 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  54  55  »»Поиск в теме
идущий_мимо
Дата: 28 Июн 2009 13:33:17 #
Известен ли формат протокола программирования станции (или опять самому :)? Хочу написать свою утилитку для программирования.
идущий_мимо
Дата: 30 Июн 2009 23:36:58 #
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 01 Июл 2009 01:20:51 #
Высокочастотная часть была бы интереснее.
P.S. И тут залипухи :(
идущий_мимо
Дата: 01 Июл 2009 01:57:43 #
Не смог отвинтить винт с антенного разъема - покорежил его. Дальше разбирать не стал.
GRS
с авг 2007
Владивосток
Дата: 01 Июл 2009 02:13:48 #
Интересно, контроллер в виде безкорпусной микросхеме (планарная) это удешевление или ради надёжности?
идущий_мимо
Дата: 01 Июл 2009 02:38:34 #
Имеется ввиду который на первой картинке? Это же контроллер ЖКИ, они всегда такие.
GRS
с авг 2007
Владивосток
Дата: 01 Июл 2009 03:16:50 · Поправил: GRS #
Контроллер ЖКИ??? - хм, не важно. Не обязательно всегда такие. И тем ни менее: как с сточки зрения устойчивости к вибрациям и падениям у такой "лепёшки"?
Titan
с июн 2008
Дата: 01 Июл 2009 12:03:12 #
Да скорее всего также как и у других портативок не зависимо брендовая или китайская. Да если и поломается то кроме как с донора больше и не найдешь ее.
Очистить микросхему от смолы это тож дело не из легких, не удевлюсь если там окажется просто голый кристал.
Дата: 01 Июл 2009 16:28:17 #
В современных мобилках так-же делают. Первенец в этом деле Нокия. Голые кристаллы под слоем эпоксидки. В ремонтной мастерской режут такую плату пополам ножницами по металлу, а клиенту вставляют новую плату.
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 01 Июл 2009 18:38:30 · Поправил: UTU1589 #
Забрал сегодня это чудо, шло в Киевскую область 14 дней с момента оплаты, правда не ясно сколько времени оно в местном почтовом отделении пролежало (не дождавшись извещения пошел узнавать и оказалось что уже есть).
Из неопубликованного:
- Неудобные тугие кнопки, особенно верхний ряд цифровых
- Хлипкая, на мой взгляд, антенна
- Бутафорский S-метр (несмотря на 9 делений, работает как китаенвудовский)
- Ошибка прошивки при вводе дробных частот (вне зависимости от текущего шага)
- Огрехи в алгоритме сканирования
+ Наличие гарнитуры в комплекте (подходит к китаенвудам)
+ Ручка от 409shop.com :)
По сравнению с китаенвудами TH-KxAT (окромя очевидного):
- Отсутствует контроль подсветки
- Громкий и долгий кнопочный бипер, пришлось вырубить
+ Индикация степени заряда батареи на "стакане"
+ Наличие шага 6.25
+ Сканер субтонов
+ Раздельные CTCSS/DTS на прием и передачу
+ Модуляция
+ Удаление вбитого канала без полного сброса
+ Шумодав с гистерезисом
+++ Гораздо меньше всякого г-на из эфира сосет
Titan
с июн 2008
Дата: 01 Июл 2009 19:37:59 #
+ Шумодав с гистерезисом- это как?
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 01 Июл 2009 19:45:20 #
Titan, у китаенвудов есть дурная привычка закрывать шумодав на том же уровне сигнала, на котором он открылся. В результате при приеме слабого сигдала в движении приходиться зажимать кнопку MON чтобы нормально принимать. В этой станции шумодав закрывается при меньшем уровне сигнала, чем открывается, в результате прием такого сигнала более приятен.
skynet_st
Ставрополь
Дата: 02 Июл 2009 00:44:08 #
Самым АКТИВНЫМ участникам (братьям с ридной Украины) данного раздела ПРИВЕТ !!! Что-то в станциях, что мы продаём в России, данных огрех пока не замечено. Может быть Вам шлют (через активно рекламируемые в данном разделе сайты) из Китая подделки на китайские станции ;)
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 02 Июл 2009 01:13:51 #
Вполне допустимо что разные версии прошивки. Китаенвуды тоже разные бывают. А проблемы в общем почти не влияющие на работу. Или в ваших станциях бипер другой и кнопка управления подсветкой имеется? А может S-метр полноценный? :)
Кстати, гарнитурка в комплекте есть? Она даже в contents не заявлена, но имеется и отлично работает.
идущий_мимо
Дата: 02 Июл 2009 09:17:29 #
Может у меня руки неправильные, но кнопки мне нравятся. :)
Titan
с июн 2008
Дата: 02 Июл 2009 11:40:15 #
Вполне допустимо что разные версии прошивки-Если так пошло дело с прошивкой может написать свои пожелания производителю.
Лично мне не хватает возможности работать в двух режимах одновременно, допустим строчка А в канальном режиме строчка Б в частотном.
Сигнал "роджер" сделать в конце передачи однотональным.
Сделать звуковое подтверждение окончания передачи по таймауту.
идущий_мимо
Дата: 02 Июл 2009 11:54:58 #
Titan, лучше пусть прошивку под лицензией GPL выкладут в сеть. :)
идущий_мимо
Дата: 02 Июл 2009 11:56:46 #
Вот хочется слушать одну частоту, а сканировать при этом другую. Т.е. чтобы при появлении несущей не менялся активный канал A/B. Можно так сделать?
Дата: 02 Июл 2009 14:00:24 · Поправил: AndyRadist #
skynet_st
Меня лично всё устраивает. Станция мне очень нравится.
Качество отличное. Никаких огрехов не замечено.
Планирую покупку ещё одной.
Как связная радиостанция - вполне приемлемый вариант за доступную цену.
Так что можете быть спокойны, и к Вам, и к нам станции поступают от одного и того-же производителя и одинакового качества.
Titan
с июн 2008
Дата: 02 Июл 2009 14:10:22 #
Вот хочется слушать одну частоту, а сканировать при этом другую.-так можно.
чтобы при появлении несущей не менялся активный канал A/B. а вот так к сожалению нельзя (по крайней мере у меня не выходит) активным будет тот канал на котором последний раз была несущая, также неприятность в том что в насыщенном помехами мегаполисе активность между каналами А/Б постоянно скачет так что приходится двойной режим [TDR] отключать.
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 02 Июл 2009 19:32:01 · Поправил: UTU1589 #
Ха, я понял в чем моя проблема! Я топиком ошибся, у меня же Quansheng TG-UV, а не сабж :)
Titan
с июн 2008
Дата: 02 Июл 2009 23:03:35 #
Здесь несколько графиков потребления тока KG-UVD1 http://krc.ham.net.ua/UGF/viewtopic.php?lng=ru&id=4&pgt=1&t_id=20&pagina=2
air_sokol
Дата: 03 Июл 2009 09:59:42 #
А в Москве ее кто видел в продаже?
skynet_st
Ставрополь
Дата: 03 Июл 2009 12:11:03 #
http://www.wouxun.su/ - там вся информация о продажах в Москве и регионах РФ.
ursiaka
Одесса
Дата: 03 Июл 2009 12:57:13 #
а в Украине ее кто-то видел в продаже -?
air_sokol
Дата: 04 Июл 2009 17:53:31 #
skynet_st
Спасибо,написал на мыло в Савелово,пусть цену Wouxun KG-UVD1 скажут,или позвоню.
shooter001
Дата: 04 Июл 2009 19:16:47 #
А цены где?
air_sokol
Дата: 04 Июл 2009 19:25:40 #
shooter001
Там нет цен,звони,пиши,узнавай.
shooter001
Дата: 04 Июл 2009 19:36:30 #
Странные продавцы...
PinkFloyd
Дата: 04 Июл 2009 21:27:19 · Поправил: PinkFloyd #
