участников - 1 [ XOR]
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
offset
Дата: 09 Окт 2010 21:42:10 #
Ясно, буду в 409-й шопе кабель заказывать...
Smart_dok
Николаев
Дата: 11 Окт 2010 00:13:46 #
Через комп и кабель у меня убралось
а каким оброзом у меня есть кабель но я там такого не видал
и еще у вас ошибка вылетает когда забиваете новую или редактируете частоту ???
серго75
Дата: 12 Окт 2010 12:12:40 #
edit-option-beep-:on/off
Loza
Дата: 12 Окт 2010 12:25:50 #
Обычно вылетает при добавлении... При редактировании иногда удаётся поменять
need806
Дата: 25 Ноя 2010 10:06:28 #
не зря я сюда зашел!!! раскажите пожалуйста, как программировали эту штуку. я писал уже в другой теме, что произошло.
если вы не против, напишу еще раз.
случилась беда((( при включеном режиме двойного прослушивания каналов(тоесть одновременно слушал два канала с приоритетом одного из них). фиК знает каким образом включил блокировку улавиатуры. Причем не смог точно понять либо я сам че-то нажал либо произошел глюк!!!
вобщем щас не работает ни одна кнопка. а СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ ВЫКЛЮЧЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ БЛОКИРОВКИ НЕ РАБОТАЕТ!!! (который написан в инструкции). И лежит она так и работает на двух каналах и все. Благо на один из них радио настроено было, дак хоть какой-то толк от нее есть...
вопрос можно как нибудь ей мозги вправить... сделать хардресет чтоли или еще что???
offset
Дата: 25 Ноя 2010 10:14:19 · Поправил: offset (25 Ноя 2010 10:14:46) #
В режиме прослушивания двух каналов (DW) рация не реагирует на нажатие кнопок. Нада выйти из DW нажатием F и 9. Рация перейдет в режим прослушивания 1 канала и кнопки начнут нажиматься.
need806
Дата: 25 Ноя 2010 10:19:54 #
дело в том, что включен еще и блок кнопок. и ничего нельзя сделать(((
Дата: 25 Ноя 2010 10:20:49 #
Тогда делайте общий сброс.
need806
Дата: 25 Ноя 2010 10:22:05 #
а не подскажите, как это сделать.. инфи не нашел.. пишут только про программатор и тд.... есть другие способы, вы не знаете???
offset
Дата: 25 Ноя 2010 10:23:00 #
Отключить рацию, отстегнуть аккумулятор, выждать минут 5-10, пристегнуть и включить. Может поможет...
need806
Дата: 25 Ноя 2010 10:25:15 #
я сделал так и оставил ее без аккума на месяц.. не помогло((.
visor77
Одесса,
Дата: 25 Ноя 2010 11:27:03 #
Оставьте мобильник на месяц - тоже разрядится. Это нормально.
need806
Дата: 25 Ноя 2010 11:54:04 #
я оставил рацию без аккума. думал скинется все и память тоже... а не скинулось.
anri
UA
Дата: 25 Ноя 2010 11:58:57 #
Smart_dok
я сегодня зарегистрировал свою рацию QuanshengTGUV2 в укр частот надзоре .
Скажите, что написали в разрешении? "Саморобна"?
Дата: 25 Ноя 2010 12:10:33 #
need806
Попробуйте на выключенной радиостанции нажать кнопку "F" и включить питание.
need806
Дата: 25 Ноя 2010 17:51:47 · Поправил: need806 (25 Ноя 2010 17:52:11) #
пробовал, не помогает(. пытался позажимать различные кнопки и держал разное время ни чего положительного. в одном из интернет магазинов посоветовали зажать пропку ptt + mon при включении рации. тоже не помогло(... фиг знает чего еще сделать с ней.
need806
Дата: 25 Ноя 2010 17:54:32 #
может можно как-нибуть через дата-кабель ее скинуть? я бы купил тогда его. В том же магазине не пообещали, что монжно. сказали, что с кабелем софт идет только для просмотра и записи каналов и тд...
OK72
РФ
Дата: 25 Ноя 2010 18:18:22 #
need806, привет. Вот засада. Может клонирование настроек от другой станции поможет?
need806
Дата: 25 Ноя 2010 18:20:50 #
а как это? я даже не искал такого в инете...
OK72
РФ
Дата: 25 Ноя 2010 18:28:41 #
need806, я точно не знаю есть ли такая функци у Quansheng TG-UV2. Если поддерживается, то для этого нужна ещё одна станция Quansheng TG-UV2 и кабель, что бы подключить две станции между собой. Но скорей всего нужно будет жать кнопки на Вашей станции.
need806
Дата: 26 Ноя 2010 07:20:23 · Поправил: need806 (26 Ноя 2010 07:20:38) #
вот этого и не получится сделать!!!
OK72
РФ
Дата: 26 Ноя 2010 08:38:23 #
Ну, тогда есть ещё вариант, возьми свою Quansheng TG-UV2 и сходи в магазин где продаётся такая станция, попроси её показать и ещё несколько штук, потом ловким движением руки подмини свою станцию на ихнию, может прокатит.
need806
Дата: 26 Ноя 2010 08:58:43 #
ха ха !!! я об этом даже не подумал)))), ВО прикольное предложение!!!))). Жаль что магазов нет(. я ее по инету брал из гонконга.90 баксов с доставкой).
OK72
РФ
Дата: 26 Ноя 2010 09:46:52 #
Подскажите пожалуйста, за счёт чего в радиостанции сохраняются настройки и каналы памяти когда аккумулятор отключен? Там есть внутренняя батарея? Или всё энерго независимо?
need806
Дата: 26 Ноя 2010 09:53:22 #
помоему независимо.
need806
Дата: 26 Ноя 2010 09:57:38 · Поправил: need806 (26 Ноя 2010 09:58:09) #
Батарейки на память там нет скорее всего, а просто ПЗУ энергонезависимая стоит и все (вот что мне сказали на такой вопрос на др форуме).
viktor_126
с дек 2009
Дата: 27 Ноя 2010 13:17:01 #
Подскажите кто разбирался с программированием TG-UV2 через компьютер. От какой портативки подойдет программатор ?
need806
Дата: 27 Ноя 2010 13:18:23 #
от кенвудов пойдет..)) так мне сказали.. тока чтоб был с двумя штеккерами... на 3,5и 2,5..
need806
Дата: 27 Ноя 2010 13:19:03 #
вот буду заказывать.. тк в городе не нашел его
need806
Дата: 27 Ноя 2010 13:22:24 #
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103787
к примеру. я его повезу!
