На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› Прочее —› Антенна из коаксиального кабеля
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Дек 2010 19:41:40 · Поправил: Valery (07 Дек 2010 19:42:26) #
Ser335
Для Ваших целей могу посоветовать антенну "Макаркина" :)
http://ua4cgr.narod.ru/2008/rx3akt.html
Сделал ее, когда вышел двухтомник Ротхаммеля (Кришке) - 2001 год. Взял из него формулу......
Тогда она еще не была "Макаркина"
Сергей много экспериментировал с такой антенной на разные диапазоны, результатам испытаний можно верить (на других форумах ругают).
У меня была такая антенна на десятку, работала отлично.
Но покупная половинка лучше :)))))
Ser335
Дата: 07 Дек 2010 20:24:39 · Поправил: Ser335 (08 Дек 2010 16:06:20) #
Конечно! Ещё б у нас портативные продавались для "туристов" - было бы здорово, но, чегой-то, только полутораметровые трубы встречаются. Ведь у америкосов полно "выживальщиков" - делают же для них что-то гибкое или складное, типа такого:
или вот такого (дорого!)
P.S. За Макаркина спасибо - интересная конструкция.
Ser335
Дата: 13 Дек 2010 09:33:43 #
Приближается момент истыны :). Долгие размышления и бесплодность поиска в радиомагазинах по поводу "где найти подходящие ферриты" натолкнули на очевидную, казалось бы вещь - искать надо в компьтерных магазинах! С такого девайса удалось поиметь аж два ферритовых бочонка, идеально подходящих к кабелю RG-58 - (внутренний диаметр 5 мм, внешний 10 мм, длина 2 см). Цена вышла - по 35 руб. за штуку, отлично!
Вечером буду варганить антенну, о результатах сообщу общественности.
skyline
4NBZ
Дата: 13 Дек 2010 20:13:07 #
дорого:( у нас в магазине кольца по15 рублей на РГ58-й или РК50-4-11 например.
Ser335
Дата: 14 Дек 2010 09:43:01 #
У нас таких вообще нет, самые маленькие - кольца 2000 с внутренним диаметром 8 мм. В "Чип и Дипе" заказывать малую партию смысла нет - почта дороже выйдет. А тут - два прекрасных "бочонка". Думаю нормально.
Ser335
Дата: 14 Дек 2010 09:47:16 #
Ротхаммель, конечно, титан, но у Гончаренко компьютер!
Извиняюсь в отношении Ротхаммеля - у него, оказывается, тоже такая антенна описана (двухтомник, 1т. стр.135).
Ser335
Дата: 19 Дек 2010 13:15:40 #
Ну что, соорудил, наконец-то антеннку, результатами доволен - работает как GP-шка, зато не в пример компактнее! Хочу теперь в цивильный вид привести - всё это хозяйство внутрь пластиковой трубы, типа водопроводной, запрятать, в связи с чем возник вопрос: в хозмагах есть просто п/этрубы, а есть армированные стекловолокном - какие предпочтительнее будут?
Дата: 01 Май 2011 22:57:58 · Поправил: Fenix747 (01 Май 2011 23:37:59) #
Ну так чего скажете, есть смысл делать такую коаксиальную антенну с ферритами?
Просто задача сделать максимально компактную антенну и поднять повыше. На BNC из велосипедных спиц антенну сделал, покрутил, поковырял и сделал вывод - для перевозки не очень подходит. В итоге выбор пал на эту.
С тем что усиление будет меньше готов смириться, ну или наверное готов, но будет ли она вообще работать и сколько таки ферритов на неё одевать?
TosikWs
Дата: 17 Июн 2011 20:30:28 #
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста такое!
Какой кабель использовать для этой антенны, и подойдёт ли RG58?
И ещё вопросик, надо ли снимать изоляцию с центральной жили в связи с радиопрозрачностью диэлектрика?
Спасибо большое!
UR5TIV
73!!!
TosikWs
Дата: 17 Июн 2011 20:30:50 #
Здраствуйте!
Спасибо большое!
UR5TIV
73!!!
Electrician
Дата: 18 Июн 2011 00:41:49 #
TosikWs
Выбирайте кабель по механическим характеристикам, иначе смысла в этой антенне нет. Если RG58, то тот, который с многожильным центральным проводом.
Изоляцию можно не снимать как раз в связи с радиопрозрачностью диэлектрика.
TosikWs
Дата: 18 Июн 2011 11:00:03 #
Здравствуйте Electrician!
Спасибо за ответ!
Получается если антенна имеет не прямую форму, а немного в наклоне, то работать будет плохо?
Начинаю задумываться о тросике!
ещё раз спасибо!
73!
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 18 Июн 2011 13:51:01 #
нормально все будет
Electrician
Дата: 20 Июн 2011 10:59:54 · Поправил: Electrician (20 Июн 2011 11:04:12) #
TosikWs
Антенна из коаксиального кабеля является компромисом и работает плохо в любом положении. Главное преимущество этой антенны - в механической прочности и относительной незаметности.
Если у вас другие задачи - классический диполь или GP предпочтительнее.
undo
Дата: 13 Июл 2011 10:18:00 #
Про J-антенну несправедливо забыли, на 70-т она как раз очень маленькая и компактная.
gaznik
Дата: 13 Июл 2011 14:27:04 #
Извините,не в тему. Что это? http://www.alibaba.com/product-free/215269682/HK_2500_Car_antenna.html
Очередное издевательство?
ru9tr
Дата: 28 Июл 2011 22:59:11 · Поправил: ru9tr (28 Июл 2011 23:00:58) #
Как раз наоборот - выбирать нужно кабель с одной центральной жилой: на высоких частотах многожильный провод хуже работает, а механической прочности и так хватит - не по 10 раз же на день такую антенну будете ставить/снимать ))
Electrician
Дата: 29 Июл 2011 13:10:24 #
ru9tr
Ещё раз повторю свою мысль. Если антенну можно поставить или повесить, то надо делать классический диполь, GP, J, или что-то ещё более красивое.
Если нужна антенна, которую нужно привязывать к рюкзаку, поднимать на на палке, забрасывать на дерево, зацепляться на марше за кусты, то обсуждаемая антенна вне конкуренции.
Про затухание: посмотрит внимательно спецификации
http://www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-58aublue.pdf
http://www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-58aublack.pdf
ru9tr
Дата: 29 Июл 2011 13:28:32 #
А я не про затухание в кабеле, а про антенну из разного кабеля. Разницу улавливаете? Конечно, если использовать Радиолабовский кабель, то и многожильный будет не плох, но только на рынке чаще продают дешевые китайские подделки, которые и не паяются иногда - не известно что там за материал. Поэтому нужно учитывать качество излучающей поверхности вибратора и КУ в зависимости от применяемого изолятора (центральная жила в антенне то остается в полиэтилене). Тут все просто - чем короче будет открытый кусок центральной жилы кабеля (вибратор) после настройки, тем меньше КПД антенны.
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 17 Сен 2016 22:03:39 #
Смотрю, народ такие антенны успешно использует (правда, называют их "Slim Cobra", но нам-то главное, чтоб работали, пусть хоть сапогом зовут): здесь и вот тут
Цитата:
Вдвоем с моим товарищем Алексеем Гузановым (RA4LNS) мы тестировали эту конструкцию в сравнении с классической антенной ¼ GP. Обе антенны давали равный уровень сигнала, как на прием, так и на передачу.
фотка (оттуда же):
Пардон что оживляю давно умершую тему, но имеется вопрос- можно ли на данной антенне в кач-ве вибратора использовать обычную антенну-резинку от рации?
