 Страница:  ««  1  2  3  ...  40  41  42  43  44  45  46  »»Поиск в теме
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 07 Фев 2021 17:09:22 #
дисплей надо, от которого есть вероятность помехи получить.
Я тут вспомнил сдуру,что si5351 после загрузки управление уже не нужно.Задал частоту,а после - ардуину и дисплей можно отключить.Ну и вынул их из панелек на ходу.
Итого:
-Я бы не сказал,что от ардуины или дисплея есть помехи.Правда,ничего не измерял.Просто на слух приёмником.Даже уровень шума не изменился.
-Вкусняшка!Без ардуины и дисплея сама сишка потребляет буквально 15-20 милиампер.
Можно тумблером снимать питание ардуины и дисплея,и в том-же "Карате" потребление останется на родном уровне!
Дата: 08 Фев 2021 12:45:39 #
Провели испытания. Карат- ангара. Расстояние 12км. Антенна провод 10м без противовеса. Нормально.
Понадобилось мне в карате оперативно частоты сменить, вернее добавить LSB. Переписал частоту гетеродина ниже на 500кгц от рабочей. Стал заливать- ардуино ругается. И так и эдак. Никак. Взял другой проц- норма.
ТОгда отключил "+" от сишки- залил. Подключил, работает. Странно.
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 08 Фев 2021 16:17:01 #
На что ругается ардуина?Текст ошибки?
У меня так начала ругаться на отсутствие коннекта с платой.Оказалось - не приходит сброс,потому прошивка не начинается.Проверил схему сброса (кондюк и резистор) - целые.Попробовал прошить - работает.Ничего не паял.Природа глюка непонятна.
Дата: 08 Фев 2021 19:55:21 #
Пишет типа неисправность платы. Много строчек. Резет я вообще руками делаю. Веселее так.
Дата: 08 Фев 2021 19:55:52 #
Дата: 09 Фев 2021 13:17:49 #
А кстати, почему бы не засунуть управление si5351 и дисплей в тангенту? :) Если в Карате места мало.
Дата: 09 Фев 2021 23:09:44 #
Да хватает там места. Один экземпляр у меня с дисплеем. А вот другая идея. Вожможно ли в канальной прошивке прописать условие, например при подаче нуля на вывод 11, в работу вступает некий суматор прописанных частот с неким значением (в нашем случае 1000кгц) получаем еще 10 частот-для usb. Так будет 10 верхней и 10 нижних боковых.
Дата: 09 Фев 2021 23:12:42 · Поправил: ASB (10 Фев 2021 10:34:06) #
дубль. инет глючит
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 10 Фев 2021 12:01:18 #
Элементарно.Только Алексею не говорите)Нужно конкретное значение частоты,и знак плюс или минус.
Дата: 10 Фев 2021 15:20:11 #
Нужно конкретное значение частоты,и знак плюс или минус. б-рр. Не понял как это и где.
Только Алексею не говоритеДумаю он будет не против. Просто Алексей противник каких-либо изменений, приводящих к потери аутентичности внешнего вида изделия. Потому 10 каналов, но частоту гетеродина можно пописывать как ниже Fраб для LSB. Так и выше-для USB. Я же не против на передней панели установить микропереключатель для выбора полосы. Частот 10, а полоса на выбор.
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 10 Фев 2021 15:40:19 #
Теперь не понял уже я.Берём "Карат".Он на ЭМФе.Плюс или минус ~3КГц равноценно смене боковой.Откуда у нас взялась 1000?
Собственно,неважно.Правки там - 3 строчки кода добавить.Потом скажу,куда вписывать значение "сдвига частоты" , и что с этим значением делать - складывать или вычитать.
А в прошлом сообщении я спрашивал на сколько килогерц сдвигать,и в какую сторону - в плюс или в минус.
Дата: 10 Фев 2021 16:06:54 #
Я не опору сдвигаю, а частоту гетеродина, выше или ниже Fраб.
Например промежуточная 500кгц. Рабочая частота 3500кгц. Чтобы получить LSB , гетеродин = 3000кгц. Чтобы USB, гетеродин= 4000кгц. Разница между Fгет,usb-Fгет,lsb= 1000кгц.
Т.е в программе записываем 10 частот для LSB. А Кнопка тупо включает прибавление к гетеродину 1000кгц. Было 3000кгц(дляLSB). Бац, стало 4000кгц (для USB).
цезий-137
с фев 2012
Дата: 16 Фев 2021 22:47:35 #
охотники и рыболовы- давно уже используют различные милитари-VHF
И как правило это дешевые и доступные баофенги, которых хватает в 99.9% случаев.
Дата: 17 Фев 2021 00:14:55 #
Мы рады за всех кому хватает бао5.
Неделю назад почитал всю ветку за более чем, 10 лет. В результате-
- Многие здесь освоили Ардуино.
- многие создали свои прототипы станции
- было предложены варианты по модернизации промышленных радиостанций.
- думаю, что не без чтения и этой ветки была создана р/с улейма, а теперь и р/с карта.
- чуть ранее р/с комрад (тут точно не скажу, читал ли автор ветку).
- просто увидели, что такие р/с существуют, как и люди которым это интересно.
- прогноз, что Китай нас завалит такими р/с за 5 т.р не сбылся.
R1AIT
Дата: 17 Фев 2021 16:38:54 #
Поделились бы где, как связь с домом организуете, с их помощью, вне сотового покрытия? Впрочем, у меня вариант есть, и я даже им пользуюсь, а вот про основную массу в этом плане, большие сомнения. Кого, где и как предполагаете звать, если, не дай бог, понадобится? Наверное не в этой ветке. Ссылку не затруднит?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Фев 2021 17:27:04 · Поправил: цезий-137 (17 Фев 2021 17:30:55) #
Потому что не_нужно. КВ антенны громоздкие, случаев реальной нужны в таких радиостанциях крайне немного. Для всего остального есть р/л аппараты. Китайцы производят только то, что востребовано в массах, а не там, где полтора землекопа.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 18 Фев 2021 21:36:04 #
Что характерно, китайцы же делают р/л аппараты, клоны m0nka и др. Но пока не нашлось "прорывного" решения, как RDA-чип десять лет назад. Может быть, таким прорывом станет копия qcx-ssb, кто знает.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Фев 2021 18:44:10 #
Вот кстати - да!
Только там цена вообще должна быть копеечная! Я про однодиапазонный вариант.
Да и трехдиапазонный в виде KIT-а должен быть недорогой...
Товарищи из поднебесной этот форум читают! ;)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Фев 2021 18:47:40 #
Вот кстати - да!
UN6GCA
с авг 2018
Алматы
Дата: 07 Мар 2021 16:48:35 #
Всем привет! Владельцев "Comrad-ов"- просьба подсказать правильную распиновку тангенты. Планирую отказаться от штатной гарнитуры, т.к. она неприлично много места занимает+ необходимость таскать педаль.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 26 Мар 2021 21:11:41 · Поправил: цезий-137 (27 Мар 2021 17:27:21) #
Не шарю в схемотенике, поэтому задам вопрос. Можно ли сибишку типа Алан 100 перетянуть на участок АМщиков в район 3 Мгц? Если нельзя, то почему?
BR4096
Торонто
Дата: 27 Мар 2021 18:29:00 #
Да легко. С заменой синтезатора частот вместе с ГУНом и всех контуров, кроме второй ПЧ (первую ПЧ стоит выкинуть, кстати). Но надо шарить в схемотехнике. Те, кто шарят, такой хернёй заниматься не станут. Такой вот парадокс.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 27 Мар 2021 19:19:27 · Поправил: цезий-137 (27 Мар 2021 19:21:31) #
Да легко.
Куда уж легче((
Одно дело, если бы всё заканчивалось перемоткой контуров, но описанное вами — это уже проще собрать аппарат с нуля.
П.с. вот поэтому до сих пор не производится доступных аппаратов на нижний КВ для нищих, которые не могут позволить себе трансивер. Никому не нужно это, кроме пары энтузиастов-паяльщиков, которые это сделали чисто для себя по тихому.
BR4096
Торонто
Дата: 27 Мар 2021 20:53:18 #
Так полно полуфабрикатов, наборов, и готовых изделий. Но не на АМ. Зачем он Вам? Есть же достаточно тех же вольных сынов эфира на SSB.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 27 Мар 2021 20:56:20 #
Мне то незачем, благо есть полноценный трансивер. Интересно просто, почему за многие годы в интернете нет инфы о перетяжке сибишек на КВ.
BR4096
Торонто
Дата: 27 Мар 2021 21:14:15 #
Сибишки канальные, без плавного диапазона. Традиционных радиолюбителей-КВистов в разговорах с сибистами просто передёргивает от слова "канал". Переделывать синтезатор почти нереально. Можно заменить. Любителям на КВ амплитудная модуляция мало кому интересна. Я могу себе представить переделать старую кварцованную SSB сибишку на один диапазон. Выкинуть кучу кварцев и переключатель, на освободившееся место поставить синтез или хотя бы ГПД. Но на десятку неинтересно, уж если то на 14МГц. Ниже могут быть сложности с размещением моточных изделий. Трахотни много всё равно. Это надо быть очень чокнутым энтузиастом.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 27 Мар 2021 22:03:56 #
Логичнее трансвертер прикрутить, без переделки исходного радио.
BR4096
Торонто
Дата: 27 Мар 2021 22:09:35 #
Отличная мысль. Это первое, что приходит в голову. Но я не стал даже озвучивать для того, кто не шарит в схемотехнике. Потому что на FM это относительно просто. А на AM он должен быть линейным, что уже нетривиально.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 28 Мар 2021 11:51:37 · Поправил: цезий-137 (28 Мар 2021 11:53:44) #
Про трансвертер спасибо, есть теперь направление куда гуглить и схемы есть даже :) Я в схемотехнике не разбираюсь в плане разработки и проектирования с нуля, а собрать если есть схема смогу :) Хочется что-то на хулЮганский диапазон поалёкать в АМ и ФМ (по договоренности).
BR4096
Торонто
Дата: 28 Мар 2021 18:26:37 · Поправил: BR4096 (28 Мар 2021 18:42:15) #
Бог в помощь. Напоминаю, на ФМ трансвертер будет заметно проще. Я не знаю, удастся ли найти готовое, проверенное кем-то на практике, решение для трансвертера с СиБи вниз по частоте. Обычно их применяли для работы на более высоких частотах, чем основная станция.
Что хорошо, можно потренироваться поэтапно. Сделать сначала простейший конвертер для приёма. Хотя бы на одной SA602/SA612 с кварцем на 24МГц. Хотя бы одни входной диапазонный контур на 3МГц. И послушать, удастся ли кого-то принять.
З.Ы.Ж
Я был неправ. Попадаются и готовые решения, причём от "классиков". Схема от Нечаева была опубликована для диапазона 160 метров, но можно пересчитать на повыше
http://rfanat.ru/s4/rst_401.html
