участников - 1 [ Vangog]
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  53  54  55  »»Поиск в теме
Titan
с июн 2008
Дата: 10 Июн 2009 21:59:20 #
Если нажать кнопку [MENU] а потом [TDR] то в верху с правой стороны дисплея появится замочек, в таком случае станция будет передавать на верхней частоте (на ее будет указывать стрелка) а принимать на нижней.
Повторное нажатие отключит данный режим.
Demeter
Дата: 11 Июн 2009 18:48:19 #
Titan
но т.к. у станции один приёмник то дуплексную связь все равно не организовать, как это можно было сделать с , FT-50Rправильно?
Titan
с июн 2008
Дата: 11 Июн 2009 20:32:00 · Поправил: Titan #
Да приемник к сожалению один! НЕТ кросбенда НЕТ одновременного приема двух частот.
Просто сканирование 2х частот отображаемых на дисплее, либо сканирование ячеек памяти.
Если нажать[TDR] то будет отображатся только одна строка с частотой как в обычных станциях.
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 13 Июн 2009 19:12:42 #
Народ подскажите кто заказывал станции на 409шоп с получением в Украину были ли проблемы с таможней, если были то как их избежать?
Titan
с июн 2008
Дата: 13 Июн 2009 22:06:15 · Поправил: Titan #
Проблем не было!
Дата: 14 Июн 2009 16:47:57 #
Проблем не было!
Аналогично.
Дата: 17 Июн 2009 17:24:05 · Поправил: AndyRadist #
Свежая версия ПО, в котором появился шаг 6,25кГц. предыдущие версии ПО такого шага не имели.
Лежит здесь
UR6LAD
Харьков
Дата: 19 Июн 2009 20:33:42 #
В четырестодевятом снизилась цена на аппарат. Кажется за счёт отказа от кожаного чехла.
Titan
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2009 22:52:56 #
Насколько мне известно, кожаный чехол никогда не шел в комплекте.
Есть приблизительные данные выходной мощности радиостанций:
WOUXUN KG-UVD1
Диапазон 2м:
L-1.63
H-4.9
Диапазон 70см:
L-1.72
H-4.4
Quansheng TG-UV
Диапазон 2м:
L-0.46
M-2.3
H-4.8
Диапазон 70см:
L-0.75
M-2.6
H-4.5
UR6LAD
Харьков
Дата: 22 Июн 2009 20:18:18 #
Хм, а DTMF разработчики выкинули? Смотрю - во всех предыдущих моделях присутствует, а здесь - не упомянули.
Дата: 22 Июн 2009 21:15:57 #
DTMF в станции нет.
Fenix
Дата: 25 Июн 2009 08:41:15 #
Вот здесь http://www.molotok.ru/item671822401_wouxun_kg_uvd1_prof_raciya.html (ни разу не реклама)
упоминается "Inspection, monitor, stun, kill and emergency alarm" и "5/2 tone and 1750Hz burst tone"
Видимо враньё? Слишком уж круто для китайцев.
Дата: 25 Июн 2009 11:08:38 · Поправил: AndyRadist #
Fenix
Часть характеристик приведена от другой модели данного производителя, например 699E.
Лучше всего смотреть описания станций на сайте производителя WOUXUN
Titan
с июн 2008
Дата: 25 Июн 2009 11:18:49 #
Можете перевести на более понятный язык выше написаное?[
идущий_мимо
Дата: 25 Июн 2009 11:28:19 #
Как перевести станцию в Chanel mode?
Дата: 25 Июн 2009 11:28:37 · Поправил: AndyRadist #
Кстати monitor, emergency alarm and 1750Hz burst tone в ней имеются.
Сбоку есть две кнопки.
Если удерживать нижнюю - открывается шумодав (режим monitor).
Если при нажатой тангенте нажимать верхнюю - передаётся тон 1750 Гц.
Верхнюю кнопку в режиме ожидания можно запрограммировать в SOS - режим, при нажатии станция через определённые промежутки времени передаёт в эфир аварийный сигнал.
В канальный режим станция переходит через соответствующий пункт меню 21, но перед этим необходимо занести в память хотя-бы один канал в пункте меню 27.
Titan
с июн 2008
Дата: 25 Июн 2009 11:34:44 #
[menu]>21>[menu]>валкодером, стрелки вверх-вниз, клавиатура - выбираем необходимый режим
Titan
с июн 2008
Дата: 25 Июн 2009 11:40:52 #
SOS - режим
А толку от него? передает в эфир сирену и все. Куда бежать каво искать непонятно.
Дата: 25 Июн 2009 11:57:22 #
В общем-то да, хотя я просто несущую использовал для пеленгации убежавшего вперёд и успешно застрявшего в кустах передового мини-отряда. Попросил держать антенну вертикально и нажать на тангенту на одну минуту. Я же в это время расположил свою станцию антенной от себя, как указкой. Вращаясь вокруг вертикальной оси, определил направление, откуда сигнал минимален (или вообще пропал). Туда и пошёл, и через полкилометра нашёл своих разведчиков. Правда у разведчиков станции были маломощные, LPD, около 70 милливатт, Кенвуд UBZ-68. А у меня Roger KP-21 с четвертушкой от Yaesu.
Titan
с июн 2008
Дата: 25 Июн 2009 12:34:33 #
А ктонибуть знает есть ли в KG-UVD1 скрытое или системное меню?
Я обнаружил вот что, если нажать и удерживать цифру 6 или 9 и включить станцию то на екране появляются две строки с черточками.
При нажатии на цифры место черточек появляются этиже цыфры, возможно набрав определенную комбинацию можно войти в какойто режим.....
Или набираем в первой строке попадаем в какойто параметр, набираем во второй задаем ему значение.
идущий_мимо
Дата: 26 Июн 2009 13:35:14 #
Если нажать нижнюю боковую кнопку и включить питание на индикаторе появится надпись "copying".
Кто-нибудь смог скачать софт для программирования станции? На офицальном сайте ссылки мертые.
Titan
с июн 2008
Дата: 26 Июн 2009 16:00:01 #
Надо спаять шнурок и попробовать режим клонирования станций.
А ссылка на новый софт живая , токчто пробовал.
идущий_мимо
Дата: 26 Июн 2009 18:59:59 #
Спасибо, скачалось в этот раз.
Кабель за 8 зелени есть на 409shop.
идущий_мимо
Дата: 27 Июн 2009 00:18:33 #
Архив с софтом скачанный с офицального сайта оказался завирусован. Будьте бдительны, коллеги.
Stasiz
Дата: 27 Июн 2009 00:39:23 #
Не пугайте народ. Все ссылки рабочие и без вирусов.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Июн 2009 00:47:06 #
Купил сегодня эту игрушку, у нас их продают за 109 евриков.
Stasiz
Дата: 27 Июн 2009 00:48:51 #
Ну делитесь впечатлениями :)
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Июн 2009 01:03:39 · Поправил: feri #
Цена - качество, нормальное.
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 27 Июн 2009 19:16:15 #
Интересно, а какое значение выражения "цена минус качество" считается нормальным? :)
Вспоминается анекдот про советскую власть и электрификацию.
Stasiz
Дата: 27 Июн 2009 19:45:50 #
Да ладно. Надо же время, чтобы поюзать.
