 Страница:  ««  1  2  3  ...  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
irohi
с мар 2018
Львов
Дата: 17 Сен 2020 17:48:19 #
очень надо уменьшить яркость подсветки екрана и кнопок до минимальной пробовал менять резистор 100 ом на 200-1000 ом и нечего не изменилось , по схеме ничего непонятно где копать ?? кто подскажеть? надо у уменьшить на 5w и 10w версиях (фото из 5w версии)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/100_om.jpg
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 17 Сен 2020 22:50:56 #
Яркость светодиодов нелинейна, поэтому изменения заметить сложно. Начните с номинала 5k
Amtor
Offline2.7
Коми
Дата: 21 Фев 2021 13:37:19 · Поправил: Amtor (21 Фев 2021 14:43:16) #
Модули для Чирпа так и не сделаны? Пытался в выпадающем списке найти - увы. Так жаль ...
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 21 Фев 2021 18:23:56 #
А что оно даст, какие дополнительные возможности?
Amtor
Offline2.7
Коми
Дата: 22 Фев 2021 18:47:28 #
Так гораздо проще и удобнее. По крайней мере TYT TH-9800 в Чирпе разительно отличается от родной проги.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 08 Мар 2021 19:29:48 #
Amtor, попробуйте мою софтину. По крайней мере удобнее родной. Quansheng TG-UV2 plus: софт нужен?
Amtor
Offline2.7
Коми
Дата: 30 Мар 2021 02:15:36 #
Спасибо, попробовал.
У меня рация без плюса.
Данные из рации не загружаются, ошибка.
Файл с данными, сохранёнными из родной проги, открывается в вашей программе, но все параметры сикось-накось, перепутаны и исковерканы. Увы ((
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 30 Мар 2021 08:18:10 #
Файлы не совместимы, так и должно быть. А вот рация по идее должна читаться, хотя у меня с плюсом, без плюса не тестировал.
Amtor
Offline2.7
Коми
Дата: 01 Апр 2021 02:14:34 #
Путём танцев с переустановкой дров для шнурка и снижения скорости до 4800 рация прочлась. Данные на своих местах вроде. Разбираюсь дальше ))
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 01 Апр 2021 08:04:17 #
Очень странно, так как скорость порта рации 9600 и задаётся приложением :) Полагаю, разные результаты из-за разных драйверов.
Ну да ладно, заработало и хорошо. Если что - спрашивайте.
Amtor
Offline2.7
Коми
Дата: 01 Апр 2021 08:42:58 · Поправил: Amtor (01 Апр 2021 11:38:02) #
Тем не менее, пока скорость порта не скинул, результата не было. Заметил странность с репитерными частотами, считалось не то, что имеется в рации. И не понял, можно ли строки переносить группами, как в Чирпе?
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 02 Апр 2021 16:00:39 #
Двигать, копировать - нет. Только то, что в меню.
Для меня был важно, чтобы просто можно было забить частоты без танцев с бубнами.
gosudar
с окт 2019
Ставрополь
Дата: 07 Апр 2021 12:35:18 #
Здравствуйте товарищи. На tg uv2 plus пропала двойка на передачу. Нет мощности, прибора стрелка не шевелится. Рядом станция ее слышит. На 70ке все штатно. Подскажите, может кто сталкивался? Куда копать?
dimabel78
с фев 2021
Белорецк
Дата: 11 Апр 2021 19:26:45 #
Выходному тразистору кранты, скорее всего. Раз рядом слышно, значит предварительный каскад ещё живой.
gosudar
с окт 2019
Ставрополь
Дата: 11 Апр 2021 23:53:08 #
Там получается разные выходные каскады на двойке и 70ке? 70 ка работает нормально.
dimabel78
с фев 2021
Белорецк
Дата: 12 Апр 2021 08:04:19 #
Да, 2 предварительных и 2 оконечных каскада. На vhf и uhf раздельно. Раз станцию немного слышно, значит предварительный живой. Хотя может и не сам траистор, может в обвязке что, или по питанию каскада. Вскрывать, смотреть надо.
gosudar
с окт 2019
Ставрополь
Дата: 12 Апр 2021 08:44:51 #
Спасибо большое!
gosudar
с окт 2019
Ставрополь
Дата: 12 Апр 2021 08:48:27 #
Схему не могу найти её, если есть у кого, буду благодарен.
dimabel78
с фев 2021
Белорецк
Дата: 12 Апр 2021 12:39:31 #
Схему скорее всего не найдёте пока. На этом ресурсе есть от версии без плюса. Отличается конечно, как раз УМ у них разные.
gosudar
с окт 2019
Ставрополь
Дата: 12 Апр 2021 18:52:21 #
Да ещё и выходной транзистор редкий, придётся на али заказывать, нигде не нашёл.
shlim
с янв 2021
Ессентуки
Дата: 15 Апр 2021 20:28:45 #
Добрый день!
tg-uv2 обычная, нет звука через динамик. Ни звука включения, ни звука клавиш, радио не слышно, в общем, совсем тишина. В гарнитуре все звуки есть. Вроде, не роняли и не топили рацию. Через меню это никак не могло быть выключено?
stas467
с окт 2015
Дата: 16 Апр 2021 17:03:04 #
shlim
проверь разъем гарнитуры. Лучше со смазкой. Бывает язычок западает.
shlim
с янв 2021
Ессентуки
Дата: 16 Апр 2021 22:01:23 #
Была мысль, втыкал-вытаскивал несколько раз насухую. А какую можно смазку применить?
Думал было разобрать её, но не пойму, как снять крутилку вкл-выкл-громкость.
Вообще, история такая - работала как надо, потом стояла пару мес. Разок дети поиграли ей, могли какие-то кнопки натыкать. Но сброс сделал уже, не помогает..
xroft
Дата: 10 Июн 2021 21:14:55 #
Есть ли смысл от покупки TG-UV2 Plus? Так ли эти 10 ватт нужны? Каковы еще отличия TG-UV2 от TG-UV2 Plus кроме выходной мощности и емкости батареи?
Дата: 10 Июн 2021 21:28:00 · Поправил: Mexico (10 Июн 2021 21:28:32) #
xroft Добрый вечер.
1. Нет.
2. Не нужны, на практике разницу особо не заметите, АКБ быстрее высадится и сократит весь срок эксплуатации, кроме того это уже вредно для здоровья. Это типичный топорный китайский маркетинг.
3. Де факто, очень часто реальные замеры написанных параметров, отличаются.
R1AIT
Дата: 11 Июн 2021 09:43:51 #
Ну, я бы не заявлял столь категорично. Всё зависит от того, как использовать планируется. Да, для обычной связи по поверхности разница с пятиваттками мало ощутима. А вот транспондеры спутников, этим аппаратом нормально открываются со штатной антенной, что пятиваттками удается достаточно редко. Правда, в силу особенностей ПО, и удобство использования в этом режиме оставляет желать лучшего, хотя и приемлимо. Нормального аккума в походе для дежурного режима и нечастых переговоров на 2-3 дня хватает вполне. Опять же, мощность и укрутить можно, когда полная не нужна, благо три варианта есть. Оба экземпляра с плюсом, бывавших у меня в руках, честно отдавали 11-12 Ватт в обоих диапазонах достаточно равномерно. А вот с батареями ситуация так-себе. У меня уже две умерли. Правда, первая побывала в воде. После намокания потребовала разборки, при которой была повреждена одна из двух банок. Вторая, примерно через пол года использования, стала быстро саморазряжаться. Процесс нарастал и в конце концов, привел к полной непригодности батареи. По итогам анализа ситуации, производителем реализована схема с БП 9-10В в качестве зарядного устройства и платы BMS внутри батареи. Качество плат BMS вызывает большие сомнения. Если первая и вторая батареи заряжались до 2 суток, до появления индикации полного заряда, то на двух, ныне имеющихся, я индикации полного заряда, на ЗУ, пока не увидел ни разу. Хотя, после примерно суток в зарядном стакане, индикатор на станции полный заряд показывает, и батарея работает указанное выше время.
xroft
Дата: 13 Июн 2021 20:21:55 · Поправил: xroft (13 Июн 2021 20:22:21) #
xroft Добрый вечер.
1. Нет.
Все понятно. Очередной китайский ХЛАМ.
Многим китайским станциям очень не хватает возможности плавной регулировки мощности через инженерное меню. Приятные исключения - это, к примеру Puxing PX-2R, TYT TH-UVF1. Там можно на низкой мощности хоть 10 мВт выставить.
Как я понял, в Quansheng возможности подстройки мощности нет совсем?
R1AIT
Дата: 15 Июн 2021 10:26:59 · Поправил: R1AIT (15 Июн 2021 10:33:05) #
Не встречал портативок с плавной подстройкой мощности. Да, и необходимость этого лично для меня не очевидна. Три уровня устанавливаются без проблем. L, M и H. Примерно 0,5, 2 и 10 Вт соответственно. Дело личных предпочтений. Меня вполне устраивает. Этот "хлам" штатной резинкой спутники достает легко, в отличие от остальной массы как китайских, так и брендовых аппаратов. С чувствительностью и избирательностью у него всё в порядке. На уровне хороших брендов. Не без своих недостатков, но таки хламом я бы не назвал. Проблемы с батареями это проблемы с батареями. Неплохим решением IMHO был бы батарейный отсек под 2х18650. Собираюсь сделать такой из корпуса одной из сдохших батарей.
radeon
Дата: 15 Июн 2021 15:04:19 #
R1AIT
А сколько перезарядок у UV2 plus аккум выдержал в итоге?
xroft
Дата: 15 Июн 2021 15:28:56 #
R1AIT
А на каких спутниках проводили связь с кваншенга?
