 LPD-Форум —› Прочее —› Puxing PX-A6
Alechek
Дата: 10 Авг 2010 13:27:42 · Поправил: Alechek (10 Авг 2010 13:30:48) #
Получил я новое изделие Пуксинга. Внешне отличается от PX-2R отсутствием валкодера и меньшим количеством кнопок. Но оно мне и не надо - главное выставить нужный канал и забыть про настройки.
Связь понравилась. В штатном варианте связь (два пкусинга) была на 1.5 км через весь поселок, через строения, обе станции на земле. Паршивая, но была.
Далее была связь на расстоянии 2.6 км, из них половина через поселок, половина через поле.
Связывались на LPD42 на полной моще. Разницы между полной и малой мощностью передачи не обнаружено.
Подцепил к компу. Зашил туда LPD-PMR сетку.
Попутно кажется нашел причину отсутствия различия LOWHIGH POWER. Во вкладке Test mode есть 2 полунка LOW и POWER HIGH POWER. Оба они стояли в максимуме.
Не понял по настройкам.
PTT-ID
DTMF Code
Send stop code
Из найденных багов/недостатков:
-нет вызвного сигнала
-роджер бипа нет, но можно поставить вместо него DTMF code. правда только через комп
-затянутый шумодав. или даже не он. на другие мыльницы, которые не шумят между собой, после передачи пуксинга выдают шум. такое ощущение что шум выдается специально и на прием и на передачу.
-на заблокированной клавиатуре можно запустить сканирование каналов!!! то есть сбить канал вполне реально.
-станно как-то работает Priority scan. установить его получилось только с компа.
-FM включается выключается только через меню. зажатием 2-х кнопок как по инструкции не получилось.
-VOX отвратительный. включается только если орать.
-модуляция показалась маловатой. шум от конца приема гораздо сильнее голоса и просто режет слух. те же мыльницы модулировали куда сильнее (по громкости раза в 2)
В целом доволен покупкой.
PS В отличие от PX-2R шаг выбирается 5-6.25-12.5-25
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 10 Авг 2010 14:01:51 #
Alechek
Примите поздравления с покупкой. о программировании с компа прошу поподробней, схему программатора и софт в студию ;)
Alechek
Дата: 10 Авг 2010 15:25:35 #
Распайка разъема как и PX-2R, приведена тут
Подключался моно-2.5 разъемом, вставив его чуть-чуть (масса и RX) и проводком к внешнему контакту (TX)
В качестве адаптера использовался USB-UART кабель от сотового телефона.
файл настройки сетки LPD PMR для PX-A6
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 10 Авг 2010 16:01:57 #
Alechek
а я как то и не обращал внимания что там есть ешо один контакт, надо будет попробовать с рх2
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 13 Авг 2010 18:22:24 #
Alechek
у вас софт на каком языке? у меня все надписи показываются ??????? отак.
bybra
Дата: 13 Авг 2010 21:32:20 #
в софте надо язык переключить с китайского на английский
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 14 Авг 2010 13:27:07 #
bybra
спасибо, с трудом, но нарыл, где переключить.
1A0F519B
Дата: 28 Авг 2010 09:37:13 · Поправил: 1A0F519B (28 Авг 2010 13:20:30) #
Прошу поделиться впечатлениями по качеству изготовления корпуса, крепления аккумулятора. Расскажите, насколько прочна поясная клипса. И, если не затруднит, фотографию рядом с Midland G7 для сравнения. Заранее благодарен! :)
NikSan
с ноя 2007
Дата: 06 Сен 2010 22:55:58 · Поправил: NikSan (06 Сен 2010 22:57:40) #
Есть попытка виртуально сравнить размеры (в примерно одинаковом масштабе фото) с ее "сестренкой" PX-2R (вроде размеры теже..)
http://ski.spb.ru/conf/uploads/monthly_07_2010/post-3003-1280260558.jpghttp://ski.spb.ru/conf/uploads/monthly_07_2010/post-3003-1280260563.jpg
и вот в реале еще
http://ski.spb.ru/conf/uploads/monthly_07_2010/post-3003-1279131001.jpg
ypo
Дата: 25 Дек 2010 13:44:43 · Поправил: ypo (25 Дек 2010 19:07:42) #
Всем привет!
Собрал програматор на мах232
в терминале после замыкания tx rx линий на ttl стороне програматора - ответ идет. ТЕ микросхема рабочая.
софтом зайти не могу. пытается соединиться, экран мигает - и ничего не происходит.
Чудо разьем сделал сам-проверено контакты нормальные-замыканий нет.
читая тему засомневался, а надоль преобразовывать уровни rs232 to ttl?
сбивает с толку вот это....
Может в режим программирования нужно както войти?????
Добавлю
Выяснено что входы чтения и заиси в станции притянуты на +питания процессора и это 3.3 вольта
Я же пытаюсь сконвертировать 232 в ТТЛ уровень 5 вольт. может тут ошибка? нужен конвертор 232 на 3 хвольтовый ттл
