 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  27  28  »»Поиск в теме
dimon2005
с авг 2009
Днепропетровск
Дата: 14 Авг 2011 12:15:43 #
На днях стал счастливым обладателем 2R plus.
Cразу бросилась в глаза плохая избирательность приемника.
Рядом с компом почти полностью затыкается. Те каналы которые без проблем принимались Китаенвудом 2260, Puxing принимет неуверенно и с шумами.Подскажите это у всех так или это глюк моего экземпляра?И еще интересно,есть ли смысл ставить на рацию полноразмерную антенну четверть? У кого-то есть подобный опыт?
ALAIN
Дата: 14 Авг 2011 15:04:29 #
dimon2005
у вас станция раскрыта?у меня на роскритой такие шуми наблюдаются...если ви хотите куплять антенну то не стоит...
SergM
Пятигорск
Дата: 14 Авг 2011 15:15:07 #
Разве что для интереса. Родная антенна довольно неплоха в LPD участке. Избирательность действительно плохая. Станция хороша маленьким размером и там где мало помех (на природе). На серьезную она не тянет хотя бы по цене. Мой рекорд по дальности с с этим малышом - 30 км.
dimon2005
с авг 2009
Днепропетровск
Дата: 14 Авг 2011 15:53:46 #
Да, покупал раскрытую. Но после reseta диапазон 136-174 пропал и шумы на LPD остались.
dimon2005
с авг 2009
Днепропетровск
Дата: 14 Авг 2011 16:03:57 #
А по краям диапазона? Мне кажется, что штырек 17 см будет немного широкополоснее.
sssergey1
Дата: 14 Авг 2011 18:47:34 · Поправил: sssergey1 (15 Авг 2011 06:39:43) #
Подтверждаю, сам проверял. Причем получше чем некоторые штырьки 17 см
подробнее ЗДЕСЬ -(ссылка на испытания)
dimon2005
с авг 2009
Днепропетровск
Дата: 14 Авг 2011 19:36:15 #
Sssergey1, вообще я ничего не утверждал.Просто высказал свое мнение.
Для того,чтобы судить об эффективности штырька17см, нужно его как минимум тоже проверить,не так ли?...
sssergey1
Дата: 14 Авг 2011 22:22:41 #
dimon2005
И я про это же, сначала проверить: на картинке три графика: верхний - штырек 16см., средний - Puxing, нижний - штырек 17 см. Процесс сравнения описан в ссылке.Применительно к этим конкретным антеннам делаем вывод: что эффективность не зависит от размера.
Если выбираете из других вариантов - проверьте, чтоб не оказалась не хуже пуксинга
dimon2005
с авг 2009
Днепропетровск
Дата: 14 Авг 2011 23:55:09 #
Спасибо, полезная инфа. Единственное, не совсем понятно с нижним графиком.Получается, что у самой длинной антенны растет эффективность с повышением частоты? Я думал что бывает наоборот...
damages
с июл 2011
Дата: 24 Авг 2011 16:28:22 #
еще об антенках
потерял родную антенку для px-2r
сейчас пользую штырек 16см, но хотелось бы родную маленькую
на 409 и ebay нет
на местной барахолке был
мож кто знает, где купить за разумные деньги?
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 04 Окт 2011 17:42:10 #
Проблема-обновленный пуксинг не коннектится с компом, встает на передачу, в то время как пуксинг старой версии работает без проблем.
Софт соответствующий старой и новой версии, кабель на СОМ-порт.
Что делать?
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 06 Окт 2011 04:12:17 #
Добавлю - операционка ХР сервис пак 3
Дата: 06 Окт 2011 05:34:24 #
andreu85
В какой момент он встает на передачу, в момент втыкания программатора в гнездо или же при попытках что-то проделывать с софтом? Если первое, то скорее всего дело в гнезде гарнитуры, если же второе, то похоже на траблы с софтом, начиная глюка - поможет переустановка, либо действительно надо посмотреть свежие прошивки...
Хотя, скорее всего проблема в гнезде.
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 06 Окт 2011 06:05:16 #
Он встает на передачу сразу, потом перестает передавать, потом пытаюсь его снова подключить и снова на передачу.
Переодически загорается зеленый диод.
Гнездо новое, в него практически ничего и не подключалось.
Дата: 09 Окт 2011 12:19:55 #
andreu85
новое не значит исправное, по ходу именно в нем проблема и наличествует, иногда достаточно воткнуть в гнездо гарнитуру единственный раз, что-нибудь повреждается и приплыли. Похожие случаи встречались неоднократно.
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 09 Окт 2011 17:30:05 #
Что, ж спасибо, буду разбирать и проверять, жаль только, что таких разъемов нету в продаже, видимо придется с обычной версии переставлять
9c4772
с июн 2005
Дата: 11 Окт 2011 22:18:17 · Поправил: 9c4772 (12 Окт 2011 19:26:12) #
Пришел вчера с китая puxing px-2r plus. За такую цену и такие возможности аппарат достойный. Раскрыл его для приема на 136-174 МГц. Чуствиетльность приемника не плохая, но избирательность у него хромает. Принимал отчетливо и разборчиво станцию на 70 см, работающую на 1,45 МГц ниже по частоте и удаленнии 1400 метров. Мощности передатчика Станции пролазившей была 5 ватт
Валялась у меня проводная гарнитура от сотового телефона с надписью на ярлыке sgh-600, разъем подошел к станции как родной. Только при подключении станция сразу встала на передачу, придется дорабатывать пояльником )))
9c4772
с июн 2005
Дата: 12 Окт 2011 19:28:49 #
Подскажите, как через программатор записывать в память станции каналы с частотами 136.000 - 174.000? А то у меня софтинка ругается, говорит, что станция не поддерживает работу в этом диапазоне. с клавиатуры все записывается прекрасно, но долго и нудно
Борис
Симферополь, 110
Дата: 15 Окт 2011 23:04:13 #
Видимо не пишет этот диапазон, так как и у меня тоже не пишет. А в остальном станцией доволен.
damages
с июл 2011
Дата: 18 Окт 2011 00:41:04 · Поправил: damages (18 Окт 2011 00:57:29) #
после некоторого периода эксплуатации хочется поделиться впечатлениями от px-2r+
в семью были куплены 3 шт на 409, обошлись на тот момент 1250 рубшт
были на всех одинаково настроены каналы для возможности работы в разношерстных компаниях: lpd-69ch(1-69), lpd-8ch(71-78), pmr-8сh(81-88), frs-22ch(101-122), + в оставшихся каналах были настроены "свои" с субтонами и мощностями, основной режим: channel only
очень просто сказать 11-летнему ребенку "переключись на N-ный канал" без забивания мозгов терминами частота, ширина, мощность, ...
в провинциальном городе 1-2-3-этажной застройки с обычным для таких городов обилием растительности и редкими вкраплениями более высотных домов на 2вт - 4 км иногда с легкими шумами -
дальше не расходились
на островах в палаточном лагере через крупный кустарник и не очень плотный лиственный лес на 2вт - 2км вполне прилично
сейчас используем на фотоохоте на птиц (тн birding), ребенок таскает на себе зеркалку с телеобъективом, бинокль порро 10x40 в общем немалый вес + пуксинг во внутреннем кармане с вот такой гарнитурой MT-66 Mini Speaker Mic for PUXING PX-2R PX-A6 NKT-R3U
ну на охоте особо не разговариваем по радио, зато привлечь внимание роджером вместо дикого крика на 30-50 метров - милое дело - кстати преобладающий и крайне частый способ использования рации
гарнитура эта, кстати, полное Г - тихая и глухая, зато маленькая, зацепил на воротник под курткой и не мешает и весу нет, + ребенок приловчился нажимать кнопку подбородком и говорить, получается что-то вроде лорингофона
в общем ребенки довольны, радио работает, их задачи выполняются
+ в хозяйстве нашлись вполне еще живые аккумы bl-5c от старых нокий, запаски типа
Denich111
с янв 2011
г. Волжский, Волгоградской обл.
Дата: 22 Окт 2011 08:44:19 #
А меня она вполне устраивает, с полгода ее точно использую, если не больше.
Преобладают высокие частоты в звуке, при таких габаритах не мудрено, громкость такая же как и из динамика станции.
damages
с июл 2011
Дата: 23 Окт 2011 14:28:29 #
Denich111
дык и нас устраивает в виде общей суммы всех достоинств и недостатков ))
но мой экземпляр заметно тише динамика самой рации, и другого нет для сравнения
есть еще пара больших гарнитур, но там, понятно, звук совсем другой
Harquebus
ЮФО
Дата: 07 Ноя 2011 07:20:23 #
px-2r+ это какая-то новая модификация PX-2R ? не могу найти на 409шоп :(
Как отличить новую от старой ?
9c4772
с июн 2005
Дата: 07 Ноя 2011 16:36:53 #
Harquebus
Тут все описано http://www.radioprofi.com/dealers/available/
Harquebus
ЮФО
Дата: 08 Ноя 2011 05:03:28 #
Спасибо
PECTABPATOP
Ярославль
Дата: 25 Ноя 2011 14:10:17 #
Подскажите где взять схему программатора на сабж.
Harquebus
ЮФО
Дата: 30 Ноя 2011 06:06:25 #
Вопрос, в новой редакции станции PX-2R plus
При отпускании кнопки передачи, ещё около 1.5 секунды идёт передача. т.е. сразу по отжатию не отключается.
Это у всех так ? Побороть траблу можно ?
Спасибо
ursiaka
Одесса
Дата: 30 Ноя 2011 14:11:40 #
http://cbradio.com.ua/showthread.php/14-Раскрытие-Puxing-PX-2R
damages
с июл 2011
Дата: 30 Ноя 2011 18:28:11 #
не замечал такого на 3 станциях
может DTMF-посылка после передачи включена?
послушайте на другой рации
отключить можно через прогу
Harquebus
ЮФО
Дата: 30 Ноя 2011 18:32:58 #
на другой станции сигналов никаких нет посторонних, просто передача продолжается около 1 или 1.5 секунд после отжатия кнопки.
В программе где посмотреть ?
