 Страница:  ««  1  2  3  ...  49  50  51  52  53  54  55Поиск в теме
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 16 Июл 2017 16:14:05 #
Есть у меня радиостанция Vector-48, насколько я понимаю полный аналог KG-UVD1P. Дапазон в ФМ 76-108. Можно ли програмно расширить диапазон до 65-108 МГц? Очень нужен для приёма советский радиовещательный УКВ! Если да, то прошу ткнуть носом, как это правильно сделать. Шнур для компа где одолжить найду.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 16 Июл 2017 16:15:43 #
damages
с июл 2011
Дата: 16 Июл 2017 23:35:07 #
Pavel_Khl
С вероятностью 99.999% не получится.
Там используется готовый интегральный приемник, изготовленный под буржуйский УКВ-вещательный стандарт, включая частотный диапазон и стерео с поднесущей.
Не принимает она советский диапазон и не декодирует советское полярное стерео.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 17 Июл 2017 20:47:36 #
Жаль! У меня Боафенг 82-й есть, так там наличествует советский УКВ. Вот я и подумал, что KG-UVD1P можно в ФМ на приём раскрыть с 65МГц. Сейчас шнура к сожалению в наличии у меня нет. Может кто точно глянуть, раскроется с 65 или ждёт гарантированный облом?
ur3qqc37
с фев 2017
запорожье
Дата: 14 Авг 2017 12:31:00 · Поправил: ur3qqc37 (14 Авг 2017 12:34:55) #
Комрады прошу вашей помощи ... мне нужен дамп рабочий на wouxun kguv6d .я мудрил что то с настройками и теперь моя станция на дисплее показывает 145000 но передает хрен знает где .так же не принимает на идентифицируемой частоте.если кому не сложно то просто нужно скопировать файл дампа если можете и скинуть мне ссылку
thedreamers
Дата: 16 Окт 2017 14:54:09 #
Друзья! После всего прочитанного и перепробованного я пришел к вам, ибо больше нет сил...
Итак. Имеется Вектор 48, который клон УВД-1П, так вот не шьются каналы, хоть убей. Уже и кабель новый купил, и систему переставил (Asus A3000 ZverDVD WinXP SP3), кстати на семерке home edition та же проблема. Все дрова переустанавливал десятки раз, сносил, реестр чистил, порты менял, перенаправлял, ни фи га... Мигнет индикаторами приема передачи и в пепезагрузку. Кстати программа расширения, читает пишет разв с 4го пятого.
Подскажите друзья, пожалуйста, что не так с моей радиостанцией и со мной?
thedreamers
Дата: 16 Окт 2017 14:54:57 #
thedreamers
Дата: 18 Окт 2017 07:32:45 #
Вопрос закрыт,купил программатор на базе CP2102, все заработало. С WCH CH340 не работает.
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 03 Мар 2021 12:04:31 #
А утечкой в Воксунах никто так и не занимался?
s-gavrilov
с янв 2018
Ставропольский край
Дата: 24 Мар 2021 09:41:06 #
Уважаемые, прошу помощи! Купил wouxun kguv6d, вроде все нормально, но никак не могу разобраться с программируемой кнопкой RPT, не реагирует на любые настройки, хоть что в меню выставляю, никакой реакции, такое впечатление что кнопка тупо не подключена(((, или она как-то хитро активируется?
Resert
Offline0.0
с мая 2021
Владимир
Дата: 03 Июл 2021 15:55:19 #
Скорей всего не подключена. Там нет скрытых настроек или активаций
xroft
Дата: 05 Июл 2021 17:32:30 #
Недавно купил станцию Круиз-9 в магазине "профи". Оказалась полной копией Wouxun KG-UVD1P. А купил всего за 1500 рублей (давно у них лежала). Как понял,что за аппарат - купил еще одну. Супергетеродинные станции теперь не очень-то часто встретишь. особенно по такой заманчивой цене. Все и меню и внутрянка - все как в KG-UVD1P. Так что, если кто-то найдет такую станцию по хорошей цене - рекомендую. Не реклама, сам в шоке. Визуально от воксуна отличается. По функционалу и начинке - нет.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 09 Июл 2021 01:38:34 #
Может кто-то знает как расширить диапазон в KG-UV899. Работает только в 144.0-146.975 МГц и 430.0-440.975 МГц.
xroft
Дата: 09 Июл 2021 07:15:19 #
Вот этот способ не работает?
https://radioprofi.com.ua/publ/6-1-0-34
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 14 Июл 2021 22:16:48 #
xroft
неа. после ввода переходит в рабочий режим и ничего не меняется.
