 Страница:  ««  1  2  3  ...  40  41  42  43  44  45  46  »»Поиск в теме
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Июн 2020 12:20:49 #
А с Карата не получится скопировать СУ ?
R1AIT
Дата: 24 Июн 2020 14:44:40 #
Вот для таких случаев и требуется простая антенна "веревка".
"Веревка" длиной меньше пол волны, уже совсем не веревка, а укороченная антенна. С учетом "по быстрому", сильно укороченная. Это тема отдельная и не простая.
R1AIT
Дата: 24 Июн 2020 14:47:12 #
Карат, как-то, мне в руки не попадался, а вот с Недры тупо копировать, желания нет. Есть некоторые соображения, кое какие результаты экспериментов, и мысли что еще попробовать.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Июн 2020 16:47:08 · Поправил: feri (24 Июн 2020 21:45:21) #
Есть примеры с применением кольца от амидон , переключая витки также можно настроить произвольный кусок провода.
Чтото подобное
http://home.alphalink.com.au/~parkerp/projects/projped.htm
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/wipemiracle/wipe.htm
https://www.qsl.net/g4fon/Musings.htm
https://www.qsl.net/kl7r/mw.html
https://www.qsl.net/pa0fbk/hampage_uk.htm
R1AIT
Дата: 25 Июн 2020 15:03:10 #
Меня тут, некоторое время назад, коллеги в эфире подбили на эксперимент с укороченной антенной на восьмидесятке. Вместо обычного полотна около 40м, подключил вертикал 6м с противовесом 4м. Корреспонденты отметили ослабление сигнала на 2 балла. При этом, добротность используемого контура была около 200. Сделал контур добротностью под 1000. Сигнал вырос почти до уровня полотна 40м. Т.е. о добротности нужно думать, с учетом того, что высокую добротность трудно получить в малых габаритах, и ферриты тоже её губят очень здорово.
Про напряжение нужно помнить. У Недры при 0,4 ватта на выходе, неонка светится. Т.е. под 100В на контуре. У меня, в добротном контуре, пришлось применить КПЕ с зазором между пластинами около 1мм. Обычный, от старого приемника, не выдерживал и искрил. Т.е. более 500В на контуре, и это при 15 Ваттах на выходе.
R1AIT
Дата: 25 Июн 2020 15:07:44 #
Сегодня, на работе, в обеденный перерыв, состоялось первое включение основной платы в комплекте с синтезатором.
Ничего не сгорело. Шумит. При перестройке слышны обычные для этого места гуделки и свистелки. Принять что-либо путное днем на восьмидесятке на короткий кусок провода внутри бетонной коробки маловероятно. Вечером буду дома с антенной пробовать.
R1AIT
Дата: 25 Июн 2020 21:56:10 #
Попробовал:
Видео
Дата: 26 Июн 2020 10:24:59 #
вместо ферритов и переменных кондёров - многосекционный переключатель. И отводы от согласующей катушки.
"Веревка" - провод с длиной 10-12м с анологичным противовесом. Как у каратов. Выход под коаксиал 50 Ом- отдельно.
Попробовал: поздравляем.
Aero80
с апр 2016
Сыктывкар
Дата: 26 Июн 2020 19:22:30 · Поправил: Aero80 (26 Июн 2020 19:23:55) #
Ах какой мощный замах был!Сделать мини КВ трансивер от "Беркута". Зная что эта фирма делает были большие сомнения но с интересом наблюдал. Потом была Улейма но проект тоже угас. Не буду Вангой смею предположить что получилось простенькое устройство 0,5 ватта с фиксированной частотой но по цене
Yaesy FT-818. Ну и естественно такой футбол Беркут нам не нужен. Почему то всё что делают в России в несколько раз дороже чем в Китае. Что это? Мегажадность производителя? Сейчас простой приёмник Белка стоит 8500 рублей. Был бы китайский стоил бы 3000. А приёмник так себе. Не очень хочется паять и особенно настраивать QRP шарманку поэтому рассматриваю альтернативы. Или полуваттный одно диапазонный за 190 бачей https://qrpver.com/ru/transivery/qrpver_1_v_3.html
Или много диапазонный пяти ватный Xiegu G1M за 230 бачей.
Zigler
Дата: 27 Июн 2020 14:00:27 #
посмотрел ссылку... цены- мягко говоря дуратские. Как на сам "голый" трансивер, так и на аксессуары. Китаец в этом плане ЗНАЧИТЕЛЬНО интереснее.
Потому, что если мы могём (точнее когда мы могём)- это самолёт в ручную выпиленный надфилем из паровоза.
R1AIT
Дата: 27 Июн 2020 16:45:13 #
По функционалу мне SW mini больше нравится. Корпус, правда, требует бережного обращения, но всё остальное много приятнее и удобнее.
R1AIT
Дата: 27 Июн 2020 16:54:32 · Поправил: R1AIT (27 Июн 2020 17:02:22) #
Меня очень порадовало, что свой синтез я паял около часа, основную плату, наверное часа три и всё заработало на приём при первом включении и вполне прилично. На передачу, конечно, нужно будет обязательно посмотреть сигнал приборами во избежание побочки и прочего, но думаю, после отладки первого экземпляра, со следующим будет проще и быстрее. Второй синтез уже распаял вчера на работе в обеденный перерыв. :-)
з.ы. Поискать что ли монтаж?
reeeeee89
Дата: 27 Июн 2020 19:22:59 #
Aero80
Почему полуваттный то?! Мой экземпляр на 80м в пиках 5 ватт выдает.
Aero80
с апр 2016
Сыктывкар
Дата: 28 Июн 2020 12:56:38 #
Ну написано так 0.7 Ватта. А себе заказал Xiegu G1M
Aero80
с апр 2016
Сыктывкар
Дата: 28 Июн 2020 12:57:27 #
А Беркут пусть еще 50 лет разрабатывает Хайтек
Дата: 29 Июн 2020 08:50:08 #
Ну написано так 0.7 Ватта. А себе заказал Xiegu G1M это Выходная мощность УНЧ 0.7 Вт
А я на выходных на отдельной макетной плате 50*70 двухтактный оконечник на биполярниках С2078 сделал, 10 Вт. Почему на биполярниках? Да потому, что не везёт мне с IRF510 с Али. Лажа какая-то, то мощи нет, то горят. А вот сибишные С2078 от туда же, нормальные.
Aero80
с апр 2016
Сыктывкар
Дата: 01 Июл 2020 19:46:01 #
А если IRF из ЧипиДипа? На них можно сделать?
Дата: 01 Июл 2020 22:44:17 · Поправил: Sergey4565 (01 Июл 2020 22:45:59) #
Читал много раз, что там тоже фуфлом торгуют.
Лучше бесперебойник какой разобрать, или что-нибудь из этой серии. Для 160-80м пойдут транзисторы с входной ёмкостью 1000пФ +-
IRF630 раньше без проблем можно было наковырять из ЭЛТ мониторов, до 14МГц работают, даже на 27 как-то заставлял, если побольше вдуть.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Июл 2020 22:46:17 #
Можно попробовать вместо IRF510 применить IRFZ24N. Пока не проверял их работоспособность, только сегодня пришла посылка с Али.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 02 Июл 2020 23:16:42 · Поправил: feri (03 Июл 2020 10:53:52) #
Сегодня получил платы с китая , для тех кто будет заказывать обратите внимание что плату в жербере надо зеркально перевернуть , а пока прийдется микросхемы паять со стороны дорожек .
Дата: 03 Июл 2020 10:52:23 #
Можно попробовать вместо IRF510 применить IRFZ24N. Пока не проверял их работоспособность, только сегодня пришла посылка с Али.огорчу. Взял по весне. емкость затвора 1600-1800 пикушек. При установке вместо FQP в оптим-778 сгорают при первом нажатии. Потому поставил опять оригинал FQP т.к. планирую рацию продать. Т.е. чтоб всё как с завода.
Биноклей под рукой не оказалось, потому в качестве выходного транса использую 2 ферита от контуров ПЧ (советских). При таком раскладе мощность выше 8вт не поднимается.
Дата: 04 Июл 2020 00:15:02 #
нашел когда-то выписанные на али 510е. Померял. Ужаснулся. Ёмкость 4600-4800. Понятно почему на трансивере ХДК-97 я более 10вт когда-то, так и не смог добиться. Ех.
Дата: 06 Июл 2020 23:35:01 #
А чего тут удивительного, если схема рассчитана на другие транзисторы?
В самодельных двухтактниках они работать будут, хотя спалить их всё-же несложно.
Основная проблема - плохой теплоотвод, резинки-изоляторы от блоков питания с такой тепловой нагрузкой не справляются, надо слюду тонкую и хорошую термопасту, или советскую теплопроводную керамику.
R1AIT
Дата: 07 Июл 2020 22:46:23 · Поправил: R1AIT (07 Июл 2020 22:50:56) #
Есть вариант под названием LDMOS. У меня в Кваншенге пара таких стоят без теплоотвода совсем. Просто на плату припаяны. Отдают честные 11-12 Ватт на обоих УКВ диапазонах. Производителем заявлена работоспособность от 1,8МГц. Буду пробовать. Уже получил с Али пяток. Они конечно по дороже IRF. А на IRF индус делает КВ аппарат. uBitx Ватт 5-10 получается. Я крутил вторую версию. Правда, недавно продал. Для походного великоват. IMHO
R1AIT
Дата: 11 Сен 2020 15:05:41 · Поправил: R1AIT (11 Сен 2020 15:13:17) #
Силами энтузиастов и единомышленников собрано несколько основных плат, больше чем конкретно мне нужно на данный момент. Если вдруг кому интересно и нужно, пишите в личку. Синтезаторов лишних не собирали, но если нужен именно комплект, то собираются они быстро и лишние платы есть.
Пока был в отпусках и походах работа не продвигалась. В ближайшее время буду макетировать усилитель мощности.
Однако, даже без него можно использовать практически как аналог той же Недры. С тем отличием, что не одна частота и даже несколько диапазонов. Около 0,25Вт на выходе в режиме передачи.
Есть мысли использовать в связке с гаджетами и программой КВ пейджер. Тоже нужно пробовать.
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 05 Окт 2020 11:07:33 #
R1AIT
Кстати,тоже выше 0,25 поднять не могу.Вы 2N3819 и IRF510 использовали,или аналоги?
R1AIT
Дата: 05 Окт 2020 12:15:12 #
Это без выходного каскада. Со смесителя на 74LVC1G3157 так получается. До него УПЧ на двух MMBFJ310 в каскодном включении. (переключаемый реверсивный)
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 05 Окт 2020 14:16:00 #
R1AIT
Прошу прощения.Почему-то подумал,что Вы собираете по той схеме,на которую тут печатку выложили.
Дата: 23 Ноя 2020 21:41:22 #
да итить колотить. Весной залил прошиву от r.m.sergey так любезно правившему её под наши хотелки. Из неё сделал себе генератор частот. Очень удобна для ремонта например СиБишек. Вбиваешь Пч 10.7мгц а на экране рабочая частота. Уже не напрягаешся в вычислениями. Это отступление было.
Заказал пару таких же плат ардуино. Думал залью на них синтез. Пусть лежат прошитые. На комп за это время ничего не добавлялось и не прошивалось. В общем БОЛТ. Как мы и предполагали весной. Компилируется. А при заливке куча ошибок. Решил ардуиновский тест- светодиод- тоже болт. Не пойму китайцы чудят или ПО.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 24 Ноя 2020 12:02:31 #
У меня товарищ заказал с али платку на ESP32, тоже отказ. Предположительно, брак там массовый.
