На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ Опытный]
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  26  27  28  »»Поиск в теме
art_80
Борисоглебск
Дата: 27 Сен 2010 23:03:34 · Поправил: art_80 (27 Сен 2010 23:30:28) #
zeton
У меня тоже зарядник под наши розетки, но заряжаю всегда включеным, с индикатором понагляднее. Нормально заряжается, потом 1,5-2 дня работает.
MAXIMATOR
В наших краях диапазон 400-470 практически свободен. Очень редко когда можно услышать "вира-майна" или подобное.. Делание из потаскухи базовую станцию рассматриваю лишь как эксперимент. Других трансиверов пока нет, поэтому хочется посмотреть какой максимум можно выжать из этого микрорадио, типа "А что будет если..." ))), тем более случай со спутником HOPE-1 (HO-68) подогревает интерес!
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 27 Сен 2010 23:48:55 #
art_80
Ну если свободен то дерзайте ;) В таком случае могу посоветовать собрать антенный блок, то есть МШУ и УМ установленные в непосредственной близости от антенны и переключаемые при помощи ВЧ коаксиальных реле. Таким образом компенсируете потери в кабеле.
art_80
Борисоглебск
Дата: 28 Сен 2010 00:10:21 #
MAXIMATOR
Вот как раз занимаюсь тем, что в свободное время (которого очень мало) ищу подходящую схему УМ. Желаю найти что то из деталей "советской" элементной базы, но нахожу, в основном, схемы на вражеских микросборках. Ко всему прочему добавляются вопросы о грамотном согласовании ВЧ выхода радиостанции с каким нибудь УМ.
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 28 Сен 2010 01:44:57 #
Довольно быстро пришла пара 2R. Мои первые трансиверы!
Очаровательные девайсики - и на вид и наощупь. Гарнитуры, очевидно, в 409shop кладут вместо гарантийных карт?... Зарядные адаптеры - чёрного цвета с евровилками (напрасно я покупал переходники).
Реальный вес трансиверов - 142 г. Совершенно незаметный для ежедневного ношения массогабарит.
Радует толстая пластмасса и хороший звук даже на максимальной громкости.
На одном регуляторе громкости - трещина проходит через всю верхнюю плоскость и до 3/4 высоты. Не представляю технологию заклейки очень тонкой трещины, не имеющей выхода на край, без потери экстерьера сабжа, после снятия ручки со штока потенциометра трещина закрывается. Если никто не поделится секретом склейки, то придётся забить на это дело (до тех пор, пока ручка не развалится окончательно).
Сделал Full Reset. Как запрограммировать каналы кнопками трансивера? Мануал молчит о такой возможности, а кабель программирования ещё не приполз.
Возможно ли доработать сабж с точки зрения повышения его брызгозащищённости. Чтобы можно было спокойно пользоваться им под дождём и исключить возможность конденсации влаги в холодное время (внутри корпуса от дыхания оператора).
Кроме Nokia BL-5C, какие ещё марки аккумуляторов можно использовать в сабже? (На eBay они подешевле, чем в розничной торговле).
Какие штекеры из доступных в столице http://www.chipdip.ru/catalog/show/sma-connectors.aspx лучше использовать для изготовления самодельных антенн к сабжу (четвертьволновой штырь и укороченная ~ 5 см)?
art_80
Борисоглебск
Дата: 28 Сен 2010 10:31:15 #
Andy008 мои поздравления!
По всей видимости никак. Каналы программируются с компа. С трансивера можно только редактировать имя канала.
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 28 Сен 2010 10:42:22 #
Нашёл в одном из обзоров сабжа в сети:
Запись каналов в память
В режиме VFO установите желаемые частоты, коды субтонов, репитерный разнос и т.д.
Нажмите {F}затем {MR} , на дисплее начнёт мигать номер канала памяти, валкодером установите желаемый номер канала и ещё раз нажмите {MR}, канал запишется в память.
art_80
Борисоглебск
Дата: 28 Сен 2010 11:00:20 #
Andy008
вот спасиба, будем знать!
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 28 Сен 2010 14:27:32 · Поправил: Andy008 (28 Сен 2010 14:39:19) #
Программирование всех сеток частот LPD/PMR на самом трансивере у меня заняло 15 минут времени (в первый раз, все каналы: 1-69 и 71-78). В будущем это будет не дольше 5 минут. Так что вполне можно обойтись и без программирующего кабеля, если прочие настройки для всех каналов будут одинаковы.
Сканирование в канальном режиме - весьма удобная штука, цикл сканирования занимает около 14 секунд, "закольцован". Пока на LPD/PMR братьев по разуму не обнаружил - глухой район. Чуть выше - работает какая-то служба такси.
FM-приёмник - монофонический, выход звука на разъём - тоже моно, так что музыкой насладиться не удастся, для информации (речи) - качество отличное, чувствительность - очень хорошая.
Boroda
Дата: 28 Сен 2010 15:41:46 #
Ключевые слова - одинаковы :)
Совсем другое дело при записи разнесенных частот, да еще с различным кодированием и разной мощностью для каждой записи ... :)
Ну я бы этому FM приемнику поставил бы не более 3+ ... При появлении канального сигнала он вырубается на его прием и потом жди, пока восстановится... Могли-бы для этого случая сделать программированное включение/отключение этих переходов... :)
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 28 Сен 2010 17:59:39 #
А по мне - так идеальное решение алгоритма работы FM-приёмника.
Подчинённый, к примеру, может и расслабиться, если обстановка позволяет, но мои сообщения должны иметь неотключаемый(!) приоритет для приёма на том конце. Через 10 секунд, после осмысления и выполнения команды, пусть дальше слушает своё LaveRadio, если ему нравится - в полосе 300-3000 Гц и на одно ухо. ;)
Boroda
Дата: 28 Сен 2010 18:44:21 #
Andy008
Против самого алгоритма ничего против не имею... :)
Просто лично мне не хватает во всех китайцах с FM приемнаками возможности по моему желанию включать или выключать его...
Видимо разбаловался я различными Yaesu, а к хорошему очень быстро привыкаешь ... :)
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 28 Сен 2010 18:51:53 #
"Yaesu - это твоё будущее!..." (с) реклама для 'чайников' ;) (голубая мечта - FT-817)
art_80
Борисоглебск
Дата: 28 Сен 2010 20:12:19 #
FT-817 Прям за живое задели.. а еще VX-8DR.."Yaesu - это твоё будущее!..." (с). Исходить слюнями наверное нужно в Клубе, а пока Puxing PX-2R наше настоящее и ближайшее будущее ;)
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 28 Сен 2010 20:42:27 #
art_80
Посмотрите ЭТО
art_80
Борисоглебск
Дата: 29 Сен 2010 12:01:31 #
MAXIMATOR
Спасиб за схемы, думаю пригодятся. В свою очередь нашел у себя в загашниках очень интересный УМ, обсуждение которого перенес сюда Усилитель на 433 МГц
SergM
Пятигорск
Дата: 30 Сен 2010 19:20:49 · Поправил: SergM (30 Сен 2010 19:24:27) #
Ну вот и я обладатель малышки. Брал в 303radio.com
http://303radio.com/index.php?route=product/product&product_id=65 .
Шло, правда, больше месяца. Заплатил 2063руб за всё.
Изучаю инструкцию.
SergM
Пятигорск
Дата: 01 Окт 2010 21:54:07 #
Народ, ну не пинайте сильно чайника, напишите как правильно ввести репитерный сдвиг, с нуля, по пунктам. Можно в личку. Каналы и их название занес с кнопок без проблем, т.е. что-то получается, но вот с репитерным сдвигом стал в тупик.
Boroda
Дата: 02 Окт 2010 02:30:50 #
SergM
Для начала качаешь инструкцию отсюда ...
Далее... В частотном режиме производишь все нужные тебе настройки, такие как частота, мощность, коды, направление репитерного сдвига, величину репитерного сдвига и т.д. и только потом запоминаешь все это в ячейку памяти в виде канала с его названием ...
По вышеуказанной инструкции смотри:
Стр.13 - 04. Установка направления репитерного сдвига (S-D)
Стр.20 - 14. Установка величины репитерного сдвига (DIFFR)
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 02 Окт 2010 17:21:24 #
Подойдёт ли к сабжу вот такая антенна? (иногда требуется максимальная компактность на коротких дистанциях связи).
Или её можно рассматривать лишь как источник разъёма SMA-Male для самостоятельного изготовления "пружинки/резинки"? (что тоже довольно недорого для бесплатной доставки в районы, не обременённые всяческими чип-дипами/платанами).
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 02 Окт 2010 17:58:32 #
Наверное, приобретение чистых разъёмов, к примеру 1 или 2 - будет более оптимальным вариантом?
Есть ли различия: на каком из этих разъёмов монтировать штырь/тросик диаметром 1-3 мм, а на каком - спираль 8-10 мм ?
Или в этом ряду есть более достойные кандидаты для самостоятельного изготовления антенн?
SergM
Пятигорск
Дата: 02 Окт 2010 22:10:29 #
Cегодня успешно попробовал поработать на репитер с расстояния около 30 км (Кисловодск-Пятигорск). Рацией остался доволен. Прямая видимость, низкая мощность и ведь слышно! Правда характеристик репитера не знаю, но сам себя услышал.
starik2000
Брест
Дата: 05 Окт 2010 21:58:21 #
штатные антенны на какой частоте лучше всего себя проявляют?
art_80
Борисоглебск
Дата: 05 Окт 2010 22:10:10 #
starik2000
Рискну предположить, что антенна настроена на середину всего рабочего диапазона, а значит 435. Это по логике. Если у китайцев другая логика, то резонанс можно обнаружить где угодно )))))
starik2000
Брест
Дата: 05 Окт 2010 22:38:18 #
art_80
ну логику китайцев понять тяжело . А может кто опыты проводил - хотелось бы узнать где искать максимальной дальности
art_80
Борисоглебск
Дата: 06 Окт 2010 15:08:46 #
starik2000
Сдается мне, что со штатным кр. хвостом разница между самой "плохой" дальностью и самой "хорошей" не будет столь существенно различаться. Я буду варганить выносную антенну. "Голову" заводского исполнения для накручивания 1/4 штыря и противовесов уже достал, осталось только выточить все эти штыри, в соответствии с расчетными длинами для нашего диапазона. 15 метров 50-омного кабеля прилагалось к этой "голове". В дальнейшем планирую изготовить УМ с вч-воксом на японческой МС, но это если повезет в поиске печатки для нее.
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 07 Окт 2010 20:49:28 #
Вот и я стал обладателем Пупсика! Брал в 409шоп вместе с кабелем для програмирования. Ехала месяц. Приехала станция вместе с кабелем в одной коробке, плюс положили СД диск с софтом для разных радиостанций , гарнитуру ушную и авторучку! Сразу непонравился шумодав у станции, открывается с какимто щелчком. Крышка закрывающая АКБ както встала недоконца, есть маленький зазор в верхней части. Ручка громкости без трещин. Зато стёклышко с краю с мелкими сколами.Антеннка родная вроди непложая. Сравнивал с антенной от ФТ-60. У фт-60 туповата! С чутьём пока непонял! В выходные буду в пригороде там сравню с ФТ-60. В общем за эти деньги всё лутше чем тажа ЛПДэшка! Кстати ФМ приёмник даже очень неплохой! Вообщем буду тестить!!!
tim_severin
Дата: 07 Окт 2010 21:42:07 #
Мне тоже пришла оттдуда, но за 9 дней. Ручка громкости с трещинкой, надо очень хорошо присматриваться чтобы увидеть. эту трещину надо заклеивать или плюнуть?
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 07 Окт 2010 21:55:16 #
Нет, трещины нет! Кстати С-метр полное г.... Кажит что хочет!!!
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 08 Окт 2010 10:15:58 #
это не новость. Вас ещё неприятно удивит скорость разряда аккумулятора... Это, пожалуй, самый значительный минус РХ-2R.
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 08 Окт 2010 19:18:24 #
Пока целый день продержалась. Посмотрим что будет дальше.
