участников - 1 [ leg075]
 LPD-Форум —› Прочее —› Joker TH-UVF1 может кто юзал
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 18 Мар 2013 00:00:34 #
Zerop-52
любительская сетка 145.225 до 145.575 с шагом 25 симплексные прямые.
http://27kb.ru/zou.php?f=590&frequency=14400000-14600000
и? вы в телеграфном участке собрались работать на китаенвуде?
вам предоставили адекватную инфу, а вы троллите.
к чему тогда был ваш вопрос?
Zerop-52
с янв 2012
Дата: 18 Мар 2013 20:22:15 · Поправил: Zerop-52 (19 Мар 2013 07:54:10) #
Я спрашивал конкретно про сетки.
Относительно остольного всё и так понятно.
Ответ на вопрс получен.
Zvezdopad
с фев 2012
Дата: 05 Май 2013 22:10:04 #
Тут прочитал на одном англоязычном радиолюбительском форуме, что у этой станции нет режима сканирования памяти (как я понял, вбитых в память частот или каналов). Может кто пролить свет, так это или нет? Сам пока присматриваюсь к покупке. Остальные отзывы на том форуме восторженные. И, как я сумел понять, в природе существует батарейный кейс для этой рации.
Каналы памяти сканирует, при отключенном двойном приёме достаточно шустро.
Замечательный девайс, чутьё отличное, динамика, выходная мощность, качество звука и модуляции, скрамблер и.т.д. правда у меня TYT TH-UVF1, джокеры и прочие китаенвуды подделки, даже точнее - перетёртые TYTы. Это одно и тоже. Только впаривают их у нас уже намного дороже и делов то и под другими брендами.
На алибабе или ебее вы не найдёте подделки, TYTы всюду. Оф. сайт - http://www.tyt888.com/en/Products/Detail.asp?ID=1973
Там можно узнать и другие девайсы, но под другими брендами у нас.
Я заказывал тут - http://www.aliexpress.com/item/BLACK-TYT-TH-UVF1-Two-Way-Radio-Dualband-UHF-VHF-Hot-for-Wholesales-Retail-with-scrambler/479496553.html примерно 2500 руб.
slope
с авг 2011
Дата: 01 Сен 2013 14:00:49 · Поправил: slope (01 Сен 2013 18:33:51) #
Приобрел данный девайс http://www.aliexpress.com/snapshot/254263192.html в описании все как положено присутствует Scrambler, после того как получил обнаружил что сремблер не работает, списался с продавцом и этот гад мне ответил что данная комплектация без скремблера. (в меню пункт 12 и пункт 6 есть)
Подскажите пожалуйста я как то могу сам сделать чтобы работал скремблер?
slope
с авг 2011
Дата: 14 Сен 2013 23:15:29 #
Где расположен на плате скремблер и как он выглядит?
Maksym
Дата: 14 Янв 2014 03:27:11 #
Стал обладателем сабжевой станции под брендом TYT. Пользуюсь пару недель. За это время успел сжечь стоковую антенну - она просто расплавилась при передаче на двойке в течении порядка 5 минут. Вскрытие показало что не была припаяна катушка к "земле". Припаял, собрал - антенна мертвая на семидесятке. В общем в утиль - придется антенну менять.
Еще не помню было ли в теме, но на всякий случай замеры потребления:
выключенное состояние - 1,045 мА
режим ожидания беж экономайзера - 85 мА
с экономайзером прыгает 85/35 мА.
емкость штатного аккумулятора 1550 мА-ч при разряде током 0,4 А до напряжения 6 В (в действительности станция разряжает где-то до 5,8 В).
X_man
Майкоп
Дата: 26 Янв 2014 22:26:08 #
Какое должно показываться напряжение на батарее при полностью заряженном аккумуляторе?
ob221
Оренбуржье
Дата: 01 Фев 2014 07:44:15 #
8,4 вольта.
megavoid
с фев 2014
Дата: 14 Июн 2014 19:54:09 #
У меня показывает 7.9 вольт при полностью заряженном, но на длительность работы не могу пожаловаться, меня всё устраивает, даже с выключенным экономайзером и в режиме HI. Вообще, рацейка очень нравится, моя под брендом Joker. Весьма греется при долгом приёме/передаче; офигительно, что есть 6.25 и 12.5 шаг; модуляция живенькая, мощи вполне хватает. Цена, конечно хитрая... но мне подарили; поговаривают, что сняли с производства уже, но станция всё равно классная!
locomosha
Дата: 14 Июн 2014 23:27:39 #
megavoid
megavoid
показывает эталонный вольтметр или показометр на рации?
megavoid
с фев 2014
Дата: 14 Июн 2014 23:47:13 #
locomosha
Показометр, мультиметр показывает 8.31 вольт.
locomosha
Дата: 15 Июн 2014 00:08:12 #
значит рация реально отключается раньше чем аккум садится до 6. реальных вольт
megavoid
с фев 2014
Дата: 15 Июн 2014 10:25:33 · Поправил: megavoid (15 Июн 2014 10:35:23) #
На 8-10% раньше - это для меня абсолютно некритично, надо будет - докуплю ещё усиленный, 77й, аккумулятор. Это ж стодолларовый Китай, где-то же должен быть "косячок", если с самой рацией всё хорошо (3*тьфу, мне её покупали в хорошем магазине с продавцом из темы), так с питанием напортачили чуть, ну да и ладно :)
Zvezdopad
с фев 2012
Дата: 03 Сен 2014 14:01:10 #
У них в целой линейке такая проблема с показометрами, в TH - F8 тоже например, при реальных 8,45 V на аккуме, на показометре 7,9. Это не критично. В самих аккумуляторах есть контролер заряда, т.к. скачком аккумуляторы "отваливаются" от стакана при зарядке.
У меня уже несколько лет станциям, полёт нормальный. Радует ещё наличие стандартного, классического супергетеродинного тракта с двойным преобразованием частоты и никаких там чипов по принципу SDR. Очень хорошая динамика, просто нереально высокая, живу напротив передающей телевизионной башни, откуда чего только не вещает и никаких перекрёстных искажений. Например брендовые yaesu vx-8 или балалаечка Icom IC-Q7A имеют кучу побочных каналов приёма, хотя Icom IC-Q7A будет на 2 месте по динамике.
Данилыч
Видное МО
Дата: 20 Фев 2015 23:10:50 #
подыму немного тему TH-UVF1 эксплуатация более пяти лет, досих пор работает, раскрывал на частоты, шил всякой дрянью, но вывод один что в штатных частотах с немного подкналажеными мощностями работает, работала и будет работать, ранял (ей пофиг) под ливень попадал (ей пофиг), на внешнюю антену с КСВ 2.3 подрубал пофиг жива, работает как с коробки в те времена когда купил, тогда вроде ее еще покупал около пяти рублей, ща смотрю они не меньше шести рублей не у нас, а в китаЁзах, и я не один такой у другана тож такая шарманка, кнопки почти стерлись у него у меня просто чехол был, в общем аппарат на 5+
Данилыч
Видное МО
Дата: 20 Фев 2015 23:27:03 #
да чтоб не думали что я делитант, я знаю что это TYT и никакой не кевуд
но в те времена сборка хорошая, даже антена штатная еще, не рекламма, афакт
locomosha
Дата: 21 Фев 2015 00:23:13 · Поправил: locomosha (21 Фев 2015 00:24:13) #
Данилыч
перенесите в рейтинг
http://www.radioscanner.ru/rating/item/1312/
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2015 00:30:01 #
а что перенести ? псевдо кенвуд, пседо джокер или реально что это TYT с шильдиками перепродавцов ?
я конечно поставлю плюсы, но не забывайте это была наверно первая партия которая была ГУД, я еще помню псевдо кенвуд TK-4AT неубиваймый был, но это было давно но может уже и не правда
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2015 00:34:02 #
написал так ка есть в рейтенге, чтоб меня новички тухлыми помидорами не забрасали, к упровлению шарманкой над привыкнуть ну и так по мелочам
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2015 00:35:16 #
занизил два параметра с 5 до 4
а вообще поставилбы везде 5+ но увы надо быть оптимистом
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2015 00:43:12 #
о ссори один параметор, там просто над понять что не только на клаве стрелки вверх, вниз работают но и * и # тож работают ток в разных режимах
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Фев 2015 01:44:36 · Поправил: Данилыч (21 Фев 2015 01:45:16) #
заметил прикол в шарманке если невнимательно нажать меню потом смену частоы с U/V и опять меню прописывает канал, читайте внимательно иструкцию, всем спс за внимание
Ps не теряйте прошитые каналы глупостью
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 21 Фев 2015 18:21:06 #
Станция супер,сейчас ту-же модель(под разными названиями) удешевляют РДАшкой,так что сейчас покупать новые смысла нету.
Maksym
Дата: 19 Мар 2015 02:11:33 #
Но есть продавец на ибее где за 82 бакса вам продадут по прежнему оригинал. Тоже пользуюсь с удовольствием, моя основная станция (еще есть 2 баофенга разных людям давать, себе ни-ни). Единственное что пришлось менять регулятор громкости ибо трещать начал (на конденсаторах сэкономили, допаял). В остальном все тип-топ уже год.
Что не устраивает - медленное сканирование (всего 2 частоты в секунду, тот же Баофенга В5 сканит быстрее), канальный или частотный режимы сразу на обе частоты задаются, раздельно нельзя сделать одну канальную, вторую частотную. При сканировании если включено отображать названия каналов и обнаруживается сигнал - название канала показывает неправильно (он просто не меняется), корректно отображается только номер канала. Если стоит отображение частоты - все ОК.
Данилыч
Видное МО
Дата: 21 Мар 2015 22:33:49 #
Глупость и тупость замера дальности из железной коробки (авто) на резинку
ссылочка на ютуб
и не указанан диапазон
Как мы с ребятами тестили.
реально город на UHF 3-5 км с земли на землю при средней застройки, VHF побывали в лесу и поле, там данные более размывчиты, (лес от 1 до 7), поле было до 20 при моще 2 ват.
UHF по воде вообще офигели 12 км на прием 7-9 балов, дальше увы грести было уже напряжно, мотора не было на лодке.
PS антены стандартные из комплекта, заряд станций 100% покупка 2001 год (еще оригиналы так сказять)
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Мар 2015 00:30:23 · Поправил: Данилыч (22 Мар 2015 00:32:32) #
Тьфу ток заметил, не 2001 а 2008 или 2009 точно не помню, года покупка, использование трех шарманок, все проверено временем.
в общем дурацкий смартфон (но это не важно)
j5a7
с авг 2015
Тольятти
Дата: 11 Авг 2015 08:03:34 #
Привет! Приобрел рации кенвуд TH-UVF1 dual. Но там инструкции на английском языке. Ту, что скачиваю из инета на русском, она для Joker TH-UVF1. Хоть и говорят, что это одно и тоже, но меню там другое и я не знаю, как ее настраивать. В частности мне нужно знать, как устанавливать свои частоты и DCS код. Хочу сопрядить их с имеющимися рациями мидланд GXT 1050. Нужна помощь.
damages
с июл 2011
Дата: 13 Авг 2015 08:48:53 #
j5a7
Гугль и по-русски умеет искать, т.е. как-нибудь так kenwood TH-UVF1 dual инструкция на русском
Данилыч
Видное МО
Дата: 19 Авг 2015 19:49:00 #
Глюк в станции, работаю на некой частоте забита в канал кодом DCN если перейти в частотку есть некая частота, проблемма в канальном режиме хреначит вход по частотке, очень интересно когда там ставлю частоту УВД, может мозг у нее умер, шарманке всетаки лет пять, а может и больше
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 17 Сен 2015 06:12:38 · Поправил: evgeniymax (17 Сен 2015 06:38:42) #
Добрый день! Впечатление от рации Связь Р-55 аналог обсуждаемой в данной ветке.
https://lh3.googleusercontent.com/-nkacG_LT6yg/VfmUl5O6WlI/AAAAAAAAPb8/36SouNPVTP4/s1152-Ic42/20150916_231012.jpg
в сравнении в основном с Quansheng TG-UV2, имею еще Baofeng UV-5R , буду иногда его приводить в пример. Антенны переставлялись с рации на рацию.
Плюсы данной рации.
1. Наличие меню.
2. Экран лучше, подсветка и восприятие информации.
2. Возможность расширить диапазон.
3. Хорошая дальность связи чуть лучше чем Quansheng TG-UV2, в идентичных условия и антеннах.
4. Не проглатывает начало фразы (обе рации шумодав 1).
5. Наличие DTMF.
Минусы
1. Много помех и скрипов на прием. Очень похоже по приему на Baofeng UV-5R. (Супергетеродин реализован не оптимально, больше похоже на РДА чип)
2. Хуже чувствительность,.
3. Огромный ток потребления как в выключенном состоянии так и на приеме, передаче. Время автономной работы аналогично Baofeng UV-5R. Откуда такое потребление на гетеродине.
4. Пластик и подгонка деталей хуже чем TG-UV2 отсутствует защита от пыли брызг.
Плюсы TG-UV2.
1. Корпус (качество пластика, подгонка деталей, защита от пыли брызг).
2. Качество звука на прием громче, меньше помех, голос объемный не сухой.
3. Отличная чувствительность там где в TG-UV2 можно разобрать разговор, Связь Р-55 только пшикает.
4. Автономность раза в три лучше чем в Связь Р-55.
5. Возможность присвоить имена радиостанциям.
6. Память на большее кол. ячеек.
минусы
1. Проглатывает начало фразы.
2. Символьньй экран.
3. Ядовитая подсветка.
4. Вторая строка не отображает символы, приходится помнить станцию-по номеру.
5. Отсутствие Меню
6. Нет DTMF
Софт от Связь Р-55 свою же станцию не видит, от Joker TH-UVF1 работает отлично.
По впечатлениям лучше чем Baofeng UV-5R, Но по хуже Quansheng TG-UV2 (другой класс рации, меньше рющечек, но основные функции на отлично).
