На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Ретранслятор сигнализации
SanaSanich
Дата: 04 Фев 2009 21:12:50 #
Подскажите как сделать ретранслятор автосигнализации. Проблема, не хватает мощности брелка для покрытия расстояния до гаража. Гараж на прямой видимости. Проблема думаю решится установкой ретранслятора. Возможно ли вообще это? Сорри если не по теме.
Zorg
с ноя 2007
Дата: 04 Фев 2009 22:26:36 #
Мне даже интересно стало! А зачем открывать/закрывать авто, которое стоит в гараже?
Дата: 04 Фев 2009 22:33:50 #
Антенна - лучший усилитель, а направленная тем более!
Zorg
А разве дистанционный запуск запретили?
ShepA
Воронеж
Дата: 04 Фев 2009 23:21:04 #
я понимаю речь, про сигналку с обратной связью...
ага, можно взять доп. брелок, вскрыть и приделать ему направленную антенну, приляпать на окно и направить в сторону авто.
Это самый простой способ.
можно сделать именно репитер на базе компового попугая, компа как такового, направленной антенны и маломощной рации. Потребуется частотомер для измерения несущей, комп, соединение компа с рацией и т.д.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 05 Фев 2009 00:35:45 #
Да нафига комп мучать?Есть-же попугаи с размером пачки сигарет,например ER-310.Стоил 1200-1800руб года два назад.
ShepA
Воронеж
Дата: 05 Фев 2009 10:54:21 #
так неинтересно )))
Дата: 05 Фев 2009 11:03:24 #
надо заехать в гараж наоборот, возможно картина излучения сигнашки изменится и будет работать =)
а вариант с ретранслятором что-то мало верится с антеннами более реально.
Стрелец
Offline2.7
Дата: 05 Фев 2009 12:26:57 #
SanaSanich
Купите себе вот эту штуку и проблема передатчика исчезнет: http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=20060
SanaSanich
Дата: 05 Фев 2009 19:03:33 #
действительно авто необходимо заводить :)
Ретранслятор Альтоника успешно применяется в охранных системах, но не ретранслирует сигналы с сигналок, т.е. принимает только последовательность приемников-передатчиков. Завтра попробую сделать пассивный ретрансятор из 2-х антен, одна наружу другая внутрь, может получиться.
Дата: 05 Фев 2009 19:54:05 · Поправил: mcm #
Вы хоть бы сказали какое расстояние до гаража!?
Дата: 05 Фев 2009 19:57:15 #
Да и лучше тогда поставить сигналку на гараж, с направленными антеннами...что бы вовремя принять меры.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 06 Фев 2009 02:38:02 #
Капкан надо ставить,как в фильме"Берегись автомобиля".И проще и надежнее:))
SanaSanich
Дата: 06 Фев 2009 06:27:09 #
Не надо никого ловить, нужно просто машину завести. Гараж и так под сигналкой вневедомственной.
Дата: 06 Фев 2009 08:56:21 #
Дистанционный запуск двигателя машины, стоящей в закрытом гараже, может превратить гараж в небольшую газовую камеру
SanaSanich
Дата: 06 Фев 2009 09:58:05 #
Если не использовать шланг выходящий наружу и надеваемый после постановки машины в гараж на выхлопную трубу.
medvedыч
Бородино
Дата: 06 Фев 2009 14:41:12 #
А ВЫ используете ШЛАНГ?
SanaSanich
Дата: 06 Фев 2009 14:42:52 #
njxyjА ВЫ используете ШЛАНГ?
точно, от старого пылесоса.
medvedыч
Бородино
Дата: 06 Фев 2009 14:53:51 #
Шланг от старого гнидочеса- ща помру :)
сколько метров до гаража, вот в чем вопрос!
Гараж на прямой видимости с хорошей оптикой еще не то увидеть можно
Вы нам метры, метры нам давайте
njxyj а ругаться низзя
SanaSanich
Дата: 06 Фев 2009 14:59:26 #
С чего умрешь-то ? :)
До гаража по прямой видимости 600 метров, где-то посередине находится железная дорога, сигналка Шерхан-5. Радиомодуль сигналки установлен скрытно в машине в передней стойке (вертикально). Если машина находится рядом с гаражем, то связь есть, если в гараже связи нет.
medvedыч
Бородино
Дата: 06 Фев 2009 15:16:46 #
к этому делу нужно отнестись филосовски, потому как оно всегда так - если где-то есть, значит где-то нету
а если связи в гараже нет, то значит у Вас не гараж а бункер, попробуйте насверлить в нем дыр, да побольше, глядишь волна где-нибудь и проскочит, заодно и газовой камеры не будет
SanaSanich
Дата: 06 Фев 2009 15:18:12 #
к этому делу нужно отнестись филосовски...
Вижу у тебя уже пятницо и заняться нечем :)
medvedыч
Бородино
Дата: 06 Фев 2009 15:22:38 #
Вообще-то у всех сегодня пятница
Дата: 06 Фев 2009 20:14:04 #
SanaSanich
Это наверное самое дельно решение для начала, полагаю все сложится если подберете грамотные антенны. Если нет, тогда надо будет "морочать" вынос антенны сигналки из гаража, но что-то мне подсказывает, что это не потребуется. Ваш гараж банально экранирует сигнал, думаю пассивник снимет эту проблему
medvedыч
Бородино
Дата: 07 Фев 2009 04:23:48 #
Салям малям! там не только гараж, но и сама машина экранирует
Дата: 07 Фев 2009 10:48:52 #
да , хорошая мысль, а на какой частоте работает сигналка?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 07 Фев 2009 16:11:39 #
medvedыч
:))Философско-юморно практический подход.
medvedыч
Бородино
Дата: 10 Фев 2009 15:32:51 #
SPEAKER
:) Философско-юморно практический подход пусть так. Просто надо экспериментировать, я так думаю
SanaSanich
Дата: 10 Фев 2009 15:36:57 #
433 мГц, антенны простые направленные от охранной сигнализации работающей на этой же частоте.
Стрелец
Offline2.7
Дата: 11 Фев 2009 13:21:18 #
Cудя по переписке, чувствую, что в ближайшее время проблема решена не будет!
А жаль!
Стрелец
Offline2.7
Дата: 11 Фев 2009 16:35:04 #
SanaSanich
"Передайте" с помощью этого передатчика "сработку" хоть одного (любого) датчика охранной системы (сигнализации) и "примите" эту "сработку" вот этим приемником: http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=20005 и будет вам счастие!
Поверьте - это уже работает, давно и в десятках мест!
Цена вопроса 2 400 р.
