участников - 1 [ Dead_Santa]
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  ...  54  55  »»Поиск в теме
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 03 Фев 2012 10:01:41 · Поправил: lnj (03 Фев 2012 10:02:35) #
Я в усиленном поиске прошивки с KG-UVD1P версии VH
У меня 144/430 KG-UVD1P, только я что-то про прошивку не понял, там же прошиваются только настройки и частоты, в прямом смысле прошивки нет, зачем она нужна?
Или я что-то пропустил?
Диапазон там сделан на железном уровне, раскрывается он программой, зачем прошивка?
bigfrog
Дата: 08 Фев 2012 01:26:11 #
Tadeush762
Просто периодически меняю местами, чтоб они все имели разряд-заряд.
Литию это перпендикулярно. Если хотите продлить жизнь, то держите их полузаряженными.
Маньяки с авиамодельных форумов утверждают, что литиевые батареи хорошо хранятся,
если напряжение на ячейке составляет 3.6V а сама батарея лежит в холодильнике при +6.
genca
Дата: 08 Фев 2012 09:31:24 #
Приобрел KG UV-6d, и успел только прошить каналы как рация перестала работать. то есть на дисплее все отображается и при приеме и при передаче, горят светодиоды. Но станция ничего не передает и ничего не принимает. До этого она проработала на прием на 2м около 2 часов со сканированием диапазона, все принимала, после того как выключил (пролежала выключенной ночь) с утра не работает. Никто не
сталкивался с подобным?
ЗЫ полежала и 2 метра снова заработали, а 70 см не в какую, хотя иногда какой то всплеск идет, завтра попробую на анализаторе ее погонять.
Дата: 08 Фев 2012 10:28:40 #
genca
Так меняйте по гарантии. Или это невозможно?
genca
Дата: 08 Фев 2012 10:34:37 · Поправил: genca (08 Фев 2012 10:56:31) #
буду менять скорее всего, пытался просто выяснить, мне очень кажется что глюк программный, поскольку данная модель имеет два идентичных канала приемо-передатчика (по крайней мере по описанию), и может работать в режимах VHF/UHF, VHF/VHF, UHF/UHF, так вот когда ставишь режим VHF/VHF то оба канала работают нормально. Чудеса блин.....
Дата: 08 Фев 2012 10:54:18 · Поправил: allamat (08 Фев 2012 10:54:59) #
genca
А как шили - вручную или через программатор?
genca
Дата: 08 Фев 2012 10:57:41 #
через программатор (шнурок USB), после сделал сначала сброс VFO и потом полный сброс. ничего не помогает :-(
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 18 Мар 2012 13:00:57 #
Пришла мне она из 409шоп, радейка просто суперская по сравнению с yeasu v[6r, японец в многоквартирном доме на родную резинку вообще ничего не принемал, кетаец порадовал... работает на 5+, не ожидал даже... но почемуто в пмр диапозоне не передает вообще... странно
Дата: 18 Мар 2012 13:10:12 #
SISTEMOTEHNIK
Что значит не передает? Настройки, применительно к ПМР, выставили?
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 18 Мар 2012 13:23:03 #
естессно, в малышку пмрку говорю - на воксуне слышу, а обратно - нет, шаг пмр выставлен
Дата: 18 Мар 2012 13:24:50 #
SISTEMOTEHNIK
А субтон CTCSS ?
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 18 Мар 2012 20:15:24 #
CTCSS и DCS на прием и передачу отключены. Передача визуально ведется. А на выходе сигнала на пмр нет. Проверено на 145, 433 на передачу работает. Может с компа надо открыть?
Дата: 18 Мар 2012 20:34:44 · Поправил: allamat (18 Мар 2012 20:38:20) #
SISTEMOTEHNIK
Вы хотите сказать, что на 446 Мгц, вообще на передачу не работает? Проверьте передачу с кваншенга на другом радио, не на PMR-ках. Может у Вас PMR-ка закрыта тоном.
Tahvo
Дата: 19 Мар 2012 00:31:46 #
Слишком много рассуждений о данной радиостанции. Что говорит о её "сырости" на данный момент.
ursiaka
Одесса
Дата: 19 Мар 2012 00:42:40 · Поправил: ursiaka (19 Мар 2012 00:43:31) #
Про Yaesu тут на форуме в разы больше рассуждений , тогда изходя из вашей логики
это "говорит о её "сырости" на данный момент"
sssergey1
Дата: 31 Мар 2012 23:27:44 #
Вопрос к специалистам:
Как в Wouxun глобально увеличить чувствительность VOX? (ищу какие-либо непаяльные варианты: инженерное меню, или подстроечный резистрор. Просьба не тыкать меня в регулировку VOX в основном меню - очень не хватает :(
Или может посоветуете простейшую схемку повышенния чувствительности для гарнитуры?
_sss_
Дата: 01 Апр 2012 10:45:55 #
sssergey1,
А вы работаете с гарнитурой, которая в комплекте идет?
У меня с ней с лету vox вообще не удалось использовать, да и динамик наушника очень слабый.
sssergey1
Дата: 01 Апр 2012 11:30:20 · Поправил: sssergey1 (01 Апр 2012 11:34:10) #
Я работаю с другой китайской гарнитурой, которая имеет держатель для наушника охватывающий ухо. Штатная гарнитура постоянно выпадает из уха, ее юзаю под шапкой ;)
Электрически они одинаковы, все работает, и VOX нормально (хоть использую его крайне редко), и громкости наушника хватает.
Однако при использовании VOX в качестве радионяни его чувствительности уже недостаточно (пробовал и рацию, и все гарнитуры какие есть дома): когда ребенок начинает хныкать - vox не срабатывает, а когда плачет в голос - vox уже не нужен.
Повторюсь:
Как в Wouxun глобально увеличить чувствительность VOX (ищу какие-либо непаяльные варианты: инженерное меню, или подстроечный резистор)? В теории нужно уменьшить порог срабатывания ключа PTT при сигнале от VOX.
Еще вариант: значительно повысить чувствительность гарнитуры максимально простым способом.
Вопрос: удастся ли этого достичь параллельным включением еще одного электретного микрофона (из другой подобной гарнитуры) и нет ли в этом варианте какой-либо опасности для рации?
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 12 Апр 2012 16:47:15 #
Народ, антенну KG-UV6D никто не анализировал? 2 м, 70 см - резонанс в каких частотах? И насколько хороша антенна в целом?
Дата: 12 Апр 2012 18:01:39 #
pogonin
Антенна в нем такая же как и в 1Р. Резонансы здесь
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 12 Апр 2012 22:01:53 #
странно. по этим данным у резинки 1Р ксв за 2 - так уменя на родную резинку связи 200 км и более... правда с крыши 18 этажки - но это говорит что всетаки ксв стремиться к 1
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 13 Апр 2012 20:51:07 #
Мрачная вырисовывается картина )
у меня рация имеет верхний диапазон 350-470МГц, может ли у нее быть другая антенна, интересно. Анализатора нет к сож.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 14 Апр 2012 06:08:28 #
SISTEMOTEHNIK
200 км, с крыши на резинку?! Шутить изволите?
А мужики то не знают... Дуют в антенные стеки по 100 Ватт.
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 14 Апр 2012 09:55:33 #
Абсолютно не шучю! находитесь в яме вам на этих частотах и 500вт непоможет- залезте на высотку или на гору- совсем другие дела - кисловодский репитер на 1вт открывал -по прямой - 200км
Дата: 14 Апр 2012 10:47:18 #
А что Вас удивляет? Ведь воксун идет как радиостанция с полностью открытыми диапазонами на прием и передачу, соответственно антенна по резонансам должна находится примерно в середине соответствующих диапазонов. В данном случае, у Wouxuna нет акцента на радиолюбительские участки.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 15 Апр 2012 09:13:42 · Поправил: Мираж (15 Апр 2012 09:14:43) #
Проверил антенну из комплекта WOUXUN KG-UV6D. Результаты не впечатлили. На двухметровый диапазон она не дотягивает.
Участок 2-х метрового диапазона "подсвечен" светлой полоской.
Да и на 70 см она не очень в диапазоне.
Применялся анализатор антенн Rigexpert AA-520. При измерении рукой придерживал у основания разъёма.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 08 Май 2012 18:40:32 #
С наступающим праздником всех ! Двухдиапазонка Wouxun KG-UVD 1P перестала работать и есть
подозрение на слетевшую EEPROM . Может кто богат на прошивочку прошу поделитесь .
Память 24С64
Почта v_k46@ukr.net
damages
с июл 2011
Дата: 08 Май 2012 22:30:09 #
UR3CMB
если уже пробовали менять 24с64 на заведомо исправную и не помогло, то дело не в ее содержимом(состояние vfo, параметры каналов и всякий такой хлам)
хотя, я, конечно, за пряморукость китайских программистов я поручится не могу
для прямо написанной фирмвари новая пустая флешкаeeprom должна быть равносильна полному сбросу всех настроек станции
а сама фирмваря в этой станции одноразовая и находится в самом контроллере
damages
с июл 2011
Дата: 08 Май 2012 23:13:00 #
вдогонку
а то забыл самое главное
тот файл, который сохраняет софт для программирования (tw-файл) и есть интересуемая прошивка флешки 24C64
хвост до 8К надо забить FF, если понадобится
но у меня нет сейчас на руках такой станции, соответственно, файлом не выручу (((
Seapass
с июл 2011
Дата: 09 Май 2012 00:11:56 · Поправил: Seapass (09 Май 2012 00:16:03) #
UR3CMB
По легкому:
Создайте в родной программе вокстуна новый файл, забейте нужные настройки и залейте его в станцию - это и будет новая и чистая прошивка. По ходу и проверите целостность епром.
В реалии:
В случае глюков по питанию и нарушению целостности определенных значений в епром - программное обеспечение контролера обнуляет епром, прописывая туда значения по умолчанию (свет, звук, говорящая китайка итд). Если станция не включается - прошить её будет маловероятно так как причина может быть и не в епром.
