 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-6A
Дата: 08 Ноя 2010 22:35:36 #
1. Нет.
2. Есть.
3. Подходят.
Kn1ght
Дата: 09 Ноя 2010 19:32:08 · Поправил: Kn1ght (09 Ноя 2010 21:25:28) #
ну будем наедятся на адекватный указатель заряда
Дата: 09 Ноя 2010 21:17:17 #
жаль что сейва нет
Наверное, Вы перепутали п1 с п2.
Kn1ght
Дата: 09 Ноя 2010 21:25:15 #
уже заметил, извините.
читаю русский вариант инструкции, SAVE там что то не видно.
Дата: 09 Ноя 2010 21:47:26 #
Save в этой модели уже встроенное. В меню этот пункт не выставляется.
Kn1ght
Дата: 10 Ноя 2010 10:04:42 #
ясно, спасибо
Alllara
Дата: 14 Ноя 2010 13:30:52 #
Плз, помогите чайнику.
Немного почитала форум и решила что Quansheng TG-6A для горных лыж в Шерегеше подойдет. Как в 409shop найти тангенту (самую простую) которая к нему подойдет, чтобы заказать сразу - прямых соответствий тангент для TG6A не нашла.
visor77
Одесса,
Дата: 14 Ноя 2010 14:27:22 #
Alllara
Берите любую под разъем Kenwood
Alllara
Дата: 14 Ноя 2010 17:47:14 #
to visor77 Спасибо :) Т.е. например вот такая подойдет - http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104806 ?
Дата: 14 Ноя 2010 18:37:03 #
Подойдет.
ut4ula
Дата: 14 Ноя 2010 19:28:57 #
Разобрал радио,плохо работает микрофон.
Где регулировать не нашел но сделал фото
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sn208845.2.jpg
ut4ula
Дата: 14 Ноя 2010 19:35:40 · Поправил: ut4ula (14 Ноя 2010 20:09:57) #
Еще фото
ut4ula
Дата: 14 Ноя 2010 19:40:11 #
ut4ula
Дата: 14 Ноя 2010 19:46:27 #
ut4ula
Дата: 14 Ноя 2010 20:06:39 #
ut4ula
Дата: 14 Ноя 2010 20:20:22 #
ut4ula
Дата: 14 Ноя 2010 20:23:03 #
Wolf_cub3
Казахстан
Дата: 06 Дек 2010 19:18:29 #
Подскажите, что означает строка Dual watch function в описании девайса?
visor77
Одесса,
Дата: 06 Дек 2010 23:25:54 #
Контроль двух частот
Wolf_cub3
Казахстан
Дата: 07 Дек 2010 08:52:40 #
То есть , если я правильно понял, можно одновременно слушать, допустим, какой-нить 433 и 452 , правильно?
Дата: 07 Дек 2010 11:01:56 #
Не одновременно. Идет сканирование 2 частот и если появляется сигнал на одной из них, скан останавливается.
Wolf_cub3
Казахстан
Дата: 07 Дек 2010 13:41:09 #
Вообщем такая ситуация, подскажите знатоки, одна группа раций(мыльниц) на ЛПД , другая (с которой надо работать) на ФРС , спомощью это рации я смогу общаться с группой ФРС и слушать что твориться на группе ЛПД, если нет то возможно ли такое вообще (и на каких рациях)?
Дата: 07 Дек 2010 14:03:02 #
Общаться Вы можете, но слушать - попеременно. Т.е. в момент времени, 2 сигнала одновременно Вы не услышите. Приемник один.
Rims
с сен 2009
Одесса
Дата: 28 Дек 2010 21:36:07 · Поправил: Rims (28 Дек 2010 21:37:55) #
С родным микрофоном полное гэ, с использованием тангенты получше. Ну и резинку родную сразу менять!
ArtLONS
Польша
Дата: 30 Дек 2010 19:17:22 #
Всех с новым годом !!!!!!!!!!! подскажите как себя ведет станция на прием ?
Дата: 30 Дек 2010 19:57:41 #
Спасибо, Вас также! На прием - отлично!
klepa
с апр 2008
Дата: 16 Фев 2011 21:18:40 · Поправил: klepa (17 Фев 2011 08:04:48) #
Коллеги!
Помогите новичку.
Пытаюсь установить код CTCSS/DCS (субтон?) по инструкции:
F+5 ->FM->Menu
Т.е. выбираю первый код и пытаюсь сохранить.
При нажатии на Menu слышу 2 коротких сигнала, но код не устанавливается.
При повторном нажатии F+5 пишет, что код OFF.
Если делаю через меню, то тоже не устанавливается.
Что я делаю не так?
ЗЫ: Разобрался. Субтон нужно ставить на частоту, а затем сохранять частоту в какал.
semike
Дата: 21 Фев 2011 11:36:26 #
Вопросы новичка по ТГ-6а.
1. Что такое функция обратной частоты - что это и зачем?
2. Что это - поиск CTCSS/DCS кодов, где их искать,если они в таблице есть,и зачем их сохранять?
Я считал,что их вручную нужно вбивать при желании.
3. Как я понимаю,скремблера в ней нет. Хотя в меню пункт имеется?
При нажатии "ON" станция говорит: "би-ип",и ничего не меняется.
4. Что такое приоритетное сканирование и когда оно применяется?
5. Как использовать двойной просмотр? Я понимаю - это одновременный прием на двух частотах.
Так вот,в инструкции сказано только как установить режим двойного просмотра.
А сами частоты как вводить?
Спасибо за ответы.
klepa
с апр 2008
Дата: 25 Фев 2011 22:01:57 #
Еще вопрос:
А можно ли, чтобы при отпускании кнопки PTT рация передавала тон или сигнал "Конец передачи"?
Дата: 25 Фев 2011 22:26:20 #
klepa Нет, нельзя. Нет в ней такой функции.
