участников - 1 [ XOR]
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  31  32  »»Поиск в теме
xroft
Дата: 30 Ноя 2016 05:34:58 #
Это наверно он имеет в виду как в баофенгах, можно ли откалибровать уровни шумоподавителя программно
R4ZZ
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 30 Ноя 2016 12:42:18 #
xroft - вы совершенно правы. У всех Кваншенгов шумодав такой загрубленный.
mem63
Иваново
Дата: 30 Ноя 2016 23:18:50 #
Не получается забить частоты в память радиостанции через программатор.Комп выдает ошибку: *Cannot focus a disabled or invisible window*.Всё остальное работает и программируется.Запись из рации в комп и обратно происходит без проблем.Можно устанавливать любые параметры рации через программатор кроме записи каналов в память.Пробовал на трех разных компах с разными системами-хр,7и8. Другие рации программируются без проблем. В чем может быть причина?
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 30 Ноя 2016 23:22:31 #
mem63
в региональных стандартах винды - разделитель посмотрите какой - то точка или запятая.
mem63
Иваново
Дата: 30 Ноя 2016 23:54:08 #
в региональных стандартах винды - разделитель посмотрите какой - то точка или запятая. Это я сделал. Причина в другом. Другие рации программируются без проблем. А эту я пытался запрограммировать и с точкой,и с запятой,и на разных компах,и с разными виндами. Никак. Эта ошибка часто встречается у программистов,но,применительно к рациям,я в инете никаких подсказок не нашел.
mem63
Иваново
Дата: 02 Дек 2016 03:38:21 #
Всё запрограммировал.Если что,-обращайтесь.
stas467
с окт 2015
Дата: 01 Янв 2017 21:26:48 · Поправил: stas467 (01 Янв 2017 21:31:38) #
А что, чирпом не шьется?
Мне это предстоит. Заказал. Едет.
И где взять файлик LPD\PMR для него?
stas467
с окт 2015
Дата: 03 Янв 2017 11:25:59 #
Файл LPD\PMR нашел. Вопрос снят.
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 09 Фев 2017 21:52:04 #
Доброго времени суток. В общем в моём аппарате заметил странный дефект. На частоте 70_ки, допустим на малой мощности модуляция отличная, громкая. На средней мощности на половину уменьшается и на самой большой сходит почти на нет. На 2_ке всё в порядке и модуляция не зависит от уровня мощности. Проверьте, если не трудно, на ваших аппаратах нет ли такого у вас именно на 433, 466 и т. д.
stas467
с окт 2015
Дата: 10 Фев 2017 08:31:52 #
НеТ .такого нет. Иногда люди просят говорить погромче. Из за "тупого "микрофона на маленькой громкости голоса теряется разборчивость. Это да, бывает...
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 10 Фев 2017 09:49:41 #
stas467 , да благодарю за проверку. Странно то, что вчера так_же свою станцию проверял и было всё в порядке. Понаблюдаю ещё при "подсевшей" батарее. А насчёт микрофона, я его почти сразу заменил и уровень модуляции поднял(настроил больше), по тому что с "коробки", как и читал и сам убедился уровень никакой.
damages
с июл 2011
Дата: 10 Фев 2017 12:41:49 #
Joni105101
через компьютер или как-то еще? а то шнура нет, а уровня тоже хочется добавить
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 10 Фев 2017 13:25:26 · Поправил: Joni105101 (10 Фев 2017 14:06:06) #
damages , нет, добавление модуляция не программная функция. Нужно разобрать и подстроечным резистором добавить.
R4ZZ
с июл 2005
Дата: 10 Фев 2017 15:00:34 #
А микрофончик какой лучше ставить?
Joni105101
с июн 2014
Северодонецк
Дата: 10 Фев 2017 15:13:17 · Поправил: Joni105101 (10 Фев 2017 15:15:31) #
R4ZZ , а это уж чем богаты. Я у себя нашёл гарнитуру с сони К700 и поставил с неё. Сразу звук устроил, появились НЧ, СЧ. И на этом варианте сразу завершил доработку. Да и провода дин/мик лучше замените сразу на провода, а не то что там. Будьте готовы, что они (провода) после пары изгибов поотлетают.
Kazanova70
с апр 2017
Томск
Дата: 17 Апр 2017 18:58:21 #
Подскажите, есть ли для нашей рации мод, позволяющий раскрыть ее на авиачастоту и прием в АМ модуляции? Как например делают в Wuxung ?
Дата: 17 Апр 2017 19:38:23 #
Kazanova70
Всё успокоиться не можете? Вы всё надеетесь, что "раскрытая" на авиа по диапазону и модуляции китайская болтушка будет принимать меньше помех, чем авиационная портативка? Не будет такого во веки веков, АМ есть АМ, она все помехи собирает по определению.
Kazanova70
с апр 2017
Томск
Дата: 18 Апр 2017 06:24:25 #
Не стоит так начинать разговор с незнакомыми людьми..
Не вижу разницы на какую китайскую болтушку за 3000р или пафосно раздутую продавцами ( авиа же ! должно быть дорого! ) принимать ам сигнал. В клубе у многих УВ-2, не вижу ничего зазорного в том, чтобы дать возможность людям на полетах слушать эфир круга. Если не знаете как сделать - не засоряйте тему.
Дата: 18 Апр 2017 09:12:17 · Поправил: allamat (18 Апр 2017 09:45:20) #
Kazanova70
Пробовали переделать, по аналогии с воксуном 6, только на прием. Переделать получилось,но технологически это оказалось довольно сложно, из-за конструктива кваши 2. С воксуном 6 было намного проще. Кваншенг работал, принимал АМ, но больше не повторяли.
Kazanova70
с апр 2017
Томск
Дата: 20 Апр 2017 17:08:14 #
Понятно. А не могли бы поделиться модом ? попробую спецам отдать на перепайку
Дата: 20 Апр 2017 18:37:56 · Поправил: allamat (20 Апр 2017 18:44:06) #
Kazanova70
Не могу - по причине того, что бумажек не сохранилось. По аналогии с Воксуном 6 - тема по его модернизации есть на форуме.
ashelehov
с июл 2017
Орел
Дата: 03 Июл 2017 17:28:54 #
Народ, два вопроса по кваншенгу.
1) нашел 2 фотки, по настройке девиации, какая из них правильная?
2) У всех антенный разъем смещен в сторону клипсы?
maksay
с окт 2016
Балаково
Дата: 17 Июл 2017 13:34:03 #
Сломалась защелка аккумулятора. Может у кого было так? Как можно решить проблему?
maksay
с окт 2016
Балаково
Дата: 17 Июл 2017 13:36:51 #
Дата: 17 Июл 2017 13:59:02 #
Поменять защелку.
maksay
с окт 2016
Балаково
Дата: 17 Июл 2017 14:28:58 · Поправил: maksay (17 Июл 2017 14:41:47) #
Поменять защелку.
С удовольствием. Подскажите где купить? Искал в китайских магазинах, не нашел. В этом и проблема.
Bront
с дек 2017
Дата: 04 Янв 2018 15:18:38 · Поправил: Bront (04 Янв 2018 15:35:50) #
Приветствую!
Сложилась какая-то непонятная для меня ситуация с дальностью связи с Quansheng TG-UV2.
есть три радиостанции. портативки UV-5R и Quansheng TG-UV2 и какая-то стационарная моторолла. Её марку не знаю и узнать пока нет возможности. За забором она :)
На баофенге антенна RHD-701 длинной где-то сантиметров 20, на TG-UV2 штатная из комплекта.
Так вот, на моторолле меня с баофенга слышат, с TG-UV2 не слышат, только шипение иногда :) Передача велась с одного места. Расстояние до стационарной станции где-то километров шесть.
Частоты 156-160 мгц. Мощность на обоих портативках максимальная.
Подозреваю, что все же в антенне дело. Может, посоветуете проверенное решение для этого диапазона?
stas467
с окт 2015
Дата: 04 Янв 2018 20:44:13 #
Поменяй антенны местами.
Bront
с дек 2017
Дата: 04 Янв 2018 21:59:34 #
К сожалению, поменять местами не выйдет. Разные типы разъемов на антеннах sma-m и sma-f
Пока что заказал ооочень похожие.
stas467
с окт 2015
Дата: 04 Янв 2018 22:41:43 #
У меня есть и Кваншенг и Баофенг. Антенны взаимозаменяемы. Фотку сделать или на слово поверишь?
