участников - 2 [ Опытный, morze]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  49  50  51  52  53  54  55  »»Поиск в теме
boatswain
Dnepr
Дата: 27 Дек 2014 00:06:41 #
подскажите, я правильно понял, что у KG-UV6D все так же присутствует утечка тока (в выключенном состоянии), как и KG-UVD1? и у KG-UVD1 все тот же IP55 (китайский), как и у KG-UV6D ?
sssergey1
Дата: 12 Янв 2015 10:47:04 #
Приветствую!
Кто-нибудь устанавливал Wouxunовский программатор на восьмой Виндовс? Не могу заставить работать(((
vldk1970
с дек 2013
пос. Октябрьский М.О. KO85XO
Дата: 12 Май 2015 03:02:41 #
Получил два экземпляра Wouxun KG-UV899.
Тоже прямого преобразования или супергетеродин?
vldk1970
с дек 2013
Дата: 12 Май 2015 03:15:17 #
vldk1970
с дек 2013
Дата: 12 Май 2015 09:32:15 #
Дата: 12 Май 2015 12:32:47 #
RDA
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 22 Май 2015 18:18:04 · Поправил: SanSanych36 (22 Май 2015 18:19:58) #
Китайцы еще поделку слепили. WOUXUN KG-UV9D . Теперь с авиа и еще кой-чем.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 22 Май 2015 19:24:18 #
WOUXUN KG-UV9D
По цене злее, чем TERMN-8R Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 94 - вплотную приближается к Есу ФТ-60. Непростая судьба у неё будет, если не подешевеет.
Дата: 22 Май 2015 20:15:14 · Поправил: allamat (22 Май 2015 20:18:51) #
GoBliNuke
Некорректное сравнение.
Воксун 9 - 2 связных приемника. Она может работать, как кросс-бенд репитер. Есу 60, как известно, имеет 1 приемник.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 22 Май 2015 20:37:30 · Поправил: GoBliNuke (22 Май 2015 20:37:55) #
Два приёмника, конечно, круче, чем один, только наглядное их преимущество выявить трудновато. Ну и как репитер портативку использовать можно только в очень, кхм, щадящем режиме.
Так что остаётся сопоставление двух станций с широким диапазоном приёма - а в этом случае за примерно одну цену предпочтительнее Есу. По моему скромному мнению, конечно.
mdbn
с фев 2013
Бендеры, Молдавия-ПМР (Приднестровье)
Дата: 28 Окт 2015 11:06:45 #
Друзья, просветите, не появился ли для воксуна софт под Windows для чтения и записи EEPROMa. "Линуксовый" не подходит ни с какой стороны. Разбирать и выпаивать что-либо не хочу, нет спец приборов и мастеров этого дела на 200 км и более в окрУге.
mdbn
с фев 2013
Дата: 28 Окт 2015 11:10:18 #
Друзья, подскажите не появился ли для воксуна софт под Windows для чтения и записи EEPROMa. "Линуксовый" не подходит ни с какой стороны. Разбирать и выпаивать не буду (кирпичей хватает), а мастеров этого дела нет на 200 км и более в округе.
mdbn
с фев 2013
Дата: 28 Окт 2015 11:11:22 #
mdbn
с фев 2013
Дата: 28 Окт 2015 11:12:07 #
mdbn
с фев 2013
Дата: 28 Окт 2015 11:12:38 · Поправил: mdbn (28 Окт 2015 11:18:39) #
mdbn
с фев 2013
Дата: 28 Окт 2015 11:15:08 · Поправил: mdbn (28 Окт 2015 11:17:56) #
Блин, что-то барахлит загрузка сообщения, от того и много раз повторялось. А как удалить лишнее не понимаю.
Vox
МО
Дата: 06 Май 2016 00:03:50 #
Требуется помощь зала :) Решил прикупить WOUXUN KG-UV6D и озадачился , у китайцев в продаже 3
варианта , какой из них оригинал ?
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Vox
МО
Дата: 06 Май 2016 00:05:05 · Поправил: Vox (06 Май 2016 00:06:22) #
дубль
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 16 Май 2016 20:11:31 #
3 варианта , какой из них оригинал ?
У меня первая и шестая, у обеих надписи на английском с security code для проверки.
xroft
Дата: 17 Май 2016 04:08:43 #
Видимо, та, что с иероглифами это версия для внутреннего рынка, только и всего. у меня на kg-uvd1p написано international version. Бкрите и ничего не бойтесь. Никаких подделок нет.
Дата: 17 Май 2016 05:52:11 · Поправил: allamat (17 Май 2016 06:12:40) #
Закупка на заводе.
Инструкция на русском языке.
xroft
Дата: 17 Май 2016 17:04:48 #
Вот мой,купленный недавно.
Под батареей надпись: "International Ver."
WebFox
астрахань
Дата: 04 Авг 2016 21:38:57 #
подскажите в WOUXUN KG-UV6D есть кросс-бэнд ???
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 08 Авг 2016 21:39:16 · Поправил: snegkin (08 Авг 2016 21:40:46) #
По функционалу, виду и меню практически копия wouxun kg-uvd1p. Каналов чуть побольше. Кроссбэнда нет, приемник один. Чувствительность неплохая, избирательность посредственная. На LPD то и дело шумят сигналки.
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 16 Ноя 2016 07:27:37 #
Подскажите на чем сделана WOUXUN KG-UV9D на RDA или Супергетеродин?
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 16 Ноя 2016 07:29:44 #
US4
UB5
Дата: 12 Фев 2017 20:03:54 #
В UV1 сгорел светодиод фонарика, кто подскажет на какое он напряжение?
US4
UB5
Дата: 12 Фев 2017 20:08:06 #
ur3qqc37
с фев 2017
запорожье
Дата: 04 Май 2017 17:03:29 #
ur3qqc37
с фев 2017
запорожье
Дата: 04 Май 2017 17:14:02 #
После 5 лет бережного использования WOUXUN KG-UV6D вылез такой косяк .именнно на поддиапазоне дмв (433) при передаче на несущей наблюдался фон .тело было разобрано ибо при покупке я ему уже сделал авиа мод .начал осматривать косяки .кое где на катушках припой отошел .запаял все обратно и в результате отказался работать оконечник по передаче .то есть в место 4 ватт идут явно милливатты .причем как мне кажется и на прием на дмв он стал слышать хуже даже чем баофенг ув-3 .кто либо сталкивался с таким глюком ?
