На сайте: гостей - 30,
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  31  32  »»Поиск в теме
klounader
с окт 2010
Дата: 02 Фев 2011 00:21:17 #
зачем VOX нужен в кармане? такое ощущение что он принимает хуже, чем в обыкновенном PTT режиме.
j3qq4
с янв 2011
Дата: 20 Фев 2011 23:12:24 #
Помогите плиз разобраться. Купил quansheng и USB кабель. Установил драйвер юсби-ту-ком. Номер порта 4. Установил софт с сайта производителя, выбрал там тот же номер порта (4), нажимаю скачать данные - пишет проверьте кабель или порт! В чем может быть дело? Пробовал и при включенной рации и при выключенной.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 20 Фев 2011 23:44:28 #
А с выхода стакана идёт что-то прыгающее от 2,2 до 8,4 В как бы переменного тока :)
всё ок, микруха стоит под литий,контроллирует.
j3qq4
с янв 2011
Дата: 21 Фев 2011 10:54:18 #
номера портов перебрал все, а воз и ныне там( помогите пжлст
Дата: 21 Фев 2011 11:33:15 #
Попробуйте найти кабель под сом-порт для Кенвуд и попробовать с ним. Если все исправно, то он работать будет наверняка.
j3qq4
с янв 2011
Дата: 21 Фев 2011 16:33:00 #
если б он был! есть ли какая-то инструкция, как программировать через усб? когда включать радио, мож на станции режим какой надо
Akela1979
Дата: 21 Фев 2011 17:43:14 #
j3qq4, бился со своим аппаратом из за замёрзшей клавиатуры, размораживал шнуром от кенвуда и использовал родные УСБдрайвера от него же, но заработало только после танцев с бубном из серии "включи-выключи-плюнь-подуй". Попробуйте поискать именно кенвудовские дрова на УСБ. Я в итоге соорудил самопальный ком-программатор по схеме отсюда, работает всегда.
Ежовый Глаз
Дата: 21 Фев 2011 18:27:34 · Поправил: Ежовый Глаз (21 Фев 2011 18:34:10) #
Там по USB если подключать - у меня сначала при втыкании пустого USB шнура для рации, без самой рации - этот шнур с USB модулем определился как USB устройство и на него поставились дрова какие-то. А уже потом я поставил дрова USB->Com и дальше по списку.
Проверьте срабатывание самого USB кабеля в компе и наличие драйвера на него.
Никаких особых режимов на рации не нужно. Я включаю рацию после втыкания кабеля. После чего в проге гоняю туда-сюда данные - всё ОК. При этом ещё в момент втыкания пустого кабеля в комп - кабель уже опознаётся.
j3qq4
с янв 2011
Дата: 21 Фев 2011 18:54:52 #
Кабель втыкаю в комп - определяется устройство. Ставлю дрова для усб-ком. Никаких ошибок диспетчере устройств нету. Далее ставлю прогу. Выбираю одинаковый номер компорта в программе и в системе. И ошибка соеденения. Сама рация работает, то есть передает и принимает. Втыкал в разъем гарнитуру (наушник с микрофоном) из комплекта - работает прием и передача. Что интересно, покупал рацию с тангентой, так вот, при втыкании тангенты она не работает, работает только если преломить провод у разъема градусов под шестдесят, ну то есть обрыв провода возле разъема наверно. Мож тоже самое и с кабелем случилось?
Дата: 21 Фев 2011 19:11:21 #
Попробуйте при считывании сильнее прижать разъем программатора к радиостанции. Возможно, прижимать придется под разными углами.
j3qq4
с янв 2011
Дата: 21 Фев 2011 20:24:30 · Поправил: j3qq4 (21 Фев 2011 21:31:52) #
Попробовал. Не работает. Похоже надо или дербанить проводок или отсылать взад китайцам(((
Upd: Чудеса какие-то... после того как пытался сконнектить комп с рацией, игибая и прижимая штеккер по всякому, начала работать нормально тангента! теперь не надо перегибать провода. Чтож это такое блин...
hrismas
Дата: 27 Мар 2011 22:02:49 #
Подскажите, где её купить в Москве? не могу найти
hrismas
Дата: 29 Мар 2011 21:56:53 #
ПРОДАЙТЕ кто нибудь ... новую))
YuriVR
Дата: 01 Апр 2011 20:22:21 #
заказал на http://www.dealextreme.com/
регулярно пользуюсь сайтом, пока проблем не было, сегодня отправили
забавно будет поработать на ней после 5 кВт транзисторного КВ РПДУ за 14 млн. руб. :)
hrismas
Дата: 01 Апр 2011 22:34:02 #
я понимаю что можно заказать и ждать хрен знает сколько.... я бы просто купил и все пусть чуть подороже...
неужели никто в Москве ими не барыжит!?
SHYrix
Smolensk
Дата: 02 Апр 2011 02:04:44 #
hrismas
Да чего заморачиваться, посылка идет дней 15-20 и дешевле почти в два раза. Время необходимое на покупку пара минут. Пока будете искать и бегать, уже пришло бы.
LnrMn
с янв 2011
Дата: 02 Апр 2011 07:57:50 · Поправил: LnrMn (02 Апр 2011 08:22:54) #
Про кабель -
Я пользую Обычный от старых сотовых на PL2303. Нормально работает.
Кто нибудь в России регистрировал? Интересен процесс, и надо оно?
hrismas
Дата: 03 Апр 2011 12:52:37 #
Согласен , но читал что люди ждут месяц - это много! Может не придти! Может придти брак!
Потом отправлять обратно еще ждать пока туда сюда .......
Предпочитаю потрогать , проверить, заплатить и пользоваться..
hrismas
Дата: 11 Апр 2011 18:54:24 #
не кидайте камнями, вопрос-баян!
Помогите выбрать
Выбор между
Wouxun KG-UVD1P
и
Quansheng TG-UV2
Все перерыл, выбрать не могу( они мне обе дороги)))...Уже мозг кипит. И если не сложно почему та или эта. Спасибо
hrismas
Дата: 14 Апр 2011 22:49:22 #
Помогите выбрать
Выбор между
Wouxun KG-UVD1P
и
Quansheng TG-UV2
решил брать Wouxun KG-UVD1P, спасибо . Сам спросил - сам ответил)
salex0007
Крым
Дата: 18 Апр 2011 14:46:05 #
Люди помогите. Станция возбуждается на 430, в режиме приема появляется сильный неоднородный шум, он открывает шумодав. Что можно сделать? Может кто сталкивался с подобным случаем? Спасибо
kenwood33
Дата: 18 Апр 2011 16:18:14 #
salex0007
а если вместо антенны подключить эквивалент? Что тогда происходит?
salex0007
Крым
Дата: 21 Апр 2011 12:14:48 #
Все равно что с антенной что без. Блудит какой то каскад
kenwood33
Дата: 22 Апр 2011 14:37:25 · Поправил: kenwood33 (22 Апр 2011 14:38:49) #
salex0007
Значит вам не повезло( это и есть обратная сторона низкой цены-нестабильное качество). Разбирайте. Открывайте сервис мануал. Вооружайтесь приборами и ...с богом. Либо продайте на запчасти и купите себе что то новое. Думаю , что тратить время на станцию...ну вообщем если не будет топика в сотню страниц как про Деген( да простят меня коллеги) то ну её на фиг. :)
salex0007
Крым
Дата: 25 Апр 2011 18:30:06 #
А нет ли у кого схемы. Я нашел только tg uv а второй нет.
ursiaka
Одесса
Дата: 26 Апр 2011 01:08:58 #
Нужна схема на Quansheng TG-UV2 -?
ursiaka
Одесса
Дата: 26 Апр 2011 01:52:26 #
Если есть знакомые в Украине, можете купить в Днепре, Харькове.Одесcе, а ваши знакомые вам уже передадут.
salex0007
Крым
Дата: 26 Апр 2011 13:16:02 #
Да, для TG UV 2.
ursiaka
Одесса
Дата: 26 Апр 2011 15:23:42 #
Да, для TG UV 2.
Через пару дней закинем на сайт www.quansheng.ru в раздел "DOWNLOAD", так-же там будет софт и инструкции на русском языке.
ursiaka
Одесса
Дата: 27 Апр 2011 22:09:01 · Поправил: ursiaka (27 Апр 2011 22:18:42) #
Схемку уже закинули !
Сайт создан производителем ( Quansheng ) , для оказания поддержки всем кто пользуется оборудованием данного производителя на Украине и в странах СНГ. Перепечатка любой информации,(cхемы,фотографии,софт,инструкции и тд ) и размещение ее в сети, разрешаеться только при условии указания ссылки на первоисточник http://www.quansheng.ru
Если есть вопросы которые хочется задать производителю можно писать сюда radioprofi@ukr.net
