают. Я делаю в SMD и с синтезатором. Количество диапазонов по желанию. Себе буду делать три.
Пока готов синтез и собираю основной тракт.
Планируется несколько аппаратов со слегка разным функционалом, поэтому получилось что-то вроде модульного конструктора, из "кубиков" которого можно будет разные аппараты собирать.
Для синтеза сделал плату, в которую вставляются готовые модули с Али. Пайки минимум, особенно мелкой. С основным трактом так, конечно, не получится, но там мелких чипов не много, а рассыпуху размером 0805 я мелкой не считаю.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Июн 2020 21:31:11 · Поправил: feri (16 Июн 2020 21:32:10) #
Судя по первому сообщению топикстартера трансивер должен быть простой и по минимуму опций , я так понял для замены Карата-2.
Вопрос в следующем: стоит ли изготавливать легкие (в корпусе от "Беркут-803"), экономичные, недорогие (до 8000 рублей) радиостанции с минимумом органов управления для диапазона 160 м (1900-2000/3000 кГц, AM и - возможно - SSB, порядка 5 Вт на выходе)?
Печатные платы китайци уже выслали , довольно оперативно работают. Любой желающий теперь может заказать и самостоятельно собрать простой трансивер для своих нужд .
- освоение коротких волн начинающими и/или небогатыми радиолюбителями;
- работа радиолюбителей на коротких волнах в пеших длительных походах (когда нет возможности тащить с собой автомобильный аккумулятор);
- радиосвязь на расстоянии более 10 км в условиях плотного леса, тайги, пересеченной местности для охотников, рыболовов, геологов, геодезистов и т.п. вдали от города
- связь между деревнями
R1AIT
Дата: 17 Июн 2020 09:50:35 · Поправил: R1AIT (17 Июн 2020 10:06:40) #
По даному вопросу. Я, начиная разработку, исходил из собственных потребностей и не был в курсе этой темы. Тем не менее. На данный момент, корпус такой: https://aliexpress.ru/item/4000472645246.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edXI5dst&_ga=2.50491305.1621119310.1592375083-462449814.1584014516
Немного отличается конфигурацией, но сопоставим по размерам и объёму. По бюджету тоже примерно соответствует. Ни что не мешает использовать кварц вместо синтеза, хотя, мне кажется, что при данном способе реализации последнего, это лишено смысла. Мои эксперименты показали бесперспективность использования частот ниже 2 МГц в современных условиях. Вблизи любого населенного пункта высока верроятность большого уровня помех от современной бытовой техники. Мне не удалось добиться устойчивого приема сигнала 15Ватт на расположенный примерно в 120км от меня SDR приемник. Может это и слегка большое расстояние, но на 3,6МГц с этим всё оказалось много лучше в любое время суток. Опять же, там уже есть корреспонденты радиолюбительской аварийно-спасательной службы, которые проводят регулярные переклички и слушают соответствующие частоты. Ну, правда, для взаимодействия с ними вне чрезвычайной ситуации нужна лицензия. Получить её в нынешних условиях не сложно совсем. У меня есть, потому так и ориентируюсь.
Если мой вариант платы для кого-то слишком сложен, то можно собрать на ней-же более простую схему, или использовать вариант платы с такой схемой от автора проекта, который я брал за основу для своей конструкции.
Всё тут:Трансивер Raisin
Возможно, позже сделаю и свой, более компактный вариант этой платы.
ДПФ для однодиапазонного, а тем более одночастотного варианта не нужен. Его функции вполне выполнит СУ антенны, выполненное соответствующим образом.
R1AIT
Дата: 17 Июн 2020 10:00:50 · Поправил: R1AIT (17 Июн 2020 10:04:35) #
Тут стоит помнить, что простота схемы далеко не всегда означает простоту её реализации и настройки. Мне главной целью видится решение задачи обеспечения надежной связи. Второй приоритет, простота реализации. Именно исходя из этого, готовые модули в синтезаторе. Какими то функциями можно и не пользоваться, если они вам не нужны, и даже слегка упростить схему или монтаж, с учетом этого. К примеру, можно не монтировать валкодер в синтезатор, оставив минимальный набор частот, с переключением кнопками. И частоты запасные будут, и настройка не усложнится для неспециалистов.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Июн 2020 00:07:41 #
R1AIT
Считаю что тема за 12 лет пришла л логическому завершению.
Есть две 100°/° рабочие конструкции , есть схема , Lay файлик для самостоятельного изготовления платы , есть Gerber для заказа плат в китае. Помоему всё что надо в общем доступе. Только делай ...
Дата: 21 Июн 2020 22:23:39 · Поправил: ASB (21 Июн 2020 22:25:01) #
согласен. Теперь будем обсуждать конструкторы и примочки к ним.
Как думаете, СУ должно быть в одном корпусе станции или нет.
Моё мнение и конструктив будет следующим.
1й аппарат- 2 диапазона 80м и 40м + немного расширены границы диапазона, верхняя и нижняя боковая. Без СУ. Около 5 вт. Встроенный, либо пристяжной аккум.
2й аппарат. 2900-4000кГц. Встроенное СУ. Мощность до 50Вт регулируемая, КСВ метр. Внешнее питание, любое.
Надеюсь все понимают назначение этих 2х девайсов.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Июн 2020 23:04:07 · Поправил: feri (21 Июн 2020 23:46:04) #
Совершенно верно, переходим ко второму этапу.
Думаю да , если антенна будет крепится на основном корпусе радиостанции, типа как у карата . Но если делать в стиле манпак с алюминевой рамой тогда можно и отдельно .
R1AIT
Дата: 22 Июн 2020 09:07:03 #
Могут быть варианты. В первых экземплярах интегрировать СУ точно не буду, а потом посмотрим. В любом случае, похоже, что с учетом применения, без укороченных антенн точно не обойтись, а это потребует высокой добротности и электрической прочности цепей для настройки и согласования, что с учетом пожеланий по габаритам, будет не просто. Много над чем ещё поработать придется. Таки хочется, чтобы планируемые 5, или сколько там, ватт, излучались в эфир, а не грели элементы СУ и выход передатчика.
Основную плату почти закончил собирать. Вчера все трансы намотал, осталось впаять.
Дата: 24 Июн 2020 11:42:01 #
Таки хочется, чтобы планируемые 5, или сколько там, ватт, излучались в эфир, а не грели элементы СУ и выход передатчика. Иногда по-быстрому нужна связь на сложном рельефе, скажем километров на 10-20, без разбития лагеря. Вот для таких случаев и требуется простая антенна "веревка". И без СУ тут ну никак. А с полноразмерными диполями и так всё понятно.
