участников - 1 [ Dead_Santa]
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2 - помогите разобраться с проблемой
need806
Дата: 21 Дек 2010 18:33:45 #
один хороший человек, связался со мной по аське, он же помог и Akela1979, если я не ошибаюсь!!! дак вот он спросил заводской номер у меня и у Akela1979. оказалось, наши рации из одной партии!!!!! вот, видать эта партия и пошла косячная!!!
а на счет кабелей я слыша, вернее читал, что лучше работают "комовские" программаторы!.
Ежовый Глаз
Дата: 21 Дек 2010 18:40:23 #
Интересно! Давно покупали?
Насчёт кабелей: хочется USB, потому что COM не везде есть, типа ноутбука и т.п..... как бы на будущее :) Насколько COM лучше USB?
need806
Дата: 21 Дек 2010 18:58:26 #
рацию я купил летом.. но походу она долго еще где-то лежала!. тк серия старая!!! а на счет кобеля пока знаю, то, что читал в нете!
Ежовый Глаз
Дата: 21 Дек 2010 21:27:29 #
Вычитал тут, похоже на описание вышеприведённой проблемы:
Dual Watch mode and locked keyboard
Dual Watch mode, described in the manual on pages 18 and 19, permits you to monitor two channels "at once".
Use F+9 to enter this mode and the same F+9 to exit this mode.
Look for "DW" on the display.
NOTE - The rest of the keyboard is locked-out while in the DW mode. It'll just "beep beep" at you. if you press anything other than F+9.
need806
Дата: 22 Дек 2010 06:22:56 #
к сожалению, это всего лишь фразы из инструкции. уж ее то я почти на изусть уже знаю))
Ежовый Глаз
Дата: 22 Дек 2010 09:23:31 #
То есть нажатие F+9 не помогало?
Ну значт точно глюк.
need806
Дата: 22 Дек 2010 11:34:34 · Поправил: need806 (22 Дек 2010 11:36:06) #
да, именно.. не помогает.. не удается ни бло коткл, ни DW mode отключить
Akela1979
Дата: 23 Дек 2010 10:28:10 · Поправил: Akela1979 (23 Дек 2010 10:32:50) #
Ежовый Глаз, буквально вчера повторился этот глюк. Заморозила клавиатуру, второй раз за пару месяцев, первый раз разблокировал с помощью родной программы и USB кабеля для кенвудов, вчера - самопальным COM-портовым программатором по той схеме, что выкладывали. Причину такой "заморозки" так и не понял. Видимо глюк прошивки какой то партии. Пока на весь рунет нашёл только двоих "несчастливых обладателей" :) Единственное что смог заметить - блокируется намертво (не разблокируется по длительному нажатию на "F") только в режиме DX.
Akela1979
Дата: 23 Дек 2010 10:30:23 · Поправил: Akela1979 (23 Дек 2010 10:31:20) #
need806, ага, меня выручил alamat, и подсказал и проконсультировал. :)
need806
Дата: 23 Дек 2010 10:47:56 #
понятно! значит прошивка балуется!!! во дождусь своего кабеля И..ИИ..ИИ.... обращюсь снова к alamat-у!!!)))
Мацуд
область нерезиновой
Дата: 24 Дек 2010 10:15:19 · Поправил: Мацуд (24 Дек 2010 10:16:26) #
Хелп! Получил Квашенги и кабель, но никак не могу подружить их с копьютером. Вроде все дрова установил с присланного вместе с кабелем диска, но он упрямо отказывается конектится пишет Run-tim error 8020 Error riading comm device Помогите, плиз, что я делаю не так? Подскажите как их сконектить. Заранее БОЛЬШОЕ Человеческое Спасибо.
Ежовый Глаз
Дата: 24 Дек 2010 10:21:55 #
Где-то попадалась фраза, что надо файлы какие-то переименовывать, чтоб без иероглифов были.
Кабель COM?
COM порт в компе/системе вообще включён?
Мацуд
область нерезиновой
Дата: 24 Дек 2010 10:25:12 #
Кабель USB все что нужно переименовал программу запустил. но вот конектица не хочет, может все же дрова кривые?
Ежовый Глаз
Дата: 24 Дек 2010 10:30:37 #
Похоже на то.
Я недавно заказал тоже самое - придёт - посмотрим :)
need806
Дата: 24 Дек 2010 10:33:03 #
и у меня придет, тока комовский! тоже поглядим, че получится..
Мацуд
область нерезиновой
Дата: 24 Дек 2010 10:34:37 · Поправил: Мацуд (24 Дек 2010 10:35:51) #
Таааак тогда кто подскажет где взять нормальные дрова? под Винду ХР!
Ладно буду гуглить. если найду раньше чем меня носом в ссылку тыкнут выложу здесь.
Мацуд
область нерезиновой
Дата: 24 Дек 2010 11:37:13 · Поправил: Мацуд (24 Дек 2010 11:37:45) #
Так УРЯЯЯЯ Заработало, после танцев с бубном и какой то матери вобщем это у меня ручки кривые а не дрова, Хотя может и дрова
Мацуд
область нерезиновой
Дата: 24 Дек 2010 11:52:08 · Поправил: Мацуд (24 Дек 2010 15:08:33) #
Так теперь друга проблема непойму как редактировать, и запоминать. Забил на станции в ручную каналы LPD -выгружаю их в комп он показывает канал 0 -151,0000 канал 1 - 440,2200, а все остальное пустое, куда делись каналы??? Блин объясните как с этой программой работать ПОЖАЛУЙСТА/
Разобрался какая кривая программа. Но темнее менее работает клонирует рации это уже хорошо нет необходимости в ручную все программировать
Ежовый Глаз
Дата: 24 Дек 2010 19:18:06 · Поправил: Ежовый Глаз (24 Дек 2010 19:18:49) #
Так что за танцы с бубном? Как чинить-то? :)
И кстати, что кроме клонирования даёт эта прога? Если у меня одна рация стоит ли с ней заморачиваться? :)
need806
Дата: 25 Дек 2010 09:13:03 #
если рация одна, и работает нормально, думаю стоит только сохранить все частоты, которые уже в памяти рации, чтоб потом снова не искать или на бумажку не выписывать!!
а танцы с бубном, это тема!!!! я ржал!)))))
Мацуд
область нерезиновой
Дата: 26 Дек 2010 23:43:44 · Поправил: Мацуд (27 Дек 2010 13:39:48) #
И кстати, что кроме клонирования даёт эта прога? Если у меня одна рация стоит ли с ней заморачиваться? :) Ну вобщем то, удобство в программировании дает и какие то доп сервисные функции я еще не разбирался.
В целом я запрограммировал все разрешенные каналы ЛПД/ПМР в станцию с закрытием их субкодами, установкой для каждого канала своей мощности, шаг частоты и тп. часа три и это на компе, может я конечно тормоз но быстрей у меня не получилось.
НЕ знаю сколько бы мне потребовалось времени забивать это все в 2 рации в ручную. За то,теперь у меня есть сохраненный файлик , с которого я запрограммировал вторую рацию за 10 секунд и того 1,5 часа на рацию, да в принципе могу его выложить для других пользователей ведь править всегда легче, чем вновь забивать разрешенные частоты.
Да потестил рации в Сорочанах на склонах и загородом в районе Апрелевки. Частота 433,400 Мгц. Вобщем очень понравилась их работа. В Сорочанах со своей задачей на минимальной мощности справляются на отлично. В Арелевке по сложному рельефу, при сами знаете каких погодных условиях ледяной лес, туман дождь, связь на расстоянии 2,5 км, на 3,5 бала из 5. (Один корреспондент находился на втором этаже кирпичного многоквартирного дома другой на земле). Вобщем не капельки не желею что купил именно эти рации.
need806
Дата: 27 Дек 2010 08:04:25 #
ДАВАЙ!))))))))
Мацуд
область нерезиновой
Дата: 27 Дек 2010 13:25:08 #
Ок, вечером выложу
olen
Дата: 27 Дек 2010 17:16:32 #
Мацуд, спасибо за подсказку, со шнурком не было драйверов, скачал с нета не тот, все удалил, нашел под висту, все заработало!!!!!!! блок снялся!!!!!
Ежовый Глаз
Дата: 27 Дек 2010 17:19:03 #
Можт ссылкой поделитесь на дрова, а то я по тем же граблям пойду? :)
olen
Дата: 27 Дек 2010 19:53:02 #
Мацуд
область нерезиновой
Дата: 27 Дек 2010 23:52:16 · Поправил: Мацуд (28 Дек 2010 00:03:42) #
Мацуд, спасибо за подсказку Да на здоровье. Рад, что помогло, а у меня со шнурком под Висту дрова были.
А вот, как я и обещал файл с запрограммированными LPD|PMR каналами, они закрыты субкодами, на каждом канале своя мощность [u][/u]( делал под себя, но редактировать легче чем забивать заново)
Файл тут http://narod.ru/disk/2294527001/LPDPMR.DAT.html
need806
Дата: 28 Дек 2010 07:33:14 · Поправил: need806 (28 Дек 2010 07:34:18) #
Спасибо!!!! никак не дождусь своего кабеля!!
primus
Дата: 28 Дек 2010 18:05:45 #
возвращаясь к напечатанному)) 409shop заменил мне рацию. Сегодня на почте забрал. Покопавшись в коробке, нашел диск с программаторами на несколько станций и дровами для адаптации СОМ порта под USB, установил все как в инструкции (их было 2 на английском и китайском). Дальше пытаясь запустить программатор для Yaesu VX-3R (просто на данный момент только для него есть USB кабель), там среди выбора коммуникаций, появился USB порт, но к сожалению пока это не решило вопрос подключения рации к компу через USB порт.
Мацуд
область нерезиновой
Дата: 28 Дек 2010 23:20:54 #
primus я не понял в чем проблема? не хотят конектица Yaesu VX-3R к компу или Квашенги?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
