участников - 1 [ ra3tmo]
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  27  28  »»Поиск в теме
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 28 Окт 2013 17:13:46 #
Я привез товарищам пять штук Puxing PX-2R для походов, катания на лыжах и вылазок в лес на шашлыки.
Нареканий за все время не было. То что в рации используется акум от нокии не раз выручало.
Приемник в рации отличный, но собирает помехи если мозговыжигалки 800МГц есть рядом.
http://cbradio.com.ua/showthread.php/14-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-Puxing-PX-2R?p=5491&viewfull=1#post5491
http://cbradio.com.ua/showthread.php/14-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-Puxing-PX-2R?p=5460&viewfull=1#post5460
merks
Дата: 18 Ноя 2013 18:56:18 #
А роджер-бип в Пуксе есть?
damages
с июл 2011
Дата: 19 Ноя 2013 16:47:55 · Поправил: damages (19 Ноя 2013 16:52:08) #
merks
в явном виде не нашел, использую PTT-ID = DTMF последовательность после передачи
но настраивается оно только с компа
merks
Дата: 21 Ноя 2013 14:58:47 · Поправил: merks (21 Ноя 2013 14:59:46) #
Заказал пару Пуксингов. Долго колебался между Px-2R и Бао3+(уж больно задизайнена хорошо)... но решил прислушаться к отзывам на форуме и рейтингу - уж больно Пукса хвалят. Да и 2м-диапазон мне не нужен. В общем, надеюсь Пуксы оправдают свою стоимость и как ходиболталки на все случаи жизни также зарекомендуют себя с лучшей стороны. Придут, устрою им тест. Кстати, что-то их не так много продают уже китаёзы. Поставщиков с Али и 409 по пальцам руки пересчитать можно.
Вопрос такой. В отзывах по Пуксу прочитал, что туда влазит аккум Avalance 1500mA. Может кто-нибуть подскажет точно модель такого аккумулятора?
ЕвгеничЪ UB4PJE
Татарстан, Альметьевск
Дата: 21 Ноя 2013 15:06:14 · Поправил: ЕвгеничЪ UB4PJE (21 Ноя 2013 15:07:46) #
У меня два аккума для пукса, на обоих написанно BL-2R
merks
Дата: 21 Ноя 2013 15:28:29 #
ЕвгеничЪ UB4PJE
Штатный на 1100мА, я знаю. Надо побольше.
Форумчанин andreu85 в отзыве про Бао3 упомянул:
К слову, для пуксингов отлично подходят аккумы Avalanchе, для CDMA Нокий с емкостью 1300-1500 миллиампер, но это уже оффтопик.
О каких аккумуляторах идёт речь?
gaznik
Дата: 21 Ноя 2013 18:07:16 #
BL-5C легко встает в tyt-th2R. Размер монопенисуален. В tyt пользую nokia-BL-5C 1020,tyt-1300 и совсем круто попал на поделку JIN DIAN (BLC-5C)-1650 mah (про "забор и и там написано" помнить обязательно).
Эти китайцы такие загадочные.
gaznik
Дата: 21 Ноя 2013 18:12:14 · Поправил: gaznik (21 Ноя 2013 18:16:42) #
merks
Дата: 21 Ноя 2013 18:12:30 #
то есть батарей формфактора BL-5С 1500ма, которые бы влезли в Пуксинг не существует?
merks
Дата: 21 Ноя 2013 18:14:46 #
gaznik
спасибо, 1300мА это неплохо!
gaznik
Дата: 21 Ноя 2013 18:18:01 #
от 3 тита посмотрите .Дал чуть выше.
gaznik
Дата: 21 Ноя 2013 18:22:28 #
merks
Дата: 21 Ноя 2013 19:00:58 #
gaznik, ага, спасибо. Вероятно, возьму ее как запасную.
damages
с июл 2011
Дата: 22 Ноя 2013 00:23:04 #
коллеги, при разговоре про китайские емкости батарей не забывайте, что при увеличении емкости в 1.5 раза ее физический объем и вес должны тоже возрасти в ~1.5 раза
соответственно, 1650 мах в корпусе от 1000-1100 мах это как раз про разные веселые надписи на заборах
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 25 Ноя 2013 12:45:24 · Поправил: Smolovyk (25 Ноя 2013 12:46:47) #
В пуксинг влазит без пробем батарея чуть побольше, а именно BL-6C. Она чуть толще и 1200мАч честными в ней. BL-5C толщина 5мм емкость 1020мАч, BL-6C толщина 6мм емкость 1200мАч
Вообщем 6С пользую время работы не существенно больше. Гдето на час полтора.
http://erp.atcpics.com/ltimages/hkparcels/AAA-1007-1015/AAA-1007-1015_f.jpg
[imgs]http://erp.atcpics.com/ltimages/hkparcels/AAA-1007-1015/AAA-1007-1015_f.jpg
[/imgs]
merks
Дата: 11 Дек 2013 19:19:21 · Поправил: merks (11 Дек 2013 19:41:24) #
Всем привет.
Пришли мне Пуксинги PX-2R. И я расстроен. Эти модификации работают на прием/передачу в диапазоне 136-174МГц, и только на приём в 400-470МГц.
А мне как раз нужно наоборот. Что делать? Может можно как-то перепрошить? Или бесполезно?
P.S.: Сейчас посмотрел свой заказ. Оказалось, есть такая модификация, а я не зная подвоха неглядя нахватил именно 2м вариант.
Похоже, ничего не поделаешь. Попробую отослать назад или продать... :(
merks
Дата: 11 Дек 2013 20:55:28 #
Если кому-нибудь нужны 2 рации Puxing PX-2R вариант 136-174МГц прием/передача, новые. Ошибся, купил не на тот диапазон. Продам за ту же самую цену, по которой купил (80$) или обменяю на такие же на новые, но вариант 400-470МГц приём/передача.
merks
Дата: 14 Дек 2013 21:21:18 · Поправил: merks (14 Дек 2013 21:21:43) #
Рации проданы. Заказал другой вариант :) Теперь засада с кабелем. У меня есть кабель вот такой:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102535
Откусил 3.5мм джек. Внутри два проводка. Чёрный и белый. Какой из них TX, а какой RX,
За 3 бакса заказал адаптер под Пуксинг только ради нужного разъема (вот такой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106563).
Вопрос. На какой контакт разъема Пукса (там 2.5мм 4контакта + внешняя трубочка) вешать черный, на какой белый?
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 15 Дек 2013 04:00:44 #
merks
Вообщето проводов должно быть три.
Земля тх и rx
Что куда есть в этой теме.
Дата: 15 Дек 2013 11:13:45 · Поправил: ПАлексей (15 Дек 2013 11:32:53) #
merks
Нужно было не откусывать, а разрезать корпус разъёма (что ещё не поздно сделать) и посмотреть, к какому контакту что припаяно. Распайка кабеля Yaesu есть на сайте. Хотя бы вот: http://files.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/6.jpg Распайку для Пуксинга не знаю. TX RX у него, видимо, раздельные (судя по фото адаптера из Вашей ссылки http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106563 ). Если так, то придётся корпус программатора Yaesu http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102535 вскрывать и разделять шины чтения и записи. Вам было проще вместе с адаптером сам программатор заказать за 5,5$: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104295
Дата: 15 Дек 2013 11:34:37 #
Smolovyk
Проводков там всё-таки два. Чтение-запись совмещены. Это от Vertex/Yaesu шнурок.
Дата: 15 Дек 2013 11:36:58 #
Smolovyk имел ввиду 3 провода для пукса.
Дата: 15 Дек 2013 11:39:59 · Поправил: ПАлексей (15 Дек 2013 11:45:44) #
merks
Вот на программатор Пуксинга распиновка: http://lpd.radioscanner.ru/topic24680-3.html Чтение-запись раздельные, как я и предполагал. Придётся вам ломать корпус программатора и разделять шины.
Дата: 15 Дек 2013 11:43:34 #
Но у него-то merks спрашивал про Есувский программатор, на котором он разъём отрезал!
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 15 Дек 2013 13:59:50 #
Может не внимательно прочитал про есушный шнурок, но в любом случае на пуксинг три провода.
Может проще взять шнурок от какого то телефона старого на PL2303 подпаять к нему 3.5мм маму, и втыкать туда тот переходник что уже заказан. Кстати на есушном уровни 3.3вольта, а на пуксинг если не ошибаюсь 5вольт?
Дата: 15 Дек 2013 15:20:58 #
Smolovyk
На программаторе, что по этой ссылке http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104295 конкретно на моём экземпляре 2,66в, шьёт всё подряд - Yaesu, ICOM, Alinco, Kenwood, носимые и мобильные, с совмещенными и раздельными TX-RX. Пуксинг, правда, не пробовал.
Immortal
Дата: 15 Дек 2013 15:20:59 #
Оформил отдельной темой Puxing PX-2R - распайка программатора чтобы легче было найти.
Делюсь также прошивкой с частотами LPD, PMR и FRS/GMRS
merks
Дата: 15 Дек 2013 16:28:14 #
Попробовать решил. Кабель от Yaesu достался бесплатно. Так почему бы не попробовать что-нибудь сколхозить :) Не получится, докуплю программатор за 5.50$
В ближайшее время вскрою программатор, посмотрю что там.
Дата: 16 Дек 2013 07:24:46 · Поправил: ПАлексей (16 Дек 2013 07:43:25) #
merks
Должно всё получиться! Дам делов-то - разделить чтение-запись, заранее запаситесь куском 3-х жильного кабеля и "мамой" 3,5мм трёхпиновой (стерео) и сделайте универсальный программатор. Кабель распаяйте на "маму" так, чтобы на ответном "папе" переходника для Пуксинга, который Вы заказали (обычном 3-х пиновом стерео джеке) ТХ было на корпусе, RX на среднем контакте, а GND на крайнем. И будет у Вас копия вот этого: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104295
ImMetatron
Дата: 17 Дек 2013 07:10:12 · Поправил: ImMetatron (17 Дек 2013 07:13:25) #
Сделал инструкцию пошаговую с софтом блекджеком и дамами Пошаговая инструкция на русском по прошивке PX-2R с таблицей LPD/PMR
По поводу использования, есть опыт одна чуть более трех лет, вторая самая первая из партий. Обе живы, акб поменял уже два раза. Больше ничего не беспокоит.
Правда приносили три станции на ремонт, сломаный валкодер был, в трех случаях объясняли падение станции, вообще мертво стоял крутиться не хотел, по словам понял что станцию роняли.
Сам ронял не однократно, но такой проблемы не испытывал.
У одной из станций в разъеме отломился кусок штекера манипулятора.
прием передача за годы не ухудшились.
На мой взгляд самая удобная станция из всех китайцев по управлению, размеру и удобству с акб.
